THEMA: Welche Maßnahmen helfen bei ruckeligen FLM Dreipolern
Spätstarter - 26.10.26 22:37
Nachdem das Thema Fleischmann-Motoren in letzter Zeit gefühlt immer häufiger auftaucht, möchte ich mal einen anderen Weg gehen, was man damit machen kann.
Ich habe selbst inzwischen einige Erfahrungen gemacht, was hilft und was nicht lange hilft und möchte das zur Diskussion stellen und hoffentlich auch noch etwas dazu lernen.
Worum geht es? Die FLM-Dreipoler machen bei mir immer wieder Probleme. Nicht alle, ältere eher selten, neuere eher öfter.
Was passiert? Die Loks fahren ruckartig, fahren schlecht oder garnicht an, bleiben einfach stehen. Dabei läuft, sofern vorhanden, Sound weiter, auch Licht funktioniert. Manchmal passiert das nach kurzer Betriebszeit, auch bei neuen Loks. Mal im Laufe der Zeit.
Ich habe zuerst dann immer an den CV gewerkelt, was ich aber inzwischen als ziemlich sinnlos erkannt habe. Später habe ich die Kohlen ausgebaut, alles gereinigt, was aber langfristig nicht gereicht hat.
Die Ursache liegt imho an Kohleabrieb rund um den Kollektor, dieser wohl auch in den Spalten zwischen den Kollektoreinheiten.
Die Motoren sind nicht kaputt, sie sind kritisch verdreckt.
Hier nun meine konkreten Maßnahmen, was ich in so einem Fall mache. Ich nummeriere die einzelnen Aktionen mal durch, dann kann man darauf leichter Bezug nehmen.
1. Motor ausbauen, den Einbauraum um den Motor von Kohleabrieb reinigen, ggf. überflüssiges Öl entfernen.
2. Die Kohlehalterungen ausbauen, Kohlen samt Federn entnehmen. Die Kohleschächte im Motor reinigen (reinigen mache ich immer mit Benzin)
3. Die Kohlehalterungen auf Freigängigkeit prüfen, ob die Kohlen sich darin locker bewegen können.
4. Die Kohlen ausglühen. Dazu die Kohlen mit Pinzette oder kleiner Zange leicht auf eine flache Lötkolbenspitze drücken. Oft sieht man Öl verdampfen, manchmal auch nicht. Ich halte die Kohlen aber immer für ca. 1 Min auf die Lötkolbenfläche gedrückt. Neue Kohlen sind imho nicht nötig, sofern sie nicht gnadenlos abgenutzt sind.
5. Nun kommt die imho wichtigste Maßnahme. Ich versuche, die "Raspelkollektoren" zu begradigen (copyright bei Norrskenet
Zuerst sollte der Kunststoffaufsatz des Motors vom Permanentmagnet abgetrennt werden. Nur damit ist der Motorkollektor gut zugänglich. So lässt sich auch der ganze Motorbereich um den Kollektor leicht und gut von jeglichem Kohleabrieb reinigen (mache ich wieder mit Benzin).
Dann schabe ich die drei Spalten zwischen den Kollektorelementen erstmal mit einem spitzen Zahnstocher aus.
Danach fahre ich mit einem Cuttermesser mehrmals in axialer Richtung über alle Kanten der drei Kollektorelemente, in unterschiedlichem Winkel. Ziel ist es, die Kanten zu brechen und die Kanten möglichst abzurunden.
Abschließend noch einmal mit dem Zahnstocher die Spalten ausschaben und mit Druckluft alles reinigen.
6. Motor wieder zusammenbauen, die beiden Achslager leicht ölen und einen analogen Funktionstest durchführen.
Bei gut behandeltem Motor sehe ich keinerlei Bürstenfeuer mehr bei diesem Analogtest!
Das ist natürlich schon ein ziemlicher Aufwand und gerade bei neueren Loks sicher nicht jedermanns Sache. Ich denke mal, daß eine Reparatur bei FLM oder ein Austausch langfristig nicht hilft.
Bei mir haben alle problematischen Motoren diese Prozedur (ich nenne das eine "Motorrevision") nicht nur überlebt, sondern laufen danach sehr gut und die Ruckel- oder Anhalteprobleme sind nicht mehr aufgetreten. Mal sehen, ob das dauerhaft (über Jahre hoffentlich) so bleibt.
Nur Reinigen der Kohle, Ausglühen oder neue Kohlen reicht nicht. Das hilft für eine Weile, mehr aber auch nicht. Die Raspelkanten führen früher oder später wieder zu den Problemen, habe ich selbst leidvoll erfahren müssen.
Nun interessieren mich eure Abhilfemaßnahmen. Vielleicht könnte ich geeigneteres Werkzeug benutzen ?!?
Was sind eure erfolgreichen Maßnahmen mit den Dreipolern?
DCC-EX Freund - 26.10.26 23:09
Gute Vorschläge und Wartungstips für Kohlebürstenmotoren.
Fleischmann benutzt gerne mittlerweile die "wartungsfreien" Einwegmotoren, die Metallfederchen statt Schleifkohlen nutzen und voll gekapselt sind. Brennen die Federchen durch, kannst den Motor wegwerfen.
Ich bau solange es noch geht dann lieber sobald es Motorstörungen und Wartungsaufwand gibt auf einen wirklich wartungsfreien GAM von sb-modellbau.com oder micromotor.eu mit tollen Laufeigenschaften um und hab ganz lange meine Ruhe.
Wird auch bei anderen Herstellern umgesetzt.
Viel Spaß beim Warten und Pflegen.
Beitrag editiert am 27. 10. 2026 13:01.
Auch die GAM haben nur Metallfederchen. Bei mir, als Vielfahrer, halten sie 1 bis 2 Jahre. Deshalb kann ich das Bejubeln der GAM schon nicht mehrt hören. Es verleitet die Unerfahrenen, wie damals auch mich, auf das falsche Pferd zu setzen und sich eine blutige Nase zu holen.
Gruß von Aron
Kapitän Nemo - 27.10.26 06:16
Gute Beschreibung der Wartung eines Flm 3 Polers.
Ich mache es fast genauso ausser:
Ich nehme den Kunststoffaufsatz nicht weg.
Ich spüle erst alles um den Kollektor gut mit Bremsenreiniger aus.
Danach Schneide ich mir einen dünnen Streifen 2000er Autoschleipapier zurecht, und frimmele dies dann in die Öffnung, so dass am Ende unten am Motor beide Enden rausschauen.
Danach an den Enden festhalten und Motor von Hand drehen.
Wenn fertig nochmals alles Auspülen.
Dazu befreie ich auch die Getriebe vom Fett.
Geschmiert wird alles mit PTFE Öl (Tockenschmiermittel)
Vorsichtig ein bißchen Auftragen Getriebe und Motor danach bewegen von Hand.
Warten, bis es Trocken aussieht, nochmals mit Zahnstocher und Küchenpapier mit Reiniger alles Entfetten wo kein Öl sein sollte.
Zusammen Bauen, fertig.
Dauert etwas länger, aber bis jetzt keine Probleme mehr.
Hubert
Hubert
Genau so eine Wartungsanleitung konnte man schon vor über zwanzig Jahren auf der Homepage von Herrn Stefan Glasmacher nachlesen, inklusive seinem Copyright zur Behandlung (anphasen) der Kollektorspalten.
Es ist die beste Vorgehensweise um die Dreipoler zu erhalten und zu warten.
Spätstarter - 27.10.26 07:36
Hallo Aron,
was machst du als Vielfahrer denn mit den FLM Dreipolern, wenn sie anfangen zu ruckeln?
VG Frank
VG Frank
spur.n.bahner - 27.10.26 07:41
das haben wir ja gerade in mehreren Threads diskutiert und beschrieben.
Allerdings habe ich bei meinen vielen Motoren noch keinen zerlegen und auch keinen Kollektor nachbearbeiten müssen.
Wie Du schon sagst sind die Kohlen das Problem. Daher reichte es bei mir stets nur ein Reinigen des Kollektors und bei verölten Kohlen ein Austausch gegen neue Ersatzkohlen. Ausglühen o.ä. gibt es bei mir nicht. Das hat bisher immer zum Erfolg geführt.
Natürlich führt auch Dein ausgiebiger Weg zum gleichen Ergebnis. Der Aufwand ist meiner Meinung nach aber nicht nötig.
Ich lege auch selbst Hand an, weil ich es wie Du sehe, dass eine Reparatur bei Fleischmann nicht hilft.
Wie jeder andere Produzent plant auch Fleischmann einen kalkulierten Ausschuss bei den Produktionskosten mit ein. Das bedeutet, das ist im Kaufpreis intakter Produkte mit enthalten. Das wird dann zu den Fertigungsgemeinkosten gerechnet. Sofern der Ausschussanteil im kalkulierten Rahmen bleibt, wird sich vermutlich nicht viel ändern. Nur, wenn er höher wird, sinkt der Gewinn. Dann werden u.U. die Preise erhöht, um das auszugleichen.
So gesehen könnte der Umstand, dass einige Modellbahner die Fehler selbst beheben sogar dazu führen, dass die Preise der Modelle niedriger gehalten werden können, weil dadurch der Ausschussanteil sinkt.
Beitrag editiert am 27. 10. 2026 07:55.
Naja, wenn der GAM dann kaputt geht kommt halt ein neuer rein. Der Austausch dürfte einfacher, sauberer und schneller sein als die o.g. Dreipoler-Rettungsaktion, wenn ich mir Eure Berichte so durchlese.
Arnold z.B. hat diese Problematik nicht. Kato auch nicht. Warum sollten wir also diese vorsintflutlichen Motoren mit viel Aufwand am Leben erhalten?
LG Mike
spur.n.bahner - 27.10.26 08:20
Hallo Mike,
Das sehe ich anders. Ein GAM besteht in der Regel aus einem Baussatz, den Du erst einmal zusammensetzen musst. Aufkleben von Wellenadaptern und Schnecken und oft Umbauten an der Platine.
Und GAM sind auch keine Wunderwaffen. Wer garantiert, dass Du die passenden Motoren bis in alle Ewigkeit kaufen kannst? Sie haben nur eine begrenzte Lebensdauer.
GAM können geeignet sein, um Motoren mit minderwertiger Qualität zu ersetzen. Das ist ja bei einigen Herstellern üblich.
Wie sind denn Eure Erfahrungen mit den SB Umbauten und deren Haltbarkeit?
Ich habe bisher nur eine: eine analoge FLM 043, die nach Motorschaden eine solchen Umbaumotor erhielt. Sie läuft bei mir jetzt im Dauereinsatz.
LG Mike
LG Mike
Spätstarter - 27.10.26 08:28
Zu #6 Jürgen,
für mich sind nicht die Kohlen das Problem, sondern der starke Abrieb und das Zisetzen der Kollektorspalten.
Nach meiner Erfahrung ist die Motorrevision aber auch nicht bei allen Dreipolern nötig. Etliche laufen bei mir ohne Probleme. Wenn sie dann aber ruckelig werden, reicht Reinigung und Kohlenwechsel nicht mehr aus.
VG Frank
VG Frank
ein Ausglühen der Motorkohlen rate ich ab.
Das kann das Problem auch schlimmer machen. Wenn durch das erhitzen das Gefüge in der Kohle gestört ist, nutzt sie sich schneller ab, und den Dreck will man ja auch nicht im Motor haben.
Also immer tauschen und kein Problem lösen in dem man ein neues Problem schafft.
Gruß Tobi
Gruß Tobi
spur.n.bahner - 27.10.26 08:53
Hallo Frank #10,
da habe ich anderen Erfahrungen gemacht. Wenn sich die Spalten zusetzten kann es auch daran liegen, dass die Kohlen weicher sind, z.B. durch Öl. Ich hatte seit 2020 einige Modelle, deren Motoren gereinigt werden mussten. Nach dem Einbau neuer Ersatzkohlen war Ruhe. Ich hatte neulich mal in eine Lok reingeschaut. Immer noch ein sauberer Kollektor und kein Kohleabrieb unten sichtbar.
Da kann ich Tobi in #11 nur zustimmen. Es kommen bei mir auch immer nur neue Kohlen hinein. Vom Ausglühen halte ich auch nichts.
Ich habe auch noch keinen ruckeligen neuen Motor gehabt, sie liefen unregelmäßig, mal normal, mal langsamer beim Feuern.
Spätstarter - 27.10.26 09:23
Danke Jürgen, dann läuft es bei dir etwas einfacher als bei mir.
Einen Dreipoler habe ich bisher noch nie durch einen GAM ersetzt bzw. ersetzen müssen.
Die bekomme ich immer gut zum Laufen.
Nur bei Hobbytrain habe ich defekte Motoren durch GAM ersetzt. Wenn Lemke durch Garantie oder Kulanz mir einen Ersatzmotor liefert, kommt der erst rein.
VG Frank
VG Frank
spur.n.bahner - 27.10.26 10:06
Ich auch nicht.
Lediglich bei der ersten neuen BR 218 von 2020 hatte ich die Nerven verloren. Den Motor hatte ich zig Mal ausgebaut und gereinigt. Allerdings die Kohlen nicht getauscht. Da hatte ich mir einen GAM gekauft. Danach hatte ich ich mir den Motor noch einmal vorgenommen und dann auch die Kohlen getauscht. Der befindet sich inzwischen in einer anderen neuen 218, die auch zickte. Auch der wurde, wie andere, überholt bis durch die Tauschaktionen alle Motoren funktionsfähig waren.
Und ich habe jetzt einen Intakten Motor in Reserve, der GAM war letztenendes nicht notwendig..
Die Motoren passen ja auch in alle alten Modelle der BR 218 mit Schwungmasse.
Und ja, ich meinte Hobbytrain. Wenn da ein Motor kaputt ist wird ein GAM gekauft.
Ich auch nicht.
Beitrag editiert am 27. 10. 2026 10:16.
