THEMA: Piko E18 Motorentausch
DocRalle - 13.10.26 18:31
Hat das schon mal einer gemacht? Da der Originale Motor, offensichtlich ein Kollektormotor defekt ist, möchte ich einen GAM einbauen. Leider fehlen mir die passenden Adapter. Also, um den Motor zu lagern Nicht wegen den Schneckenwellen, diese passen mit 1mm sauber auf die Achse.
Als Motor habe ich einen 0816DH 12V mit 18000 Umdrehungen. Dieser hat einen Durchmesser von 8mm. Der Originale ist Ovalförmig 8x10mm. Der GAM sollte sich auch nicht vor und zurück bewegen.
Hallo Ralf,
ist genau so wie beim Liliput Flirt und bei allen anderen Modellen mit den ovalen Motoren:
Einfach einen Adapter in 3D drucken, diesen in der Länge evtl. anpassen und dann hält der Motor schon durch die Klemmwirkung. Sind 2 kleine Adapter für links und rechts. Wenn Du auf Numer sicher gehen willst, noch ein Tropfen Ponal und das war es dann.
Solltest Du drucken können, dann sende ich dir gerne - nächste Woche! - die STL Dateil.
Schorsch
Die von SCH zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Ich habe da eine Idee mit dünnen Kupferblechen. Allerdings, 3D-Drucken kann ich leider nicht.
