THEMA: Absturz Roco 23257 V200-027
Flötzinger - 19.09.26 16:21
Moin in die sachkundige Runde,
mir ist seit jahren mal wieder aus Unachsamkeit (Lichraumprofil nicht beachtet) eine Lok ca 1 Meter tief abgestürzt.
Dabei handelt es sich um eine Roco BR 200-027 , Artikel wahrscheinlich 23257 .
Siehe hierzu auch : https://www.spur-n-datenbank.de/cb_detail.php?nr=1217
zusammen gesucht bzw. gefunden habe ich :
2 Fensterelemente, ein Lichtleiter (?) und ein rechteckiges Kunststoffteil , könnte zu den Lichtleitern gehören.
Problem: Keine Ahnung wie das wieder zusammen kommt.
und ohne Gehäuse eine Testfahrt gemacht, wie es aussieht, hängen die Kupplungen wohl zu tief denn die Dinger bleiben an der Schwellen hängen.
Und nur eine Richtung läuft sauber, während die Gegenrichtung nicht in Bewegung kommt sondern frei dreht.
Wer ann denn da mal weiterhelfen?
Unten dran das ominöse Teil.
Salü Jörg
Die von Flötzinger zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Jörg,
Führerstandseinrichtung https://spur-n-teile.de/roc-br220-007.html?
edit: bzw. Lichtabdeckung https://www.roco.cc/static/frontend/Casisoft/R.../1/DE/23257_8475.pdf
Sind für die Kupplungen die Federn bzw. Kupplungsdeckel noch vorhanden bzw. in Position?
Tach zusammen.
Für solche absoluten Ausnahmefälle könnte ich Dir vielleicht einen sehr sachkundigen und erfahrenen Schrauber vermitteln. Allerdings wird es deine Sache sein Ersatzteile nach seiner Erstdiagnose zu beschaffen. Hoffentlich ist bei einem DG nicht die Aufhängung gebrochen. Ich hab die Lok auch. Bei Interesse eine PN an mich senden. Ohne Garantie meinerseits.
Gruß.
Moin 141P  Georg,
Das Teil
habe ich ja, weiß bloß wo es eingebaut wird
die Fenstereinsätze konnte ich bereits richtig rum , also seitenrichtig einbauen.
Liegen jetzt noch lichtleiter und das Kunststoffteil hier rum.
Wie ich auch probiere, finde kein Platz dafür.
@ DCC-Ex Freund Frank,
Drehgestelle muss ich noch genauer unter die Lupe nehmen, aber gefühlt vermutlich kein Bruch.
Es bleibt Spannend.
Schönen Sonntag!
Salü Jörg
Hi Jörg, das Teil ist die Inneneinrichtung.
Erst kommt das rein, dann werden die Lichtleiter wieder eingebaut.
Auf dem Foto habe ich mal die Inneneinrichtung mit dem kleinen blauen Aufkleber gekennzeichnet.
Evtl. hilft dir das ja weiter.
Norbert
Die von nwb1955 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Moin Norbert,
das ist genau die Hilfe die ich brachte.
Danke .
Habe ja keine Explosionszeichnung gefunden, sondern den üblichen Waschzettel.
Dank dir wirds wohl werden.
Problem der Drehgestelle und das hängenbleiben kommt nächste Woche oder so dran.
Schönen Sonntag.
Salü Jörg
PS: lasse den Faden noch offen wegen besagten Problem
