THEMA: Frage zu Peco oder Gaugmaster P1
N-forever - 02.08.26 12:47
ist der Antrieb, bis auf das laute Klacken, was mir egal ist zuverlässig und zu gebrauchen? Ist ja eine Polarisierung eingebaut. Auch zuverlässig?
Ich schalte klassisch analog.
https://www.dm-toys.de/de/produktdetails/Peco_P...gDbvgmJVa1p37GgpiqW1
habe mehrere davon seit Jahren in Gebrauch.
Bin ganz zufrieden damit.
Sind kräftig, ziehen aber auch während des kurzen Umschaltimpulses viel Strom, ca. 2A.
Die Stromversorgung erfolgt bei mir über ein Notebook-Netzteil, einstellbar bis 24V, ca. 4A. (~15 Euro). Sitze gerade nicht bei meiner Anlage, ich meine, dass ich auf 20V eingestellt habe.
Schalte damit Peco Weichen MIT Rückstellfeder(!) sehr zuverlässig.
Polaritätsumschalter sehr unzuverlässig, habe die zum Teil nachträglich durch mitgeschaltete Relais ersetzt. Würde zukünftig nur noch die Version ohne Umschalter kaufen.
Ich hoffe, ich kann mit meinem kurzen Erfahrungsbericht weiterhelfen.
Viel Spaß und viele Grüße
j_jakob
ich kann die Einschätzung von j_jakob bestätigen.   Allerdings stelle ich die Peco Antriebe über Kondensatorentladung, mit einer selbstgebauten Schaltung.  Die Antriebe schalten zuverlässig, imgrunde mit roher Gewalt.
=> Allerdings sind mir bei einigen Antrieben die Stelldrähte (ziemlich starrer Federstahldraht)  aus dem Eisenkern gerutscht.  Habe mich noch nicht bemüht, diese wieder reinzustecken, ob das überhaupt funktioniert. weiß ich noch nicht.
Der Grund könnte eine zu hohe Spannung sein, ich müßte das noch checken.
Die verlorene Stelldrähte betrafen sowohl die Gaugemaster Antriebe alsauch die "alten" Peco Antriebe.  Die Stelldrähte sind mit einer Riffelung einfach nur in den Eisenkern eingepresst.
Im Zusammenhang mit der kürzlichen Diskussion der Oberflurantriebe PL11 habe ich gesehen, dass es von Peco auch eine Kondensator-Entlade-Box gibt, unter der Bezeichnung "CDU" oder Capacitor Discharge Unit.  Das könnte auch ein Weg sein.
Soweit meine Erfahrungen.
Schönen Rest vom Wochenende,
Gruss Christoph
egal was DM schreibt, der PM1 (correct SEEP GMC-P1) ist nicht von Peco, sondern Gaugemaster.
https://www.gaugemasterretail.com/seep-gmc-pm1.html
Sie waren wohl für H0/OO konzipert, denn N Weichenzungen bewegen sich kaum und die PM1 Polarisierungskontakte werden nicht immer zuverlässig erreicht.  Von Peco gibt es das hier -
https://peco-uk.com/products/turnout-motor-with...=a1f43ff92&_ss=r
was direkt an der Weiche montiert wird. Unbeliebt weil großes Loch dafür notwendig. Das hier ist fummelig einzustellen.
https://peco-uk.com/products/twin-microswitch-t...ariant=7435676516386
Um zu polarisieren gibt es von Peco auch der PL-13. Leidet unter der gleichen Unzuverlässigkeit wie Gaugemasters PM1.
cheers
Norman
Genau aus oben genannten Gründen habe ich mich für MTB-Antriebe und gegen die Peco/Gaugemaster entschieden. Deren potentialfreie Kontakte ( ein oder zwei Stück je nach verwendetem Typ) werden bei ordentlichem Einbau immer erreicht.
Zudem sind die MTB auch nicht teurer und ziehen viel weniger Strom in der Spitze.
P.S.: Ich schalte auch nur Oldschool.
ich benutze diese Antriebe schon seit 2011 zusammen mit diesen Capacitor Discharge Unit Schaltungen. Habe mir diese Schaltungen selbst zusammengebaut.
Bis heute erst 1 Antrieb ausgefallen. Die Herzstück polarisierung mache ich über einen
Mikroschalter den ich zusätzlich an dem Stellhebel von unten angebracht habe. Läuft bis auf wenigen Ausnahmen zuverlässig.
Zitat - Antwort-Nr.: 4 | Name: Linde
MTB-Antriebe
...sind ausserdem erheblich leiser.
Gruß aus Nordertown
