THEMA: Soundlok GFN E94/194/254 fährt nicht mehr
[N]-Fan Thomas F. - 10.10.26 12:58
Hallo Leute, wer kann ggf. helfen?
Habe eine BR254DR mit Sound. Lok verweigerte das Anfahren. Der Sound funktioniert, aber die lok bewegt sich nicht von der Stelle. Wiederhold Startsoundfrequenz, kommt aber nicht von der Stelle.
1. Wersreset ohne Erfolg, gleiches Problem, Sound ja, Motor nein.
2. Auseinandergebaut: Motor läuft ohne Probleme
3 Schnittstelle: Motoranschlüsse 2+5 getestet. Ein Motoranschluß geht auf Anschluß2 (duchgemessen), der zweite geht nicht auf 5,
Kann es sein, dass hier irgendein Entsörteil wieder Probleme macht? Macht es sinn den Anschluss zwischen Pol5 der Schnitstelle und der Motorfeder einfach zu brücken?
Oder kann es noch etwas anderes sein?
Vielen Dank, beste Grüße, Thomas
Falls Du die Möglichkeit hast, die Lok auf einen Analogstromkreis zu setzen, mach das mal und dreh da den Trafo auf. Manchmal heilt das 👍
LG Mike
LG Mike
spur.n.bahner - 10.10.26 13:22
wenn die eine NEM651 Schnittstelle hat, gehen die Anschlüsse 1 und 2 zum Motor.
