THEMA: Stromanschluss an Gleis
MarcPeter - 25.11.26 18:41
ich habe heute meine erste Testanlage aufgebaut um schon mal praktisch zu schauen was ich bei meinen großen Projekt nicht falsch machen will
Basis sind Fleischmann Picolo Gleise. Was mir direkt aufgefallen ist sind  sind folgende Sachen:
1. Manche Schienen lassen sich leicht zusammenstecken andere hingegen sind des Todes....wollen einfach nicht zusammen kommen
2. Bei dem dem  Stromanschluss  hatte zum Glück einen Plan A und Plan B gehabt. Mein Plan A war das FLEISCHMANN 22217 2-poliges Anschlusskabel. In der Theorie war da eine tolle Idee, Nur Picolo Gleis und die Schuhe des Anschlusskable werden keine Freunde mehr.  Die wollen einfach nicht zum Verre***** auf das andere Gleis drauf wenn man deren Metalschuhe entfernt  hat.
Deswegen Plan B mit den FLEISCHMANN 9400 Anschlussklemme | 1-polig | 2 Stück  . Das ging nun simpel und hab mangels Kabel eines von 2 Paar des 22217 geopfert.
Das macht mich aber trotzdem nicht glücklich  Und Löten  ist der allerletzte Ausweg...das war ich vermeiden will.
Gibt es Tipps wie man den 22217 einfacher auf ein Picolo gleis bekommt oder geht das nicht ?
Was ist mit dem FLEISCHMANN 22220 Gerades Anschlussgleis | mit EMV-Entstörglied | Spur N und man schmeisst des  EMV-Entstörglied  raus ?
Oder ist für das Picolo Gleis nur  FLEISCHMANN 9400 Anschlussklemme | 1-polig | vorgesehen ?
Oder irgendeinen anderen der ohne Löten geht
MarcPeter
Hallo MarcPeter,
wenn Du digital fährst, solltest Du den Kondensator im Anschlußgleis unbedingt entfernen, er stört in elektrischer Hinsicht.
Solltest Du wirklich das Hobby Modellbahn längerfristig betreiben wollen, solltest Du Dich über kurz und lang allerdings mit dem Thema Löten auseinandersetzen, dies ist wirklich kein Hexenwerk!  Bis dahin gibt es für den Anschluß noch eine (provisorische) Lösung: Isoliere die Kabelenden jeweils 5 mm ab und schiebe sie vor dem Zusammenstecken der Gleise in die Gleisverbindungsschuhe.
Viel Erfolg und Grüße
MarcPeter,
warum sind für Dich Piccolo-Gleise die Basis?
Du hast jetzt bereits Probleme, noch bevor Du richtig losgelegt hast.
Grüße  Klaus
Da liegt viel Wahrheit drin.
Ist so wie Autofahren lernen - und man zum Starten noch die Kurbel an der Kühlerhaube drehen muss. Man könnte es sich auch leichter machen.
Gut, die Kurbel ist über 120 Jahre alt, das Piccolo-Gleis erst knapp 60 Jahre....
Wäre es weiterentwickelt worden, könnte man es heute als sehr ausgereift bezeichnen.
VG Freetrack
Moin Marc,
der Schienenfuß eines Piccolo-Gleises ist breiter als der des alten Roco-Gleises (falls noch nicht bekannrt: die Nummern, die mit "22" beginnen, sind die alten Roco-Nummern.)
Was ist dein Problem mit Löten? Wenn der Kolben erst mal heiß ist, kann man überall, wo man ran kommt, auch nachträglich nahezu unsichtbar Anschlüsse herstellen, quasi zum Nulltarif...
PS Braucht noch jemand Minitrixanschlußklemmen, die seit Jahrzehnten bei mir im Keller liegen und nicht mehr gebraucht werden?
Löten ist wie gesagt der letzte Ausweg. Damit kenn ich mich gar nicht aus ich wüsste nicht mal was ich da kaufen solle- Das ganze ist ja so filigran , da dampfe ich ja die ganzen Kunstoff wech
Aber wenn Ihre eine Kaufempfehlung habt. Immer zu
Alternativ habe noch Peco PL82 Schienenverbinder .mit . Kabel gefunden. Die sollen besser drauf passen..angeblich.
MarcPeter
Hallo Marc!
Gerade Fleischmann-Gleise lassen sich gut löten. Ich mache das so: Ich bohre ein Loch 0,8 mm Durchmesser in das Gleis, stecke das verzinnte Kabelende durch und löte es von außen fest. Das hält dauerhaft und geht richtig schnell. Und es ist preiswert.
die übliche Kaufempfehlung für Einsteiger (für jene, die nicht bereits überinvestiert sind in ein bestimmtes Gleissystem):
Kato oder Tomix.
VG Freetrack
@MarcPeter
Ich verstehe Dich 100%ig.
Meine Empfehlung: Hau das Fleischmann Gleis raus. Nimm Kato Unitrack N. Da geht alles so viel einfacher. Gleise einfach, kontaktsicher und präzise passend zusammen klicken - so simpel und praktisch wie Lego. Die Unijoiner Gleisverbinder sind die genialste Erfindung ever. Im Ernst!
Strom einleiten? Null Problem, nix Löten. Es gibt gleich 2 einfache, absolut lötfreie Möglichkeiten:
1.)  Kato Anschlussgleis Artikel# 20-041
in .DE aktuell ab € 5,85 / Stück https://shorturl.at/6pd9X
in .JP ab € 2,45 - mit zusätzlichen Nebengeräuschen für Import/Zoll etc. https://www.plazajapan.com/search-results/?q=Kato+20-041
2. Kato Anschlussklemmen Artikel# 24-818
in .DE ab € 3,78 https://www.dm-toys.de/de/produktdetails/Kato_24-818.html
in .JP ab € 1,71 https://www.plazajapan.com/4952844248185/
LG Georg
Nabend.
Schmeiß dein olles Roco-Fleischmann piccolo Gleissystem aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts in die Bucht und kauf Dir ein anständiges robustes Gleissystem. KATO Unitrack ist für Anfänger wie Fortgeschrittene derzeit mit die beste Wahl im Digitalsystemsegment. Das Sortiment ist riesig und kongenial technisch ausgereift; da kann Roco-Fleischmann oder Märklin-Minitrix nicht mithalten.
Auf dem Gleis fährt so ziemlich alles was an Spur N am Markt vorhanden ist. Damit kann man auch sehr leicht und betriebssicher fliegend aufbauen und fahren.
Viel Spaß mit Modellbahnern.
Nur um niemanden zu verunsichern:
1. Unitrack hat spezifisch mit dem Digitalsystemsegment nichts zu tun.
2. kongenial gemeinsam mit wem oder was?
VG Freetrack
Hallo Marc Peter,
sind alle neue Schienen? Oder hast du gebrauchte und neue Schienen gekauft?
Denn neue lassen sich schwer verbinden, und das ist auch gewollt.
Gebrauchte haben dann sozusagen die ausgeleierte Schuhen an. Daher leichtgängig verbinden, aber Achtung, manchmal ist das so leichtgängig das sogar kein Strom durchfließen kann.
Habe zwar kein Fleischmann , die Erfahrung habe ich mit Minitrix Schienen gehabt.
Grüsse Henning
- das mit dem Miniloch bohren behalte ich im Hinterkopf
- Ja Katogleise habe ich mit angesehen,, es gibt aber wohl Lieferprobleme und optisch sind ein wenig gewöhnungsbedürftig
- Ja die Schienen sind alle brandneu
Da ich wie bereits geschrieben vom Löten null Erfahrung habe welche Lötstation sollte man kaufen ? -> Das ist Plan C
MarcPeter
MarcPeter, ein einfacher Lötkolben mit spitzer Spitze 😎 (also kein Brateisen) aus dem Baumarkt reicht für diese Tätigkeit. Dazu eine Rolle Elektroniklot. Mehr geht später immer, nachdem Du Erfahrung gesammelt und Dir 1-2x die Finger verbrannt hast.
Fleischmann oder Minitrix Gleise sind nicht grundsätzlich schlecht. Aber sie haben eine Menge Nachteile gegenüber den japanischen Gleissystemem, die Du leider erst dann bemerkst wenn es zu spät ist und Du schon viel Zeit und Geld investiert hast.
Daher ist eigentlich die Quintessenz dieses Forums: wenn‘s schön sein soll, nimm Peco. Ansonsten Kato oder Tomix.
Wobei man auch Kato ganz gut aufhübschen kann.
LG Mike
P.S. echte Lieferprobleme gibt es im Zeitalter des www nicht mehr
Kaufe einen einfachen Lötkolben mit 25 -30 Watt  (kostet so um 10,-- bis 20,-- €) und gutes Lötzinn (möglichst bleihaltig)
Damit übst Du, Drähte verzinnen, Drähte verbinden, anlöten an Lötösen, Bauteile (z.B. Widerstände) auf Platinen löten usw.
Du schreibst von einem "grossen Projekt", da wirst Du um´s löten nicht herumkommen.
Und glaube nicht, dass eine teure Lötstation den Einstieg einfacher macht. Und ein preiswertes Multimeter wirst Du auch brauchen - und natürlich den Umgang damit lernen.
Und wenn es in Deiner Umgebung einen Modellbahnclub gibt, gehe da hin - dort wird Dir mit Sicherheit das Löten - und alles andere was bei der Modellbahn so anfällt - beigebracht.
Grüssle  Rudi
Hi Marc
Es ist doch eine Testanlage, oder?
Besorg dir einfach mal einige Peco Flexgleise, da musst du abkürzen, schleifen, löten, usw bis alles passt. Dann hast du auch keine Angst mehr beim löten, Übung macht den Meister.
Bleihaltiger Lötzinn wäre bestens, wirst du aber nicht finden da es nicht mehr an Privat verkauft werden darf, aber vielleicht besorgt es dir jemand aus dem Gewerbe. Und ein Lötkolben mit einer feinen Spitze ist ein muss.
Dazu am besten noch eine Xuron Zange zum trennen der Gleise, und eine kleine Feile. Zu lerzt braucht du noch drei Klemmen für die Kurven, gibt es bei den meisten Moba Anbietern. Müsstest unter €100 für alles liegen.
Vielleicht macht es dir Spaß wie es auch mir machte. Ist ein wenig Handwerk, und du hast danach die schönste Lösung.
LG ChristiaN
leider kriegen es die "deutschen" Hersteller nicht hin ein gutes Gleissystem zu entwickeln.
Schade, aber man kann es nicht ändern.
Zitat - Antwort-Nr.: 15 | Name: MobafaN160
Besorg dir einfach mal einige Peco Flexgleise, da musst du abkürzen, schleifen, löten, usw bis alles pass.... Bleihaltiger Lötzinn, ...Lötkolben,.... Xuron Zange,.... Feile,..... Klemmen für die Kurven
Genau. Peco als Einstiegshilfe.
Alternativ könnte ich noch Code 40 im Selbstbau anbieten.
VG Freetrack
wegen der Lötstation hab ich da was gefunden.
Lötstation (inkl. Meißelspitzen & Messingwolle): YIHUA 939D+ Digitale Profi-Lötstation
Wurde von der Ki empfohlen....
MarcPeter
Hi MarcPeter, betreffend der Lötstation lies mal hier https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1521040
bitte.
Norbert
Hallo MarcPeter,
Es geht ganz einfach, kostengünstig und ohne löten. Zieh einen Original Schienenverbinder ab und ersetze ihn durch einen Verbinder der Fleischmann Gleise ohne Schotterbett (ex Roco).
Dieser Verbinder (Art.nr. 22213) hat eine leichte Ausstülbung (?) in die die Litze eingeschoben werden kann. Nachbargleis aufgeschoben, hält bombenfest. Die Verbinder passen auch auf  die Schotterbettgleise*(hab ich grad nicht zur Hand).
Gruß aus Berlin
*P.S.: ach  und falls zu stramm, kann man den Verbinder mit einem kleinen Schraubenzieher ganz leicht aufweiten.
Die von Ralf aus Berlin zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Na und? Und wenn mal Peco werden sollte, warum nicht gleich Peco. Das ist was anderes als nur einstecken, und jeder muss dann einmal anfangen. Ist doch kein Problem wenn es sowieso nur eine Testanlage ist. Oder meinst du das Vorkenntnisse mit einstecken von Katogleisen eine gaaanz wichtige Erfahrung ist, bevor man mit Peco beginnt?
LG ChristiaN
Danke Ralf direkt mal auf meine Bestellliste gepackt
Marc Peter
PS die Testanlage - nur lose - verlegt ist  150 x 75 cm
Vorbereitet  ist 400 x 100 x 170 L  ) Rahmen und entsprechende Platte steht bereits)
MarcPeter, haddu Foddo davon?
Norbert
Löten hin und Peco her:
Denkt bitte daran, dass es hier eine Reihe Leser gibt, die ihr Modellbahngelände in der guten Stube aufbauen müssen und dort weder mit dem Presslufthammer, noch mit der Schleifhexe arbeiten wollen oder können.
Insofern gilt der Ansatz wie oben angefragt und von Ralf #20 schlüssig beantwortet:
Solls nun mal Piccolo-Gleis sein, dann hilft ein Minischraubendreher um die Verbinder zu weiten.
Dann einfach die Litze unterschieben und mit einer MInizange aus dem Miniset
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn...0pwCY-tFvrg&s=10
fixieren und anpassen.
Da macht man zunächst mal nix falsch und kann dann immer noch das Erlernte am C55er Pecoflexgleis ausprobieren, wenn bis dahin die neuen C60 - Mtx-Profiweichen gerade mal wegen der hohen Nachfrage nicht verfügbar sind 😁
Der war gut... Wenn sie in Göppingen vernünftig sind kommen (hoffentlich) hübsche Weichen in R6
R5 wäre auch schon was, und passt auch genau in der schon bestehenden Geometrie.
14518 als Abzweigbogen, gerade Länge 129,8 mm wie die DKW.
14518 ersetzt genau das Kombo 14503+14527+14503.
Gruß, Victor
Moin Ralf,
danach ja, vorher eher nicht, das war ja sein Problem. Wobei ich es als schwierig empfinde, einen einzelnen Schienenverbinder, der nicht an der Schiene sitzt, mit einem Schraubenzieher aufzuweiten. Die kleinen Dinger kann man so schlecht festhalten...
Was natürlich auch geht: mit einer Feile den Schienenfuß der GFN Gleise schmaler feilen.
Wozu ans Gleis löten? Schienenverbinder abmachen und dort den Draht anlöten.
Geht bei den neueren Verbindern nicht mehr so gut (sind die aus Stahl?), Aber bei den alten aus Neusilber ist das gar kein Problem. Dann an der Stelle ein Loch in die Platte, Draht durch, fertig.
Auf dem Wege ist meine Anlage verdrahtet. Ca. alle zwei Meter ein Anschluss, plus dort, wo es für die Schaltbarkeit des Gleises (Analogbetrieb) nötig ist.
Hält bombig und macht Rumlöterei an der Schiene unnötig.
Falco
hatte auch zu lange Respekt vor der „Lötkunst“. Einfach probieren, ist mit etwas Übung erlernbar.
Ich löte seit fast zwei Jahren mit einer Lötstation von Lidl "Parkside PLSD 60 C3" für 17,99 €. Derzeit vor allem Einspeisungen für Gleise und Lackdraht wegen LED-Hausbeleuchtung. Gibt es evtl. auch noch im Onlineshop? Beigelegen hat eine Anleitung zum Üben für Anfänger und bleifreies Lötzinn 0,8mm und 1,0 mm, ich löte mit 400 Grad. Einstellbar sind 200-400 Grad. Funktioniert bisher alles gut. 3 verschiedene Lötspitzen lagen bei. Für Ersatzteile wird eine Online-Shop genannt, den ich aber noch nicht probiert habe.
Baue derzeit an einer „An-der-Wand-lang-Anlage“ mit Peco Code 55 Flexgleis. Von einer Ringleitung ausgehend werden mindestens jeweils an beiden Seiten der Schienenstöße Einspeisungen an den Unterseiten der Schienen angelötet. Nach dem Schottern optisch verschwunden.
Verlegt wird zweifarbige Zwillingslitze 2x0,25 mm². Die Abzweigungen von der Ringleitung baue ich selber mit Lüsterklemmen. Es gibt auch Abzweigklemmverbinder fertig zu kaufen.
Schöne Grüße aus Hildesheim
Ulrich Analogfahrer
Die von Analogfahrer zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
