THEMA: Kato ICE 4 Innenbeleuchtung
Axelb - 18.11.26 17:01
ich besitze den ICE 4 von Kato (Grund-und Erweiterungsset).
Muss für die Innenbeleuchtung in jeden Waggon eine Kato - Lichtleiste extra eingebaut werden?
Axel
Axel
Ja.
z.B. Kato 11-214 (warmweiß) oder Kato 11-212 (neutral-/kaltweiß).
Beitrag editiert am 18. 11. 2026 17:30.
Hallo Axel,
Ja, so ist es.
Grüßle
Ja, so ist es.
Grüßle
Danke für die Infos.
Grüße Axel
Grüße Axel
dakrase1989 - 18.11.26 23:57
Moin Axel,
der Lichtleiter ist bereits eingebaut, du musst also „nur“ die LED einbauen. Wenn ich es richtig weiß ist es ein Stecksystem. Du musst nichts löten.
Daniel
Daniel
DCC-EX Freund - 19.11.26 02:39
Ich kann nur anraten sich das komplette Decoderset von ZIMO für den KATO ICE 4 zuzulegen! Wurde seinerzeits parallel zum KATO ICE 4 von Lemke für Lemke entwickelt.
Das veraltete hausinterne original KATO Decoder Geraffel (stammt NICHT von Digitrax!!!) taugt für europäische Systeme nichts. Die Motorsteuerung ist auch oldschool. Die KATO Decoder können nicht sonderlich viel und haben u. a. kein Rail Com und mögen auch keine Rail Com Austastlücke, außerdem sind sie auch nicht für hohe Gleisspannungen die wir im DACH Raum gerne haben ausgelegt.
Es gibt den Motordecoder, den Innenbleuchtungsdecoder für die Wagen und den Steuerwagendecoder von ZIMO.
Von KATO benötigst Du dann noch jeweils ein Lichtset u. a. mit der kleinen LED Platine. Gibts auch günstiger in der Multiverpackungseinheitsvarinate.
Viel Spaß.
Viel Spaß.
Beitrag editiert am 19. 11. 2026 02:45.
Moin Frank,
danke für den Hinweis zum Innenbleuchtungsdecoder für die Wagen von Zimo. Das war mir bislang nicht bekannt. Sehe ich es richtig, daß man davon einen pro Wagen braucht? Kann der Decoder genauso einfach installiert werden, wie die anderen? kein löten, einfach nur stecken?
LG Rimbert
LG Rimbert
vielleicht ist der Link ganz interessant:
https://www.kato-ice4.com/dcc-german-1
Grüße aus dem Erzgebirge
Beitrag editiert am 19. 11. 2026 10:23.
Moinsens,
Ich kann mich nicht erinnern, außer der Led noch mehr (Decoder) in die Wagen eingebaut zu haben. Wäre bei einer 14-teiligen Einheit auch etwas zu teuer geworden.
Wenn der Zug auf dem Gleis steht und dort Spannung anliegt, gehen mir alle Lichter gleichzeitig auf.
Gruß aus Nordertown
Gruß aus Nordertown
die Dekoder sind kein Muss. Wer digital fährt, wird dies natürlich bevorzugen, aber ein 12-teiliger Zug benötigt nach diesem System ewig viele Dekoder. Wenn man bastelgewand ist, kann man das auch mit 2 NEM-Dekodern machen, allerdings braucht man dann eine mehrpolige Stromführung durch den ganzen Zug - idealerweise 6-polig.
auch hier ist der Einbau schön zu sehen: https://www.zimo.at/web2010/documents/Digitali...05(N)_Kato_ICE-4.pdf
Wer analog fährt, muss sich nur den Decoder der Innenbeleuchtung wegdenken.
Die Funktionsdecoder von ZIMO MX605SL und MX605FL haben den Vorteil, dass sie die Beleuchtung dimmen können. Die KATO-Decoder sind zwar günstiger, haben aber keine Dimmfunktion.
Simon
Simon
danke für die Hinweise. Ist ein teures Vergnügen, aber irgendwie cool, wenn man die gesamte Beleuchtung eines Zuges mit Dim-Funktion ein- und ausschalten kann.
LG Rimbert
LG Rimbert
Hallo nochmal,
ich habe mir die Decoder 11-212 von Kato (6 stück) besorgt.
Nun bin ich unsicher, ob dies überhaupt die richtigen sind, da ich die digitale Version des ICE4 habe.
Ich möchte die Innenbeleuchtung nicht per Funktion schalten können, der Zug soll einfach nur leuchten. Benötige ich dafür andere Decoder ?
Axel
Axel
Hi Axel,
die Kato 11-212 sind keine Decoder, sondern Innenbeleuchtungsleisten. Für das, was du vorhast, brauchst du nix anderes. Einen Decoder brauchst du nur, wenn du die Innenbeleuchtung per Funktionstaste ein- und ausschalten möchtest.
Pierre
Pierre
DCC-EX Freund - 21.11.26 11:06
Ja das ist das Lichtset für den ICE 4. Davon braucht man aber nicht Alles. Wirst schon sehen, wenn Du einen Wagen aufmachst. Geht halt das Licht bei allen Wagen schon an, wenn Gleisstrom anliegt.
Digital heist für mich, dass Du bisher den Motordecoder um ihn mit der Zentrale zu fahren hast. Wie siehts denn beim Steuerwagenlicht aus? Sind da schon die beiden nötigen Decoder auch verbaut oder nachgerüstet? Ich besitze den Zug nicht!
Motor- und Steuerwagendecoder: welcher Hersteller ab Werk? etwa KATO oder ZIMO? Bitte beim Motordecoder CV08 und beim Steuerwagen auf dem PROG Gleis je bestückter Wagen einzeln auslesen - nicht den ganzen Zug - und Wert hier posten.
Innenbeleuchtung: ZIMO Decoder wäre nur zusätzlich nötig wenn dimmbare Komfortbeleuchtung gewünscht wird und / oder die Gleisspannung größer 14 Volt sein wird.
#13, #14
Danke für die Antworten.
Nein, das Steuerwagenlicht wird standardmäßig nicht mitgeliefert, es müssen für meine Zwecke nur auch dort die Innenbeleuchtungsleisten eingebaut werden. Habe ich jedenfalls so verstanden.
Axel
Axel
n-bahn-fahrn - 21.11.26 19:38
Doppelt geposter
n-bahn-fahrn - 21.11.26 19:42
Hallo Axel,
Wenn du keinen funltionsdecodrr in die beiden Endwsgen einbaust dann leuchten weißes spitzen und rotes Schlusslicht zugleich und ständig!
Meint Jörg
Meint Jörg
DCC-EX Freund - 21.11.26 21:48
Ja so ist es. Im Digitalbetrieb MUSS für die Front- und Schlußbeleuchtungsfunktion in den beiden Steuerwagen je ein Funktionsdecoder speziell dafür extra verbaut werden. Den gibts wie den Motordecoder auch von ZIMO.
Heisst das Minimum für den Zug bei DCC Betrieb wäre ein Motordecoder für jeden Motorwagen - beim 12 Teiler sinds soweit ich mich erinnere 2 Motorwagen - und 2 Funktionsdecoder für die Stirn- / Schlußbeleuchtung.
Viel Spaß mit dem Zug.
ich habe in Zusammenhang mit dem Einbau der Innenbeleuchtung noch ein anderes Problem: bei den 2.Klasse Waggons konnte ich das Gehäuse durch leichtes Drunterfassen und Spreizen des Gehäuses leicht abnehmen und das Lichtset einbauen. Es funktioniert!
Aber : bei den 1.Klasse Waggons und den Steuerwagen ist das Gehäuse bündig und ich finde keine Stelle , um es abzuziehen. Hat jemand da eine Idee?
Axel
Axel
Hallo Axel,
am besten an den Wagenenden anfangen. Vorsichtig das Oberteil des Gehäuses am Übergang zum grauen Bodenteil spreizen, dann sollten sich die ersten die Rastnasen lösen. Dann wie gehabt am Gehäusen entlang die restlichen Rastnasen lösen.
Simon
Simon
