THEMA: Welches Kehrschleifenmodul?
verifier - 03.10.26 16:46
eines meiner alten Kehrschleifenmodule hat den Geist aufgegeben.
Welches aktuelle würdet Ihr für den DCC Betrieb vorschlagen?
Welche Erfahrung habt Ihr mit dem Yamorc Modul hierfür?
Eine Integration einer Weichenansteuerung benötige ich nicht.
Danke Euch und Grüße
Manfred
Ich hab ein älteres Modul von TAMS (Version nicht mehr erhältlich) und ein Modul von Littfinski (weiterhin am Markt?). Beide erfüllen ihren Zweck. Beide Module arbeiten mit je 2 Schaltgleisen. Die Module haben zusätzlich Anschlüße für eine separate Stromquelle.
Wer sparen möchte: es gibt auch billige Umschalter mit reiner Kurzschlußerkennung, die ihren Zweck erfüllen. Eine zusätzliche Stromquelle wird nicht benötigt. Es braucht keine teuren Module.
Hai Manfred ,
Am sichersten , und einfachsten sind  2 IR-Lichtschranken mit bistabielem  Umpolrelais  : d.h. NIE mehr Kontaktprobleme  und daher auch keine Kurzschlüsse mehr  .
Überlegen Sie sich mal .
Bei mir liegen daher einige von TRiX  arbeitslos herum 😏
MfG.,
Rae
Hallo, LK 200 von Lenz
Gruß Richard
ich habe inzwischen ausschließlich Rautenhaus KSM. Ein Lenz habe ich aussortiert, das es nicht mit Belegtmelder funktionierte. LoDi KSM hatte ich auch eine zeitlang. Obwohl ich sonst auf LoDi schwöre, hat das KSM in N nicht verläßlich ausgelöst, Problem soll inzwischen behoben sein. Zuletzt habe ich jedoch günstig Rautenhaus erwerben können. Eins ist noch im Angebot: https://ebay.io/m/c1VmE9 und deshalb die neue Version von LoDi nicht testen können.
LG Rimbert
LK200 ist aus meiner Erfahrung auch nicht so zuverlässig . Ausserdem brauchte die als Überstromschutzsicherung eine Autolampe ,damit die DCC-Zentrale nicht anschaltet wegen Überlast .
MfG.,
Rae
Manfred ,
Stöbern Sie mal hier im Forum  : ist schon vieles über geschrieben .
Rae
Hallo Manfred,
ich habe 2 Kehrschleifenmodule von Bühler elektronik seit Jahren im Einsatz und die funktionieren einwandfrei. Sie sind auch kombiniert mit Gleisbesetzmeldern von Bühler. Dort gibt im Augenblick einen Rabatt von 15 % wegen irgeneiner Ausstellung. Gibt es meines Wissens aber auch im Versand.
https://www.buehler-modellbahntechnik.de/
https://www.buehler-modellbahntechnik.de/store-search/search?keyword=KSM
Wenn Du am Aufbau bist, empfehle ich Dir arbeite möglichst immer mit dem selben Hersteller.
Ich bin mit meinen 4 KSM von Stärz sehr zufrieden. Kann ich dir empfehlen.
LG ChristiaN
Ich kann auch Stärz nur empfehlen
wie Rimbert schon geschrieben hat - das LK100 löste bei mir auch eine Belegtmeldung aus, ist also auch aussortiert worden ( unter Lehrgeld verbucht )und es wurden auch die Module von Rautenhaus verbaut die seit ca 20 Jahren zuverlässig funktionieren.
Gruß Raimond
PS: Falls noch jemand ein LK100 braucht...
Guten Morgen und Dank an Euch für die Tipps,
@ Rae, da der Abschnitt der KS im verdeckten Bereich ist, wird es schwer, dort einfach Lichtschranken zu verbauen. Also sorry.
Ich werde mich für das LDT (Bühler) entscheiden, da es mit meinen verbauten Komponenten gut koppelbar ist. Wäre auch bei Stärk der Fall, aber LDT Produkte habe ich schon.
Nochmals Dank und einen schönen Bastelsonntag
Manfred
Hello!
Die alten Kurzschluß erkennenden Module sind schon lange nicht mehr zu empfehlen. Auch die Module mit Sensorgleis die regelmäßig Brandflecken an Rädern erzeugen bei "Fehlbedienung" würde ich nicht mehr in neuen Projekten benutzen. Eine oberflächliche Entscheidungshilfe, alles mit relaisbasierende Umschaltung läuft Gefahr Schäden an Fahrzeugen zu erzeugen. Man muß auch überlegen was passiert wenn eine vorausschauende Umschaltung nicht funktioniert. Simpel weil der Bediener was Falsch gemacht hat bei der Bedienung, oder weil der PC was falsch gesteuert hat.
Aktuelle Technik nutzt elektronische Umschaltung. Im Grunde sind das kleine Booster, das Signal wir somit NEU erzeugt. Die Endstufen verhindern aufgrund der Konstruktion Kurzschlußströme. Durch das Konstruktionsprinzip wird der rasche Anstieg des Stroms erkannt. Das ist somit lange bevor schädliche Kurzschußströme laufen würden. Die Endstufen bieten prinzipbedingt eine Stromquelle dar und verhindern so Kurzschlußströme, diesen Schutz vor Schäden bieten die Uraltkonstruktionen mit Senorgleisen eben nicht.
Mein Vorschlag sind die FrogJucer von Tam Valey. ZIMO MX7, gibts schon seit den 1990'ern, ist aber etwas teuer, da gibts aber die /3 Variante für Gleisdreiecke. Da gibts aber sicher mehr moderne KS module die mir grad' nciht einfallen.
-AH-
Ha AH ,
In wiefern  sind die von Ihnen erwähnten Marken wie FrogJuicer geeignet fuer Multiprotokolsystemen wie SX+DCC ?
MfG.,
Rae
Hallo Manfred,
wenn ich noch einen Rat geben darf, Versuche, die Komponenten auf Tafel zu installieren, die Du an der Seite der Anlage anbringen kannst. Auch wenn Du heute gut unter die Anlage kommst - auch jetzt ist es schon mühsam über Kopf zu arbeiten - wirst Du in Zukunft nicht beweglicher. Ich habe etwas längere Kabelwege in Kauf genommen und alles an den Anlagenrand verlegt, was geht. Arbeitet sich deutlich entspannter (Bild anbei).
Viel Erfolg.
@13 die beiden FrogJucer und MX7 sind beide DCC only. Für FMZ, SX, MM oder aber auch mfx nimmt keim ein Hersteller noch Aufwand in Kauf. Dürfte wegen der geringen Verbreitung kaum sinnvoll sein, drauf Rücksicht zu nehmen.
Ich hab' mal mit FrogJucer experimentiert da ging MM und auch SX offiziell ist das aber nicht.
-AH-
Hi Manfed
Bei mir sind das HSI und alle 40 Belegtmelder auch von LDT/Bühler, die funktionieren problemlos mit den KSM von Stärz.
LG ChristiaN
@AH,
Vielen Dank für das Teilen in Ihren eigenen positiven Erfahrungen mit MM und SX , obwohl offiziell - so lese ich es jedenfalls - ( leider )  nicht bekanntgemacht von den Herstellern .
Sehr  modellbahnerkollegial von Ihnen !💐💐💐
Aus reiner Neugier werde ich versuchen ein FrogJuicer  zu erwerben in der BRD , aber bis jetzt mit Dr. Goggles nichts gefunden .....
MfG.,
Rae
@AH,
MfG.,
Rae
Moin Rae,
Hier kann man ihn kaufen: https://www.weichen-walter.de/ww-onlineshop/product_info.php?products_id=65
Ich habe tatsächlich noch einen über. Wenn Du ihn haben möchtest, kann ich ihn Dir für 30 € inkl. Versand verkaufen. Schreib mir einfach eine PN.
LG Rimbert
