THEMA: Flm BR 204 (F6) Rangiergang funktioniert nicht.
BR 218 156 - 24.10.26 14:43
wir haben von Fleischmann eine BR 204 aus einer Z21 Startpackung.
Bei der Funktionstaste F6 über die Multimaus sollte der Rangiergang hinterlegt sein.
Das funktioniert aber nicht mehr. Von einiger Zeit hat's noch funktioniert.
Decoder Reset über CV 8 mehrmals ohne Erfolg.
Vielleicht kann uns jemand weiterhelfen.
Grüße Christian und Benedikt
Hast du eine andere Lok bei der F6 funktioniert? Sonst weiß man ja nicht ob es die Lok (die nix macht) oder die Zentrale (die nix sendet) ist.
Wenn bei dem CV8=8 reset die Adresse auf 3 ging dann sollte auch der Rangiergang wieder so sein wie ab Werk.
Du könntest auch noch eine Lichtfunktion auf F6 legen (z.B. Doppel A) dann wird es auch deutlich ob F6 empfangen wird oder nicht.
Harald
Schreibe doch mal in CV155 eine "6". Wenn dort "0" drin steht, wurde vermutlich mal versehentlich das Fleischmann CV Set, mit dem die Lok ausgeliefert wird, gelöscht oder überschrieben.
erstmal Danke für die Antworten.
Bei einer anderen Lok (genau die gleiche, haben wir zum ausprobieren verwendet) funktioniert der Rangiergang und die F6 Taste der Multimaus funktioniert auch.
Lok ist nach dem Reset auch wieder auf Adresse 3 (war vorher auf Adresse 1).
Rangiergang und beidseitiges Spitzenlicht funktioniert trotzdem nicht.
CV 155... versuchen wir nachher.
Dann würde ich von beiden Loks  (zB mit JMRI) alle CV auslesen, als Datei speichern und dann vergleichen. Wenn nicht beim Funktionsmapping gleich auffällt was anders ist.
Harald
CV 155 war Wert 0 und wurde auf den Wert 6 geändert.
Lok läuft jetzt im Rangiergang etwas langsamer, aber der Unterschied ist minimal. Spitzenlicht leuchtet jeweils nur in Fahrtrichtung.
Was uns eben zusätzlich noch aufgefallen ist, dass die Lok sehr zügig beschleunigt und beim abschalten des Fahrreglers auf 0 abrupt anhält, ohne Auslauf.
Wenn die Lok das mit F6 macht und sonst nicht, passt das schon, da ist mit F6 auch die ABV ausgeschaltet. Wollt Ihr das nicht, müsst Ihr CV 156 auf 0 setzen.
Das Rangierlicht müsst Ihr noch selbst auf F6 legen, z.B. über CV 61=97 und CV CV40 = 3 (wenn die Lok keine roten Rücklichter hat oder diese roten Rücklichter getrennt schaltbar sind).
Boris
Da ist tatsächlich das Fleischmann CV Set aus irgendeinem Grund weg und die Default Konfiguration von Zimo drin.
Ich habe die Fleischmann Default Config der BR 204 mal hier hochgeladen: https://drive.google.com/file/d/1AZSSmLzoUi5Ct...X-_/view?usp=sharing
Die komplette Datei in ZCS öffnen und alle CVs auf Deine Lok übertragen. Dann funktionieren Rangiergang, Rangierlicht und Fahreigenschaften wieder wie bei Auslieferung, die Lok hat dann natürlich auch erst einmal wieder Adresse 3 und fährt viel schneller, als das Original der großen Bahn, über 200 Km/h.
Edit: hier noch die gleiche Konfiguration, aber mit korrekter vorbildgerechter Geschwindigkeit: https://drive.google.com/file/d/1eWu8KHV_po9eb...Kcm/view?usp=sharing
Nachtrag, da Du gefragt hast: ZCS ist das Programm für die Zimo Decoderkonfiguration. https://www.zimo.at/web2010/products/zcs_zimo-cv-setting.htm
Dort kannst Du die Konfiguration aus der Datei laden und in den Decoder schreiben.
ich habe mal meine 204 aus der Startpackung aufs Gleis gestellt. Da funktioniert der Rangiergang anstandslos auch mit Rangierlicht.
Danke für die Info.
Die Lok ist ebenfalls aus einer Startpackung. Das Problem besteht erst seit kurzem.
Die zweite baugleiche Lok funktioniert einwandfrei.
Daher schließe ich einen Fehler in der Z21 aus.
Vielleicht hat mein Sohn an den CVs etwas verändert?
Seltsam ist das der Reset des Decoders keine Abhilfe schafft. Decoder Adresse wird zwar auf 3 zurückgestellt, die Fahreigenschaften bleiben aber unverändert.
Mit der Zimo Decoderkonfiguration fehlt uns die Hardware.
Gibt es eine Möglichkeit über die einzelnen CVs noch etwas zu ändern?
Oder evtl. über die Z21 Start wenn diese mit einem Freischaltcode freigeschaltet wird?
Die Fahreigenschaften könnten ja standardmäßig sein, so dass sich nichts ändert.. Ich denke auch, dass alles wieder nach einem Reset funktionieren sollte.
Schau mal hier stehen einige Fahrwerte:
https://www.fleischmann.de/static/frontend/Casi.../2/DE/5170005940.pdf
Das sind die CVs 2 - 6.
CVs kann man auch mit der Multimaus auslesen und ändern. Das geht auch über das Maintenance Tool nach Freischaltung.
Wir haben jetzt die CV Werte 1 bis 34 auf den Werkswert vom Funktionsdatenblatt eingestellt.
Einzige Änderung der Fahreigenschaften ist das die Lok nicht gleich mit voller Leistung losfährt, sondern sanft beschleunigt und sanft ausrollt.
Geschwindigkeit bei F6 (oder ohne F6) ist gleich.
Spitzenlicht beidseitig funktioniert nicht.
So soll es auch mit diesen Werten sein. Warum die nicht nach einem Reset eingestellt wurden, ist komisch. Irgendwie hat der Reset nicht alles zurückgesetzt.
Noch ein Hinweis.
Wenn wir vorne das dreilicht Spitzenlicht eingeschaltet haben und drücken F1 leuchtet zusätzlich vorne das Schlusslicht.
Andere Seite genau so. Spitzenlicht plus F2, ist dann Spitzenlicht und Schlusslicht zusammen.
Die von BR 218 156 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Welche Hardware? ZCS funktioniert mit jeder beliebigen Zentrale.
Der Fehler mit der Schlußleuchte besteht bei meiner Config nicht, außerdem sind die Fahreigenschaften besser, als mit der Fleischmann Config, da ich die Höchstgeschwindigkeit über die Motorreferenzspannung regel, gemäß der Empfehlung von Zimo. Vor Allem bei langsamen Geschwindigkeiten reagiert die Lok viel feinfühliger auf den Regler. Außerdem, wie erwähnt, mit der Werkskonfiguration fährt die Lok über 200 Km/h.
Sicher nicht! ZCS funktioniert mit
- MXULF
- KLUG
- MX10
- CS2 / CS3
- Z21
- OpenRemise
- YD 7010 und
- DCC-EX.
Das sind zwar mittlerweile einige Zentralen, aber garantiert nicht "jede beliebige".
Dann solltest Du mal weitermachen mit CV 35-46, CV 430 ff (solange, bis 6 hintereinander den Wert 0 haben) und dann CV 107 - 110 ...
Boris
Hi Christian und Benedikt
Soweit ich mich dunkel erinnere, sollte in der zu F6 gehörenden CV der Wert 128 stehen (= Rangiergang). Für zusätzliches Rangierlicht vorne UND hinten müsstet ihr den Wert 131 eingeben (RG 128 + Licht vorn 1 + Licht hinten 2 =131).
HaWeO
nur so als Info. Aus CV254 kann man das aktuelle CV-Set auslesen. Bei der Lok ist das offensichtlich Set 94.
Man kann also CV254 auslesen, um zu kontrollieren ob noch das richtige Set aktiv ist, auf das bei CV8=8 zurückgesetzt wird.
Sollte sich das Set geändert haben (z.B. weil man es mit CV8=0 deaktiviert hat), kann man das Set mit CV8=94 einfach wieder aktivieren.
Da der TE ja offensichtlich ein Startset hat, BR 204 und Multimaus deuten darauf hin, sollte auch die z21 Start vorhanden sein. Deshalb verstehe ich die vielen Tipps zum konfigurieren ellenlanger CV Listen nicht, statt einfach ZCS zu installieren und eine der beiden geposteten Dateien einzuspielen.
Beide wurden vom MX618 der Flm BR 204 aus dem Startpaket ausgelesen. Lediglich das einfache Funktionsmapping wurde durch das erweiterte über die Dimm Map ersetzt, da das mehr Möglichkeiten bietet, z.B. unterschiedliche Helligkeit bei weißem und rotem Licht, ..., bei der 2. ist das Fahrverhalten optimiert, die Höchstgeschwindigkeit dem Original angepaßt, der Motor ist dadurch auch entlastet, da er nur mit 6V läuft.
Wozu macht man sich überhaupt die Mühe, das auszulesen und hochzuladen?
Hallo Christian und Benedikt!
Dem kann ich mich nur anschließen.
Allerdings kommt man an die Listen nur mit Passwort ran 😒.
Boris
Ganz einfach, da es kein Interesse, keinen einzigen Zugriff gab, habe ich die Freigabe entfernt.
Vielen Dank für den Hinweis. Hat funktioniert. Rangiergang und beidseitiges Spitzenlicht funktioniert wieder wie es sein sollte.
Grüße Christian
Der Wert CV8=94 gilt nur für dieses Modell. Es gibt aktuell die CV-Sets 10 bis 100 in den MX-Fahrdecodern. Die Zuordnung Artikelnummer zu CV-Set-Nummer kennt nur Roco. Eventuell gleich bei der neuen Lok CV254 auslesen und aufschreiben, dann kann man später (falls Decoder getauscht werden muß) bei jedem baugleichen Decoder wieder das selbe Set aktivieren.
