THEMA: Digitalisierung einer Trix BR221 146-4 (51202700) - ERLEDIGT
55er - 01.11.26 20:21
vor kurzem habe ich auf einer Moba-Börse die o.a. Diesellok günstig erworben. Es handelt sich wohl um ein älteres Modell von Trix. Die Beleuchtung besteht lediglich aus einem Lämpchen vorn und einem Lämpchen hinten, die beide unabhängig von der Fahrtrichtung leuchten.
Für meine DCC-Anlage muss ich die Lok digitalisieren. Als Decoder möchte ich den ESU LokPilot 5 micro DCC 6 pin (o.ä.) einbauen.
Leider habe ich bezüglich Digitalisierung alter Analogmodelle keinerlei Erfahrung. Kann mir jemand mit Tipps für dieses Modell helfen? Gibt es eventuell ein DIY-Video dazu?
Dietmar
Dietmar
Beitrag editiert am 08. 11. 2026 09:48.
Hallo Dietmar!
Vielleicht hilft Dir das weiter: https://www.1zu160.net/digital/einbaubsp/mtx-221.php
oder das: https://www.digitronic-brand.de/decoderbuild/_Locobuild_/lk17/lc17070.php
oder das: https://www.digitronic-brand.de/decoderbuild/_Locobuild_/lk17/lc17071.php
Hallo Elmar,
das sieht auf den schnellen Blick gut aus. Ich werde nach dieser Anleitung verfahren, sobald ich die Zeit dazu finde.
Ist der o.g. Decoder ok oder gibt es einen vergleichbaren/besseren von H&D oder ZIMO? Zum Programmieren benutze ich die Z21-App (Android.
Dietmar
Dietmar
Es kann fast jeder Decoder genutzt werden.
Da DCC gefahren wird wäre mein Tip der https://www.dm-toys.de/de/produktdetails/DH_PD10MU-3.html
in dem "kleinen Fach" unter der Lok ist Platz für den PD10MU inkl. einem kleinen Pufferspeicher z.Bsp. von Fichtelbahn.
Die Montage ist relativ einfach.
LG Philipp
LG Philipp
spur.n.bahner - 02.11.26 08:24
Hallo Dietmar,
für solche Digitalisierungen nehme ich immer einen PD10MU-3 Decoder. Der ist günstig und reicht für diesen Anwendungsfall völlig aus.
Die baue ich seit langem in viele Modelle ein und bin sehr zufrieden.
Wichtig ist bei alten Minitrix Modellen nur, den direkten Motorkontakt zum Chassis zu entfernen. Der komplette zweite Pol läuft bei den Modellen über das Chassis.
Beitrag editiert am 02. 11. 2026 08:50.
DCC-EX Freund - 02.11.26 08:40
Moin.
Der benannte Decoder PD10MU-3 sollte in Punkto Quaität und Handhabung wie auch andere D&H Produkte sehr gut sein. Bitte beachte, dass der Kundenservice NICHT über Doehler&Haass bei diesem Produkt erfolgt, da es eine Sonderanfertigung exclusiv für DM-Toys/Modellbahn Union ist. Bei Fragen musst Du dich also an den Verkäufer / Händler wenden.
Viel Spaß mit deiner umgebauten Lok.
spur.n.bahner - 02.11.26 09:08
Hallo Dietmar,
hier ein Beispiel, wie gut eine 53 Jahre alte Minitrix Lok mit diesem Decodertyp fährt:
https://youtu.be/Mrxl_mjJ-YI?si=12XkmpI51EDNAG9W
vielen Dank an alle für die konstruktiven Hinweise. Die Suche über Google war vorher doch nicht so ergiebig. Gut das es hier erfahrene User gibt
Dietmar
Dietmar
Ich habe Platine für sie gemacht, siehe Bilder. Wenn Sie Interesse haben, dann gerne Email an [email protected] schicken.
Diese Platine ist nicht auf meine Seiten. Wenn der Decoder eine D&H DH10C ist, dann gibt es kein Platz für eine Stecker, so der Decoder muss angelötet werden - siehe Bild. Wenn es eine PH10MU ist, dann -vielleicht - gibt's Platz für Stecker (ich habe nicht selbst probiert). Decoder muss flach werden, weil es kein Platz in Höhe gibt.
Die von boholm zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
kurzer Nachtrag: Ich war der Meinung, im Ausgangspost Bilder hochgeladen zu haben. Da ich keine finde, wiederhole ich den Upload der Vollständigkeit halber.
Dietmar
Die von 55er zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Dietmar
Hallo Bo,
vielen Dank für das Angebot. Da sieht recht gut aus. Sind noch zusätzlich Änderungen am Fahrzeugboden erforderlich? Wird der rote Draht mit einem der beiden Motoranschlüsse verbunden, wobei der zweite Anschluss über Masse (die Messingfahnen) erfolgt?
Sollte ich auf das Angebot zurückkommen, melde ich mich per E-Mail.
Dietmar
Dietmar
DCC-EX Freund - 03.11.26 19:43
Kleine Erinnerung: Bitte aufpassen, dass der Motor allpolig vom Metallgußkörper isoliert sein muss. Früher wurde gerne der Minuspol mit dem Gußkörper mit einem Fderkontaktblech bei Minitrix verbunden. Das Federblech muss weg. Sonst geht der Decoder kaputt. Viel Spaß beim Umbau.
spur.n.bahner - 03.11.26 19:45
Darauf hatte ich in #5 schon hingewiesen.
Hallo Dietmar
Keine Änderungen beim Lok notwendig.
Der rote Draht ist Spannung von eine der Schienen und geht direkt zum Decoder Stromabnahme Pol 3 oder 4 - mit keine Verbindung zum Motorpole 5 und 6. Motorpole geht direkt zum Motor. Alle meine Platine sind so gemacht.
also direkten Massekontakt gab es bei meiner V200. Da half nur isolieren.
Also unbedingt durchklingeln! Direkter elektrischer Kontakt mit Gleispotential ruiniert sofort den Decoder
spur.n.bahner - 04.11.26 07:57
ältere Minitrix Modelle sind eigentlich alle so aufgebaut, Da ist der zweite Pol das Chassis und ein Kohlehalter des Motors verfügt über ein Kontaktfähnchen zum Chassis.
In der in #1 verlinkten Einbauanleitung ist das ganz unten auch beschrieben:
Ich habe schon viele ältere Minitrix Modelle digitalisiert. Auch eines der beiden Kabel des Decoders zum Gleis wird mit dem Chassis verbunden. Steht die Lok richtig herum, ist es das rote Kabel.
Ich beschäftige mich gerade mit dieser Lok, jedoch hat meine unter dem Rahmen schon einen Kasten zum Einbau des Decoders. Dort habe ich einen PD10MU eingesteckt. Da die Lok über 300 km/h fährt, habe ich mit CV5 oder CV66/CV95 die Geschwindigkeit auf 150 km/h vermindert. Das führt aber zu einem katastrophalen Fahrverhalten. Bis 95 km/h geht es gut, dann springt die Lok in zwei Stufen auf Maximalgeschwindigkeit. Ich halte die D&H Decoder deshalb für diese Lok als ungeeignet.
Gruß von Aron
Gruß von Aron
Michael Peters - 04.11.26 21:19
Hallo Aaron,
meine mtx V200 fahren mit D&H-Decodern erste Sahne.
Bei dem von Dir beschriebenen Fahrverhalten stimmt etwas mit dem Motor oder dem Einbau nicht. Ist der Motor und der Decoder gegen das Chassis absolut potentialfrei?
Hallo Michael Peters
Das Problem ist die Begrenzung auf richtige Maximalgeschwindigkeit. Dafür muss ich CV5 auf 40 setzen. Ist dieser niedrige Wert eingestellt, verhält sich die Lok bzw. der Decoder so unangenehm. Steht CV5 auf 92 odr 80 ist alles gut. Dann rast die Lok aber wie ein Shinkansen.
Die Lok ist von Haus aus DCC-Vorbereitet. Ich habe den Decoder nur eingesteckt.
Gruß von Aron
Gruß von Aron
Wie hast Du die Werte der Ansteuerung gesetzt?
Insbesondere CV 48 bis 50?
Oder hattest über 52-59 eingestellt?
Erfahrungsgemäß laufen die Motoren am Besten mit harter Regelung und niederfrequent
Grundsätzlich ist wichtig: sauber soll der Motor sein und analog gut laufen.
spur.n.bahner - 05.11.26 07:49
Moin Aron,
Eventuell hast Du Die mein Video in #7 angesehen. Die E10 ist vom Grundaufbau eigentlich gleich, auch der Motor ist der gleiche. Das von Dir geschilderte Verhalten konnte ich bei keinem Umbau bisher erkennen,
Beitrag editiert am 05. 11. 2026 07:56.
Dietrich M. - 05.11.26 10:34
Hallo Aron
Ich WEIß, dass die D&H-Decoder für diese Motoren sehr gut geeignet sind (20++ umgebaute Loks). Dieser Motortyp braucht CV50=1 (harte Regelung).
Darüber hinaus empfehle ich CV48=0 (Lineare Kennlinie).
Bitte immer VOR dem Umbau die analogen Fahreigenschaften prüfen. Wenn die Lok analog zickt, erst den Fehler beheben, dann umbauen.
Dietrich
Gruß von Aron
Das Verhalten ist nicht normal ..
Ich habe wenigstens 20 dieser Decoder verbaut. .. und ich messe meine Geschwindigkeiten ein. Das die Geschwindigkeit in 2 Sprüngen passiert, habe ich noch bei keinem dieser Decoder erlebt.
Die PDxxMU Decoder reagieren etwas anders als die DH10, oder DH18 Decoder
Aber man sollte eben je nach Motor auch die Kennline einstellen
ICH mache es ebenso wie Dietrich und verpasse diesen Decodern immer CV48 = 0
Viele Grüße, Franzi
spur.n.bahner - 05.11.26 11:01
Hallo Aron,
ich habe noch einmal nachgeshen. Ich habe auch eine MTX 221 mit der Artikelnummer 12321. Das ist die zweite Bauserie mit Schnittstelle. Dort hatte ich einen DH10 verbaut. Die Lok fährt völlig normal, ohne auch nur irgendwelche CVs anzupassen, bis auf die Adresse. Also muss bei Deiner 221 irgendetwas anderes nicht in Ordnung sein.
man braucht nur einmal die Stromaufnahme messen, "braucht" im Lauf eine Lok in Spur N ohne Sound und Rauch über 200 mA Strom komplett durchchecken.
ich danke nochmals allen, die sich zum eigentlichen Umbauthema geäußert haben, für die zweckdienlichen Hinweise. Da ich alles Notwendige erfahren habe, werde ich ich hier nicht mehr dazu äußern.
Dietmar
P.S an den Forumsadmin: Vielleich könnte man hier, wie im Rocrail-Forum, eine Kennzeichnung für ein abgeschlossnes Thema (= im Sinne des TE hinreichend beantwortet) einführen, um nicht "endlos" zu neuen Aspekten zu verzweigen, die ggf. in einem neuen Thema besser untergebracht wären.
Dietmar
spur.n.bahner - 06.11.26 20:12
Hallo Dietmar,
Du kannst den Titel des Ausgangsbeitrag bearbeiten und z.B. ERLEDIGT anfügen.
DCC-EX Freund - 07.11.26 07:21
Moin.
Bei den uralten MTX Motoren in alten Modellen die konstruktiv noch aus der Welt wo es noch kaum SX oder DCC gab stammen, lohnt ein zusätzlicher GAM Umbau mehr, als am PID rumzufummeln. Schau doch mal bei sb-modellbau rein. Und belasse die Spule im Stromkreis, nur den Kondensator ausbauen. Den Ersezt dre Decodre mit seinem eigenen. Die analoge Motorsicherung (grünliches SMD Bauteil mit Aufdruck 3x3 odre so ähnlich) überbrücken oder ausauslöten. Funktion übernimmt ebenso der Decoder.
das Modell hat noch keinen Polyswitch, also bitte nicht solche Tips geben wo sich der Threadersteller einen Wolf sucht nach einem nicht vorhandenen Bauteil
gruß Detlev
gruß Detlev
Ich bin der Wolf
spur.n.bahner - 08.11.26 10:03
so ganz kann ich die Diskussion nicht verstehen. Ich betreibe sämtliche alte Minitrix Loks, teilweise mit einem Motor der ersten Generation, wie im verlinkten Video in #16 zu sehen, ohne weitere Umbauten und CV-Anpassungen völlig problemlos. Das sollte für die 221 hier auch gelten. Daher würde ich zunächst den empfohlenen Decoder PD10MU-3, wie in der Umbauanleitung beschrieben, einbauen. Dann sollte die Lok auch fahren, etwas anderes habe ich bisher nicht erlebt . In den alten Fahrzeugen ist nicht viel drin.
Daher halte ich alle anderen Tipps zunächst einmal für weniger hilfreich und eher verwirrend.
