THEMA: Welchen Decoder für Kato Weichen?
Tajo - 20.10.26 09:10
Moin in die Runde,
ich bin Neuling in der Spur N.
Ich möchte zwei Kato Weichen,erstmal, digitalisieren.
Welchen Decoder kann ich nehmen?
Beim C-Gleis von Märklin ist das genial gelöst,mit dem Mäuseklavier.
Ich möchte,dass alles unter dem Gleiskörper verschwindet.
Ich habe noch eine ältere Trix mobile Station,mit der wollte ich fahren.
Kann ich mit dieser Mobile Station auch den Decoder programmieren und die Weiche schalten.
Beim C-Gleis hatte ich das mit der Central station gemacht.
Bei spur-N-Teile wird ein Decoder angeboten,kann man den nehmen ??
Ich baue erstmal ein langgezogenes Oval,um mir das erstmal anzusehen,also erstmal ganz simpel.
Ich habe noch nichts gekauft,ich muss auch nicht die Trix Mobile unbedingt nehmen.
Meine Loks sollen auch digital fahren mit Sound etc.
Auf ein Fahren mit Smartphone möchte ich verzichten, auch kein Wlan gedöns.
Im Kern werde ich keine Festanlage bauen,sondern auf Segmenten verlegtes Gleis,wenn es dann mal langweilig wird,
verändere ich den Gleisplan.
Ich bin schon alt (64). Bekomme demnächst meine zweite Knie Tep,da ist nichts mehr mit unter der Anlage krabbeln.
Mann kann auch Bahnsteige hinzustellen etc.
Ihr wißt bestimmt was ich meine.
Ich schreibe dies,damit Ihr euch besser vorstellen könnt,womit ich am besten loslege.
Ich danke euch im Voraus.
Ich nutze den Modellbahn Union J00001 Decoder.
Der kann 8 Weichen digital schalten.  Funktioniert recht gut
Bestellbar z.B. bei DM Toys
Hallo Jürgen,
wie mein Vorredner MU Decoder von DM Toys.
Grüßle HD
welche Mobile Station ist das?
Die MS 1 kann nur mit Selectrix schalten, die MS2 nur mit DCC.
ich benutze den Dekoder von QDecoder. Damit kann ich mit dem Schaltungstrick 16 Weichen schalten. Preis/Leistung unschlagbar.
Stephan
Hi!
Willst Du die KATO Weichenantriebe benutzen? Die schalten durch Umpolen der Stromrichtung und das können nur wenige Decoder. Weit verbreitet ist die Ansteuerung mit 3 Drähten und somit 2 Spulen für jede Richtung der Weiche. Du brauchst für diese Antriebe eine Ansteuerung für Motorantriebe mit 2 Anschlüssen. Solltest Du auch den Decoder unter dem Gleis unterbringen wollen gibts dafür Zubehördecoder. Die bisher genannten sind alles Module die ehr mechanisch groß sind.
Ein paar Zubehördecoder gibts die unter das Gleis passen, ich benutze gene die MX820 von ZIMO.
-AH-
sollte eine MS2 vorhanden sein geht auch
https://decoderwerk.com/p/40101-weichendecoder-...b-und-kato-r-weichen
als Einbaudecoder. Günstiger gehts nimmer.
@6 die Decoder gibt es. Der Hersteller sucht aktiv um  möglichst große Distanz zu Normen und Vereinbarungen. Sowas einem Einsteiger zu empfehlen ist keine gute Idee!
-AH-
Für Teppichbahning: hier gibt es genau passende Decoder die unter die Weichen in den Bettungskörper passen.
Aaaaber: wenn Du später damit eine Anlage baust und der Decoder geht fratze, musst Du zum Wechsel des Decoders die (evtl. dann fest verbaute und eingeschotterte) Weiche ausbauen. Dann ist es besser, auf die o.g. MU Decoder auszuweichen. Die kannst Du unter der Platte montieren und die Weichenkabel daran anschliessen. Ein Austausch des Decoders ist dann problemlos möglich, ohne die Weiche wieder ausbauen zu müssen.
LG Mike
Zunächst muss klar sein welche Mobile Station er hat. Die uralte MS 1 kann wie oben erwähnt kein DCC Schaltdecoder schalten. Er muss also mindestens eine MS 2 sein eigen nennen. Gehen wir mal davon aus:
Vom Unterflureinbau wird meinerseits abgeraten. Baue selbst mit KATO im fliegendem Aufbau. Kommt es zum Decoderschaden ist der Frust groß. Von Digitrax und Decoderwerk wird meinerseits ebenso wie von Kollegen abgeraten.
Zum Verbinden der Weichen kaufe ich mir das Weichenverlängerungskabel und zwacke an einem Ende den Stecker ab und verbinde dieses Ende mit dem Weichendecoder. Desweiteren kann ich so mittels dem blauen 3fach Verteilerkasten von KATO auch 2 Weichen auf einmal an nur einem Ausgang schalten.
Das beste Preis-Leistungsangebot ist m. M. n. das speziell für die KATO Weichen, die nur 1 Spule haben, keinen eigenen Kurzschlußschutz haben und mit Gleichstrom umschalten, abgestimmte YaMoRC YD8008 - 8fach Weichenschaltmodul: https://www.modellbahnshop-lippe.com/Digital/D...e/modell_412377.html
Alternative kommt von Littfinski Datentechnik, die ebenfalls speziell für KATO Weichen abgestimmte 4fach Weichendecoder anbieten. Keine zus. Vorschaltplatine nötig.
Desweiteren von Digitrax das Weicheninterface DS74 für 2 adrige einfachspulen KATO-, LGB-, Tomix-, Rokuhan-Weichen, 3 adrige Doppelspuelnweichen, Blinklichter, motorische Dauerantriebe und Lichtsignale (Modus jeweils per DCC Programmierung umschaltbar). Keine extra Vorschaltplatinchen nötig.
Grüße.
Edit: Das YD8008 Modul benötigt eine Vorschaltplatine je Ausgang.
Danke für die vielen Antworten.
Also ich möchte die Kato Weichen so schalten können wie die C-Gleis Weichen von Märklin.
Also keine Decoder Kästchen,dass ist mir alles zu umständlich.
Lassen wir mal meine Steuerung aussen vor,tun wir so als hätte ich keine,ich habe ja noch nichts gekauft.
Ich werde auch nicht später fest verbauen.
Ich möchte also meine Steuerung ans Gleis anschliessen und losfahren,soweit ich weiss ist die Ecos geeignet,
kann man die Weichen per Berührung schalten,so wie auch auf der Central Station.
Ich bin kein Elektroniker,viele Begriffe sind für mich böhmische Dörfer.
Arnold huebsch hat hier Zimo empfohlen,ich weiß nicht welcher Buchstabe nach 820 kommt.
Also ich pack den Decoder unter der Weiche,programiere diese Weiche und gut ist.
Wenn das nicht geht ohne den ganzen Kabelverhau und Decoderkästen etc, dann mache ich HO mit c-gleis.
Den Platz für H0 hätte ich ,aber ich finde N sehr schön und es ist noch bezahlbar
Ich habe viele jahre Spur 1 gemacht,dort kann man nichts unter dem Gleis verstecken,unter der Anlage ja.
Ich möchte ja lose verlegen und auf Segmenten kann man auch so lose verlegen,dass man es nicht sieht,dass es lose verlegt ist. Fest verammelte Anlagen möchte ich nicht mehr.
Was ist das denn für ein Decoder den Spur-n-teile da auf seiner Homepage hat.
Also ich möchte mich entscheiden,entweder N oder H0.
Ich habe den Vorteil,dass ich noch nichts gekauft habe ausser einen Trafo die Trix Steuerung aus vergangener Zeit,
und kleinkram,was noch so im Keller rumliegt.
Also ich möchte die Kato Weichen schalten,mit der Steuerung,dass müßte doch gehen,oder.
Ich habe mich mit dem Schalten der Weichen bei Kato noch nie mit beschäftigt,weil N immer völlig außen vor war.
Ich merke aber,dass N eine vollkommene Daseinsberechtigung hat und ich sowieso immer nah an der Anlage bin/wäre.Ich Rede glaube ich zuviel,sorry.
Danke und liebe Grüße
Der Vorteil vom vielen Reden ist, dass man dann oft besser erklären kann was man eigentlich genau will.
Du möchtest also einen Einbaudecoder, der seine Stromversorgung direkt vom Gleis bezieht, so dass Du keine Kabel mehr verlegen brauchst und die Gleise einfach nur noch so nach Lust und Laune zusammenstecken und mit deiner Digi-Zentrale/Handregler die Weichen schalten kannst.
LG Mike
ich dachte es wäre eine MS von Trix vorhanden?
Bitte beachte dass beim YD8008 für die 2-Drahts Kato Weichen pro Weiche noch einen YD6940 benötigt wird.
Bert
Die von BertB zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Also wenn nur in die Bettung verbaute Decoder gewünscht sind dann geht nur:
Digitrax (made in USA): DS51K1 Weichendecoder, der dafür speziell designed ist. Funktioniert bestens solange KEINE RailCom Austastlücke an der Zentrale eingeschaltet wird. Bekommt man auch problemlos in DE im Onlinehandel.
Eine Alternative kommt wohl von Fa. Decoderwerk. Unter Beachtung es könnte Probleme geben bzgl. DCC Normenabweichung. Siehe Beitrag Arnold Huebsch weiter oben.
ZIMO: hat auch einen Weichendecoder für in die Böschung passend, Jedoch sind die Abmaße in Punkto Einbauraum und Einbauhöhe zu beachten. Dazu gibts / gabs einen "uralten" Faden hier im Forum, wie man den KATO "Hosenträger" (doppelter Gleiswechsel) und  / oder den einfachen Gleiswechsel mit einem Unterflurweichendecoder schaltbar macht. Damals wurde der von ZIMO empfohlen.
Grüße.
Es gibt auch günstige Adapter z.B. https://www.firma-staerz.de/index.php?sub=produkt&id=143
Ja, funktioniert.
@BertB und @8erberg:
Vorschläge und Hinweise wegen Module sind unsererseits obsolet, der Kollege möchte nur kleine Decoder für in die Böschung der Weiche einzubauen haben und keine externe Module.
Siehe Beitrag #10
eventuell suchst du eher diese Dekoder.
https://www.protodesignlabs.com/de/products
Die #4 gab es mal bei spur-n-teile, da habe ich mal testweise 4 Weichen umgebaut, die funktionieren recht gut.
Laut Webseite ist wohl auch alles Bestellbar.
Deli
@DCC-EX Freund,
Siehe Beitrag #10
Ich wollte lediglich nur deinen Vorschlag @#9 ergänzen... 😉
Bert
danke,wie in Beitrag 14 erklärt werde ich diese Decoder nehmen.
Diese Decoder hat auch spur N Teile im Shop.
Jetzt noch eine abschliessende Frage.
Mit welcher Zentrale lassen sich diese Decoder am besten Programmieren.
Geht das mit der Trix Mobile Station neueste Generation,ich möchte zunächst erstmal nicht soviel Geld ausgeben,
erstmal ein bisschen probieren.
Also die Ecos wäre schon mein Favorit,aber wenn geht,dann erst später.
Das Zentralen Thema ist ja sowieso ein heikles Thema.
Liebe Grüße aus dem echten Norden.
Hi Jürgen,
ich stelle meine Kato-Weichen auch von externen Decodern (Yamorc u. MU) jetzt auf interne ( in der Bettung) Decoder um. Hatte auch zunächst den DS51K1 getestet. Der ist mir dann -trotz korrektem Anschluss- aber gleich mit einem grellen Lichtblitz abgeraucht.
War wohl ein bekannter Produktionsfehler und ich hatte das Geld auch zurückbekommen.
Habe daraufhin den von Decoderwerk ausprobiert. Der funktioniert problemlos. Auch das Programmieren ging problemlos vonstatten. Eine kleine Ungereimtheit in der Bedienungsanleitung konnte schnell mit dem Hersteller geklärt werden. Der Support war sehr gut! Ich nutze eine schwarze Z21.
Moin Frank,
das ist aber sehr freundlich von Dir.
Ich habe noch keine Decoder bestellt,es wären ja erstmal nur zwei.
Weil einer abgeraucht ist ,kann ja vielleicht Pech sein.
Geht das wohl wenn Du mir die genaue Bezeichnung des Decoders von Decoderwerk zukommen lässt.
Ich möchte für den Anfang erstmal mit der neuesten Trix Mobile Station steuern,später kann ich immer noch eine andere nehmen,dass wird die Ecos sein,ich möchte nicht mit Tablet steuern etc.
Könntest Du mir wohl auch dann erklären wie Du den Decoder programmiert hast.
Kann man überhaupt mit der Trix Mobile Station Programmieren.
Also ich brauche nur Weiche 1 und Weiche 2.
Spur-N-teile ist sehr nett und hilfsbereit,ich würde lieber Ihm das Geld geben wollen,
Aber erstmal sehen,deine Meinung dazu wäre erstmal ganz gut.
Ich danke Dir recht herzlich im Voraus.
Hi jürgen,
es ist der Decoderwerk 40101 Decoder.
Bei Daniel von Spur N-Teile hatte ich übrigens den DSK51K1 gekauft. Ja, Daniel ist sehr nett und kompetent, da machst Du sicherlich nichts falsch, wenn Du bei ihm bestellst!
Kann natürlich sein, dass die Probleme beim DSK51K1 inzwischen behoben sind. Da aber der Decoderwerk Decoder auch problemlos funktioniert und auch noch preiswerter ist, habe ich keinen Bedarf gesehen wieder umzuschwenken!
Mit der Trix Mobile Station kenne ich mich leider nicht aus, weiß nicht, wie da die Programmierung vonstatten geht! Auf der Website von Decoderwerk kann man die Anleitung für den Decoder mit den Werten der CVs für den Decoder runterladen.
Edit: Text ergänzt
