THEMA: Korkbett abschrägen?
Olaf64 - 25.11.26 16:57
ich möchte meine allererste Modellbahnanlage realisieren. Um nicht komplett bei Null anfangen zu müssen, habe ich mir ein NOCH Fertiggelände zugelegt. Ich möchte gerne 2 mm Rollenkork unter den Gleisen verlegen. Ich dachte an eine Breite von 26 mm. Jetzt kommt mein Problem: um ein natürliches Aussehen hin zu bekommen, sollte der Kork (die Böschung) sich nach oben über die 2 mm hinweg verjüngen, so dass er oben ca. 22 mm breit ist.
Bei meinen ersten Tests bekomme ich das überhaupt nicht hin. Mit dem Cuttermesser reisst der Kork und ich muss ja zusätzlich höllisch aufpassen, die Fertiganlage nicht einzuschneiden, die ja nur aus dünnem Kunststoff besteht.
Hat jemand einen Tipp für mich, wie ich das mit dem Korkbett so hin bekomme, dass es nach dem anschließenden Schottern einigermaßen "echt" aussieht? Gibt es einfache Varianten ohne Abschrägen?
Viele Grüße, Olaf
Viele Grüße, Olaf
Ich schneide die mit Cutter, neue Klinge, und Stahllineal.
Allerdings immer vor dem aufkleben.
Ich schneide die auf 10mm Breite und gleich 45 °. Diese werden dann entlang einer Mittellinie verklebt.
MfG Torsten
MfG Torsten
Günter Pereira - 25.11.26 17:19
Hallo Olaf,
Klebe die Korkstreifen ohne Abschrägungen oredentlich auf den Untergrund, Klebe die Gleise auf das Korkbett, punktuell reicht, es muss nur gleichmäßig liegen. Wenn alles fest ist de Schotter drüber streuen und mit einem harten Pinsel ausrichte. Maßstäblicher Steinschotter bildet von sich aus die richtige Schräge.
Mit Grüßen
Mit Grüßen
Olaf, soweit ich weiss gibt es die Korkstreifen fertig angeschrägt. Das sind jeweils halbe Streifen, eine Seite gerade und eine schräg. Die werden dann auf der Anlage zusammengeklebt.
LG Mike
LG Mike
Hallo Olaf
Genau so, wie Günter #2 es schrieb, mache ich es auch. Natürlich auf Strecke.
Der Schotter findet seinen eigenen, perfekten Winkel von allein.
Gruß Rudi
Gruß Rudi
Schon mal vielen Dank für Eure Hinweise. Ich werde mal einen Test machen, indem ich die Korkstreifen auf 22 mm Breite rduziere und den Schotter ohne Abschrägung aufbringe...
MobafaN160 - 26.11.26 11:37
Hi Olaf
Es liegt nur an deiner Schneidtechnik. Mit dem Cutter wird nicht mit 80 Grad zur Platte geschnitten, sondern mit 20 Grad, also flach, so das deine Finger fast die Platte berühren. So kann die Klinge schon weiter hinten in den Kork schneiden, und nichts zerbröselt. Und nicht nur drücken sondern vor allem ziehen. Bei 2mm müsste auch ein einziger Schnitt zum durchtrennen reichen, ansonsten nochmal nachschneiden. Lass die Klinge dir den Weg zeigen. Scharfe Klinge natürlich.
Und mach die Abschrägung, das spart Schotter. Muss nicht perfekt 45 Grad werden, ob 35 oder 55, der Schotter findet dann selbst die richtige Schräge, wie Rudi schon schrieb.
LG ChristiaN
LG ChristiaN
Meinst Du mit "Platte" den Rollenkork? Also quasi den Rollenkork nicht im 90 Grad-Winkel von der Rolle schneiden, sondern in einem flachen Winkel von ca 20 Grad?
Das Fertiggelände besteht ja aus dünnem Polystyrol. Ich möchte ungerne nach dem Verlegen des Korks darauf schneiden...
Wozu abschrägen? Ich habe gerade Korkstreifen verwendet und am Rand den Schotter angehäufelt, es ergibt sich automatisch eine Schräge.
Auf einer Schräge hält der Schotter nicht ohne Verklebung. Die entsteht aber erst mit der Leim-Spüli-Netzmittelmethode und spült den Schotter wieder runter von einer Schräge.
Günter hat's schon beschrieben.
Wenn es ein Noch Fertiggelände ist, kommst du da mit dem Cuttermesser nicht so einfach durch.
Es gibt auch so kleine Hobel, damit könnte es auch funktionieren.
Gruß Tobi
Gruß Tobi
Hallo Olaf,
Kork und Fertiggelände habe wir mal bei einen anderem Modellbahner ausprobiert, je nachdem welche Ansprüche man hat, war die Geräuschkulisse bei 2 Zügen (innere 8 + äusserer Kreis) schon etwas kernig.
Dies nur als Randnotiz, nahezu genial war hier z.B. im Vergleich die Schaumstoffbettung welche nicht mehr zerbröseln soll, dazu müssten sich aber bzgl. Langzeiterfahrung gerne noch andere Modellbahner äussern. Die Bettung von Woodland Scenics ist natürlich ein Dauerbrenner, der Meter für ca. 2.- Euro noch überschaubar (Woodland Scenics WST1475).
Tobias
Tobias
MobafaN160 - 26.11.26 15:59
Ja genau, also 20 Grad zur Fläche die geschnitten wird, Cutter möglichst liegend halten, so schneidet nicht nur die Spitze und die Kraft auf den Kork verteilt sich entlang der Klinge.
Und die Abschrägung hilft immens, auch wenn der nicht perfekt ist. Erstens spart es Schotter, zweitens hast du nicht einen Haufen Schotter am Rand des Korks, denn der zerbröselt wenn der keinen anderen Halt hat, und die Form findet der selbst wenn du diesen aufschüttest.
Probier es einfach, dann verstehst du warum.
LG ChristiaN
