THEMA: Schienenzeppelin im Eigenbau
Steven Leum - 20.09.26 18:55
Hallo ihr Experten:
Wollte fragen ob es möglich ist in Spur N einen Schienenzeppelin oder Aerotrain zu bauen, der tatsächlich mit einer Luftschraube angetrieben wird?
Ich nehme einen Personenwagen mit Beleuchtung Anschluss als Basis.
Darüber konstruierte ich einen Rahmen aus Biegedraht, setze mittig den Antriebsmotor ein.
Da die Luftschraube möglichst groß sein muss 20 mm mindestens, vierblättrig von Revell Modell der B17 zb, lege ich die Welle auf Dachniveau und übersetze mit einem kleinen Getriebe, vielleicht 2:1.
Das System muss Drehzahl bis ca 8000 Umin abkönnen.
Der Aerotrain bekommt Spoiler und eine Seitenfinne.
Ich weiß es gibt den Schienenzeppelin von Krukenberg in N als Modell, dieser hat jedoch Radantrieb.
Meine Variante wäre in der ganzen N Szene wohl einzigartig.
Wenn dieses Teil heulend und kreischend anfährt und richtig Wind erzeugt ist das ein unvergessliches Erlebnis.
Danke für euer reges Interesse an dem Projekt.
Ich habe als Schüler bereits 1977 so einen Aerotrain gebaut mit einem HO Fahrwerk auf HO Gleisen, einem Hochleistungs E Motor und einer Luftschraube von Graupner. Das Teil ging ab wie eine Rakete 🚀.
Die von Steven Leum zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Beitrag editiert am 20. 09. 2026 22:07.
Norrskenet - 20.09.26 19:04
Moin Steven,
die mechanischen Widerstände sind im Maßstab 1:160 wesentlich größer als 1:160 - und dies auch bei Kato-verwandter Stromabnahme über die Radsatz-Achsspitzen.
Ergo wird ein in gleich zwei Dimensionen 160fach verkleinerter Propeller es kaum schaffen, den Schienenzeppelin vorwärts zu bewegen.
Es ist eine idealisierende Idee, der jedoch m.E. die Gesetze der Physik verhältnisbezogen entgegenstehen.
Obwohl es ja heißt, "Es wird nochmal ein Wunder geschehn'".
Beste Grüße, Norrskenet
Schnappsidee🙈
Beitrag editiert am 21. 09. 2026 20:47.
Steven Leum - 20.09.26 19:24
Habe vergessen zu erwähnen das ich als Schüler 1975 bereits einen Propeller geriebenen Aerotrain im Maßstab HO erfolgreich gebaut hatte. Habe davon leider keine Fotos mehr, er hatte zwar HO Fahrgestell, war aber deutlich grösser und hatte eine Luftschraube von Graupner Flugbau, ca 7 cm Durchmesser. Er wurde teuflisch schnell.
DschinKhan - 20.09.26 19:37
die Reibung der Achsen wird das wahrscheinlich zum Scheitern bringen.
Die Achsenzahl gering halten, also nur zwei Achsen. Zusätzlich die Reibung mit Kugellagern verringern. Allerdings weiß ich nicht, ob es so kleine Kugellager gibt.
Dann kommt noch der Kompromiss zwischen Leichtbau und ausreichender Stabilität hinzu. Das Getriebe darf bei 8000 1/min nicht auseinanderfliegen.
Der Propeller wird kaum genügend Druck zum Antreiben des Fahrzeugs erzeugen.
Alles zusammengefasst scheint mir das Projekt in 1:160 nicht machbar, wenn nur der Propeller das Fahrzeug antreiben soll.
Gruß, Thomas S.
Gruß, Thomas S.
MobafaN160 - 20.09.26 19:46
Hi Steven,
Herbsblues??
Als allererstes. Hast du schon dran gedacht das du dann evtl auch Bremsen brauchst?
).png)
Ich könnte dich zwar jetzt mit dem Thema Dimensionsanalyse bzw. Modelltheorie überschütten, aber warum versuchst du es nicht gleich ganz einfach?
Besorg dir einen alten Wagen mit Stromabnehmern, Gehäuse weg, und hau da mal einen motor mit möglichst grösstem Propeller drauf. Dann kannst schauen wie schnell der drehen muss, evtl wird es zu laut oder der vibriert zu stark (Wuchten…). Ich denke in 160 wird es nichts vernünftiges, evtl kleiner Geck, wenns überhaupt klappt. Aber dann hast du deine Antwort.
Danach kannst dir ja immernoch den Rest überlegen.
LG ChristiaN
Herbsblues??
LG ChristiaN
Steven Leum - 20.09.26 20:37
Wie ich bereits sagte habe ich als Schüler 1975 bereits so einen Aerotrain gebaut, der funktioniert hat, allerdings nicht in diesem Maßstab, sondern viel größer.
Damals habe ich einfach mit Schubumkehr gebremst bzw mit Gummibändern am Ende der Piste.
Nein, im Maßstab 1:160 ist das Neuland und wie du bereits richtig sagst ist die Unwucht der oberen Welle und der Luftschraube die eigentliche Herausforderung.
Aber: Um etwas echt Einzigartiges in der N Szene hinzukriegen, quasi "Geschichte zu schreiben", brauche ich Schub und Motivation.
Drohnenpropeller. Wenn ein 249g schweres Teil mit 4 solchen Props vertikal abheben und fliegen kann, sollte es 1 Propeller nur waagrecht doch locker schaffen.
Probier es aus. Ich würde allerdings kein Getriebe nehmen sondern eine lange gerade Welle mit leichter Neigung. Der Propeller sollte ja auch wie beim Vorbild nach unten geneigt sein damit das Teil auf der Schiene bleibt. Du wirst allerdings vor Kurven irgendwie bremsen müssen, also z.B mit Rad oder Schubumkehr. (Das Orginal konnte Schubumkehr nur nach manuellem Umrichten der Propellerblätter und gebremts wurde nur mit den Rädern. also gut das bei den Rekordfahrten nix im Weg war) Ich nehme auch an dass die meisten Anlagen um sowas zu fahren zu klein sind, also 10m gerade Strecke ist wahrscheinlich das mindeste.
MobafaN160 - 20.09.26 22:52
Nimbi
Drohnenprops sind im freien schon sehr laut, im Raum wohl unerträglich. Und wir sprechen hier von einem Prop Durchmesser von nur ca. 10-12mm.
Auch wenn es sich bewegen sollte, ich glaube nicht das es Moba tauglich wird. Wie gesagt, als Gag, ja, lustig.
LG ChristiaN
LG ChristiaN
Steven Leum - 20.09.26 22:58
Drohnenpropeller und Motor gute Idee im Prinzip, aber es gibt keine Drohnen mit 20 mm Propeller. Also doch Revell B17 Flying Fortress, da sind 4 dabei.
Direktantrieb auf Motorwelle? Im Prinzip ja, hatte ich bei Aerotrain 1977 auch so gemacht, brauche aber Motor der 8000 bis 10000 Umin macht und für N Maßstab klein genug ist.
MobafaN160 - 20.09.26 23:22
Schau mal hier rein
https://www.ricmotor.de/ca/glockenankermotoren
Ob der Prop von Revell das mitmacht? Aber bekommst ja vier, also noch drei ETs.. gleich Schutzbrille mit bestellen..
).png)
LG ChristiaN
Schau mal hier rein
LG ChristiaN
Beitrag editiert am 20. 09. 2026 23:27.
Moin Steven,
habe gerade Deine Frage bei meinem YouTube Video gelesen.
Du hast offensichtlich das Video nur oberflächlich angesehen und den erklärenden Text nicht gelesen, sonst hätte diese Frage, die ich dort nochmal erklärt habe, nicht gestellt werden müssen.
Gruß aus Nordertown
Gruß aus Nordertown
Steven Leum - 21.09.26 06:01
Kann aus den Revell Propellern auch zwei oder gar drei hintereinander auf die Welle stecken um quasi eine kleine Turbine zu generieren und bei gleicher Drehzahl den Schub deutlich zu steigern. Danke für die Tipps mit den Mikro Motoren.
Werde jetzt Berechnungen zum Schub machen, brauche ca 0,05 Newton Minimum, dann aus Propeller Geometrie, Dichte der Luft, etc kann die erforderliche Drehzahl berechnet werden.
Erst wenn ich Werte erhalte die konstruktiv machbar sind denke ich überhaupt an Realisierung. Die Idee mit dem 2:1 Getriebe erscheint mir am besten.
Es wird schwieriger als 1977, völlig klar.
Beitrag editiert am 21. 09. 2026 08:02.
Hi Steven,
soviel ich weiß drehen manche Glockenankermotoren recht hoch, Getriebe ist vlt gar keins nötig.
Es gibt auch welche mit beidseitiger Welle für deine Turbinenidee, siehe mal micromotors.eu
Für mich wäre die Berechnung weit außerhalb meiner Fähigkeiten, ich würde versuchen das im Versuchsaufbau zu lösen.
Sind eventuell auch Schrauben von RC-Booten geeignet? Da gibts recht kleine Formate.
Viel Spaß,
pez
Viel Spaß,
pez
nein es sind keine Schiffsschrauben geeignet, sondern nur Flugzeugpropeller.
mein Ansatz wäre auch empirisch, um die Waage zwischen Rollvermögen und Vortrieb zu ermitteln. Dazu würde ich Teile einer handflächenkleinen Drohne verwenden. Dort sind einerseits die kleinen Glockenankermotore verbaut, andererseits ein Propeller, der vom Durchmesser passen könnte.
MobafaN160 - 21.09.26 12:07
Brauchst da vielleicht ~0,05N Schub.
Ein 20mm Prop liefert dir ~1g bei 10.000 rpm, das müsste zumindest für Schrittgeschwindigkeit reichen.
Im Link gib es verschiedene Modelle mit 8-10k rpm
LG ChristiaN
LG ChristiaN
Beitrag editiert am 21. 09. 2026 12:14.
Steven Leum - 21.09.26 12:57
Ein anderes massives Problem ist der hohe Rollwiderstand der Achsen durch die Schleifkontakte.
Jeder der beleuchtete Wagen fährt kennt das. Ein Gramm sind 0,01 Newton, das wird nicht genügen.
Ich müsste die Achsen in Metall Nadellager lagern, nicht Kunststoff wie handelsüblich, und dort den Strom zuführen...
Beitrag editiert am 21. 09. 2026 13:06.
Steven Leum - 21.09.26 19:21
O.k Leute, habe die Berechnungen gemacht, das Ergebnis ist ernüchternd.
Bei geforderten 0,05 Newton Schub und Propeller mit 20 mm Durchmesser, zwei hintereinander im Turbinen Modus brauche ich im ersten Modell unglaubliche 160.000 Umin Drehzahl.
Habe dann KI Aerospace Inc. konsultiert, hier ist die Rede von immerhin 30.000 Umin.
Scheint heute wohl technisch im Bereich des Möglichen zu liegen, ist aber Cutting Edge und als einfaches Bastelprojekt kaum durchführbar.
Das Problem ist diese brutale R^4 Abhängigkeit des Schub vom Radius, was tödlich für N Skalen ist und nur mit astronomischen Drehzahlen kompensiert werden kann.
Berechnung siehe Bild.
Beitrag editiert am 21. 09. 2026 19:30.
MobafaN160 - 21.09.26 20:46
Im Link sind verschiedene Motoren mit 10k bis zu 50k rpm. Einfach mal versuchen.
LG ChristiaN
LG ChristiaN
Bis vor 20 Jahren waren kleine Fertighubschrauber (25 cm Rotor) eines meiner Hobbys. Das war noch vor den Quadrokoptern. Aus dieser Erfahrung bin ich mir sicher, der kleine Motor am Heck eines Mikrohelis kann mit seinem Propeller einen Schienenbus antreiben. Der Propeller steckt direkt auf der Achse. Allerdings könnte meine Erinnerung an die Größe dieser Schraube verfälscht sein.
Gruß von Aron
Gruß von Aron
Steven Leum - 21.09.26 21:24
Denke über Mikro Impeller nach
Beitrag editiert am 21. 09. 2026 22:14.
Hi Steven,
Du könntest die Spitzenlager von Kato verwenden, damit wäre der Rollwiderstand minimal:
Z.B. solche: https://spur-n-teile.de/kat-uni-153.html
Ich würde das an Deiner Stelle einfach ausprobieren trotz der theoretischen Erkenntnisse.
Norrskenet - 21.09.26 23:07
@18&19: Moin Steven,
... wenn überhaupt, dann Kato-Metallachslager sowie der für den Vortrieb völlig unzureichende Minidurchmesser des Propellers - das sind genau die Punkte, die ich daher gleich in #1 angesprochen hatte.
Auch mit bester Absicht lässt sich die Physik nicht austricksen.
Gerade Luft-Propeller benötigen definitiv einen gewissen Mindestdurchmesser, um gegen die "bösen Widerstände der Welt" überhaupt wirksam werden zu können.
Da beißt die Maus keinen Faden ab.
In (ggü. Luft wesentlich dichterem) Wasser würde die Situation besser aussehen, wie mir einstige Jugend-Experimente nachwiesen (recht großes Schiff mit relativ kleiner Schraube).
Luft kann einem den Mund zwar wässrig machen, ist aber eben einfach zu ... luftig.
Steven Leum - 21.09.26 23:32
#24:
Aber durchgerechnet hattest du es nicht, kann auch nicht jeder, nur aus dem ziemlich hohlen Bauch heraus vermutet...
Egal, es gibt Mikro Indoor Helis mit Heckrotor von 35 mm Durchmesser und Mikromotoren direkt auf der Welle. Vorwiderstand verlegen, Kato Abgreifer (oder vielleicht gar nicht erforderlich) und ab geht die Luzie.
Das erscheint mir die einfachste, günstigste und praktikabelste Lösung, wie #21 richtig bemerkt hat.
Eigentlich ganz einfach, wenn man drauf kommt. Das der Propeller nun etwas größer wird werdet ihr mir sicherlich verzeihen.
Beitrag editiert am 22. 09. 2026 07:04.
[N]-Fan Thomas F. - 22.09.26 09:54
Also zum Rollwiderstand:
Nimm eigene oder Industriedrehgestelle und verwende Peho-Buchsen und RP25 Radsätze. Meine Wagenmodelle laufen damit traumhaft weich. Da hast Du schon einen Multiplikator weniger!
Ist keine Zauberei, macht nur etwas Arbeit! Zu Fragen oder Hilfe, wenn Du so weit kommst, dann gerne.
Beste Grüße, Thomas
Beste Grüße, Thomas
https://drohne-quadrocopter.de/cheerson-cx-10c-...-mit-kamera-im-test/
Diese Drohne wiegt 15 Gramm, jeder Propeller muss also mindestens 3,25 g heben können. Da es etwas Beschleunigung braucht, dürften ein paar Gramm/Nm mehr drin sein. Die Maße sind mit 42 x 42 mm angegeben, wobei ich nicht weiß, was als Aussenmaß gesehen wird. Vom Bild schätze ich die Propeller auf 20 mm Ø.
Nimmersatt - 22.09.26 10:26
mal zu den Begriffen:
Wälzlager haben Gegensatz zu Gleitlagern nur Rollreibung, allerdings müssen die Wälzkörper durch den
Schmierfilm geschoben werden. Bei so kleinen Lasten im g Bereich wie in N sind aber Spitzenlager viel reibungsärmer.
Wälzkörper sid je nach Last Kugeln (Kugellager, kg Bereich), Rollenlager (t) oder Nadellager (hunderte t).
Nimmersatt
Nimmersatt
Steven Leum - 22.09.26 11:50
Habe mich für folgende Lösung entschieden:
Antrieb mit Propeller 30 mm und Motor vom Indoor Heli.
Elektronik zur Reduzierung der Spannung von 14 Volt auf 3,7 Volt für den Motor.
Schub bis 10 Gramm.
Altes Minitrix Fahrgestell mit Beleuchtung, keine besonderen Kontakte erforderlich.
Rahmen aus Biegedraht gelötet.
Verkleidung mit dünnem Alublech.
Motor und Schraube am Heck.
Concorde Schnauze vorn, Canard Flügel vorn, Seitenfinne hinten, über dem Triebwerk, wie bei DC 10 Mc. Douglas, richtig spacig.
Aerotrain wird nicht auf der gewöhnlichen Anlage fahren wegen zu grossem Propeller, bekommt eine eigene Teststrecke mit 2 Metern Länge.
Warte noch ein paar Wochen um sicher zu gehen ob ich es realisieren will.
Nur mal theoretisch der Schub ist tatsächlich 10 Gramm. Dann beschleunigt das Modell mit 1/5 g, also knapp 2 Meter/s^2, erreicht 15 bis 18 km/h Höchstgeschwindigkeit auf langer Piste. Das wäre der absolute Irrsinn für ein Spur N Fahrzeug (Flugzeug??)
Ein Chrash am Ende der Piste und alles ist ein Schrotthaufen. Das,kann echt noch riskant werden.
Schub bis 10 Gramm.
Beitrag editiert am 22. 09. 2026 15:02.
LaNgsambahNer - 22.09.26 12:51
Zitat - Antwort-Nr.: 29 | Name:
Concorde Schnauze vorn, Canard Flügel vorn, Seitenfinne hinten, richtig spacig.
Wie wärs mal mitm Foto.
Hier ist ein Glockenankermotor mit 12V 40000 U/min bei 6 mm Durchmesser. Da spart man die Elektronik.
https://de.aliexpress.com/item/1005007851409402.html
Beim Heli Blade Nano hat die Heckschraube 40 mm Durchmesser und dreht mit 15 bis 25 tausend Umdrehungen.
Gruß von Aron
Gruß von Aron
Beitrag editiert am 23. 09. 2026 00:21.
GrafKrolock - 23.09.26 11:36
WARUM in aller Welt?
Ich versuche gerade zu verstehen, welchen Mehrwert ein per Propeller angetriebenes Modell gegenüber einem mit Achsantrieb hat, aber ich komme nicht drauf. Besser fahren tut der schon mal nicht, wenn überhaupt.
Wir wissen ja nicht nur von Strömungskanalversuchen, dass wegen der Exponentialität verkleinerte Modelle quadriert höhere Luftströme brauchen. Ehe sich das Teil in Bewegung setzt, bläst der doch erstmal die Häuser von der Platte.
Falco
Falco
Ganz einfach: weil ers kann.
Welchen Mehrwert hat so ein Modell? Welchen Mehrwert hat überhaupt eine Modellbahn...?
Steven Leum - 23.09.26 12:06
Um damit N Bahn Geschichte zu schreiben...
Falls es mit Propeller nicht klappt, empfehle ich ein Pulsotriebwerk.
Spart auch die Stromabnahme.png)
Jürgen H.
Jürgen H.
Warum wollten alle in den 50er Jahren zum Mond?
Ich finde solche Tüfteleien irgendwie grandios. Wobei es weniger um den Mehrwert, als um das Ausprobieren geht. Und in unserem Massstab kann man nicht allzuviel Schäden anrichten.
Einfach dranbleiben und bei Erfolg ein Video posten.
Freddie
Freddie
spannendes Projekt. Ich hab das früher mit Lego-Zügen gemacht (da kann natürlich ein Propeller größer sein)
Ich versteh nur nicht, warum Du an so vielen Variablen feilst aber dann bei dem Kernpunkt, einen solche schlechten Weg wählst:
Rollwiderstand ist eben der Kern und das ist bei weitem nicht die Beste Lösung. Wenn ich überlege wie schlecht manche der Fahrzeuge laufen im Vergleich anderen Wagen ohne Stromabnahme. Manche Fleischmanngüterwagen rollen quasi von alleine.
Daher: Warum keinen Kato-Wagen mit Stromabnahme von der Achsspitze nehmen, wie bereits mehrmals hier empfohlen? Alternativ, wenn es nur fahren oder nicht fahren soll, mit zwei oder drei AA hintereinander in einem Wagen, bräuchte man die Stromabnahme gar nicht. Und wenn es nur um das Testen des Prinzips ginge (Ist natürlich ein Abwägen zwischen Rollwiderstand und Gewicht).
Steven Leum - 23.09.26 13:59
Werde es in Erwägung ziehen. Kann aber den Federdruck der alten Kontakte soweit reduzieren, das der alte Wagen auch recht leicht rollt. Bei 10 Gramm Schub bei Vollgas wird das Gefährt fahren, so oder so.
Ferner bin ich dankbar für die Bremswirkung um nicht nur mit Umkehrschub bremsen zu müssen, da dieses Teil doch sehr schnell werden kann.
GrafKrolock - 24.09.26 08:42
wenn er es schafft, einen Wagen mit zwei oder drei AA-Batterien in Spur N mit Propeller in Bewegung zu setzen, dann hat er was geleistet 😊.
Falco
Falco
Steven Leum - 27.09.26 16:27
Genauso werde ich es machen, Vielen Dank.
Habe die Teile bestellt, Motor, Propeller, Projekt hat jetzt Status GO.
Werde dann das Gehäuse anfertigen, Antrieb mit Elektronik montieren.
Wenn alles gut geht in 3 bis 4 Monaten fertig.
Dann Rock'n Roll
Gruß Steven
Steven Leum - 03.10.26 17:00
Aerotrain 27, N Scala
Teile bestellt, dann wird gebaut.
Hoffe es funktioniert, wie vor 50 Jahren in München Neu Perlach. Jetzt grössere Herausforderung weil Spur N.
Beitrag editiert am 03. 10. 2026 17:20.
Steven Leum - 19.10.26 15:50
Kleine Mitteilung:
Ich habe mit dem 12 Volt Coreless Motor und einem 30 mm Propeller heute einen Schubtest gemacht. Bei voller Trafospannung von 14 Volt, durch Elektronik am Motor auf 12 Volt gedrosselt, erreicht das Triebwerk 6-8 Gramm Schub.
Damit ist der Propeller Antrieb auf Spur N keine Utopie, sondern machbar!
Werde jetzt mit dem Umbau des Fahrwerks und dem Bau der Karosserie beginnen.
Steven Leum
Steven Leum
Steven Leum - 26.10.26 14:36
Hier mein aktueller Status:
Rahmen aus Messing Draht, Corless Motor und Luftschraube in Finne aus Kupferblech, Elektronik, gekürztes Arnold Fahrgestell mit Stromaufnahne.
Steven Leum
Steven Leum
