THEMA: Magnetkupplungen elektrisch trennen
da ich nun mehrere Güterzugloks mit Magnetkupplungen von 3DprintforMoba ausgestattet habe, hier nun meine Frage:
Gibt es eine Möglichkeit, ohne händischeinzugreifen, die Verbindungen wieder zu trennen? Hintergrund meiner Frage ist auch, dass ich mit zwei Euroduals von Sudexpress eine Doppeltraktion fahre, und diese gerne elektrotechnisch, und nicht immer händisch trennen möchte.
Vielleicht kann mir ja hier wer helfen?
Zumindest funktioniert das bei den dort serienmäßig eingebauten Magnetkupplungen. Diese haben allerdings 1 Magneten pro Seite. Aber auf den Bildern sieht man das Prinzip.
Definitiv können Magnetkupplung nicht elektrisch getrennt werden.
Auch zweipolige nicht, es würde funktionieren wenn die Magnetkupplungen, elektrisch angeregt werden. Aber dafür wäre ein ziemlicher Aufwand es technisch zu realisieren.
Da hilft eigentlich nur klassische elektronische Kupplungen von Krois.
https://ebay.io/m/173yp6
da mich dieses Thema ebenfalls interessiert, möchte ich mich hier mit reinhängen.
Es ist richtig, dass ein Trennen mittels Aufheben der Magnetkraft wohl nicht funktioniert, so wie Thomas das sagt. Dazu müssten anstelle eines (oder zwei usw.) Dauermagneten solche mit elektrischen Spulen verwendet werden, die dann nach Bedarf stromlos geschaltet werden können. Aber hierzu muss dann noch irgendwie ein mechanisches Halten im stromlosen Zustand vorgesehen sein, da solche Spulen bei für N geeigneten Größen nur ganz kurzfristig und nicht dauerhaft stromdurchflossen sein können bzw. ansonsten bald durchgebrannt sein sürften..
Der in #1 gezeigte Entkuppler für LEGO-Bahnen beruht indessen auf einer anderen Technik. Hier wird das anzuhaltende Fahrzeug mechanisch von der Seite festgehalten und dadurch an der Weiterfahrt gehindert, während der weiterfahrende Teil des Zugs über die Zugkraft der Lok die statische Magnetkraft überwindet und sich dadurch der/die Magnet(e) lösen.
Ob hierfür allerdings in N die Zugkraft unserer Loks ausreicht, müsste erst irgendwie ausprobiert werden.
Soweit meine spontanen Gedanken zu diesem Thema.
Grüße Horst
Wie soll das in N funktionieren? Die Wagen haben nicht alle die gleichen Maße. Wie soll sich die "Wagen-Klemme" darauf einstellen?
I.Ü. wage ich zu bezweifeln, dass die Loks die entsprechende Zugkraft zur Überwindung der Magnethaftung aufbringen können.
Da hier das Augenmerk auf der Trennung zwischen Lok und Wagen - und nur hier - besteht, wäre die bereits genannte Krois-Kupplung hier die angesagte Methode. Weiterhin gehe ich davon aus, dass der von der Lok zu trennende Güterzug nicht ständig in sich variiert wird. Somit gäbe es einen Wagen, der einseitig mit der "normalen" Klaue - für den Entkupplungsvorgang - und die andere Seite mit der für den Rest des Zuges vorgesehenen Magnetkupplung bestückt ist. Krois-Kupplung nur an der Lok.
So würde ich zumindest vorgehen.
Gruß aus Nordertown
PS: Mittels Krois-Kupplung habe ich mir die 18 201 Doppeltender Einheit modifizieren lassen. Jetzt läßt sich der zweite Tender abkuppeln und die Lok mit nur einem Tender fahren. Damit ist sie dann auch längenmäßig für die Drehscheibe geeignet.
ich bin ein Freund vom Ragieren, und misch mich mal in dieses Tehma ein wie ich es gelöst habe
Die Firma SD Model hat mir im Jahr 2021 eine Lok SBB BR 203 mit Ihrer Magnetkupplungen ausgerüste
Bei den Personenzüge ist der erste Wagen hinter der Lok mit einseitiger Standartkupplung ausgrüsstet der Rest mit Stronführenden Magnetkupplungen für die versogung der Innenbeleuchtung.
Die Gügerzüge sind alle mit den Standartkupplungen wie gekauft.
somit kann ich ohne Hand anlegen bei den Personenzüge einmal einen Lok wechsel vornehmen und bei den Güterzügen inviduell Wagen austaschen und rangieren. Zwischen den Wagen wird entkupplet mit einem Enkuppler im Gleis von UB
Ein Klasse beisbiel ist das umhängen vom HUPAC Zug aus Verona in Basel oder Freiburg um an die Abfahrts Rampe zu stosen.
und all dies fuknionirt einwandfrei bis heute ohne Störungen
Meint Henri
hier noch eine Idee:
https://jnsforum.com/community/topic/21011-magn...do-n-scale-couplers/
Um die magnetischen Kupplungen zu trennen, reicht es wahrscheinlich nicht, den abzukuppelnden Teil festzuhalten und durch die Lok die Kupplungen auseinanderziehen zu lassen (so wie in #1 verlinkt). Soll nämlich ein Zug irgendwo getrennt werden (und nicht nur die Lok abgekuppelt), könnte irgendeine Magnetkupplung (vermutlich die schwächste) im wegzuziehenden Zug getrennt werden.
Ich würde versuchen, die zu trennende Magnetkupplung mit mechanischer Kraft (Servo?) zu trennen und die beiden Zugteile damit um einige Millimeter auseinander zu schieben. Die sinnvollen Angriffspunkte dafür wären im "Berner Raum", neben den Puffern.
Das könnte dann so aussehen: Die zu trennende Kupplung wird über dem Entkuppler positioniert, zwei Gabeln fahren aus dem Boden heraus und bewegen sich dann voneinander weg an die Pufferbohlen; dadurch werden die Wagen auseinandergeschoben, die Magnetverbindung getrennt und soweit "geschwächt", dass danach der vordere Zugteil von der Lok weggezogen werden kann. Anschließend bewegen sich die Gabeln wieder nach unten in ihre Ruhestellung.
Sowas ist bestimmt nicht ganz einfach zu realisieren, aber meiner Ansicht nach eine machbare Lösung.
Ich habe auch schon bezüglich Magnetkupplungen überlegt und bin zum Schluß gekommen, meine Güterwagen eher nicht umzurüsten (eben wegen einfacher Rangiermöglichkeit), bei Triebwagen und festen Personenzügen erscheint es mir hingegen sinnvoller.
Aber das ist noch in weiter Ferne für mich...
Andere Wagons entkuppeln schon, wenn mal gerade 10 davon im Verband sind. Rollwiderstand/ungenaue Kupplungsmontage etc. machen einen sicheren Betrieb oft nur mit Magnetkupplung oder PeHo Clipskupplung möglich.
An sich ist die Normkupplung ja schon eine geniale Konstruktion.
LG Mike
Man darf auch nicht vergessen, dass diese "Norm" den Hersteller-übergreifenden Einsatz und die Flexibilität begründet und somit zum Erfolg der N-Spur maßgeblich beigetragen hat.
Insofern : Pionier Arnold Rapido sei Dank!
Warum wohl bedient sich die Krois/SD-Kupplung an der Normklaue und entwickelt keine Individual/Insel-Lösung?
Gruß aus Nordertown
Hier in YouTube wurde schon für h0 ein Video gezeigt .
Auch met ein PLASTIK Schraubenzieher kann mann die Kupplungen aus einander " drehen".
Problem ist das von mir erwüschte VORentkuppeln ......
MfG.,
Rae
Magnetkupplungen sind eher für feste Zugzusammenstellungen, wie dem Henschel-Wegman. Beim Neu erschienenen Brawa BR171 (VT 2.09) ist eine Kuppelstange dazwischen, was diese Garnitur zum Einrichter macht. Also TW+BW. Die älteren Versionen sind mit Steuerwagen versehen. Da habe ich eine Garnitur mit Duo-LED versehen und Magnetkupplung. Somit kann dieser nicht nur den STW holen, sondern auch in beide Richtungen fahren
Zitat - Antwort-Nr.: 11 | Name: DocRalle
Vorentkuppeln geht nur mit der Profi von Fleischmann
Ralf,
das gilt nur, wenn Du NEM-Schacht und Deutschland meinst.
Es gibt Dutzende von Kupplungen und diese DG-Kupplung z.B. läßt sich auch magnetisch vorentkuppeln:
https://www.2mm.org.uk/2FS_Manual/2fs-manual-dg-couplings-v2.pdf
https://www.wizardmodels.ltd/3_manufacturer/dg_couplings/?v=7885444af42e
Und das ist bestimmt nicht die einzige, die US-Modeller haben bestimmt auch noch was in Petto.
Nur so als Anstoß, hiesige Glaubenssätze zu hinterfragen. Man muß allerdings Basteln mögen und hat dann an den Wagen rumgefeilt.
Andererseits: Ich finde die "Hand Gottes" zum Entkuppeln nicht ehrenrührig, auch nicht bei Magneten
Grüße Klaus
Ich habe irgendwie den Eindruck, dass manche das Stichwort "Magnetkupplung" lesen und dann alles dazu wiedergeben, was ihnen einfällt -- ohne auf den Rest der ursprünglichen Frage in #0 überhaupt einzugehen...
Hallo Rae / 530001 #10,
Du hast da einen Link genannt, kannst Du den bitte noch zum Anklicken angeben? So ein Video zum Thema würde mich sehr interessieren
Hallo Thomas #0,
wenn du bei deiner Doppeltraktion die 2. Lok mit der Hand festhältst, kannst du dann die 1. Lok aus eigener Kraft wegfahren? Oder anders gefragt, reicht hierfür zum Trennen die Motorkraft der 1. Lok?
Falls dies geht, dann wäre die Lösung wohl doch so wie in Nr. 1 bei der Lego-Eisenbahn gezeigt. Dann müsste du eine Konstruktion schaffen, mit der du die 2. Lok von der Seite her auf Knopfdruck mechanisch festhalten kannst (im Prinzip so wie bei der gezeigten Lego-Eisenbahn). Digital könnte dies dann dadurch unterstützt werden, indem die 2. Lok keinen Fahrimpuls bekommt.
Wenn aber die Zugkraft der 1. Lok hierfür nicht ausreicht, dann dürfte dein Vorhaben wohl nicht zu verwirklichen sein.
Eine Idee doch: Was passiert, wenn du aus dem Stand heraus die 1. Lok vorwärte und die 2. Lok rückwärts anfahren lässt? Reicht dann die Zugkraft der beiden Loks?
Dies wäre natürlich eine Lösung nur für den eingangs erwähnten Fall. Eine Zugtrennung an beliebiger Stelle wird damit sicher nicht zu realisieren sein.
Horst
Habe heuteabend vergebens ausgiebig gesucht nach der Videolink : bis jetzt nicht im YT wiedergefunden aber die Bilder zeigten umgebaute N-ähnliche Magnetkupplungen wobei die normale Entkupplungspinnen von einer Spreizmechanik aus einander gedrückt worden waren . Was daran für mich nicht logisch war , war dass die Wagons nicht hoch aus die Gleise knallten .
Falls ich den Link schliesslich doch noch mal finde , werde ich mich hier wieder melden .
MfG.,
Rae
und hier die Bitte um Entschuldigung, dass ich mich jetzt erst melde.
Also: die zweipoligen Magnetkupplungen können soviel mehr, wie die Spur-N-Loks. Selbst die 6-achsigen
Sudexpress-Loks, welche alle 6 Achsen angetrieben haben, können sich im Fahrbetrieb nicht voneinander trennen,
soll heißen: um sie zu trennen, greife ich händisch ein. Für mich erstmal kein Problem.
Faszinierend für mich war, dass meine beiden EBS-Sudexpress in Doppeltraktion absolut gleichschnell und ohne schleudern über 30 Minuten einen längeren Güterzug ohne Probleme einfach so über die Anlage bewegt haben.
Soll heißen:
Egal ob trennbar oder nicht, da ich meine Loks sowohl solo, als auch in Doppeltaktion längere Güterzüge ziehen lasse, finde ich die Magnetkupplungen mega.
Jedoch auch die Loks von Sudexpress, denn so ein Langgüterzug mit über 2 Meter und Eurodual-Doppeltraktion macht schon was her.
Was das Vorbild nicht davon abhält, uns tolle Szenen mit EuroDuals in Doppeltraktion zu bieten:
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn...Qx38k4e8XW4&s=10
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn...tAjyqC1Iq5I&s=10
https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-...F0pA&oe=6AC9E28F
Zur Ursprungsfrage habe ich eine kurze Antwort: "vergiss es". Es gibt derzeit keine realistische Möglichkeit, die magnetischen Kupplungen aus der Ferne zu entkuppeln.
Mechanisch müssten zwei Greifer aus dem Untergrund die beiden Kupplungen greifen, mit ordentlich Kraft trennen und die Fahrzeuge weit genug weg voneinander gestellt werden, damit sie sich nicht wieder ankuppeln (gerade einzelne mehrere leichte Güterwagen). Das ist mit entsprechender Robotik sicherlich technisch lösbar - im Aufwand wohl kaum realistisch...
Simon
einen dicken Daumen nach oben für Deinen Beitrag und Danke für die Doppeltracktionen im Bild.
Gruß Rolf
Ich würde eine Hubstange, da könnte ein simpler Elektromagnet dienen, aus dem Gleis hochkommen lassen, als Arretierung eines Wagens und einen Servoarm verlängern, der mit einer Kreisbewegung den anderen Wagen wegschiebt.
Die Frage wäre, ob es zu einem starken Ruck käme, wenn die Magnete loslassen. Es darf kein Billigservo sein, sondern einer mit spielfreiem Getriebe und etwas Kraft.
Der Servo könnte gleichzeitig den Schalter für den Hubzapfenmagnet auslösen, so dass kein zusätzlicher Steueraufwand nötig wäre.
Jürgen H.
wenn es explizit um das Trennen der beiden Loks geht, kannst du vielleicht versuchen, die Magneten so schwach zu bekommen, dass die Kraft beider Loks ausreicht, um die Kupplung zu trennen, aber sie im Zugverband bei Fahrt in gleiche Richtung mit annähernd gleicher Geschwindigkeit halten. Das hätte auch den Vorteil, dass das Entkuppeln unabhängig vom Ort geht.
Ich meine mich zu erinnern, dass das hier mal jemand für die Trennung von S-Bahnen beschrieben hat, aber sicher bin ich mir nicht mehr. Ich kann es über die Suche auf die Schnelle nicht finden.
Moritz
Ich habe die meisten meiner Wagen mit den Magnetkupplungen von Peho ausgerüstet. Das braucht schon einige Kraft die zu entkuppeln und ging bei mir anfänglich tatsächlich nur mit einem ordentlichen Ruck.
