THEMA: Gleisplan Trennungsbahnhof im Mittelgebirge, eingleisig
sebisr - 25.10.26 00:20
Der Gleisplan einer zukünftigen Anlage ist immer das schwerste, was am Anfang steht. Nach zig versuchen, meine ich die erste Version eines kleinen Trennungsbahnhofes entwickelt/umgesetzt zu haben. Da das Bahnhofsmodul auf der einen Seite einen Bogen machen soll, liegt der Bahnhof nicht Kerzengerade sondern geschwungen. Ob alle Gleise in dieser Form gebogen werde, wird sich erst hundertprozentig bei der Auslegung ergeben, verwendet werden soll Peco Code 55. Deswegen auch auf der rechten Seite die Armada an DKWs. Ob man die Bahnsteige alle in dieser Länge baut, wird sich ebenfalls zeigen, aber von der Breite werden sie etwas breiter sein, als normal. Der Bereich F Holz ist noch nicht so wirklich 100%ig. Kann sein das dort noch eine Weiche oder/und Wagendrehscheibe eingebaut wird, für das Faserwerk, was sich recht gut mit der Holzverarbeitung des Mittelgebirges passt.
Normalerweise befindet sich das BW auf der rechten Seite, links oben war eine Folge des Platzmangels. Der Kern der Anlage soll der Bahnhof sein, der Rest erfolgt später.
sebisr
PS
Hier liegt das Bild in einer besseren Auflösung vor.
https://www.directupload.eu/file/d/9448/zxlvgnu3_png.htm
Die von sebisr zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Sebisr,
Bahnhof in der Kurve, war auch mein Traum.
Bedenke aber, in der Kurve schwenken die Wagen aus, was einen grösseren Abstand zum Gleis nötig macht.
Ich empfehle dir Trockenübungen mit Gleisen und Wagen, um den nötigen Mindestabstand zu ermitteln.
Ich habe daraufhin meinen Bahnhof anderst herum ausgelegt - die Bahnsteige liegen am grösseren Aussenradius.
Habe mal versucht, den verlegten Radius zu bestimmen.
Hab's dann aber aufgegeben. Liegt geschätzt irgendwo zwischen 10 und 20 Meter. Da schwenken die lange Wagen nur noch "nicht bemerkbar" aus.
Als extrabreite Refenzlok für den Mindestabstand Bahnsteig/Gleis habe ich die 96er von Arnold ausgewälht.
Hab in meinem Fundus keine breitere Lok gefunden.
Gruss Klaus
... da fällt mir gerade ein - ich könnte mal versuchen, über den Kreisumfang und die Länge der Tangente den Radius zu berechnen - Mathe 7. oder 8. Klasse? ( vor 50 Jahren )
Gerade noch ein paar Bilder gefunden von vor 13 Jahren...
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show...mp;sb3=mannikla#aw49
Moin Sebastian,
Ein schöner Gleisplan. Ergänzend zu den Anmerkungen von Klaus würde ich Dir raten möglichst auf DKW zu verzichten. Sie zählen nach meiner Erfahrung im Betrieb zu den größten Schwachstellen. Du mußt ja nicht von jedem Gleis direkt auf jedes andere kommen, das geht auch mit Rangierfahrten.
LG Rimbert
Genau dieser Rest ist doch für die Beurteilung des Planes wichtig, sonst könnte es nur eine Gleiswüste ohne Sinn und Ziel sein. Jeder Bahnhof hatte nämlich eine Aufgabe zu erfüllen, so günstig wie möglich. Genau so wichtig wäre das Zugaufkommen zu definieren.
Dann ist es gar nicht mehr soooo schwer.
Deshalb wären auch Raum, Türen; Fenster etc wichtig, vorher anzugeben, um Anderen eine Hilfestellung zu geben, als ins Blaue hinein zu fantasieren
Der Kommentar mit den Peco - DKW ist natürlich Schwachs...., Peco ist das Beste was es gibt!!!
Hallo Sebastian,
ein paar Gedanken von mir: Reicht rechts das obere Ausziehgleis in der Länge, um die Gütergleise unten zu bedienen? Welche Funktion hat der Gleisstumpf darunter? Könntest ggf. wegfallen lassen und die DKW durch eine Weiche ersetzen. Links gibt es dagegen gar kein Ausziehgleis. Bei einem Lokwechsel muß das immer über das Hauptgleis erfolgen. Bei der Drehscheibe würde ich versuchen, sie einen Tick gegen Uhrzeigersinn zu drehen, um den engen Bogen beim unteren Gleis zu entschärfen. Dafür ggf. den Lokschuppen eine Position weiter im Uhrzeigersinn. Ggf. würde ich auch versuchen, für die Bahnsteige mehr Platz zu schaffen, d.h. daß sie etwas breiter gestaltet werden können.
Ich habe auch Bahnsteige mit Biegung, mit dem 3D-Drucker erzeugt. Gar kein Problem, wenn sie nur moderat ausfällt.
Falco
Hallo Sebastian,
ein interessanter Plan und ein spannendes Vorhaben.
Dazu zwei Anregungen bzgl. Bw und den Güteranlagen. Ich gehe davon aus, dass die Blickrichtung auf deine Anlage der Ausrichtung des Plans entspricht.
Nicht nur deswegen böte es sich an, den Lokschuppen zu drehen und oben links in der Ecke zu platzieren. Die Behandlungsanlagen liegen zwischen Schuppen und Bahnhof, der links eine zusätzliche Anbindung ans Bw bekommt, wobei diese nur direkt die Gütergleise anschließt. Das wäre okay, falls du es räumlich nicht anders einrichten könntest. Ein großer Vorteil wäre die Redundanz, falls mal eine Weiche klemmt! Und dir bietet sich der Blick auf das Bw inkl. Einblick in den Schuppen.
In der Skizze sind die Gleisanlagen (orange) nur zum Verständnis angedeutet und sollten natürlich nach deinen Wünschen ausformuliert werden.
Dein Bahnhof ist ja nicht der kleinste, wo man mit Hochbauten sparsam zu sein hatte und EG sowie Güterschuppen möglichst zusammenlegte. Den würde ich komplett nach oben verlegen, wo du ja auch die Ein- und Ausfahrgleise für Güterzüge hast. Das böte insgesamt die Chance, die Weichenstraßen etwas aufzuräumen, da nicht mehr durch das ganze Gleisfeld sägen musst, um zwei Wagen vom Güterschuppen abzuziehen.
Es wäre für weitere Überlegungen interessant zu wissen, wie du dir die Strecken, insbesondere auf der rechten Seite vorstellst. Muss kein genauer Plan sein, die Idee dahinter würde genügen.
Die von Carste-N zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Sebastian,
ich habe eine ähnliche Sozialisation wie Carste-N. So wundert es nicht, daß ich zu ähnlichen Einschätzungen komme.
Eigentlich ist der Bahnhof klein. Wenn das Stückgutaufkommen gering ist, wäre der Gsch wohl neben dem EG geblieben. Bedientechnisch und vom Aufwand in Gleisentwicklung und damit für Dich im Bau sehe ich das ungünstig. Ein moderner anmutender Gsch als das EG würde die These einer späteren Verlegung auch optisch unterstützen.
Du sprichst ja von einem Trennungsbahnhof, also ordentlich Verkehr = keine Zeit alle Nase lang den Bahnhof dicht zu machen, weil die Köf in Schrittgeschwindigkeit schon wieder das ganze Gleisfeld queren muss.
Stichwort Köf: DB/DR haben wir bereits unterstellt. Aber welcher Zeitraum?
Beschäftige Dich doch mal mit Beienheim, Nidda, Hungen in der Wetterau, Grenzau und Siershahn in meiner alten Heimat Westerwald. Schau Dir mal an, wie die Gleisanlagen entwickelt sind, wie viel Verkehr dort abgewickelt wurde. Da konnte auch nicht aus jeder Richtung in und aus jedem Gleis gefahren werden. Das wird später die Würze werden. Passt das zu Deinen Vorstellungen? Deswegen wurde auch die Frage gestellt, wie es weitergeht, ob die Gleise reichen/angemessen sind oder viel zu viel? Mit den 2 Bahnsteigkanten sind wir da bei so kleinen Dingern, wo morgens im Berufsverkehr mal 5 Personenwagen dranhängen und sonst nur die Triebwagen pendeln.
Meine Standardfrage: warum BW? Weil ich das unbedingt nachbilden will? Meine vielen Loks zeigen will? Passen die auch alle auf eine solche Nebenbahn?
Als Freund des Güterverkehrs würde ich eher noch etwas Güterverkehr generierendes reinpacken. Wenn Du einfach nur Züge durchfahren (okay, Fensterzüge halten auch) lassen willst, dann kannst Du Dir natürlich Anschließer sparen.
Hallo sebisr,
Ich finde den Entwurf recht gelungen, einzig das Kopfgleis ohne Bahnsteig oberhalb des oberen Bahnsteigs finde ich etwas rätselhaft. Das würde ich auch links anbinden und zum Durchgangsgleis machen. Zumal wenn Du das BW für Lokwechsel hast, dann ist ein Gleis mehr sicher kein Fehler.
Bei den DKWs plus Hosenträger solltest Du  nochmal überlegen, ob Du wirklich von überall nach überall fahren können musst. Trennungsbahnhöfe haben in der Regel richtungsorientierte Bahnsteige, der untere also zur unteren Strecke, der obere zur oberen. Das reduziert die Abzahl an Abzweigungen und vereinfacht Deine Weichenstraße erheblich. Für die Güterzüge vom unteren Ast geht es natürlich nach oben in die Gleisgruppe - aber eben nichtunbedingt zum oberen Bahnsteig. Für Züge aus dem oberen dagegen nie zum unteren Bahnsteig.
Und dann fällt mir doch noch was ein: Wieviel Verkehr hast Du nach links geplant? Von einer eingleisigen auf zwei eingleisige Strecken zu teilen bedeutet in Deinem Plan, dass es auf den beiden rechten Ästen erheblich weniger Verkehr geben wird als auf der linken Strecke. Spricht für eher mehr Güterzuggleise oben, weil die öfters auf die Seite müssen, um Platz für den Personenverkehr zu machen. Oder Du planst links zweigleisig. Sowas findest Du zum Beispiel im Bahnhof Goldshöfe.
Grüßle
Erst einmal danke für die Antworten.
DKW:
Die ersten Überlegungen waren, DKWs grundsätzlich zu meiden. Vor einiger Zeit stellte ich hier mal die Frage nach der Betriebssicherheit der DKWs von Peco. Grundsätzlich habe ich nur positive Antworten erhalten, auch die Suche im Internet brachte mir das gleiche Ergebnis. Vergleicht man die DKWs von Peco mit Trix, Fleischmann/Roco, fällt sofort auf warum die letztgenannten Probleme machen. Die Winkel sind einfach von der Geometrie zu steil. Zu enge Winkel mag ich nicht und deswegen liegen bei mir auch nur die langen Weichen von Peco, bis auf den Güterbereich. Denn das hat die große Bahn ebenso gemacht.
Nun mal zur Entstehung, derzeit würde der Bahnhof an der Wand stehen. Keine Fenster oder andere Störquellen würden den Bahnhof derzeit stören. Das Gestell für die Anlage wird ein Metallgittergerüst sein, auf den die beiden Module (Eigenhöhe 100mm) befestigt sind, auf einer Höhe von 1000mm. Unter dem Gestell stehen Schränke die eine Höhe von 700mm einnehmen, so dass mindestens 300mm Distanz für ein Schattenbahnhof vorhanden ist. Damit ist für die Zukunft maximale Flexibilität gegeben, da in mittlerer Zeit ein Umzug geplant ist. Da ich auch nicht rechne eine Wand von 5 Metern zu bekommen, vier Meter sind in der Regel wahrscheinlicher, ist am anderen Ende des Bahnhofes dieser Bogen, um ein L-Form zu realisieren. Da der Bahnhof um 180 drehbar ist, kann dieser Bogen auch rechts sein. Das schlimmste was mir passieren könnte, wäre dass der Bahnhof gespiegelt werden müsste. Aber ein Tod muss man sterben.
An beiden Ende der Bahnhofes kann die Strecke im Untergrund verschwinden und bei vier Meter länge später, ist das Problemlos möglich. Der andere Teil, das L oder gar U wird sich dann zeigen.
Das kurz zur Geschichte, wobei immer noch ein Kopfbahnhof eventuell denkbar wäre, weil nur eine Ausfahrt und am flexibelsten. Da schwebt mir etwas wie Lauscha vor, aber dann zwei Bahnsteigsleise mehr und ein BW. Das ist da sogar gerechtfertigt, für den Wechsel der Lokomotiven, alte Lok bleib im Kopfbahnhof, die neue übernimmt dann den Zug. Bei Dieselfahrzeugen muss der Zug umfahren werden. Denkbar wäre auch eine Güterzugkurve um den Bahnhof zu umfahren. Jedoch wäre es dann schöner, die Züge in den Bahnhof einzufahren lassen und dann umzubilden, damit sie wieder heraus können. Betriebstechnisch wäre viele beim Kopfbahnhof möglich. Wie gesagt, es ist noch alles offen.
Das die Waggons ausschenken, daran dachte ich auch. Mir machen nicht der Bahnsteig Sorge, der muss eh vollkommen selbst angefertigt werden, allein wegen der Breite, sondern der optische Eindruck. Ist der Pan final würde ich den drucken lassen in 1:1. Nach dem Ausdrucken, würde ich durch Stellproben die Auslenkung der Waggons dabei beobachten. Ist das optisch nicht ansprechend, wird das verworfen und neu geplant.
Der Gleisplan entspricht weitgehend Erndtebrück im Sauerland. Deswegen auch die DKW Orgie rechts, ein Markenzeichen des Bahnhofes. Das erklärt auch das BW und warum der Gleisplan so ist wie er ist. Da Vorbild.
Ich bevorzuge eher Originalpläne mit der ein anderen oder anderen Änderung.
Was ich nicht hinbekommen habe, ist das BW rechts zwischen den beiden Ausfahrten anzuordnen, wegen dem Platz. Das ist auch der Grund, warum er nun links liegt. Das man den Lokschuppen nach oben versetzen kann, daran dachte ich auch schon. Der vorliegende Plan ist die dritte Version, nachdem zwei andere Versionen den Datentod gestorben sind. Aber das hat das Ergebnis nur verbessert, insgesamt stecken da einige Stunden arbeit drin. Zeitraum soll bevorzugt 1960/1970 sein, genauso wie der vorgestellte Originalgleisplan. Natürlich mit Ausreißern bis heute.
https://www.sporenplan.nl/figuren/tekeningen/db_schaal_wt/427_erndtebrueck.jpg
Ich hoffe ich konnte alle Fragen beantworten.
Liebe Grüße
sebisr
Hallo Sebastian,
cool, mit dem Originalplan wird gleich ein Schuh draus. Bzw. man erkennt gleich, warum das Gefühl den Schuh drücken lässt 🤓
Das Bw im Zwickel ist natürlich stimmiger, bedeutet aber auch eine andere Längenausdehnung. Wenn du das nicht zwingend als »Motiv« verbauen möchtest, könntest du die Funktion in »die weite Welt« verlegen. Viel spannender – da bin ich ganz bei Michael – erscheint mir die Gütersituation zu sein. Es gab sogar einen »Eselsrücken« an Gl. 21!
Ab Bild 11.10 ist das Bw, bzw. dessen Zustand in den 1980ern zu sehen sein. Gut, 1960–1970 dürfte das noch umfangreicher gewesen sein. Ein achtständiger Schuppen, krass!
https://www.drehscheibe-online.de/foren/read.php?017,8959519,8959533#msg-8959533
In den Fadenverästelungen sind eine Menge weiterer toller Fotos!
Ein Eselsrücken kann auch entzücken:
https://www.drehscheibe-online.de/foren/read.php?017,9116366,9116366#msg-9116366
Was die Bahnsteige angeht, kommt deren geringe Höhe von 38 cm (ca. 2,4 mm über SOK) bis in die 2000er Jahre unseren ausladenden Fahrzeugen entgegen!
Ich würde wie gesagt versuchen, den Gütersektor in den Fokus nehmen und das Bw aussen vor lassen. Vielleicht kannst du es andeuten und in der Landschaftsgestaltung verschwinden lassen.
Bin gespannt, wie es weitergeht!
Hallo Sebastian,
okay Erndtebrück. Interessant. Liegt ja noch näher an der Lahn als meine Beispiele aus dem Westerwald.
Brauchst Du das BW betrieblich? Du steckst es schon ganz woanders hin. Dann würde ich es ganz weglassen und dort lieber vorbildorientiert die Landschaft gestalten. Es muß nicht überall ein Gleis liegen Zudem die Erreichbarkeit mit dem Arm in der Ecke, wenn das an der Wand oder gar in der Ecke steht. Wenn das leicht ansteigt, kann darunter die Abfahrt zum Sbf versteckt werden.
Zum dortigen Betrieb im beliebten Übergang von den 60ern zu den 70ern (im Volksmund E* IIIb/IVa) habe ich zwar gewisse Vorstellungen und Erwartungen. Aber ob das wirklich so war, würde ich mich eher noch mal einlesen, aber die Erfüllung meiner obigen Erwartung würde mich zumindest nicht an meinem Weltbild zweifeln lassen.
weiter viel Spaß wünscht
Guten Abend
Das mit dem BW werde ich nochmals überdenken. Die spätere Länge des Bahnhofes mit Zufahrt zum Untergrund, soll später mindestens 4000mm lang sein. Deswegen versuche ich nochmals das BW dort einzuplanen, wo es damals auch wirklich gelegen hat. Nämlich zwischen beiden Ausfahrgleisen, der Streckengleise. Das Ausfahrgleis aus dem Bahnhof  zum BW ist schon länger einplant gewesen. Das zu Erndtebrück und vielen Dank für die schönen Bilder aus Erndtebrück, die hoch interessant sind.
Alternativ war ich gestern nicht untätig und habe einen Interessanten Spritzkehrenbahnhof gefunden, nicht Lauscha. Der Bahnhof Heringsdorf ist ein richtiges schönes Juwel, betriebstechnisch sehr interessant. Im Netz lassen sich dazu nur die Zustände nach 1945 finden, aber vor dem Krieg war das eine betrieblich sehr interessante Station, die die Bäderzüge für Swinemünde aufnehmen musste und weiterleiten dürfte. Das könnte ein Alternativvorschlag zu Erndtebrück sein. Leider kann ich keinen Gleisplan veröffentlich, da meiner aus dem Jahr 1937 geschützt ist.
Liebe Grüße
sebisr
