THEMA: Lichtwechsel bei Hobbytrain
db-taurus - 31.10.26 14:27
Hallo liebe N-Bahner dort draußen,
ich habe ein kleines Problem mit der Parameter-Programmierung einiger Loks mit Next18 Schnittstelle von Hobbytrain und wende mich heute an euch.
Ich fahre digital mit Selectrix 1 und möchte das auch beibehalten, da ich keine Ambitionen für Sound und sonstige Möglichkeiten hege. Dazu besitze ich auch jede Menge Loks mit NEM651, die zum Teil mit alten Trix-Decodern ausgestattet sind.
Als Zentrale dient mir eine Central Control 2000 von Minitrix und zum Programmieren/Fahren nutze ich SLX 845, SLX 845F und SLX844 von Rautenhaus. Decoder benutze ich für die NEXT18 Schnittstellen Doehler&Haass DH18A und DH18A 2. Generation.
Als weitere Zentrale besitze ich eine SLX840AD von Rautenhaus mit von meiner Anlage separierten Programmier- und Testgleis. Über diese Zentrale kann mit dem Handregler SLX 845 die Formate SX1, SX2 und DCC programmieren.
Ich programmiere inzwischen die Parameter der betreffenden Loks von Hobbytrain über den Modus DCC, vergebe danach im Modus SX2 eine Adresse und kann sie dann über SX1 fahren. Vergebe ich unter SX1 eine Adresse ist alles unter SX2 und DCC wieder passe.
Das Problem ist der Lichtwechsel rot/weis einiger Loks mit Next18 Schnittstelle von Hobbytrain. Analog ohne Decoder ist alles in Ordnung, hinten rot vorne weiß, egal welche Richtung sie fährt. Allerdings gibt es zwei verschiedene Analog-Decoderstecker: Vert2017 und Vert2018
Nach einstecken des Decoders DH18A habe ich mit viel Probieren eine Lösung für die Vert2017 gefunden.
DCC Beispiel für korrekte Lichtanzeige Hobbytrain Vectron Vert2017:
LV (Licht Vorne / Weiß vorwärts) = Wert 1
LR (Licht Hinten / Weiß rückwärts) = Wert 2
AUX1 (meistens Rotes Licht hinten) = Wert 4
AUX2 (meistens Rotes Licht vorne) = Wert 8
Um zwei Lichter gleichzeitig auf eine Fahrtrichtung zu legen, müssen die Werte zusammenaddiert werden!
DV0033 auswählen, alten Wert auslesen und überschreiben mit 5 (oder 9).
DV0034 auswählen, alten Wert auslesen und überschreiben mit 10 (oder 6).
(Wenn AUX1 und 2 vertauscht sind, dann 9 und 6)
Jetzt noch bestimmen, wann das Licht leuchten soll, dann wenn L bei SLX845 bzw. F0 bei SLX844 betätigt wird:
DV0145 auswählen, alten Wert auslesen und überschreiben mit 0.
DV0146 auswählen, alten Wert auslesen und überschreiben mit 0.
So weit so gut.
Bei den Loks mit der analogen Platine Vert2018 in der Schnittstelle funktioniert das nicht. Programmiert man den eingesteckten Decoder wie bei den Vert2017 wechselt die Lok nur das weise Licht während auf einer Seite das rote Licht zusätzlich leuchtet. Somit gibt es nur in eine Richtung vorne weis und hinten rot.
Vielleicht gibt es jemand der mir weiterhelfen kann und mir sagen kann welche DVs ich mit welchen Werten bestücken muss, damit die neueren Loks von Hobbytrain, ausgestattet mit dem Analogstecker Vert2018, im Digitalbetrieb mit einen normalen Lichtwechsel fahren können.
Wäre echt super wenn hier jemand mit auf die Sprünge helfen kann.
Hallo Reinhard!
Dein Post ist teilweise schwer verständlich. Was ist Vert2017? Warum schreibst Du DV statt CV?
Die roten Leuchten werden von AUX 1 und AUX 2 gesteuert. Also müssen auch CV 147 und CV 148 auf 0 gesetzt werden. Normalerweise sind sie das schon herstellerseitig.
Hallo Elmar,
danke für deinen Hinweis, du hast recht, es muss CV sein, habe mich da vertan.
Das mit dem Vert2017 und Vert2018 sind die Unterschiede in der Produktion der Loks denke ich.
Ich habe alle analog erworben. In der Decoderaufnahme stecken so kleine Platinen, welche man entfernen muss um dann den Decoder in die Schnittstelle zu stecken.
Diese Platinen haben unterschiedliche Beschriftungen. Bei Vert2017 funktioniert die Programmierung der CVs 33, 34, 145 und 146.
Die CVs 147 und 148 stehen auf 0
Reinhard
Versuche mal:
CV33 = 9
CV34 = 6
CV145 - CV148 = 18 (bedeutet "nur bei F0 an")
Schreibt man in die 4 CVs 145 - 148 eine 0, bedeutet das laut D&H Anleitung "immer an".
Hallo Frank!
Das hast Du aber sehr unvollständig zitiert. In der Anleitung steht: "immer an, wenn Funktionstaste an." Das macht einen kleinen Unterschied. Bei all diesen CV's ist die Einstellung bei Auslieferung 0.
Was ist Vert2017
Das ist die Versionsnummer, die auf der Lokplatine der Hobbytrain Vectrons steht. Was "Vert" genau bedeutet (nicht "Vers" oder "Ver#") weiß hoffentlich der Hersteller.
Es gibt Unterschiede zwischen den Produktsserien 2017/2018: Um eine Fernlicht-Auf/Abblendung zu ermöglichen, wurden die oberen Spitzenlichter von Lv+Lh abgetrennt und auf AUX1+2 verschoben, dafür die roten Schlusslichter auf AUX3+4 gelegt, die dann nicht als Susi arbeiten dürfen. Ansonsten gibt es komisches Geflacker. Setzt  man einen DP18MU, ein, hat man keine Schlusslichter mehr.
Generell weiß ich ehrlich gesagt jetzt nicht ganz, was an dem Eingangspost so schwer verständlich war, da ich die  Modelle in- und auswendig kenne, ist es natürlich einfacher.
vielen Dank für eure Meldungen, jetzt bin ich etwas schlauer.
Der Tipp von Elmar hat allerdings dazu geführt, dass jetzt in die eine Richtung vorne die Stirnlampe aus ist und hinten das rote Schlusslicht mit Stirnlampe leuchtet, in die andere Richtung vorne die Stirnlampe aus ist und dafür hinten brennt ohne Schlusslicht.
Peter:
Hast du mir vielleicht die Lösung, welche CVs ich bei der Vert2018 mit den anderen Anschlüssen mit welchen Werten programmieren muss, damit die Lok normal leuchten?
Gruß und Dank
Reinhard
Hallo Reinhard,
konzentriere Dich auf die CVs 33 und 34.
Da gibt's im Netz auch Rechner-Tabellen dafür. Ich möchte, dass Di sie verstehst. Sehen wir uns das einmal im Binär System an.
Bei der Vert2017 waren es die Werte für
AUX 2, AUX 1, Lh, Lv
CV 33 = 9 ... 0000 1001
CV 34 = 6 ... 0000 0110
Bei der Vert2018 sind da noch die oberen Spitzenlichter eingeschoben worden, somit betrachten wir nun
AUX 4, AUX 3, AUX 2, AUX 1, Lh, Lv
CV 33 = 37 ... 0010 0101
CV 34 = 26 ... 0001 1010
Hallo Reinhard!
Ich möchte Peters Eintrag noch um CV 137 ergänzen, zumindest für die Vert2018. Wenn Du diese CV auf 1 setzst, werden die SUSI-Ausgänge in AUX 3 und AUX 4 umgewandelt.
Danke, Elmar!
Hallo Peter, hallo Elmar,
das hört sich interessant an, werde es probieren und dann berichten.
Reinhard
ihr seid wahre Schätze. Ich verneige mich in Ehrfurcht.
Auch wenn ich Herleitung die Zahlen 37 und 26 noch nicht verstanden habe, ich habe all 20 Loks hinbekommen. Bei zwei Vectrons bin ich schier verzweifelt, bis ich feststellen musste im Vergleich zu einer selben Version, dass CV51 bei der einen, wo es auf anhieb klappte auf 0 und der andern, bei der nichts ging, auf 3 stand. Obwohl absolut baugleich fuhren sie in verschiedenen Richtungen, so bin ich auf den CV51 gestoßen.
Jetzt geht alles, vielen Dank nochmal.
Reinhard
