THEMA: Minitrix Steuerwagen Platine
RAI_CCC - 02.11.26 13:03
ich wollte heute mal nachsehen, wie es denn bei meinem Mtx Karlruher Kopf unter der Haube aussieht. Grund: ich kann das ständige Flackern der Spitzenlichter und der Zugzielanzeige kaum ertragen (und das, obwohl von allen Rädern Strom abgenommen wird).
Also soll ein Pufferspeicher rein. Ich bin nun einigermaßen überrascht, daß ich auf der Platine eine SUSI-Buchse vorfinde. Da würde es sich doch anbieten, die Ladeschaltung über diese SUSI-Schnittstelle zu realisieren. Oder spricht hier irgendwas dagegen?
Die von RAI_CCC zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
DCC-EX Freund - 02.11.26 14:24
Hallo. Die Steuerplatine ist ein Funktionsdecoder? Dann müsste das doch gehen. Würde aber zuvor rausfinden welcher Funktionsdecoderhersteller es ist. Damit Du ihn richtig auf eingebauten Pufferspeicher einstellen kannst. LG. Frank
Dietrich M. - 02.11.26 14:52
Achtung, das ist KEINE SUSI-Buchse. Das ist der Anschluss für die nachrüstbare Innenbeleuchtung.
Dietrich
@ Frank
Mal schaun, ob ich was finde, und ob und wo an der Platine V+ und GND verfügbar sind. Das ist wieder eine Sucherei...
@ Dietrich
Danke für den Hinweis, dann hat sich das schon erledigt. Es sei denn, ich kann hier + und - abgreifen (was ja eigentlich der Fall sein müsste...)
@ Dietrich
Dietrich M. - 02.11.26 16:31
Hallo Rainer
Der Wittenberger hat die gleiche Buchse. Dort ist die Belegung so:
- Oberster Kontakt (Bezogen auf dein Bild): Minus für IB, geschaltet über Decoder
- Zweiter Kontakt: Plus ("Blau")
- Dritter Kontakt: ?
- Vierter: ?
Vermutlich ist die Belegung bei dir gleich!?
Dietrich
- Vierter: ?
Hallo Dietrich,
ich muß testen, versuchen, grübeln, checken, den Kopf schütteln, KI fragen, wertvolle Lebenszeit verschwenden, im Forum nachfragen und antworten, Glück haben oder auch nicht...
Genau das, was ich bei diesem vollkommen dokumentationsfreien Minitrix Steuerwagen erwartet hatte. Weil sie in Göppingen keine flackerfreien Lichtlein hinbekommen.
Mann, Mann...
Edit: es ist der Steuerwagen aus dem Set 18263, das 2022 herauskam.
Mann, Mann...
Zweisystemlok - 02.11.26 19:30
Stell den Wagen auf ein einzelnes Gleis und versorge dieses Gleis über eine 9 Volt Batterie - wenn die Lichter weiterhin flackern sind die Ausgänge höchstwahrscheinlich mit 150 Hz PWM gedimmt.
In dem Fall kriegste das flackern auch mit Pufferkondensatoren nicht weg!
Gruß, Micha
Gruß, Micha
@ Micha
Mit Flackern meine ich das Stromunterbrechungsflackern, das du bei diesem Modell wahrscheinlich nur wegbekommst, wenn du 2x am Tag die Gleise und die Wagenräder tipptopp reinigst 😓.
Ist vielleicht am Besten, die Platine rauszuschmeißen und einen D&H oder ZIMO Funktionsdecoder einzulöten.
Die separate kleine Lichtplatine hat wohl die Widerstände integriert.
Mal schaun...
Mal schaun...
Zweisystemlok - 02.11.26 20:38
Leg den Wagen auf den Kopf und geh mit einer 9 Volt jede Achse durch, solange der Wagen keine sichere Stromabnahme hat, kannste den Rest knicken!
Steht der Wagen auf der Schiene hast Du da schonmal 8 Kontaktflächen (Rad-Schiene Kontakt) und dann entweder von der Achse (nochmal 4 möglichkeiten eines Wackelkontaktes) oder von den Radflächen zu den Schleifern (8 Kontakte) und der Verbindung zur Platine .........., wenn man davon absieht das Öl in der Regel elektrisch nicht leitend ist!
Gruß, Micha
Gruß, Micha
Auf der Platine isehe ich ein halbwegs handlötfestes, 4poliges schwarzes Quadrat. Das ist der Gleichrichter. Da müssen an einer Seite die beiden Schienenanschlüsse anliegen und auf der anderen Seite + und -. Da kommt der Speicherkondensator dran. Ohne Gewähr und Pistole, daher bitte durchklingeln und nachmessen.
ich mach das jetzt pragmatisch:
ein ausgemusteter, aber funktionierender DH10C, daran die LED-Platine und einen vorhandenen Pufferspeicher. Hat noch den Vorteil, daß ich die zu hellen LEDs dimmen kann, was vorher vielleicht auch möglich war, aber keine Ahnung wie (Stichwort: dokumentationsfrei!).
@ Peter
Der Gleichrichter scheint gesplittet zu sein, der große schwarze Kasten ist ein 100mF Kondensator, der aber scheinbar und in diesem Fall nicht ganz für sicheres Leuchten ausreicht.
@Micha
Sah alles relativ sauber aus, dennoch hab ich die ganze Chose mal im warmen Spülibad einwirken lassen.
Letztendlich wird der Steuerwagen dann doch problemlos seine Dienste tun.
@ Peter
@Micha
MoinkeBoinke - 03.11.26 13:01
Der Vollständigkeit halber: Der (Märklin)Decoder hat die Teilenummer 355982 (nein, das ist keine Artikelnummer) und wird bauteiletechnisch auch u. a. im Ulmer Spatz samt Beiwagen (Art.Nr. 16984 und 18903) und im Besichtigungswagen (15091) verwendet.
Kann neben DCC auch mfx.
Hallo Rainer,
Oh, sorry da hat sich die "HI" wohl vertan. Tatsächlich, das ist nur ein Tantal.
Zumindest GND liegt da am Minuspol an.
Hai Peter,
HI = Hirn- oder Humanintelligenz, nehme ich an.png)
Dasselbe wie MI = Menschliche Intelligenz
Schön, wenn die KI mit Hilfe der HI/MI verwertbare Ergebnisse generiert. Im meinem Fall hat mir die KI zum Thema TrainController einen Wunsch für ein kleines Feature erfüllt. Aber nur mit aktiver MI-Mithilfe...
