THEMA: Zimo-Decoder: Kurvenquietschen einstellen?
Birdman - 25.11.26 08:08
ich habe zwei Zimo MS581-Decoder, beide mit dem Zimo Ready-to-use Soundprojekt ÖBB 2143 12 Zyl. Standardmäßig ist dort das Kurvenquietschen mit der Rangiertaste verbunden, was dort auch gut funktioniert. Sprich das Quietschen ertönt nur bei Fahrt und endet im Stehen.
Beim Versuch dieses Sound-Sample auf eine andere Funktionstaste zu legen, wird der Sound zwar wie gewünscht abgespielt, aber leider permanent, also auch wenn die Lok steht. In der ZCS Software zusammen mit dem KLUG habe ich verschiedene Einstellungen ausprobiert, so z. B. "nur bei Fahrsound ein". Dann wird das Quietschen tatsächlich nur bei laufendem Motorsound abgespielt, aber auch da bei Fahrt und im Stehen.
Weiß jemand, wo man eventuell noch ein Häkchen setzen muss oder wie man das Verhalten ändern kann? Bei den Einstellungen zur Rangiertaste bin ich leider nicht weitergekommen, da kann ich nicht erkennen, wie das dort gelöst ist.
VG Martin
Hallo Martin,
ich glaube heute machen die alles mit Scripts. Es gibt ein Muster Script dafür von Zimo, das in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit das Kurvenqietschen abspielt.
Danke, das ist ein guter Hinweis! Dann werde ich mir das mal näher ansehen.
VG Martin
Hallo Martin,
für das Soundprojekt ÖBB 2143 12 Zyl. gibt es auf der Zimo Seite doch eine schöne Beschreibung, siehe Link:
https://www.zimo.at/soundprojekte/roco_flm/Oebb...O%5F16Bit%5F01%2Epdf
Walter
Hallo Walter,
Danke! Die Anleitung kannte ich, allerdings stimmt die in weiten Teilen nicht mit dem herunterladbaren Sound-Projekt überein. Weder die Funktionstastenbelegung stimmt noch die Samplebezeichnungen. Das Kurvenquietschen lässt sich mit den Grundeinstellungen z. B. überhaupt nicht einzeln aktivieren, lediglich beim Rangiergang war es automatisch aktiviert.
VG Martin
Hallo Soundfreunde,
und wie kann man das Kurvenquietschen so einstellen, dass es auch nur in der Kurve quietscht? Gibt es da einen Drehgestellauslenkungswinkelsensor zum Anschluss an Aux5? Oder ist im Frontscheinwerfer eine Kamera mit KI-Auswertung eingebaut, wie ich sie vom Spurhalteassistenten im Auto kenne?
Quietschende Grüße von
Wolfgang (der persönlich auf die Geräuschkulisse verzichtet)
Man könnte das z. B. über Rückmelder steuern, die zu Kurven gehören.
Das war wohl nur als Spaß gemeint, soll es aber tatsächlich geben in Form von Hall-Sensoren an den Drehgestellen. Z. B. von ESU, ab H0 oder größer...
VG Freetrack
Da ist der PC-Steuerungssoftware-Anwender ziemlich im Vorteil, der kann beispielsweise per TrainController Gold an jeder beliebigen Stelle mit Aktionsmarkierungen das Quietschen auslösen lassen 😁.
In H0 geht das bei manchen Top Modellen tatsächlich mit einem Sensor,  der die Drehgestell-Auslenkung erkennt und per Funktionseingang das Kurvenquietschen auslösen kann.  Bei Esu's eigenen Modellen glaube ich gibt es das. Die sind auch entsprechend teuer.
Grüße,  Peter W
Hallo Martin!
Das Kurvenquietschen wird bei Zimo nicht über die CVs der Funktionstasten (CV 513 ff) zugeordnet, sondern in CV 603 wird die Soundnummer des Geräusches Kurvenquietschen eingetragen (sollte 49 sein) und in CV 604 die Lautstärke (bei mir 23).
Die Zuordnung zu einer Taste erfolgt dann über CV 308, im Original Wert 7=Taste 7. Wenn bei Dir warum auch immer auf taste f7 auch der Rangiergang liegt, dann ändere den Wert von CV 308 einfach auf eine Dir genehme Taste ab.
In meiner Originalversion des Projektes ÖBB 2143 12Z liegt der Rangiergang allerdings auf F6 CV 155 und 156 = 6.
Boris
Boris
Danke für den Hinweis, aber das ist nicht das Problem. Die Tastenbelegung hatte ich schon vorgenommen, aber der Funktionssound wird bei eingeschalteter Taste auch im Stehen abgespielt. Dies wollte ich ändern.
Mit den Skripten bin ich leider nicht weitergekommen, selbst eine importierte Vorlage fürs Kurvenquietschen von Zimo habe ich nicht zum Leben erwecken können. Aber der Tipp von Freetrack war sehr hilfreich, auf die Idee war ich vorher gar nicht gekommen. Ich habe das Kurvengeräusch jetzt nicht mehr als Endlos-Loop laufen, sondern nur mit drei kurzen Wiederholungen. Und bei jedem Rückmelder vor oder in einer Kurve auf meinem Oberdeck wird jetzt die entsprechende Funktionstaste aktiviert und der Sound kurz ausgelöst. Klappt hervorragend und ist deutlich realistischer.
Danke nochmal an Alle!
Hallo Martin!
Dann prüfe doch mal, ob in CV 531 (CV für Sound f7) ein Wert <> 0 drinnen steht. In diesem Fall auf 0 ändern.
Boris
