THEMA: Mikrostecker oder Stoßverbinder für Litzen < 0,05mm
verifier - 06.10.26 19:47
gibt es kleine Stecker, Steckverbindungen oder Stoßverbinder für Litzen < 0,05 mm. Z.B. für solche Litzen, wie sie oft an Kleinst-LED angelötet sind?
Es geht mir einfach um eine Alternative zum Löten in manchen Bereichen.
Danke für Eure Unterstützung.
Manfred
Hallo Manfred,
sicher gibt es das, der Nachteil ist, alles selber crimpen.
René
Die von Schwejksam zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Nachtrag, ist von Peba, Amazon, irgendwas knapp unter 20€, glaube ich
einen solchen Koffer habe ich vor einiger Zeit bei Lidl gekauft, Die Steckverbinder sind allesamt im Raster 2,54 mm (1/10") gehalten und eigentlich für ca, 0,14 mm² gedacht. Vom Raster her sind die Stiftleisten für Lochrasterplatten geeignet, aber die Crimpkontakte sind für Microlitzen (auch Decoderlitze) möglicherweise bereits zu groß. Auf die LEDs werden häufig extrem dünne Litzen- als auch CuL-Drähte montiert, oder es sind Widerstände direkt angelötet. CuL und Bauteildrähte lassen sich prinzipiell nicht sinnvoll vercrimpen, da muss man erst Recht löten und die Microlitzen könnte man durch Beigabe von zusätzlicher blanker Litze im Querschnitt aufwerten - beides ist eigentlich Pfusch...
so was gibt es auch schon fertig mit Kabel:
https://www.ebay.de/itm/334056778986?_skw=micro...a:g:~34AAOSwYz1nbcj4
Matthias
https://matzes-dr-n-bahn.de.tl/
ich habe extra gesucht, die Angabe ist ab 0,03 bis 0,5 versucht habe ich es noch nicht, werde ich heute Abend noch
Hallo Matthias,
Dein Vorschlag ist bestimmt für manchen interessant, passt aber sicher nicht zu dem, was Manfred sucht...
Jörg
Moin Manfred,
also es gibt entsprechende Steckverbindungen, aber ist es das, was du suchst? Am Ende müsstest du doch löten, um den Stecker (oder die Buchse) anzubringen.
Crimpen funktioniert derzeit nur ab 0,14 mm², das wäre die einzige Alternative zum Löten.
Vielleicht gibst du mal ein konkretes Anwendungsbeispiel?
Yves
lieben Dank Euch allen.
Kurz zur Erklärung wozu ich überhaupt fragte.
Ich bin am Basteln einer Raffinerie / eines petrochemischen Werks.
Dies soll vor allen auch in der Nacht der Hingucker werden. So intensiv beleuchtet, wie solche "Parks" halt aussehen. Fläche gut 1 qm.
Die ganze Beleuchtung muss natürlich von vorneherein mitgedacht und gebastelt werden.
Dauerlichter rot, gelb, weiss, Blinklichter rot und teils gelb. Also viele Kabelstränge etc...
Bis dato löte ich solche Dinge und versehe alles mit Schrumpfschläuchen. Gerade die stören aber oft ein wenig. Also suche ich nach allen möglichen Alternativen... Deshalb meine Frage wegen den Steckern, da es ja oft auch um Teile geht, welche mal entfernt werden müssen.
Es gibt auch die Idee, Bahnen aus Kupferlack zu konzipieren oder Kupferstreifen...
Ich bin da für jede Idee aufgeschlossen.
Euch schöne Grüße
Manfred
Moin nochmal,
vielleicht liege ich falsch, aber suchst du dann Steckverbindungen, zum Beispiel Sub-D-Stecker ( https://www.pollin.de/p/sub-d-stecker-15-polig...QrLikdRoC3RAQAvD_BwE )? Dazwischen kann man dann Flachbandkabel nutzen, falls nötig.
Yves
Hallo Manfred,
also suchst du eine Möglichkeit, Gebäude abnehmbar zu machen und die Stromversorgung der Beleuchtung dabei mit zu trennen?
Ich habe das so gelöst:
https://www.stummiforum.de/t213838f172-GedaNken...ma-2.html#msg2871849
Hallo Manfred!
Das sind zwar keine Microstecker, aber zumindest lösbare elektrische Verbindungen mit Mini-Magneten:
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1123208#aw73
Auf diese Weise habe ich jetzt ein abnehmbares Dach beim Lokschuppen und herausnehmbare Teile in meiner Landschaftsvitrine.
Hallo Frank und Michael,
Danke, das sind auf alle Fälle Lösungen, welche ich für mich adaptiert integrieren werde.
@Yves,
ich wusste gar nicht, dass es diese Substecker so gibt. Passt jetzt weniger in meine Vorstellungen, gefällt mir aber für andere Sachen. Danke.
Einen schönen Tag
Manfred und Grüße vom bayerischen Outback
Es gibt Micro Stecker mit Rastermaß 1.0mm die sind sehr fein und funktionieren prima. Ich hab die bis zum Punkt stromführende magnet Kupplungen auch genutzt um Triebwagen durch zu verbinden. Eigentlich greife ich immer zu dieser webshop wenns um LED's, oder elektro Kleinkram geht:
https://kokologgo.de/Stecker-Buchsen-Kupplungen
Ich glaube hier findest du genau was du brauchst.
Mfg Joost van Dijk
Ansonsten die Decoder-Buchse 6Pol mit 1,27 Raster.
https://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=Steckerleis...=p4624852.m570.l1313
