THEMA: Antriebsproblem bei Brawa BR 229
Huntebahner - 02.10.26 17:32
Moin, leider kann ich die Brawa BR 229 nicht mehr fahren, weil die Kraftverbindung zw. Motor und Getriebe "rutscht".
Höchstverdächtig ist der Verbindungsschlauch zw. Motorwelle und Kardanwellenanfang. Entweder rutscht der durch oder er ist zu kurz geworden (Alterserscheinung ??). Die Suche nach einem neuen Verbindungsschlauch gestaltet sich schwierig. Daher die Frage: hat jemand Erfahrung mit z.B. Kleben oder eine anderweitige Lösung, z.B. Schlach erneuern??
Vieln Dank für eure Antworten im Voraus.
Die Schläuche gibt es als Ersatzteil bei Brawa selbst oder alternativ wäre noch Eichhorn eine Silikon-Quelle.
https://www.brawa.de/service/ersatzteilservice
https://www.eichhorn-modellbau.de/
Gruß Marc B.
Gruß Marc B.
Hab ich die Woche beim digitalisieren erst gehabt. Hab den Schlauch mit Sekundenkleber auf die Motorwelle geklebt.
Da geht mit der Zeit der Weichmacher raus und dann wird die hart und hält nicht mehr.
Gruß Tobi
Gruß Tobi
Huntebahner - 02.10.26 22:25
Danke für die Tipps. Werde am Montag mal nachhaken.
fipsangeln - 03.10.26 14:11
Hallo Rolf,
passende Silikonschläuche findest Du auch im Angelbedarf, preisgünstiger als bei Brwa.
Gruß Philipp
Gruß Philipp
Huntebahner - 10.10.26 13:20
Vielen Dank für eure Antworten.
Für das Brawamodell des U-Bootes und verwandter Varianten kann man unter der Katalognummer nicht weiter kommen.
Dank eurer Hinweise findet man unter der Nummer 61120 die Bedienungsanleitung.
Um ET bei Brawa zu bestellen, benötigst du die ET-Nummer, die aber nicht in der Bedienungsanleitung steht.
Bei Eingabe " Ersatzteilliste 61120" öffnet sich ein Text mit einem Link auf " Modellbau Schönwitz".
Hier stehen die entsprechenden Nummern, die dann in die Bestelliste bei Brawa eingetragen wrden können.
In der Hoffnung ein wenig Helligkeit in diese Dunkelheit gebracht zu haben, verbleibt euer Huntebahner.
Ralf aus Berlin - 10.10.26 16:24
Nur so ein Gedanke: kann man nicht auch einen passenden Schrumpfschlauch aufziehen?
Gruß aus Berlin
Gruß aus Berlin
