THEMA: Loks CV’s umprogrammieren
MarcX - 15.10.26 14:45
Ich habe eine Frage zum Thema „Loks programmieren“, genau gesagt von Minitrix-Lokomotive.*
Wenn ich zB die CV164 für das Bremsquitschen änderen möchte kommt mit der großen Z21 wie auch z21(weiß) immer eine Error-Meldung und ich erreiche den CV nicht!
Kommt man dann mit der Mobile Station (Minitrix Zentrale) ran an die CV‘s?
Danke und Grüße
*dort ist es mir zumindest im der jüngeren Vergangenheit aufgefallen.
bei so hohen Adressen kann es sein das man da einen anderen CV erst umstellen muss bevor man die dann ändern kann.
So ist es zumindest bei ESU
Gruß Tobi
Die zZ21 können dreistellige CV programmieren. Was der Decoder erwartet ist was Anderes. Manche haben Konfigurations CVs, mit denen die dreistelligen CV in den zweistelligen Bereich geschoben werden.
Gruß von Aron
Die Anleitungen von Minitrix geben da eigentlich keine zusätzlichen CVs vor, die man vorher ändern müsste. Lassen sich denn andere CVs auslesen? Und machst Du das über das Programmiergleis oder via POM?
Hello!
Versuche mal CV8 auszulesen, das gibt den Hersteller an. CV7 ist de SW Version in dem Decoder das kann auch etwas helfen Dinge abzuschätzen.
Minitrix hatte viele unterschiedliche Decoder Hersteller, daher wär's wichtig den Inhalt von CV8 zu kennen.
-AH-
Hallo Marc,
von den drei Alternativen (MS2, Z21 und z21) CVs zu ändern, geht es mit der schwarzen Z21 am besten und zuverlässigsten und zwar mit dem aktuellen z21-maintenance-tool.
Der Grund ist, dass Deine schwarze Z21 einen dezidierten Programmiergleisanschluss hat,
Einen kurzen Gleisabschnitt - ohne jede Verbindung zur sonsgigen Anlage! - mit dem Programmiergleisanschluss Deiner Z21 verbinden.
Die Z21 muss per LAN-Kabel mit dem mitgelieferten Router (eine der gelben Buchsen) Deines Routers verbunden sein,  die blaue Buchse bleibt leer. Dein Windows Laptop oder PC ist per LAN mit einer anderen gelben Buchse verbunden.
Der Router sorgt ( Auslieferungszustand) dafür, dass das die Netzwerkanschlüsse von Z21 und Windowsrechner korrekt konfiguriert sind und beide Geräte grundsätzlich miteinander kommunizieren können.
Das z21-maintenence-tool starten  und auf Verbinden klicken. Falls dieses Programm das erste Mal gestartet wird bietet Windows eine Firewallfreigabe für (Dein) privates Netzwerl an, die unbedingt mit OK bestätigt werden muss.
Zum Programmieren klickst Du auf die gleichnamige Karteikarte. Dort ist alles so voreingestellt dass sofort (fast) alle CV-Werte (nach Eingabe der CV-Nummer ) auslesen und schreiben kannst ohne die Lokadresse explizit eingeben zu müssen. Als erstes empfehle ich mal CV 29, CV 1, CV 8, CV 17 und CV 18 auszulesen und für diesen Lok-Decoder zu notieren.
Bei Problemen mach bitte ein Screenshot von Deinem Windowsmonitor und frag einfach nochmal nach.
ja, hier, wie auch prinzipiell bei der weißen z21, musst du vor dem Programmieren die Anlagengleise abstecken und ausschließlich das isolierte Programmiergleis mit Deiner z21 bzw. MS2 verbinden.
vik
hallo vik,
ist das nicht Basiswissen für die CV Programmierung?
und das auf dem Programmergleis nur eine Lok stehen sollte (POM /RC) bzw. stehen darf (SM)
https://moba-module.de/dcc-code-digitale-modelleisenbahn-funktion/
Hallo Marc,
zurück auf Anfang: woher stammt die Information, dass CV164 für das Bremsenquietschen zuständig ist?
Minitrix veröffentlicht solche Info ja nicht.
Kann die Lok DCC und SX oder DCC und mfx? Das sind dann unterschiedliche Lieferanten (D&H oder Märklin).
Und  Arnold #4: In CV8 steht bei Minitrix immer 131 drin, egal von welchem Hersteller.
m.E. hat Minitrix auch nur (bis auf einen misslungen Eigenbau-Versuch mit lausigen Sx-Decodern in den 90ern) entweder D & H oder Märklin-Decoder (Zulieferer unbekannt) verbaut.
Steht in den Lokanleitungen, die man sich auf der Minitrix-Webseite bei der jeweiligen Lok runterladen kann.
vielleicht sollte hier auch mal das konkrete Modell genannt werden. Ich habe derzeit auch so ein Problemchen mit meiner 213 von MTX. Da kann ich jede CV ändern nur wenn ich den Decoder zurücksetzen möchte, bekomme ich den Error 2 angezeigt. Im Maintenance Tool bekam ich anfangs NACK (Not Acknowledged) angezeigt. Dann hatte zumindest das Tool den Befehl offenbar genommen.
Bei Reset CV 8=8 gibt es häufig kein ACK, das ist normal.
Grüße,  Peter W
Ok, vielen Dank. Dann liegt kein Fehler vor.
In welcher Minitrix-Anleitung steht etwas über Cv164. Bitte einen Link....
bei marklin decoder
Bemsenquietschen im mSD3 (ab Firmware Version 3.1)
die Schwelle (CV 64), die Dauer (CV 164), die Auslaufkorrektur (CV 163) und
zusätzlich die Lautstärke des BQ (CV 146)
alle loks die vor 2019 habe ein d&h decoder alles was ab 2019 ist marklin decoder
minitrix denn decoder zu erkennen
wenn auf der ovp oder anleitung dcc sx sx2 steht ist ein d&h decoder dh14b
minitrix benutz bei d&h decoder ein uralte firmwahr die kann kein railcom abc bremsen langsammfart
und ack geht dort auch nicht die zeig bei cv 8=131  erst nach denn ubdate der firmwahr zeigt der cv8=97
teil weise gibte beim aus lesen der cv probleme bei d&h programmer mit actuelle firmwahre
ono
Z. B. hier: https://static.maerklin.de/damcontent/ca/6d/ca...e8bd381736836368.pdf
oder hier: https://static.maerklin.de/damcontent/44/6a/44...c88e251716386867.pdf
Einfach mal auf die Minitrix Seite gehen.
Hallo Uli,
für die jeweiligen Besitzer der in #5 erwähnten Zentralen, sollte eigentlich alles dort genannte nur eine Erinnerung, weil Basiswissen sein.
Trotzdem beschweren/wundern sich immer wieder Leute, die feststellen, dass sich die Adressen ihrer Loks offensichtlich ganz von allein verstellt haben....
vik
die angegebene Lok hat einen DCC/mfx Decoder - nix Doehler und Haass.
Mätrix hat eigene Vorstellungen und damit mussan eben leben wenn man deren Digitalzechnik einsetzt.
welche Lok wurde denn angegeben?
der Fragesteller Marc hat sich seit dem nicht wieder gemeldet.
