THEMA: Analoge Weichenschalter für Stellpultbau
DasUrmele - 21.10.26 08:04
jetzt kommt die nächste "Baustelle":
Ein Analoges Weichen - Stellpult für:
- 4x DKW
- 15x Weichen
Was ich in der näheren Auswahl habe:
1.) Die Trix Express Stellhebel für Weichen (grün)
alle Abgeschliffen, gereinigt und lange getestet, kein Rost + alles Blank!
VORTEIL:
- sofortiges + klares Erkennen der Weichenstellung
- genügend Schalter vorhanden
2.) Die ARNOLD 7220 Schalter
VORTEIL:
- angenehm klein
NACHTEIL:
- Bei sehr hellem Licht etwas schwer die Weichenstellung zu erkennen
- Bei defekten Birnchen kein Erkennen der Weichenstellung
- ALLE Schalter sind OHNE Beleuchtung
3.) Die Fleischmann 6900 Schalter
VORTEIL:
- Klein, handlich
- sofortiges Erkennen der Weichenstellung
NACHTEIL:
- KEINE Schalter vorhanden
Habe zwar in meiner "Wühlkiste" noch ne Menge an Schaltern:
z.B. :
- ca.30 Stück von Tillig/BTTG
- ca. 20 von den alten 4er Weichenpulte von Märklin/Trix mit den grünen+roten
Druckknöpfen.
Sind zwar Platzsparend, da mit 1 Modul 4 Weichen bediehnbar sind,
aber so ganz klar ersichtlich ist es nicht, welcher Knopf gerade gedrückt
ist.
Mal sehen, wann ich mich zu etwas entscheiden kann
Jörg (Urmele)
Vergiss die, werden seit Jahrzehnten nicht mehr gefertigt und wenn die mal korrodiert sind, viel Spaß beim aufbohren der Niete!
Gruß, Micha
Moin Jörg,
Frage:
- kannst Du löten?
- kannst Du mit dem Begriff "bi-stabiles Relais" etwas anfangen?
Dann baue Dir ein paar Leiterplatten für die Relais zusammen.
Du brauchst für jede Weiche ein, bei den DKW natürlich zwei Relais, die die Informationen der Weichenstellungen an -je Relais- zwei LEDs oder sonstige Leuchtkörper weitergeben. Die Leuchtkörper zeigen dann den gewählten Fahrweg an.
Das Relais wird zeitgleich mit der Weiche per Taster geschaltet und gibt je Schalterstellung die Spannung  an die eine oder die andere LED/Leuchtkörper frei. Durch diese Wechsel Schaltung kann es immer nur eine gültige Richtung geben, die unmissverständlich angezeigt wird.
Bitte nicht verwechseln mit einer echten Weichenrückmeldung.
Gruß aus Nordertown
Hi Jörg, ich habe auch die Arnold Weichen/DKW Schalter im Betrieb.
Die fehlenden Birnen kann man problemlos nachrüsten.
Die Schalter funktionieren einwandfrei und mir pers. reichen diese.
Den Gleisplan für das Stellpult habe ich mit TC-Edit von Uhlenbrock (freeware) erstellt.
Norbert
Die von nwb1955 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo diese Schalter zeigen aber nur die gewünschte Stellung an, aber nicht sicher ob die Weiche tatsächlich geschaltet hat.
Gruß von Karl - Michael
Hnnallo,
immerhin zeigen sie an, dass die Antriebe in die gewünschte Stellung geschaltet haben und die Endabschaltung funktioniert. Die Niedrigstrombirnchen werden quasi "über Kreuz" von den Magnetspulen durch die Endabschaltkontakte gespeist. Eine exakte Rückmeldung der echten Weichenstellung bzw. der Endlage ist in N generell nicht 100%ig möglich, auch bei Motorantrieben nicht. Da ist der Arnold Schalter noch die bessere Wahl, bevor man heute noch alte Spielzeug-Drucktastenblöcke von Fleischmann, Trix, Märklin etc. einbaut.
Bis auf die Hebelbankschalter von Roco, Kleinbahn, Kato etc. haben die Drucktastensysteme mit zwei Tastern - auch die Digital-Keyboards von Märklin oder Uhlenbrock - überhaupt keinen Bezug zum Vorbild. Die alten Arnold Schalter waren eigentlich innovativ, man könnte die hier als Kompromiss sehen - wobei beim Vorbild natürlich kein Stellwerker auf die Lampen drückt.
Servus Jörg,
wenn du löten kannst und etwas selbst bauen willst:
Ich könnte dir Platinen gegen Selbstkosten zur Verfügung stellen.
Die haben zwar auch Gleisschalter inkludiert, das musst du ja aber nicht bestücken, wenn du nicht willst.
Pro Platine sind 5 Weichen inkludiert, mit Rückmeldung.
Die sind von mir mit Roco Weichen getestet und in Verwendung.
Lass ich wissen, falls du Interesse hast.
VG, pez
Die von pez zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Jörg,
wenn Du einen Lötkolben in Reichweite hast:
https://www.1zu160.net/elektrik/weichenmeldung.php
Einfach, praktisch, gut.
Lässt sich auch noch erweitern, damit kann man dann Fahrstraßen bauen. D.h. ein billiger Taster steuert z.B. 3 Weichen an.
Das kann aber u.U. ein bisschen tricki werden (Diodenmatrix).
Uli
Hallo und vielen Dank für Eure Antworten/Meinungen und Tips
#1: Danke für den Hinweis, das die Schalter genietet sind, also von mir damit verworfen!
#2: Nein ich kann nicht löten und werde es auch nicht lernen bzw.probieren, aber Danke für den
      Hinweis
#3: Danke für die Bilder und Tips.....das gefällt mir schon einmal richtig gut....bin nur am Grübeln ob ich die
       Weichenschalter irgendwie etwas versenken kann....damit von der Optik die Oberfläche etwas ebener/
       glatter wirkt....oder sich einfach daran gewöhnen
       Wegen den Birnchen halte ich mal die Augen offen ...habe nur gelesen das man unbedingt die
       Originalen Arnold-Birnchen verwenden soll
#6:  Nein ich hab vom Löten soviel Ahnung wie ein Elch vom Stricken ...das ist ein absolutes NOGO für
       meiner einer.
Grüße Urmele/Jörg
Hi Jörg, wegen der Birnchen, da kannst du  gerne welche von mir haben.
Klar könnte man die versenken, ist halt nur mit Aufwand verbunden:).
Norbert
Naja Laubsägearbeiten halt....auf einem Zwischenboden anschrauben geht ja auch....nur das es genau übereinstimmt ist das Problem....
Oder Augen zu und so lassen
Gruß Jörg
Hallo Jörg,
mit den Birnchen muss man in der Tat aufpassen, mir wurden mal welche verkauft, die zu heiß geworden sind, so dass sich die Tasten verzogen haben. Also darauf achten, dass sie möglichst geringe Leistung haben.
Hallo Jörg,
die Fleischmann Streckensymbole sind ungefähr genau so groß, die kann man wohl mit den Arnoldweichenschaltern kombinieren.
Für die Arnold Weichenschalter gibt es mitlerweile LED's, Gruß chaosreini
Hallo Jörg,
möchtest Du eine Vintage-Anlage aufbauen oder nur Deine Bastelkiste sinnvoll leer machen? Möchtest Du demonstrieren, wie Modellbahner früher prinzipiell analog gefahren sind und geschaltet haben?
Planst Du den Aufbau eigener Show-Anlagen für den Ausstellungen?
Willst Du analoge Modellbahner bei der Entscheidung und ggf. Umrüstung auf digitalen Betrieb unterstützen?
vik
Hast du mal einen Link dazu, bitte.
Norbert
       meiner einer.
Hallo Jörg,
ohne minimale Fähigkeiten eine Lötstelle zu setzen, wird das mit Dir und der Moba nix.
Man ist nie zu alt, etwas zu probieren und zu lernen.
Es ist eine ältere Platte mit Arnoldgleise, die ich erweitert und vergrößert habe.
Gefahren wird jetzt Digital.....
ABER Weichen werden Analog bedieht (mit Sicherheit nie Digital schalten)
- und dafür habe in meinem "Lager" die Trix Express Schalter 6585 Grün, welche ich aufbereitet habe.
   Sehen halt aus wie in einem Stellwerk und ziemlich groß
oder
- eben die Arnold Schalter, die Winzlinge, mit Lichtanzeige vom Schaltweg, wenn die Birnle noch
   brennen
Das ist meine Auswahl
MfG Jörg
habe schon seit Ewigkeiten die Arnold Schalter und bin damit immer noch zufrieden 😀. Sowohl in der Optik als auch in der Funktionalität gibt es nichts zu meckern .
Aber die Alternative LED wäre natürlich ein willkommenes Update , deshalb wäre ich an dem Link ebenfalls interessiert.
LG aus Berlin sendet Sven
eine Bastellösung, nicht unbedingt für Jörg, wäre das hier:
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=956893
