THEMA: Nur ein rotes Rücklicht Ep. 3 -> ET (4)91 (Gäserner Zug) ?
BoggieWoggieBoy - 18.10.26 17:55
Bin gerade dabei, den "Gläsernen Zug" ET491 Epoche 3 von Fleischmann zu digitalisieren.  Dabei ist mir aufgefallen, das das Modell nur ein rotes Rücklicht hat.
Vergleiche ich Bilder vom ET 491 so wurden anscheindend 1971 die Leuchten umgebaut, da es ab diesem Zeitpunkt je zwei weiße und rote leuchten auf jeder Seite gab.
Die Internetsuche hat leider keine Erkennnisse zum einen roten Rücklicht gebracht und das Buch über den ET 491 habe ich leider nicht und momentan auch keine Möglichkeit für einen Besuch der Staatsbibliothek in München.
Kann das Forum für Aufklärung schaffen, was es mit dem einen roten Rücklicht auf sich hat?
BWB
Es könnte noch sein, das es von Epoche 2 stammt. Also die Lampen lassen sich im Original einzeln schalten. Es gab auch ein anderes Spitzenlicht für Epoche 4 für Falschfahrten. Wenn du es entsprechend haben möchtest, kannst du eines der 2 Roten Prismen nutzen. Man hatte anfangs eine Lampe mit einer roten Scheibe versehen. Die Roten Zugschlussleuchten kamen später, wie auf dem Foto zu sehen. Eine Möglichkeit, mit Mini-LED den früheren Betriebszustand nachbilden. davon gibt es auch DUO-LED. https://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=smd+duo-le...=p4624852.m570.l1313
Die Lampen waren größer. Es gibt ein Buch zum Thema im EK-Verlag. In diesem gibt es ein Foto, mit einem Triebwagen, dem Elektrischen, der von Fotografen sich wegbewegt. Es ist nur eines rot. Erst Anfang der 1970er gab es die bekannte Front. Aber zwischendurch 2 Leuchten im Gehäuse und ein Aufgesetztes Spitzenlicht.
Die von DocRalle zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
ich zitiere mal das DB Signalbuch von 1959 zum Thema Zugschlußsignale:
Signal Zg 3 Schlußsigna[: Nachtzeichen:  in gleicher Höhe zwei ... von hinten sichtbare rote LichterAm letzten Fahrzeug
Signal Zg 4 Vereinfachtes Schlußsignal: Nachtzeichen: Hinten am letzten Fahrzeug ein rotes Licht.
Das Signal führen Lokomotivzüge ..., Arbeitszüge, Nebenfahrzeuge, Züge auf eingleisigen Nebenstrecken, wenn es  im AzFV zugelassen ist.
Ein rotes Licht entspricht also dem vereinfachten Schlußsignal Zg 4. Der "Gläserne" ist aber meist eine reguläre Zugfahrt, die eigentlich Zg 3 führen müsste. Allerdings wurden die Regeln damals nicht ganz so genau befolgt. Es gibt genügend Bildbeweise wo eigentlich Zg 3 geführt werden müsste, abe Zg 4 geführt wird und umgekehrt.
Beim Epoche III "Gäsernen" musste das Rotlicht noch mit Vorsteckscheiben dargestellt werden, Da hat man sich das zweite Rotlicht wohl gerne mal gespart.
Im Buch "Fliegende Züge ist eine Triebwageneinheit von 'hinten' fotografiert. Diese zeigt deutlich 2 rote Einsteckscheiben. Aber noch kein obenliegende Leuchte für ein 3licht Spitzensignal. Mein KATO-Hamburger, Epoche 2 hat auch sowas ähnliches. Zumal dieser 2 Birnchen an den Fahrzeugenden hat. Also eine weiße und eine Rote.
bis 1986 konnte mit Zg 4 gefahren werden. Das kenne ich auch noch von Nebenstrecken bei uns. Schienenbusse und Akkutriebwagen fuhren zu dieser Zeit regelmäßig mit einem vereinfachten Zugschluss.
Für Epoche III ist das also in Ordnung.
Vielen Dank für die Antworten!
Dann ist das Modell von Fleischmann also absolut korrekt für Epoche III !
Beim Digitalisieren werde ich die Duo-LEDs verwenden und nur jeweils ein Schlußlicht, also Zg4, auf LR verbinden. Die anderen zwei roten LED kommen auf AUXx, damit kann ich Zg3 und Zg4 darstellen.
BWB
"Bei der Lieferung hatte der Triebwagen vorn und hinten jeweils zwei Streckenlaternen, sogenannte Bahnbeleuchtungsscheinwerfer, die in jedes Gehäuse eingebaut waren. 1936 wurden diese Lampen durch selbstständige, vorsteckbare Signalgläser ersetzt. Ab 1938 erhielt der Triebwagen wieder Schlussleuchten in den Gehäusen aller Streckenlaternen."
Quelle Heinz Kurz/ Horst Troche EK Verlag "Gläserne Züge"
Gruß Roland
welche Variante (ET 91 Weinrot/Creme, BR 491 Olympiablau oder BR 491 Enzianblau/Weiß) des gläsernen Zuges nun ein oder zwei Rückleuchten hatte ist mir nicht bekannt.
Das aber
nur ein rotes Rücklicht im Zug ist muss ein Irrtum sein.
Ich habe bisher alle drei Varianten zum digitalisieren auf dem Tisch gehabt und alle hatten zwei rote Rücklichter. Ich gebe zu, die Fleischmann Konstruktion ist, was das Licht angeht, nicht unbedingt gelungen. Zwei weiße Lampen im Mittelteil für das Stirnlicht und den Fahrgastraum in Fahrtrichtung, die Lichtleiter für das Rücklicht mit rotem Lack betupft und kaum erkennbar. Das geht sicher besser.
Du hast von Duo-LED geschrieben, willst du die direkt in die Fassungen einbauen und gibt es überhaupt so kleine Duos? Das Modell hat die Rückleuchten ja nun mal nicht in der gleichen Fassung, sondern ganz klar darüber liegend. Dou-LED würden das Bild komplett verfälschen und solltest du doch einzelne LED nehmen, dann würde mich eine Art Umbaubericht interessieren.
Auf jeden Fall viel Erfolg beim Einbau, ein Spaziergang wird das jedenfalls nicht.
Freddie
PS: einen Bericht zur Digitalisierung gibt es auf www.1001-digital.de da kann man sehr schön den ab Werk verzapften Murks erkennen. Die Kabel an den Schleifern, wie von Carsten gezeigt, habe ich nur bei einem der Modelle gemacht, alle anderen laufen super mit den original Radschleifkontakten.
Es handelt sich im das Modell 741101, Eppche III, rot/beige, gekauft 2015. Dieses Modell hatte ab Werk definitiv nur ein rotes Rücklicht. So ist es mir erst aufgefallen, da ich zwei rote Rücklichter erwartet hatte. Beim Zerlegen waren dann im Fahrgestell auch je Seite 2 Lichtleiter für das weiße Licht und nur 1 für das rote Rücklicht verbaut. Platz für 2 rote Lichtleiter wären vorhanden gewesen.
Duo-LED gibt es inpassender Größe: SMD 0605
Wenn im Original Vorsteckscheiben verwendet wurden, passt die Duo-LED perfekt.
Werde später noch  Fotos vom Umbau einstellen.
BWB
auf dem Foto vom zerlegten Modell sieht man sehr gut die Lichtleiter. In Fahrtrichtung gesehen auf der linken Seite gibt es zwei Lichtleiter, einen für weißes und einen für rotes Licht, auf der rechten Seite nur einen Lichtleiter für das weiße Licht.
Im analogen Fahrbetrieb gab es deshalb auch nur ein rotes Rücklicht
BWB
Die von BoggieWoggieBoy zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
es scheint tatsächlich unterschiedliche Ausführungen zu geben. Ich habe den in der aktuellen Farbgebung. Der hat zwei Lichtleiter.
Hallo Günter,
du hast Recht, Asche auf mein Haupt. Ich hatte seinerzeit die 7808 Artikelnummer auf dem Tisch und da gab es tatsächlich auf jeder Seite zwei rote Lichtleiter. Der Einzianblaue, der jetzt noch hier seine Runden dreht, hat  5 Leuchten an jedem Ende, der creme/rote nur jeweils 3
Das von Fleischmann erdachte "Rücklicht" ist aber sowieso ein Witz. Ich habe eben noch einmal den Triebwagen auf das Gleis gestellt und nichts rotes entdecken können. Und der Einbau von LED Licht wird hier sehr schwierig, da ich (zumindest für das RL) zwei rote LED in die oberen Lampen einbauen müsste. Ich denke mal, der Platz wird dadür nicht ausreichen.
Trotzdem: ein Umbaubericht deines Zuges würde mich interessieren.
und viel Erfolg
Freddie
Hat jemand hier im Forum das Buch vom EK-Verlag über den Gläsernen Zug und kann für mich nachschauen?
Für Fahrten in die Schweiz wurde in Epoche 3 ein Stromabnehmer gegen einen SBB-Stromabnehmer getauscht. Nach Ende der Fahrt wurde wieder der ursprüngliche Stromabnehmer montiert. Leider habe ich im Internet keine Infos gefunden, welcher SBB Stromabnehmer verwendet wurde. Ab 1976 gab es ein anderes Verfahren, aber darum geht es hier nicht.
Steht dazu im EK-Buch etwas zum SBB Stromabnehmer in Epoche 3 und ist eventuell sogar ein Foto abgedruckt?
BWB
im EK Buch steht lediglich, dass er ab dem Ende der 50er Jahre auch in die Schweiz fuhr, und dafür wegen des kleineren Zick-Zacks ein anderer Stromabnehmer montiertt wurde, später dann beim Einholm nur die Palette gewechselt wurde. Nähere Angaben zum Stromabnehmer werden nicht gemacht, und Bilder aus der Schweiz gibt es erst nach 1977 mit Einholmstromabnehmer.
Allerdings findet Google dieses Bild von 1968 in Arth-Goldau, offensichtlich mit Stromabnehmer nach SBB Bauart:
https://www.bahnarchiv.ch/objects/5008
Hier ein Foto von der E18 08 im Bahnpark. Deutlich sind die Halter für die Steckscheiben zu erkennen. Ich habe noch ein Foto eines Dampfers von der Seite. Auch mit diesen Halterungen. Ansonsten nur die neueren Bilder des Gläseren Zuges nebst Rahmenbrüchen.
Hallo Engelbert,
vielen Dank!
Den Fotos nach könnte es sich um folgenden Stromabnehmer handeln:
https://www.sommerfeldt.de/de/n-scherenstromabnehmer-paar-956.html
BWB
