THEMA: Kennt ihr schon DCC++ / DCC-EX 13?
eine DCC-EX CSB1 mit DCC-EX 5.6.6. funktioniert bei mir mit dem DRV8874-Motorshield ebenfalls, aber natürlich lässt sich Railcom nicht einschalten. Mit derselben Hardware und DCC-EX5.9.9 bekomme ich trotz der guten Tips
So wie ich Harald`s Post #88 verstanden habe muss das jetzt in der AUTOSTART Routine in der myAutomation.h erfolgen.
<C WIFI ssid password> // Set WiFi STA ssid and password (in quotes, like "mySSID" and "mySSID")
bei mir funktioniert jedoch nur diese Schreibweise:
PARSE("<C WIFI "mySSID" "mySSID">")
config.h
mit einer passenden
myAutomation.h
für mich zum testen?
vik
Railcom muss man allerdings per Gleis und per start einschalten. Dazu kann man AUTOSTART verwenden.
Harald
anbei mal die ersten gerenderten Bilder meines RailCom Detektors mit Display. Er wird aufbereitete RailCom Daten via Wlan an DCC-EX senden können, wenn die Software erst mal steht.
Die Bauteile sind übrigens noch nicht platziert und alle Verbindungen müssen noch geroutet werden. Evtl kommen noch ein paar Status-LEDs dazu.
threedots
Die von threedots zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Der Sniffer macht was her. Ich such einen preiswerten Ein- bis max. Zweikanalsniffer für die Werkstatt und Kleinstanlage, der in den DCC Bus eingeschleift wird und wie bei Dir seine Daten auf ein integriertes Minidisplay zeigt. Ich bräuchte nur Lokadresse, Aufgleisrichtung. Falls machbar noch die Gleisspannung. QoS und Geschwindigkeit wäre mir jetzt nicht so wichtig.
TAMS hat leider den RCD1 mit LCD Display eingestellt, das wäre genau die Lösung gewesen.
PC Datenübertragung samt WiFi Lösung wäre für mich nicht wichtig. Dein Projekt scheint aber schon eher eine Großlösung zu werden?
Viel Erfolg weiterhin.
Grüße.
nee, das wird nix großes. Erst wird der RailCom Decoder mal physisch aufgebaut, getestet und ggf. nochmal überarbeitet, dann kommt das finale Platzieren der Bauteile und Routing.
Die Software kann im ersten Step RailCom Kanal 1 Dekodierung und Richtungserkennung. Dann folgen Datenausgabe auf dem OLED, Kanal 2 Dekodierung und die Konfigurationsmöglichkeiten. Im Anschluß wird die WLAN Kommunikation implementiert.
threedots
Also einfach die wifi config als Text einmal über USB serial eingeben.
Aber was sollte ich dazu in welcher *.h-Datei der 5.9.9 eintragen?
vik
vik
zum Thema config:
Siehe Bild1! Da steht alles, was Du wissen willst. Und es hat sich nix gegenüber dem bisherigen Devel- bzw. Release Pfad geändert.
zum Thema RailCom Detektor & Display:
Es wird noch ein paar Tage brauchen, bis ich was nutzbares vorzeigen kann, Jetzt baue ich mir erst mal eine Probe zusammen, um neben dem alten Hameg Oszi auch per Logic Analyzer aufs Gleisformat zugreifen zu können und mir erst mal Daten visualisieren zu können.
siehe hierzu Bild2
threedots
Außer RailCom ist ab 5.9 auch der WIFI-Setup jetzt anders:
<C WIFI ssid password> // Set WiFi STA ssid and password (in quotes, like "mySSID" and "myPassword")
<C WIFI TEMP ssid password> // Set WiFi STA ssid and password temporarily (in quotes)
<C WIFI AP ssid password> // Set WiFi to AP mode with given ssid and password (in quotes)
<C WIFI AP ssid password channel> // Set WiFi to AP mode with given ssid and password and channel (in quotes)
Auserdem merkt sich ESP32 die Einstellungen auch über Powerdown (außer TEMP, klaro).
Leider ist mir die korrekte Nomenklatur für die geänderte/erneute Eingabe noch nicht klar.
vik
eigentlich nicht nach jedem Start nochmal manuell über die serielle Schnittstelle die WiFI Daten eingeben
Also du brauchst das nur EINMAL machen. Die Einstellung bleibt im NVRAM bestehen. Oder funktioniert das bei dir nicht?
Dann bitte mit Angabe von <D WIFI SHOW> einen gescheiten Bugreport.
Harald
vik
vik
bei mir funktionierte die alte Vorgehensweise zur WLAN Konfiguration sowohl für AP und STA über den EX-Installer. Also, wo liegt der Fehler?
WLAN funktionierte wie gewohnt nach dem Flashen der v5.9.9.
Übers Wochenende muß ich mal schauen, dass ich mit dem Probe weiterkomme. Dann wird erst mal RailCom im DCC-EX Cutout visualisiert.
Dann mal ein schönes verlägertes Wochenende
threedots
Neben Arduino Nano mit ESP32 gibts auch einen Arduino UNO R4 WiFi mit ESP32 Technologie https://store.arduino.cc/products/uno-r4-wifi
Einen Arduino Mega 2560 dagegen mit ESP32 und WiFi sucht man vergebens. Diese Lücke schliesst im Moment nur die DCC-EX CS1.
Verstehe Arduinos neue Inhaber wer will.
Wäre dieses ESP32-WROOM Board (Shield) auch für einen Arduino Mega2560 geeignet? Könnte man das ältere DCC-EX WiFi Shield damit ersetzen? Dabei das EX8874 MOTORSHIELD beibehalten?
Wobei es mir auch unklar ist, wie es dann mit der Firmware aussähe. Bin kein Fachmann in dieser Sache. Das Board soll auch passend zum Arduino UNO sein. Ergo wenn UNO dann auch MEGA? Bitte vor Antwort die Beschreibung durchlesen.
Danke.
Link: https://diyables.io/products/esp32-wroom-32-de...usb-type-c-4mb-flash
Anlage PIN Belegungsplan
Die von DCC-EX Freund zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Das funktioniert mit dem EX8874 Motorshield, eventuell sind beide kompatibel
Es gibt auch Wifi Shields mit esp32 (oft mit esp32-c3) aber das ist keins.
Die Wemos D1 R32 heißen auch Espduino32.
Dazu gibts mehr Infos auf der DCC-EX Homepage.
Die Grundidee mit Arduino geht wohl mit den neuen Eigentümern in der Firma den Bach runter, überlebt aber wohl auch ohne die Firma.
Harald
Heisst das von Uli und mir gefundene Board ist nicht fürs DCC-EX Projekt geeignet? Schade, hätte ja sein können.
Ergo weiter im Netz suchen.
EX-CSB1 und dieses Board arbeiten mit der gleichen CPU, dem ESP32-WROOM-32.
Insofern sollte die EX-CSB1 Firmware auch auf diesem Board mit EX 8874 Motorshield laufen, sofern Tracks A und B nicht verwendet werden und das Motorshield für Tracks B und C konfiguriert ist.
Der Display Support sollte auch deaktiviert werden.
Rund 4€ plus P&P sind ein Versuch wert für Mega2560 Nutzer, auf die ESP32 Schiene umzuschwenken.
threedots
Wirklich 100 % auf Anhieb kompatibel scheint das leider nicht zu sein. Klingt nach einigen Modifikationen wie Kollege threedots es beschreibt.
Ein Kompromiss wäre schon ein kleiner Lichtblick. ^^
ganz ohne Mods wird es nicht gehen. Aber wenn das Pinout des China-Boards zu dem der EX-CSB1 identisch ist, wird es mit den von mir bereits genannten minimalen Änderungen funktionieren.
Die Frage ist halt, wie lange diese China-Boards verfügbar bleiben.
Wenns funktioniert, dann wäre das für Mega2560/EX8874 Nutzer eine kostengünstige Alternative von der Weiterentwicklung von DCC-EX zu profitieren.
threedots
seit ca. 10 Jahren wird in diesem Faden "MotorShields" diskutiert. Meint Ihr nicht, das Thema sollte mal durch sein?
Wer das aufmerksam durchlesen kann..... vor allem das mit dem 300 Ohm Widerstand am Espduino32 (Keyestudio ESP32 Plus braucht das nicht) und wie man das ex8874 shield ändern muss (ist dafür vorbereitet) kann sich selber entscheiden ob er das kann. Für den der sich das nicht zutraut gibt es die CSB1.
Die Anzahl der Arbeitsstunden die investiert wurden damit DCC-EX auf dem ESP32 WROOM läuft have ich nicht gezählt. Es ist ja nicht ein einfacher Blink sketch.
Die ersten beiden Tracks sind immer A und B, egal ob sie direkt auf der CSB1 oder erst auf dem shield sind.
Harald
Dein Wort in Gottes Ohren.
Ist es tatsächlich zum UNO bei allen PINS soweit kompatibel, sollte es auch zum Mega kompatibel sein
Uno/Mega sind 5V CPUs. ESP32 ist 3.3V. Wenn man da ein falsches Shield ohne aufzupassen draufkallt macht man die analogen Eingänge kaputt. Wie gesagt, Anleitung zum ex8874 durchlesen, und so machen, dann wird es zum 3.3V shield.
Bin auch erstaunt, will aber nicht dass die Leute ihre Espduino32 verbraten, auch wenns nur 4 Euro waren.
Harald
Falscher Ansatz. Falls du es noch nicht bemerkt hast: Man fährt lieber die ganze Zentrale auf dem ESP32, warum 2 CPUs wenns auch einer tut?
Für nucleos (STM32) ohne Ethernet brauche ich noch eine gute wifi Lösung. Braucht wahrscheinlich dann noch mehr Modifikationen im Sketch.
Harald
damit es in der STM32 Familie bleibt: ST67W611M1 ist ein aktuelles WLAN Modul, gibt es auch als Addon Board für die Nucleos mit Arduino Uno Pinkompatibilität: X-NUCLEO-67W61M1. Programmierung erfolgt über AT-Commandset.
Und zum Thema 3,3V vs. 5V Logikpegel. Wer heute noch ungeprüft Board A auf Board B steckt, nur weil das Pinout passt, sollte imho besser gleich die Finger von Open Source lassen. Der Supportaufwand steigt ins Unermessliche, wenn versucht wird, jeden Noob mitzunehmen.
threedots
gibr es - außer dem Typ der USB. Buchse - eigentlich Unterschiede zwischen
ESPDUNO-32 - HW-707
und
Wemos D1 R32 V1.0.0
hinsichtlich Einsetzbaekeit und Konfiguration
für DCC-EX 5.9.x?
vik
Harald
Das reicht nicht, es muss ein IP Stack API sein. WiFi-NINA geht.
Harald
Meines Erachtens ist das Geschmacksache, d,h, ein anderer Ansatz, aber warum muss der gleich falsch sein?
Es muss nichtmal zwangsläufig teurer oder weniger nachhaltig sein, zwei Prozessoren zu verwenden, als einen mit zwei Kernen...
Ein Beispiel: Eine korrekter Railcom-Cut muss ins DCC-Gleissignal hinein genschnitten werden. Das erfolgt duch Ansteuern der H-Brücke des Boosters gemäß generiertem DCC-Signal. Zum Ansteuern der H-Brücke kann ein zweiter Prozessor also einfach das Ausgangssignal lesen und zum richtigen Zeitpunkt die H-Brücke umstellen. Dazu reicht sogar ein Tiny Atmel für wenige Cent und man entlastet den Prozessor der Zentrale komplett von dieser Aufgabe .
So kann man - auch in DCC-EX, wie hinter jeder DCC-Zentrale - mit den richtigen Booster (z. B. Uhlenbrock Power4 oder auch Tams B2) - die Lücke ganz korrekt erzeugen. So funktionierte Railcom mit handelsüblichen Detektoren auch bereits mit dem Selbstbau-Booster2 von Wolfgang Kufer
https://www.opendcc.de/elektronik/booster/booster.html
hinter der ersten DCC++ Zentrale von Gregg Berman.
vik
Cutout mit einem kleinen CPU machen... Tja zeig mir Quellkod wenn du ihn hast. Entdeckt der dann auch universell wenn die Präambel zu kurz für einen Cutout ist? Für einen Booster (im Gegensatz zu Zentrale) braucht man das denk ich. Macht allerdings den Schaltplan komplizierter und an ein Update von solchen Cutoutprozessoren will ich gar nicht denken.
Ich hab ja auch nicht generell nicht gegen 2 CPUs argumentiert, Anbindung über AT ist aber Quatsch, haben wir ja alles schon mit dem WiFi shield
Harald
"DCC-EX: turnout commands sent with a Turnout Automation retry policy (e.g. "NoFeedback") were previously sent only once, ignoring the configured retry interval and count. DCCppTurnout now defers to the configured automation like every other connection type (issue #15471)."
Ab Zwischenversion 5.17.5 verfügbar
https://shop.dcc-versand.de/bausatz-booster-p-1...dkdm0387sp4m8jane7pi
Natürlich kann man den Booster noch um eine rote LED oder einen Buzzer ergänzen, der meldet, wenn nicht genügend Präambeln gezählt werden können.
Bau Dir vielleicht einen Booster2 oder besorg Dir einfach einen der kommerziellen Booster (z.B. B3, Version nach 2007 mit Railcom-Logo oder auch Uhlenbrock Power4) um Dich selbst davon zu überzeugen, wie unproblematisch das im Regelfall funktioniert.
Könnte Dir ein Verdrahtungsplan (DCC-Zentrale, CDE-Booster - Detektor mit Anzeige) die Hürde - das einfach mal selbst auszuprobieren - vielleicht irgendwie niedriger machen?
vik
Das wäre der richtige Link zum Booster mit Lücke aber die Endstufe ist immer noch DMOS (der Kühlkörper sagt schon alles). Den zip file werde ich mir Mal ansehen wenn ich Zeit dazu habe.
Harald
"DCC-EX: messages sent by EXRAIL MESSAGE() commands are now shown in a new DCC-EX Messages window, which opens automatically when one arrives. A Messages display can also be added to Panel Editor and Layout Editor panels."
Hinweis OT: es wird auch bei Throttle (Fahrregler) einige Änderungen bei den Basics geben. Schon mal die Vorschau:
"JMRI Desktop Application Throttles now listen to Roster events, hence, if a roster entry is updated, the throttle will immediately reflect the changes
Roster functions editor panel is now displayed as a table, the table can be reordered by dragging rows, which will change the order of the displayed functions buttons in the related JMRI throttle window (see #13700 ). Only implemented in JMRI Desktop Application Throttles for now, and no impact on keyboard shortcuts (1 or F1 is still F1, whatever the display order)
Roster functions editor panel allows to reset function button definitions to NMRA defaults (F0 light, F1 bell, F2 horn (momentary)), or NEM defaults (as per NEM 608), or decoder definition values (see #15523 )
Roster functions editor panel now supports drag'n drop of a roster entry (from the roster list), functions definitions from the dropped roster entry will be copied to the edited roster entry
Roster functions editor panel now supports drag'n drop of a roster entry function (from another roster media window, function labels pane), that function properties will be copied to the targetted one
Throttles Preferences pane allows to define the default throttle layout for new throttles (NMRA of NEM, see bellow), or custom. NMRA selected as a default. (see #15523 )"
Zitat - Antwort-Nr.: 39 | Name: haba
https://www.opendcc.de/elektronik/booster2/booster2.html
Einfach selber ausprobieren! Vielleicht kannst Du Dich ja doch noch dazu durchringen, mal auszuprobieren, ob Du ein geeignetes Breadboard mit CMOS-Bausteinen (z.B. L298N aber auch Transistoren) - wie schon Programmierer vor Dir in etllichen anderen DCC-Projekten mit Railcom-Lücke...
Das DCC-EX Motor-Shield ist im Moment fast 10 mal so teuer, wie das Arduino-Standard-Motor-Shield und damit kaum eine erschwingliche DCC-EX-Lösung.
Derzeit ist eine Kombination aus einem DCC-EX-Standardaufbau mit ESP32 (mit Standard-Motorshield) und zusätzlichem Booster2 günstiger als ein DCC-EX-Aufbau mit dem DRV8874 basiertem DCC-EX-Motorshield.
vik
Kühlkörper hin oder her: Laut Datenblatt hat der verwendete Chip von STmicroelectronics, L6203, einen Widerstand von 0,3Ω pro Transistorstufe. In Summe dann etwa dreimal soviel wie beim DRV8874, aber immer noch weniger als beim kleinen Bruder DRV8876. Also so schlecht für einen alten Chip nicht.
Zitat - Antwort-Nr.: 41 | Name: vikr
Vielleicht kannst Du Dich ja doch noch dazu durchringen, mal auszuprobieren, ob Du ...
Vik, Du hast ein unglaublicher Talent andere Leute mit Arbeit vollzuladen.
Richtig ... probieres es doch bitte aus und berichte hier im Forum von Deinen Erfahrungen.
VG,
Es ging mir darum, das Harald mehrmals dargestellt hat, dass man im DCC-EX-Projekt eine zeitlich korrekte DCC-EX-Lücke aus technischen Gründen nur mit dem favorisierten DCC-EX Motor-Shield hinbekommt.
Davon, dass es mit diesem recht teuren Motor-Shield klappt, davon konnte ich mich durch eigene Experimente überzeugen.
vik
Nö, du kannst dir mit allen Shields welche die Anforderungen erfüllen den cutout realisieren. Du weißt ja: Geschwindigkeit, Innenwiderstand, Low side brake. Current sense ist "nice to have" bei Kurzschluß.
Wenn du aber eine Lösung mit einem L6203 an Land ziehst... Gut für dich. Der L6203 alleine kostet z.Z EUR 10 / St.
Die Teile für den booster2 summieren sich auf EUR25 bis EUR35 und dann ist noch nix zusammengebaut oder der CPU geflasht. Kommt natürlich auf die Stückzahl an - hast du einen Shoplink mit Preis?
Dann hast du also eine Quelle für die Standard Shields für EUR 7 (inkl. MwSt). Schön für dich.
Gleichzeitig kaufen die Leute RailCom Detektoren für EUR 15 per Block.
Harald
Danke erst mal für Deine schnelle Antwort, aber Du vermischt hier Einiges in einer Form, die Einsteiger leicht in die Irre führen kann.
https://www.ebay.de/itm/306660416602?mkcid=1&am...id=10001&mkevt=1
zusammen mit einem ESP32
https://www.ebay.de/itm/177752274603?mkcid=1&am...id=10001&mkevt=1
kann man, falls man noch ein passendes 15V DC-Netzteil rumliegen hat, DCC-EX für gerade 13 Euro ausprobieren.
Eine DCC-EX-Zentrale in die Lage zu versetzen eine funktionierende Lücke zu generieren, hat doch zunächst noch gar nichts damit zu tun, zu welchem Stückpreis man später - falls man vielleicht Gefallen an Railcom gefunden hat - Detektoren für zahlreiche Abschnitte beschaffen kann. Zum Ausprobieren benötigt man zunächst einen Detektor. Es muss naturlich ein Detektor sein, der einem auch irgendwie anzeigen kann, was gerade so erkannt wird.
Harald
Aber es tut z. B. auch ein gebrauchter Tams B3 oder Uhlenbrock Power 4 etc., den man schon hat, sich mal ausleihen oder gar günstig erwerben kann.
vik
Zitat - Antwort-Nr.: 46 | Name: vikr
Ja, ein Arduino Standard-Motor-Shield kann man bei EBay für etwa sechs Euro fünfundsechzig Cent erwerben, derzeit z. B. hier:
Ist ja mal wieder intressant wie Ebay zumindest behauptet für EUR 6.99 + Versand 8.74 zu mir zu bekommen - aus "Greater China" inklusive aller Gebühren. Wenn ich mir üblicherweise etwas auf normalem Postweg von außerhalb der EU etwas nach Schweden schicken lasse dann landet das in Malmö beim Zoll der mir erstmal über EUR 10 Bearbeitungsgebühr in Rechnung stellt. Aber vielleicht hat "Greater China" ein anderes Loch gefunden um Waren in die EU zu bekommen, wer weiss? Und dann geht die Ware innerhalb der EU weiter. Ausprobieren wäre zwar möglich, ich habe aber keine Lust dann EBay nachrennen zu müssen falls es nicht stimmt. Und eine hiesige Gebühr die den Warenwert übersteigt wird mir EBay wohl kaum erstatten. Auch brauche ich keine solche Shields, Gründe bekannt.
Zu dem Booster2 Bausatz für EUR 35,- (oder EUR 40,- mit Firmware): Da muss jeder sich die das Risiko überlegen und wie lange er braucht das zusammenzusetzen. Würde ja sogar nach S verschickt (aber nicht nach AT) für EUR 16, wenn ich Intresse daran hätte. Das machen nicht alle.
Der Ausschussfaktor bei den typisch schwarzen Wemos D1 UNO R3 R32 ESP32 ist übrigends so 10% und modifizieren muss man die auch noch. Die neueren Keyestudio (typisch farbige Headers) sind wahrscheinlich etwas besser, die braucht man auch nicht nacharbeiten.
Und ihr wisst dass man das gute Standard Shield nicht ohne Modifikation auf einen ESP32 setzen kann sonst brennt man womöglich die ADC durch. Das könnte man auch erwähnen wenn man schon die Kombination als "zum Ausprobieren" anpreist. Die Leute mit den kaputten ESP32 fragen dann auf underem Discord nach Hilfe. Man dankt.
Harald
Scheinbar nimmt man es da nicht soooo genau!
Ich empfehle denjenigen, der sich nur am Rande mit Elektronik auskennt, die hier angebotenen Komponenten zu nutzen, auch den Shield DRV 8874. Ist zwar etwas teurer, aber immer noch günstiger als eine DCC Zentrale der bekannten Hersteller.
Tatsächlich hat das Einrichten mit dem EX-Installer auf unserem Stammtisch - u. a. mit den oben von mir verlinkten und bei Ebay erworbenen Komponenten - zur Freude der Teilnehmer exakt genauso funktioniert, wie auf der DCC-EX-Webseite beschrieben.
vik .
Zitat - Antwort-Nr.: 49 | Name: vikr
wenn Du so energisch davon abrätst.
Es gibt gewisse Teile die sind problematicher als andere.
Dazu gehören
* Mega2560+ESP8266 Kombination auf einer Platine
* Die gewisse Chargen der schwarzen ESPDuino32 (alle scheinen den Schaltungsfehler zu haben)
* Gewisse ESP8266 no-name Wifi shields
Aber wenn die Teile EUR 10 kosten dann wurde ja irgendewo gespart. Also eines mehr kaufen und den Ausschuss gleich mit einberechnen.
Harald
Dazu gehören
Also als DCC-EX-Einsteiger (insbesondere mit Mut zur Lücke!) doch lieber erstmal weiter beim klassischen Mega mit einem LAN-Shield bleiben und in ein Motorshield mit DRV8874 von DCC-EX investieren?
vik
Für Railcom sicher die beste Variante, jedoch ist die Version 5.7.x die letzte Version die den Mega unterstützt.
Auf Facebook wird ein "DCC-EX Web Manager" von "Venezia Lab Pro" beworben. Auch auf Deutsch.
Ich wollte hier klarstellen dass dies ohne das Einvernehmen des DCC-EX Projekts gemacht wird und wir auch noch nirgendwo die Source zu den Modifikationen gesehen haben (nach der GPL müssen die dann mit publiziert werden wenn das Produkt in den Verkauf geht).
Auf den Bildern sieht das aus wie ein Espduino32 mit einem Standard Shield.
"Vollständige Integration mit DCC-EX" steht da. Integration? Ich würde eher sagen da will jemand Trittbrettfahren.
Es ist jedem freigestellt DCC-EX zu verändern und auch Produkte die darauf basierend sind zu verkaufen, aber wenn nicht mit uns dann doch bitte unter eigenem Namen und korrekt nach GPL.
Harald
ich schenke meinem Enkel zu Weihnachten ein analoges STartset LGB-Gartenbahn. Er wird demnächt erst 5 Jahre, hat aber schon eine gute Feinmotorik und Spielausdauer, so dass die Bahn ein voller Erfolg werden wird. Da mir der mitgelieferte Trafo nicht wirklich gefällt und relativ spielunpraktisch ist, habe ich eine weitere Zentrale, diesmal mit 8874-iger Fahrregler, gebaut. Jetzt steht die Regelungsfrage im Raum. Handy oder Tablet ist für einen knapp 5-jährigen nicht ideal. Daher würde ich gern einen Handregler nehmen. DEr an meiner Anlage angeschlossene TCS UWT-100. Die Dinger sind aber incl. Versand aus Amerikanistan sehr teuer geworden, gebraucht wird aktuell nichts angeboten.
Kennt jemand eine gute ausführliche Anleitung (schriftlich/Video) zum Bau eines Withrottle Handreglers, die alle Schritte der Reihe nach beschreibt? Die bislang gefundenen Anleitungen setzen leider Können voraus, was ich nicht habe. Oder alternativ; welche bei uns erhältlichen Regler können mit dem WLAn-Server auf dem ESP32 verbunden werden und benötigen nicht noch Engine Driver o.ä. Software?
Ich danke Euch für Eure Hilfe.
Gruß sven
Ich betreibe meine DCC-EX Zentrale mit dem ESU Handregler und der Engine Driver App (nicht für so junge Anfänger geeignet) oder mit der ESU App, die m. M. n. ideal auch für junge Einsteger ist. Das Display ist groß genug auch für Kinder ab 5 - 6 Jahren. Die Zentrale wird auf Anhieb erkannt und einmal zu Beginn von Dir aktiviert, danach sie sich beim Hochfahren automatisch mit der Zentarle an.
Der Handregler hat einen großen mechanischen Drehregler und 5 Bedienknöpfe und einen Schieberegler an der Seite bzw. oben rechts, die 4 Bedienknöpfe (Taster) an den Seiten kann man frei im Menü belegen. Die Lokdatenbank mit einem Minibildchen der Lok darfst Du einmalig anlegen für Ihn. ^^
Und die Kleinen sind flott mit Lernen, auch was Smartphone angeht, auch ohne Lesen und Schreibkompetenz nach kurzem Anlernen.
Die Tochter - 5 1/2 Jahre alt - einer Bekannten konnte ratzfatz mit einem PC die Anlage steuern. Muss nur mit farbigen Symbolen und optisch großen Bedienflächen ausgestattet sein.
Für den Handregler, wahlweise zum Umhängen an einem Halsband, gibts auch für Anfänger in diesem Alter einen passenden rutschfesten Standsockel.
Na dann viel Spaß mit ihm.
Grüße.
Meine Enkel 3J aufwärts bekommen den Drehregler und ich habe übers Smartphone immer noch die Kontrolle.
P.S. Bei mir ist es übrigens der Piko Weihnachtszug
Uli
Und was willst du dann mit DCC? Und was ist ein 8874er Fahrregler?
Das steigert meine Verwirrung noch weiter????
Willst du das Startset digitalisieren und suchst dann einen passenden Handregler?
Braucht er nicht, ist DCC-EX im PWM-Analogmodus.
Bekommt man den WiFred als Fertigteil? Der geht auch.
Das Problem mit dem Selbstbau ist auch dass die bestellten Teile (Display, Encoder etc) sich zwischen Bestellungen wieder verändern können so dass die Anleitungen schnell veraltet sind
zunächst danke für Eure Gedanken und Hinweise und Entschuldigung für die vielen Tipfehler - Handy und große Finger halt.
Harald hat mein Vorhaben gut verstanden. Meine eigene Moba fährt schon mit einer DCC-EX-Zentrale, gesteuert mit dem TCS UWT-100. Die weitere von mir gebaute DCC-EX Zentrale soll als DC-Regler für die LGB-Bahn arbeiten, da sie nur fliegend aufgebaut wird. Ein herkömmlicher Trafo auf dem Boden ist m. E. aber nicht wirklich prickelnd. Daher soll der DCC-EX-Zentrale ein withrottle-fähiger Handregler beigestellt werden.
Eine automatisierende Erweiterung soll die Bahn nie erfahren, Engine-Driver, JMRI, Rocrail auf einem Raspi, Tablet o.ä. gehen voll über die Zielstellung hinaus. Die Bahn soll so einfach wie möglich bleiben, also eine Spielbahn, die nach Lust und Laune verändert und bespielt werden kann. Sie soll vorrangig Lerneffekte auslösen, bestenfalls das Interesse an Moba aufbauen und stärken, so dass ich damit vielleicht einen "Nachfolger" für mein Hobby heranziehe.
Daher nochmal meine Frage, welche Regler konkret sind mit der DCC-EX über deren eigenes WLAN kombinierbar? TCS-Regler funktionieren, das weiß ich. ESU Mobile Pro soll auch funktionieren. ESU Mobile Control II muss wohl erst ein Update erfahren (Wer kann dazu genaueres sagen?). LoDi-Con geht lt. DCC-EX Wiki auch, ist aber viel zu teuer. WLFred müsste auch gehen, gerade nachgelesen. Dann gibts noch einen Selbstbau auf Youtube von "DriverDTrains" Nr. 9a. Ist aber hinsichtlich Softwareinstallation und Anpassung verdammt schnell erklärt, um folgen zu können.
mein Dank an das DCC-EX Team.
Nachdem mein Sprog gestorben ist war es einfach und Preiswert durch DCC-EX zu ersetzen.
Nochmals mein Dank für die bereitstellung.
Gruß Arne
Aus dem "Gamerbedarf"
So heißt ein Produkt dass mit enginedriver funktionieren kann.
Harald
ich hab mich entschieden und mir einen ESU Mobile Control II geschossen. Sollte nach Installation von Enginedriver funktionieren. Ich werde berichten...
Neue Frage zur Kombi ESP32 Wroom und EX8874 (Rev. A2);
Ich verstehe die Anleitungen so, dass das ESP32 mit 3,3V vom EX8874 versorgt wird und deshalb nur ein Netzteil benötigt wird. Deshalb habe ich gem. Anleitung den
- Regulator-Pin getrennt,
- IORef auf 3,3V gem. Anleitung geändert und vorsorglich den STeckpin ausgebogen,
- VIN getrennt;
- Brücken von GPIO2 auf GPIO35 u. GPIO4 auf GPIO34
Nun passiert folgendes; Beim Anstecken des Netzteiles an das Motorshield - Nichts;
Stecke ich zusätzlich das USB-Kabel an, fährt der Arduino hoch und lädt DCC-EX. Im DCC-EX-Web-Throttle kann ich mich jetzt mit der Zentrale verbinden, die Ausgänge schalten und "Gas" geben - funktioniert. Damit wird offenbar wird keine Spannung vom EX8874 auf den ESP32 runter geleitet.
Leider findet sich keine Anleitung für die Paarung, auch nicht auf Youtube. Kann mir jemand hierzu weiterhelfen? Was verstehe ich falsch bzw. wo liegt der Fehler?
Gruß und Danke schon mal, Sven
Die von Linde zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Mit deiner Kombination der HW muss man:
* Ioref auf 3.3V legen
* Vin zwischen esp und shield trennen
* Beide mit Strom versorgen (zB Y Kabel)
* Kontrollieren dass die beiden Sense pins
zum Esp32 pinout passen (wahrscheinlich
sense alt pins vwewenden)
Man könnte auch die 7.5V verwenden aber ich glaube das reicht nicht als Vin für alle clones.
Diese Variante wird da beschrieben:
https://dcc-ex.com/mkdocs-test/reference/microcontrollers/esp32/esp32-ex8874/
Harald
Zu Nebenwirkungen fragen sie....
danke für Deine Hilfe. Das die Arbeiten nach Sternchen 1 u. 2 sind gemacht. Sternchen 4 ist auch erfüllt anhand des tatsächlichen Boardlayouts des verwendeten ESP.
Letzte Frage:
In Sternchen 3 meinst du die Verwendung eines Y-Hohlsteckerkabels? Das wäre gut, dann kann ich mit nur einem Netzteil arbeiten.
P.S.: Vielleicht ist es meine Frage eine Anregung, die Erklärungen auf DCC-EX.com anzupassen bzw. zu ergänzen?
Danke Gruß
Bei vielen espduino32 muss man position A2 und A3 verwenden, ex8874 kann dazu geändert werden.
Ja, wenn Vin getrennt.
Harald
siehe auch hier: https://www.stummiforum.de/t222155f7-euro-Anal...eo-6.html#msg2688386
Zitat - Antwort-Nr.: 66 | Name: Uli_22
Bei niedrigeren VIN Spannungen wie bei einem ArduinoMega verwendet man am besten einen StepDown Wandler.
Weil der Mega keine hohen Spannungen am Vin verträgt haben wir den DC-DC Wandler auf das EX8874 draufgepackt. Der speist dann über Vin was darunter ist. Wenn diese Spannung für den ESP32 Vin aber nicht ausreicht dann einfach trennen (Pin wegbiegen) und den ESP32 volle Kanne mit Y-Kabel versorgen. Die ESPduino32 die ich habe vertragen 16V (mehr willst du doch nicht für N hoffe ich).
