THEMA: Jägerndorfer 63500, hier E 33, Abnahme des Gehäuses
fszu - 06.07.26 18:25
die E 33 von Jägerndorfer (ÖBB 1073) ist zurzeit günstig zu bekommen (analog). Nun will ich einen Decoder unterbringen, dazu sollte man erst das Gehäuse abnehmen, so weit, so gut. Also schaut man sich die Originalanleitung an, die dem Modell beiliegt (hier im Bild 1). Na ja, nun bin ich etwas vorsichtig, wenn es heißt, das Gehäuse durch Aufweiten abzunehmen. Zumal VIELE Pfeile hier in der Anleitung sind. Also nur mal so bei Jägerndorfer nachschauen, wie da die Anleitung aussieht. Und, oh Wunder, sie ist tatsächlich verschieden. Hier sollte man 4 Schrauben lösen (siehe Bild 2). Was nun? Hat jemand das Modell und kann mir da weiter helfen?
Die von fszu zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Felix,
die VIELEN pfeile mit dem tropfen sind zumindest die schmierstellen.
die restlichen 4 pfeile ohne sollten die 4 zu lösenden schrauben sein oder/und die stelle, an der es vorsichtig spreizbar sein sollte.
beste grüße
beste grüße
Beitrag editiert am 06. 07. 2026 19:01.
das heißt im Klartext, die beiliegende Anleitung (Bild 1) ist schlicht und einfach falsch. Nicht Aufweiten, Schrauben lösen ist das Gebot der E 33.
Hallo Felix,
falsch, da eher unvollständig.
du hast die lok demzufolge noch nicht vorliegen.
meist fällt das gehäuse oder eben das fahrwerk (allgemein bei loks) beim schrauben nicht immer sofort nach unten heraus. da hilft minimalstes spreizen/ruckeln. manchmal sorgt sogar einiges an öl für einen „klebeeffekt“.
ich habe meine aber wieder ungeöffnet eingetauscht und nur einen grundsätzlichen blick in die anleitung geworfen.
beste grüße
beste grüße
Beitrag editiert am 06. 07. 2026 19:10.
Vier Schrauben (gut versteckt, auf dem Bild mit Pfeilen markiert!). Nix Spreizen im klassischen Sinn. Heißt: es sind keine Widerhaken vorhanden. Der Text der Anleitung ist hier falsch.
Ist nicht das erste Modell wo die Anleitung falsch ist. Wenn man mal in der Industrie extern Anleitungen hat machen lassen, dann weiß man warum.
Andi
Andi
klar, ich habe die Lok inklusive Beschreibung vorliegen. Ich kam nur die letzten Tage zu nichts (Handwerker im Haus, die kann man wirklich noch ohne die übliche 4 Jahreswartezeit bekommen...). So, dann jetzt versucht die Schrauben zu öffnen, es blieb bei dem Versuch, ich habe zwar Uhrmacherschraubenzieher, nur mit denen kommt man schlecht bei. Zum einen, zum anderen hatte ich Bedenken, die Sandleitungen dabei zu killen. Im Klartext, welches Werkzeug benötigt man hierfür? Ihr seht zwei Bilder, im Bild 1 sind dies die beiden Schrauben vor den ersten beiden Antriebsräder, im Bild 2 die beiden Schrauben die etwas durch das vordere Drehgestell verdeckt sind. Könnte es sein, dass man erst die Abdeckung als auch die beiden Drehgestelle entfernen muss, ehe man an diese Schrauben herankommt? (Dickes Fragezeichen, weil, in dem Fall geht das Ding entweder zurück oder zu einem Fachhändler).
Hallo Felix,
warum kaufst Du ein analoges Modell obwohl Du ein Digitales möchtest?
Freundlicher Gruß
Hannah
Freundlicher Gruß
Hannah
Hallo Hannah,
weil es günstig ist, Schnittstelle hat und, na ja, der Einbau eines Decoders mitunter einfach ist. Das Entfernen eines Gehäuses ist jedenfalls im allgemeinen relativ einfach. Hier jedoch nicht, wie ich herausfinden konnte.
ps.: Wenn das digitale Modell auch günstig gewesen wäre (war es bei DM Toys, hatte ich aber erst später erkannt), hätte ich natürlich das digitale Modell gewählt.
Nochmals Hallo,
mittlerweile habe ich die Lok digitalisieren lassen (DM Toys mit ihrem Digitalisierungsservice). Zum Glück, offenbar passte da nur ein Nanodecoder hinein (haben die mir jedenfalls eingebaut), und so einen habe ich nicht auf Lager. Wollte ich nur zum Schluss noch mitteilen.
Darf man fragen, was in diesem Fall der Umbauservice von DM gekostet hat? Wenn du es hier nicht öffentlich schreiben willst, dann auch gerne als PN.
