THEMA: br 159 mit ESU-Decoder 59925
NICOLA - 08.10.26 17:26
Sudexpress-Lokomotive im Maßstab N mit ESU-Decoder 59925: Die Zentrale zeigt einen CV-Wert von 3 an, und auch die anderen CV-Werte werden alle angezeigt, der Decoder ist also in Ordnung … aber die Lok funktioniert nicht und die Lichter gehen nicht an. Was kann ich tun?
verstehe da die Umfrage irgendwie nicht.....
Moin. Ich steh gerade mächtig aufm Schlauch. So formulietr leider nicht zu verstehen. Gruß. Frank
als erstes mal nachsehen und hier posten, welchen Wert CV 29 bei Dir hat...
vik
ciao Frank
Neue Lokomotive und Decoder der Baureihe 159 „Sudexpress“ mit ESU 59925. Uhlenbrock-Steuergerät 650. CV-Wert 1 = 3, der Decoder wird also erkannt. Die Lokomotive fährt nicht und die Beleuchtung ist aus. Was kann ich tun?
Vielen Dank an alle für die Hilfe
Nicola.
Ciao Vik cv29=6
Hallo NICOLA,
welchen Wert hat CV 29?
vik
Hallo NICOLA,
mit CV29 = Wert 6 solltest du analog fahren können. Hast Du das schon ausprobiert?
In Deiner Uhlenbrock-Zentrale ist für diese Lok 28/128 FS eingestellt?
Und Du probierst das Fahren an dem Hauptgleisanschluss der IB?
vik
Ja, die Zentrale Uhlenbrock 28/128, und die Lok läuft im Analogbetrieb einwandfrei.
Der Decoder wird wohl auf lange Adresse programmiert sein.
CV17 und CV18 lesen und die Adresse bestimmen, oder ein reset machen.
Jürgen H.
Hallo Jürgen,,
Zitat - Antwort-Nr.: 9 | Name: Jürgen H.
Der Decoder wird wohl auf lange Adresse programmiert sein. CV17 und CV18 lesen und die Adresse bestimmen, oder ein reset machen.
bei CV 29 = 6 ist es völlig egal welche Werte in den CVs 17 und 18 stehen.
vik
Hallo NICOLA,
kannst (Du auf dem Programmiergleis der IB) bitte CV47 auslesen?
Einen Decoder Reset hast Du bisher noch nicht durchgeführt?
Ist Dir der Vorbesitzer des Decoders bekannt?
vik
neuer Decoder und cv47=1
Zurücksetzen bereits durchgeführt
Ich bin sehr enttäuscht – ich habe einen neuen Decoder gekauft, und nichts funktioniert……
Ich bin sehr enttäuscht: neue Lok, neuer Decoder, und nichts funktioniert......
Hallo NICOLA,
auch mir ist laut Decoderanleitung unklar was die 1 zusammen mit
"Nicht für LokPilot 5 DCC"
wirklich bedeutet.
47 Protokoll-Auswahl Welche Protokolle sind aktiv. Beachten Sie Kapitel 9.5. 0 - 255 15
Bit Funktion Wert
0 DCC Protokoll Aktiv 1
1 M4 Protokoll Aktiv (Nicht für LokPilot 5 DCC) 2
2 Motorola®-Protokoll aktiv (Nicht für LokPilot 5 DCC) 4
3 Selectrix®-Protokoll aktiv (Nicht für LokPilot 5 DCC) 8
Schreib doch mal bitte in CV47 eine "0".
vik
hallo vik
wenn du die cv 47=0 macht ist das dcc protocol aus
ciao nicola
la cv 47 =1  per il protocolo dcc
dami via email il tuo nummero
ono
Würde sich man sich mal die Kurz-Anleitung reinziehen, wäre einigen aufgefallen das der Lokpilot 5 Nano DCC ausschließlich DCC und Analog kann -> https://www.esu.eu/produkte/lokpilot/lokpilot-5-nano-dcc/
Da die Lok analog fährt, kann man ein Kontaktproblem ja ausschliessen.
Welche Uhlenbrock Zentrale ist denn das überhaupt, nicht das da wieder das Übel her kommt?
Gruß, Micha
hallo micha
die lok selber hat irged wie auch bei h0 probleme mit denn esu decoder
er hat 1 moglich die von der cv liste der h0 version ohne sound und vergleicht die cv
er muss sich die software vom lokprogrammer  habe  und die datei von lokpilot 5 dowloaden
https://projects.esu.eu/projectoverviews/search?cat=8&type=all&q=97659
ono
Hallo ono,
ciao nicola
Ich verstehe das in der Bedienungsanleitung (Seite 82 oder 83) anders herum.
CV 47 = 0 bedeutet - so wie ich das verstehe DCC Ein..
Deshalb habe ich auch vorgeschlagen, das mal auszuprobieren.
Hast Du das selbst probiert?
Tatsächlich ist mir aber auch nicht klar was CV47 bei einem Monoprotokoll-Decoder bewirken soll.
vik
Bei den DCC only Decodern von ESU kannst du versuchen in CV 47 irgendwelche Werte zu schreiben, er wird aber immer nur 1 sein, da er ja nur DCC kann.
Hallo ono,
OK, wenn Du das tatsächlich selbst praktisch ausprobiert und verifiziert hast, Danke für diesen Hinweis.
vik
das DCC Protokoll kann nicht abgeschaltet werden, der E24 Decoder 59925 ist ein reiner DCC Decoder,
Fahren andere Loks auf Adresse 3?
OK, wenn auch Du das selbst schon praktisch mit dem ESU 59925 ausprobiert hast, dass man in CV 47 nichts außer den Wert 1 abspeichern kann.
Weißt Du noch welche Firmwaseversion Dein 59925 hatte?
vik
hallo peter
sehe dir mal das projet an von esu fur denn lokpilot 5 an fur die ho version
soll fur die lok sein von der firma
oder habe die ein andre belegung der fa bei spur n
ono
Hallo vik,
Einen 59925 hatte ich noch nicht, aber andere Esu DCC Decoder.  Ich gehe einfach davon aus dass sich die gleich verhalten - vielleichteinIrrglaube.  Die reinen DCC Versionen sind häufig in der Werksausstattung drin. Da ich Esu Decoder nicht zuletzt wegen der diversen kolportierten Ausfälle alle kategorisch upgedatet habe, weiß ich keine früheren Versionsnummern.
Grüße,  Peter W
hallo micha
die uhlenbrock 650 ist ein alte irb die frage ist welche firmwahre die drauf hat
der soll mal nach sehe welche protocol der an oder umstelle das der nur dcc an hat
Zitat - Antwort-Nr.: 26 | Name: Peter W.
Ich gehe einfach davon aus dass sich die gleich verhalten - vielleicht ein Irrglaube.
könnte sein. Schließlich fährt er nicht und verhält sich somit anders. Vielleicht deshalb?
Was sagst Du denn zu der entsprechenden Passage in der Anleitung (Seite 82 f) zu CV 47..
Bit Funktion Wert
"0" bedeutet DCC aktiviert oder versteh ich das falsch?
vik
0 ist das Bit, nicht der Wert. Der Wert steht rechts.
Oder anders ausgedrückt, die Wertigkeit.
Vielleicht ist die CV mit folgender Tabelle besser zu verstehen.
3    2    1    0   Protokoll
8                     SX
      4               MM
            2         mfx (M4)
                  1   DCC
Bei einem Mutliprotokoller ist es offenbar möglich, DCC zu sperren.
Das ist vorderhand für Benutzer von Märklin Zentralen sinnvoll, die rein mfx nutzen möchten. Damit wird verhindert, dass  MS2 & Co. den Decoder als DCC Lok erkennt. Die Priorisierung hat Märklin inzwischen verbessert.
Bei einem reinen DCC Decoder glaube ich, dass man DCC nicht sperren kann. Ich muss zugeben, ich habe es noch nie versucht. Welches Protokoll bliebe sonst - analog?
Hallo, hallo Peter,
Zitat - Antwort-Nr.: 30 | Name: Peter W.
3    2    1    0   Protokoll
8                     SX
      4               MM
            2         mfx (M4)
                  1   DCC
alles klar, vielen Dank!
dann sollte es jedenfalls korrekt sein, wenn bei diesem Decoder - nach einem Reset - Bit Null gesetzt ist.
Eine Erklärung, warum sich die Lok auf dem Hauptgleis nicht fahren läßt, scheint im Decoder nicht zu finden.
Manchmal ist eine Zweitzentrale ganz nützlich, ob es nun eine MS2 oder eine z21 oder eine DCC-EX ist..
vik
Hallo vik,
ich benutze seit Jahren den ganz alten Fleischmann Lokboss für den schnellen Test. Der ist klein, leicht unter portabel. Da hat in all den Jahren nur ein H0 Sound-Decoder von Märklin (mSD) in einer Trix Lok dran gesponnen. Die alten Gebrüder Feischmann haben das zusammen mit Uhlenbrock ganz ohne Update hingekriegt
Grundsätzlich läßt sich bei den ESU Multiprotokoll Decodern jedes Protokoll sperren. Einzige Einschränkung: das Protokoll, unter dem gerade programmiert wird, läßt sich nicht sperren, um nicht den Zugriff auf den Decoder zu sperren.
Die ESU Anleitung läßt da eigentlich keine Fragen offen, Seite 61. Bit gesetzt heißt immer, Protokoll aktiv, Bit nicht gesetzt, Protokoll nicht aktiv. CV47 = 0 ignorieren die Multiprotokoll Decoder also. Bei den reinen DCC Decodern, wie ihn der TE verwendet, wird ignoriert, was in CV47 steht.
Aber mal als grundsätzliche Sache, wenn man Hilfe wünscht, sollte man den Thread mit einer ausführlichen Beschreibung des Problems, der vorhandenen Hardware und Angaben zu Allem, was man bisher unternommen hat, beginnen. Einfach ein paar Brocken in die Runde werfen und selbst auf Nachfrage noch kleinere Bröckchen nachschieben fördert Hilfsbereitschaft nicht unbedingt.
Zu den Angaben würde z.B. gehören:
- läuft die Zentrale definitiv mit DCC?
- kann ausgeschlossen werden, daß weitere Loks mit Adresse 3 unterwegs sind? (wurde selbst auf Nachfrage noch nicht beantwortet)
- wurde versucht, der Lok eine andere Adresse zu geben?
alles durchaus plausibel, nur mir ist immer noch nicht klar, bei welchen Decodern Du das wirklich experimentell verifiziert hast.
Und natürlich sind die vom TE gelieferten Daten unzureichend. Aber er scheint wohl ein wenig die Lust verloren zu haben, das Problem systematisch zu lösen?
vik
In JMRI zumindest läßt sich DCC nicht deaktivieren, wenn ich mit einer DCC Zentrale programmiere. Da verhält sich also die Software und wohl auch der Decoder genau so, wie es ESU vorgesehen hat und in der Beschreibung zeigt. Direktes Schreiben in CV47 habe ich noch nie probiert, denke aber, daß da das Schreiben von 0 in CV47 Bit 0 an einer DCC Zentrale auch verweigert wird.
mfx Zentrale habe ich keine, um es auch da zu verifizieren, laut Anleitung sollte sich dann DCC deaktivieren lassen, nicht aber mfx.
Bei Zimo läßt sich DCC dagegen, auch aus Sicherheitsgründen, überhaupt nicht deaktivieren, CV12 Bit 2 läßt sich nicht mit einer 0 beschreiben, das verweigern die Decoder.
Vielen Dank an euch alle für eure präzise und freundliche Unterstützung, leider konnte ich euch nicht früher antworten.
Das Problem ist jedoch gelöst: Ich hatte zunächst die Lokadresse 159 eingegeben, dann aber festgestellt, dass der Lok Pilot 5 im DCC-Modus Adressen bis 127 lesen kann (siehe Kapitel 9.1 der ESU Lok Pilot 5-Anleitung, 8. Auflage, 01/2023). Daraufhin habe ich die Adresse 3 eingegeben, und die Lokomotive funktionierte einwandfrei.
Ich möchte euch fragen, ob mir jemand von euch die CV-Einstellungen für die Beleuchtung schicken könnte.
Nochmals vielen Dank
Nicola
