THEMA: Fleischmann FLM BR 118 Soundproblem
Ratze - 14.10.26 09:55
Hallo in diese Runde,
ich lasse meine Neuanschaffung FLM 7370028 gerade das erste Mal laufen. Ich habe Probleme mit dem Sound. Wenn das Motorgeräusch an ist und das Horn (egal welche Variante) dazu, fängt der Sound an zu stottern. Das passiert auch noch, nachdem ich einen Werksreset gemacht habe. Schienen auf dem Testkreis habe ich auch gereinigt. Die LED leuchten stabil.
Kennt noch jemand dieses Problem und wie wurde es eventuell gelöst?
Die Stromabnahme der Lok ist das Problem, Sounddecoder brauchen mehr Strom als normale Decoder.
Also das Fahrwerk kontrollieren auf Verschmutzung und schauen ob von allen Achsen der Strom abgenommen wird!
Gruß, Micha
das ist ein Bug und kein Problem der Stromaufnahme. Meine 228 macht das gleiche. Die Lok fährt weiter und auch das Licht brennt.
@Micha: ich bringe die mal zum Stammtisch mit.
Tritt das auch im Stand auf oder nur während der Fahrt? Wie hoch/niedrig ist die Spannung, die an den Gleisen anliegt?
Meine baugleiche 7370005[1] (6-achsig, anstatt 4-achsig, andere Lackierung; restlicher Aufbau, Decoder und Soundprojekt sind aber identisch) zeigt sowas zumindest nicht, bei irgendwas um die 15,2 V. Hatte sie gerade mal wieder nach einigen Wochen/Monaten in der Verpackung aufgegleist.
[1] https://www.fleischmann.de/fde/produkte/lokomo...228-751-4-db-ag.html
Im Stand stottert der Sound auch. Wird das Fahrgeräusch ausgeschaltet, klingen alle Hörnervarianten normal.
Fahrspannung bei Z21start ist leider fest:
laut App: 18V
mit Multimeter AC-Bereich gemessen: 23V
Das Stottern scheint lastabhängig. Weniger Last weniger stottern. Mehr Last mehr stottern.
Alles ist auf Werkseinstellung.
Die Schienen sind mit Alkohol frisch gereinigt.
Wichtige Information für mich war, daß es hier Besitzer der gleichen oder baugleichen Loks gibt, die das Problem eben nicht haben. Daher ist für mich das Stromproblem auch plausibler geworden. Ich habe mir die Drehgestelle darauf genauer angeschaut und die Bilder hier hinterlegt. Ich denke die Lok war schon mal in anderen Händen. Den Verdacht hatte ich schon, als ich festgestellt hatte, daß irgend ein CV nicht mehr der Werkseinstellung entsprach. Einige Kontaktfedern sehen auch nicht mehr nach dem Originalzustand aus.
Die Lok ist nagelneu. Ich werde sie zurückschicken. An einer neuen Lok Kontakte richten muß ich nicht
Auf jeden Fall danke für Eure Hilfe.
Ich bin auch sehr gespannt, was bei Jürgens 7370005 bei Eurem Stammtisch festgestellt wird.
Nochmals LG
meine z21 zeigt 19V an. Ich werde meine 228 am Freitag mal mit zum Stammtisch nehmen. Da fahren wir mit dem FLM Digitalverstärker, der hat eine geringe Spannung. Dann kann man sehen, ob das da auch auftritt.
Ich werde mal ein kleines Video erstellen und hier verlinken.
ich habe ein paar Testfahrten gemacht. Zwei Fahrszenen mit höherer Geschwindigkeit und eine im Stand:
https://os5.mycloud.com/action/share/92873229-602a-40d1-9b2e-63c49c90b581
Wie man hört, wird der Sound bei der Betätigung des Horns kurzzeitig unterbrochen. Sowohl beim Fahren, als auch im Stand. Das Licht leuchtet weiter. Das hat also nichts mit Kontaktproblemen zu tun.
Leg mal die Lok auf den Kopf und halte an eine Achse eine 9 Volt Batterie dran, das reicht den meisten Sounddecodern um zu starten!
Gruß, Micha
Dann kann ich aber keine F-Taste für das Horn drücken. Wir testen das am Freitag.
also ... ich konnte bei meiner 118 104-9 (7370028) nichts bemerken.
Habe mit allen Hörnern probiert.
Vielleicht ist aber auch mein Gehör nicht so sensibel wie bei den anderen Foristen.
Udo
Lautstärke ein bisschen reduzieren,  da geht der Verstärker vermutlich in die Sättigung.
Grüße,  Peter W
das ist ein guter Hinweis. Ich hatte die Lautstärke gestern reduziert. Dadurch sind die Aussetzer weniger geworden. Die ist sehr laut.
Hallo Jürgen,
wenn die Lok sehr laut ist aber Ton immer unsauber, kann der Lautsprecher defekt sein.
Die Aussetzer sprechen für mich aber eine "elektrische" Sprache - so lange leiser stellen bis die Aussetzer aufhören.
die Lok leiser zu machen,  habe ich natürlich auch getestet. Je leiser die Lok ist, umso kürzer werden die Aussetzer. Auch bei den Hörnern gibt es unterschiedlich starke Aussetzer, je nachdem wieviel Energie das jeweilige Horn benötigt. Irgendwann gibt es auch kein Stottern mehr, aber dann ist die Lok auch ziemlich leise und bei den Hörnern, der Pfeife oder der Durchsage muss man schon ganz schön die Ohren spitzen.
Ich sehe das so: die Entwickler bei Fleischmann sind auch keine Dummen. Bevor eine Lok in Serie geht, wurde alles gut getestet. Wenn dabei mit Werkseinstellung mit Hörnern der Sound stottert, würde zumindest an den Werkseinstellungen so geschraubt, dass es passt. Genau das ist bei meiner Lok eben nicht der Fall.
LG in die ganze Runde und danke für Eure Beiträge.
Moin Peter,
Der Ton ist sauber, aber sehr laut. Daher hatte ich die Lautstärke auch zurückgenommen. Danach gab es nur noch einen Aussetzer, max. zwei, wie man im Video hört. Ich kann die Lautstärke noch ein wenig weiter reduzieren.
Dann folgt noch der Test mit dem Digitalverstärker morgen.
Meine 211 von FLM war auch sehr laut, bis der Lautsprecher irgendwann anfig zu krächzen. Da baute ich dann einen neuen Lautsprecher ein und reduzierte gleich die Lautstärke.
Hallo Jürgen,
Danke für das Video. Man kann den Effekt gut hören. Bei mir scheint es sogar noch stärker zu sein als bei Dir,  wohlbemerkt bei Werkseinstellung. Auch die Regler hatte ich natürlich zuerst unberührt gelassen.
Mich würde interessieren,  wie das ZIMO (Hardwaredisigner ?) sehen würde.
Noch eine kleine Frage in die Runde:
Ihr habt meine 2 Bilder gesehen.  Wie ist Eure Meinung zur Justierung der Stromabnehmer an den Radsatzinnenseiten. Dürfte das werkseitig so gewesen sein? Ein Rad hat übrigens auch einen statisch deutlich messbaren schlechten Kontakt.
Ratze, das war anfangs auch stärker. Nach der Reduktion der Lautstärke wurde es besser. Das war die Fahrt im Video.
Eben habe ich gerade noch eine weitere Testfahrt unternommen und vorher die Lautstärke noch ein wenig reduziert.
Nun sind die Aussetzer weg. Das war tatsächlich das von Peter angesprochene Problem.
Deine beiden Bilder sehe ich leider nicht. Wo hast Du die drangehängt.
Hallo Jürgen,
Keine Ahnung, ich finde sie auch nicht. Ich lade sie noch mal hoch.
Die von Ratze zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Ratze,
wenn Du mich fragst, liegen einige Schleifer nicht richtig an. Das kann aber auch täuschen. Nimm doch mal die Achsen heraus und biege sie nach außen.
Ich war auch der Meinung. Ich habe normalerweise Spaß, an Loks zu arbeiten. Wenn sie nagelneu sind aber eher nicht. Deshalb sind die meisten,  die ich habe gebraucht und waren meist defekt. Mit dieser habe ich lediglich 6 tatsächlich neu gekaufte und alle von FLM. Die Vorgänger mussten alle bis zu dreimal zurückgesendet werden, bis sie zufriedenstellend funktionierten bzw. Fehlteile mussten ergänzt werden. Die einzige Ausnahme war von die BR 119 DR von BRAWA.
Deine Lok ist also jetzt ok und Du bist zufrieden. Aber kann leiser stellen die Lösung sein? Die Werkseinstellung sollte doch so sein, daß es passt. Aber vielleicht bin ich ja nur überkritisch.
Ja, mit meiner Lok bin ich zufrieden. Die war mir jetzt zu laut und die Lautstärke jetzt ist immer noch ok für mich. Oder man betätigt kein Horn .
Ich repariere eigentlich an neuen Modellen alles selbst, weil das am schnellsten geht. Ansonsten wären viele neue Modelle häufiger unterwegs als auf der Anlage. Es sei denn, Decoder oder Platinen haben einen Fehler. Hatte ich jetzt nur dreimal.
Schau doch noch einmal genau nach, ob ein Schleifer nicht richtig anliegt. Ich würde den dann eben beibiegen.
