THEMA: Kato ICE4 bewegt Weichenzunge bei Tomix Weichen
DF_160 - 22.07.26 17:24
der Kato ICE4 hat einen sehr tief liegenden Motor und dieser bewegt beim Überfahren den Spulenkern im Inneren der Tomix Weiche was zur Entgleisung führt. Man müsste also den Motor magnetisch nach unten abschirmen, aber da habe ich leider keine Idee was man machen kann. Evtl. hat jemand eine Idee.
Dieter
Dieter
Beitrag editiert am 22. 07. 2026 18:14.
Nimmersatt - 22.07.26 19:04
Hallo Dieter,
zum Abschirmen von Magnetfeldern nimmt man 'mu metall folie', mal googel, eher teuer. Das ist eine spezielle Kupferlegierung und sehr wirksam. Wurde hier im Forum auch schon diskutiert.
Viele Grüße Nimmersatt
Nachtrag: Besteht hauptsächlich aus Nickel (mit Kupfer immerhin) und darf NICHT gebogen oder verformt werden!
Beitrag editiert am 22. 07. 2026 19:51.
Den Effekt kann man hier sehr gut erkennen.
Anlässlich eines Stammtisches mit doppeltem Katooval und Weichenverzweigungen.
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1508193#aw3
Siehe Video ab Minute 1:10
Entgleisung Minute 1:33
Gruß aus Nordertown
Gruß aus Nordertown
DCC-EX Freund - 22.07.26 20:17
Bezugnehmend auf Beitrag #0 und #2:
Das Thema hatten wir tatsächlich hier ja schon mal. Und konnte laut Betroffenem mit besagter Folie mit Erfolg bei (KATO Weichen) Fleischmann Gleis mit Schaltmagnet mit dem KATO ICE 4 gelöst werden. Dort liegt der Antrieb auch unterm Schotterbett und das kräftige Magnetfeld des Stators vom Motor bewegt schon mal die Weichenzunge. Dann sollte es bei TOMIX ja auch klappen.
Wobei es mich schon erstaunt, dass ein KATO Produkt, auch wenn Lemke da mit involviert war, auf den eigenen Weichen nicht funzt!
Grüße.
EDIT Fleischmann Schaltgleis ergänzt, siehe weiter unten
Grüße.
Beitrag editiert am 22. 07. 2026 20:45.
Zitat - Antwort-Nr.: 3 | Name: DCC-EX Freund
Und konnte laut Betroffenem mit besagter Folie mit Erfolg bei KATO Weichen mit dem KATO ICE 4 gelöst werden
Für "Nicht Eingeweihte" erhebt sich die Frage, wo die Folie eingebracht wurde:
In den Weichen oder dem ICE?
Beim ICE wäre es eine Individuallösung.
Bei den Weichen eine globale Lösung, die zukünftigen und anderen Modellen mit ähnlicher Bauart präventiv entgegen stünde.
Gruß aus Nordertown
DCC-EX Freund - 22.07.26 20:35
Soweit ich mich schwach erinnere hat er die Folie in den Triebwagen verbaut. Müsste man mal hier die SuFu anwerfen....
Alle Weichen umbauen? Viel Vergnügen. Individuell ein TFZ anpassen ist da weniger mühsam.
Meint Frank.
Meint Frank.
Beitrag editiert am 22. 07. 2026 20:42.
DCC-EX Freund - 22.07.26 20:41
Hab den Faden gefunden! Hier gings um einen Fleischmann Schaltgleismagneten, nicht KATO Weichen, letztlich aber die gleiche Richtung. Ist aber doch mit einigem Aufwand dann verbunden, der sich aber wohl gelohnt hat. Jedenfalls gabs seither keine neue negative Wasserstandsmeldung aus dem Faden.
Knackpunkt ist die sehr geringe Bodenfreiheit und die Foliendicke. Im Faden wird auch eine Bezugsquelle genannt.
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show...schirmfolie#x1486328
Zitat - Antwort-Nr.: 5 | Name: DCC-EX Freund
Abgesehen davon, warum willst Du jetzt mit viel Aufwand die Weichen abschirmen?
Will ich gar nicht, war nur eine Frage zur damaligen Lösung.
Außerdem habe ich gar kein Katogleis mit Weichen auf meiner Anlage. Nur eine doppelgleisige Gerade für die ICE Trasse im Hintergrund. Ansonsten Peco 55.
Das Katooval vom Stammtisch gehört mir nicht.
Gruß aus Nordertown
DCC-EX Freund - 22.07.26 20:46
Alles klaro Exitus.
Dann hoffen wir mal dass wir dem KollegeN helfen konnten.
Danke für die Rückmeldungen. Dann werde ich mich mal um Lieferquellen für so eine Folie kümmern.
Dieter
Dieter
DCC-EX Freund - 22.07.26 21:54
Im dem von mir verlinkten Faden in Beitrag #6 wird eine Firma die die Folie anbietet genannt. Sie muss ja dünn genug sein, aber auch nicht zu dünn, sonst wirkt sie ja nicht. Lies den dortigen Faden einfach durch. Viel Erfolg.
Bei den Kollegen im JNS Forum (englischsprachig) ist das Thema ausgiebig diskutiert worden da es mit allen neuen Kato Slotless Motoren Auftritt
https://jnsforum.com/community/topic/19414-kato...tomix-points/page/2/
Ein diffusen des Magnetfeldes an der Weiche mit Metallfolie scheint zu genügen.
Stephan
Stephan
Kato selbst bietet dafür zwei Lösungsmöglichkeiten:
Diffusion des Magnetfeldes an den Tomix-Weichen: https://www.1999.co.jp/eng/10947765
Oder Diffusion direkt am Kato-Motor: https://www.1999.co.jp/eng/11024549
ich selbst besitze weder den Kato ICE4 noch Tomix Weichen und kann deshalb nur etwas von der Theorie her beitragen. Vielleicht hilft für diesen Zweck auch ansteller der teueren o.g. Folie ein Stück vom sogenannten "Fühlerlehrenband". Dieses gibt es in verschiedenen Materialstärken und ist vom Preis her deutlich günstiger.
Das Fühlerlehrenband, das ich besitze, reagiert auf die Anzugskraft eines Magneten und könnte also, wenn es nur um die Diffusion eines Magnetfeldes geht, ggf. auch funktionieren, sofern es nicht zu dünn und damit die Magnetwirkung ausreichend stark ist. Das müsste halt mal jemand ausprobieren, der das genannte Problem hat. Das Band, das ich hier habe, ist 13 mm breit und 0,05 mm stark, aber es gibt auch deutlich dickere Bänder.
@Dieter: Wenn du möchtest, dann sende mir eine PN mit deiner Postanschrift, damit ich dir ein Stück von meinem Fühlerlehrenband zum testen zuschicken kann. Würden 10 cm Länge ausreichen?
Gruß Horst
Gruß Horst
DCC-EX Freund - 23.07.26 13:37
Die Lösung von Birdman scheint mir am Besten. Indem man die Weichen einmalig mit Folie umrüstet. Interessant was es alles von KATO gibt was man in DE gar nicht zu Gesicht bekommt!
Die Kato Weichenmagnetfelddiffussionsfolie für Tomix ist wohl von 3M.
...dann war meine Frage in #4 doch nicht so abwegig - richtig?
Gruß aus Nordertown
Danke, danke, danke.
Ich bin ja froh, dass es Lösungen gibt und werde mich in den nächsten Tagen damit intensiv beschäftigen. So spontan scheinen ja die Kato Lösungen am sinnvollsten zu sein.
Dieter
Dieter
Dietrich M. - 23.07.26 21:45
Da das macht fürchterlich Sinn.
Lieber 50 Weichen umrüsten, als zwei Lokmotoren. Da kommt man ja auch viel leichter dran, als an die Loks.
Dietrich
hier kommt noch einmal der Link zu »meinem« Thread.
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1446803
Werner
Werner
...und wieder gab es Probleme mit Katoweichen und ihrem Magnetfeld.
Es gibt nicht nur Lok Motoren...
Beim gestrigen Stammtisch hatten wir ein doppelgleisiges Katooval auf dem Tisch.
Die Ovale waren mit je zwei Gleiswechseln verbunden.
Ich hatte eine modifizierte ältere Arnold 18 201 mit Doppeltender dabei, die hinsichtlich des Doppeltenders umgebaut war. Der Doppeltender wurde getrennt und beidseitig mit der normalen Kupplung versehen. Wobei die Kupplung des zweiten Tenders eine SD-Kupplung ist, die über den Kupplungswalzer die Trennung vom Lok-Tender realisiert.
Und hier liegt der Hase im Pfeffer. Bei der Überfahrt des Weichenbereichs entkuppelt der zweite Tender aufgrund seiner SD-Kupplung ungewollt.
(Diese ungewollte Trennungsgefahr bestünde auch bei meinem Tunnelrettungszug, den ich in der Mitte über eine SD-Kupplung trennen kann.)
Diese SD-Kupplung kann man nicht durch irgendwelche Folien schützen, das muß weichenseitig geschehen.
Zum Glück stellt sich dieses Problem nicht auf meiner Anlage, da ich kein Katogleis mit Weichen einsetze.🥳
Ich wollte nur aufgrund der aktuellen Beobachtung den Hinweis geben, hinsichtlich einer möglichen Betriebseinschränkung bei SD-KUPPLUNGen.
Gruß aus Nordertown
Gruß aus Nordertown
Beitrag editiert am 09. 08. 2026 11:47.
