THEMA: (Schlechte) Erfahrungen mit BR116 von Piko
RhönbahNer - 30.06.26 09:05
wie der Titel schon sagt: Mich interessieren Eure Erfahrungen mit der Altbauellok BR 116 von Piko, welche sich bei mir den unrühmlichen Titel als schlechtlaufendste Lok meines Fuhrparks erarbeitet hat.  Ein für die Vitrine wunderschönes Modell, aber für den Anlageneinsatz unbrauchbar - habe ich ein Montagsmodell erwischt oder könnt Ihr diese Erfahrung bestätigen?
Was ist passiert? Als ich mich am Wochenende etwas Zeit nahm, um mir das Modell in Ruhe abzusehen und Abhilfe zu schaffen, habe ich folgende Dinge getan bzw. festgestellt:
Nachdem die Lok wie angedeutet durch eine sehr schlechte Stromabnahme auffiel, habe ich die Schleifer sämtlicher Räder gereinigt und nachgebogen. Gleichzeitig fiel mir auf, daß die Verbindung zwischen vorderem und hinterem Räderpaar unterbrochen war – hier war das Folienleiterband zwischen Haupt- und Hilfsplatine defekt. Die Hoffnung, hier die Ursache für das unbefriedigende Laufverhalten gefunden zu haben, wurde allerdings enttäuscht, dieses besserte sich kaum.
Insgesamt halte ich die Lok mechanisch für eine Fehlkonstruktion: Durch das starre Fahrwerk ohne gefederte Achsen sind sowohl Stromaufnahme als auch Zugkraft für ein Modell dieser Größe und Gewicht unbefriedigend. Weiterhin fällt sie trotz korrektem Radsatzinnenmaß immer wieder durch Springen und Entgleisungen der Vorläufers auf, die durch die zu hohe bzw. schiefe Position der Kupplungsaufnahme besonders bei Verwendung der Fleischmann-Kurzkupplung zu ungewolltem Entkuppeln neigen.
Wartungsfreundlichkeit: Ich empfinde diese als EXTREM schlecht: Im Rahmen der Reinigung sind die Räder ohne Abnehmen der Radblenden kaum vor die Stromabnehmerschleifer einzufädeln; versucht man, erstere abzunehmen, brechen deren offenbar geklebte Aufnahmezapfen sofort ab. Die Verbindung beider Platinen durch ein geklebtes Folienleiterband scheint mit den Jahren störanfällig zu werden und läßt sich bei einem Defekt nicht reparieren (bestenfalls überbrücken), weiterhin scheinen die gelöteten Folienleiterbänder zu den LED der Frontbeleuchtung auch nur für Einmalmontage konzipiert zu sein; ich habe nicht gewagt, diese abzulöten. Damit entfällt prinzipiell auch die Möglichkeit, an den Motor zu gelangen, da dieser die Demontage erwähnter Platinen voraussetzt.
Überflüssig zu erwähnen, daß die Lok nach jeder Wartung über etliche Details und Plastikteile weniger verfügt, weil diese aufgrund der geschilderten Schwierigkeiten bei der De- bzw. Wiedermontage abgebrochen sind…
Und das Ergebnis? Nach wie vor hat sich die Stromabnahme des Modells kaum verbessert, sie bleibt bei Langsamfahrt noch immer an jeder Schmutzstelle liegen. Ich überlege ernsthaft, sie auszumustern und mir das alte Arnold-Modell einmal näher anzusehen, vielleicht remotorisiert mit einem Glockenankermotor.
Ich kann jetzt nichts negatives berichten. Meine Lok macht was sie soll nicht besser oder schlechter als andere Piko Loks.
Negativ wäre nur das allgemeine Motorproblem zu erwähnen. Aber das haben ja alle Piko Loks.
Gruß Tobi
...wobei genau dies (der Motorwechsel) bei der 116 aus genannten Gründen problematisch sein könnte.
Grüße, Jürgen
Guten Morgen, ich hatte sie mal in einer Sonderaktion bestellt. Da ich die gleichen Erfahrungen wie Du gemacht habe, ging sie gleich wieder zurück.
LG Mike
Dem stimme ich im Prinzip zu. Das hat man bei der zuvor konstruierten und bei der Radanordnung ähnlichen E18 besser gemacht. Man kann es aber noch viel schlechter machen. Siehe HT E17. Entgleisungen und Kupplungsprobleme habe ich nicht (m.E. ist die FLM-Erbse eine Fehlkonstruktion aber das ist ein anderes Thema)
Habe ich schon mehrmals ab- und angelötet. Es ist wirklich keine schöne Arbeit aber es geht: Lötperlen nacheinander erwärmen und weitestgehend absaugen. Dann wieder nacheinander erwärmen und Stück für Stück anheben bis alle drei Pads frei sind. Immerhin hat Piko das Problem auch erkannt und bei nachfolgenden Konstruktionen geändert.
Es ist fummelig, das störrische Gehäuse abzunehmen und Aufzusetzen. Aber auch das geht. Verloren gegangen ist bei mir noch nie was. Die Anbauteile scheinen fest genug zu sitzen. Und: es gibt hier viel, viel schlimmere Kandidaten. Auf vielen Modellfotos sieht man übrigens, dass bei der Montage nicht darauf geachtet wurde, dass die Heizleitung richtig sitzt.
Bezüglich der Stromabnahme-Thematik Folgendes: Die gefederten Vorläufer werden einseitig zur Stromabnahme hinzugezogen und sind wegen dem starren Restfahrwerk EXTREM wichtig. Überprüfe, ob hier Kontakt vorhanden ist. Wenn nicht, ist wahrscheinlich die Litze vom Vorläufer zur Lok bei der Lötstelle gebrochen. Ich hab/hatte drei Modelle der E16/ES1 in der Hand. Bei zwei war das ab Werk bzw. im quasi neuwertigen Zustand kaputt. Mit intakten Verbindungen ist das Modell zwar noch kein Stromabnahmewunder aber es ist so viel besser, dass man es mit Sound einsetzen kann. Um das zu richten muss allerdings die Platine runter.
Andi
Guten Tag
da "freu" ich mich ja schon auf meine Lok, wenn s mal losgeht :-o
Trotz alle Dem wäre ich sehr interessiert die Strecke sehen zu können, auf der die Lok Zickereien veranstaltet.
Insbes. deshalb, weil ich die GFN KK KPL Sache "verdächtig" finde. Die kleinen Häkchen der KPL sind empfindlich gegenüber Unstetigkeiten in der Gleislage.
Können wir bitte Bilder von der "Teststrecke" haben?
Hallo Wutz,
es handelt sich um eine absolut plane Weichenstraße mit Peco-Weichen, die bei keiner Lok sonst für Auffälligkeiten sorgt. Die Fleischmann-Hülsenfrüchte habe ich mit kleinen 1mm-Magneten modifiziert, die die Häkchen in Arretierstellung halten; dadurch sind sie sehr viel zuverlässiger geworden. Ich habe jedoch den Eindruck, daß die Vorläufer der Lok manchmal Ausschläge nach oben oder unten vollführen, was zu den beschriebenen Schwierigkeiten führt. Ich kenne das so nur von einer (sehr) alten Arnold E18, die ähnliche Vorläuferprobleme hatte.
Grüße, Jürgen
meine 116 läuft wunderbar. Habe Puffer mit größerem Teller-Ø und als Decoder ein PD18 nachgerüstet. Zusätzliche die Speichenräder noch mit dunkler Farbe verschmutzt. Die 116 hat keinerlei Kontaktprobleme und das Befahren von Kato-Weichen mit Kunststoffherzstücken und mit Metallherzstücken war beim letzten (Stammtisch-)Einsatz auch ohne Probleme möglich.
Da die Empfindungen so grob unterschiedlich ausfallen, vermute ich mal das der Chinese mal wieder kein Bock hatte am Montag auf Arbeit zu gehen. 😀
... vor allem gibt es mit der 191 ebenfalls von Piko eine hervorragende und noch urigere Alternative, die noch dazu relativ häufig sehr günstig angeboten wird.
LG Mike
Moin (RhönbahNer-)Jürgen,
starre Kupplungen, wie sie es nun mal die Profikupplung (zumal mit Magneten weiter versteift), als auch Kuppelstangen und Magnetkupplungen darstellen, führen zu verstärkten wechselseitigen mechanischen Einflüssen auf jeweils beide beteiligten Fahrzeuge (und da insbesondere auf sehr frei bewegliche Vorläufer).
Teste die Lok samt Anhang doch mal mit konventionellen Norm-Hakenkupplungen, welche aufgrund ihres lockeren Eingriffs primär nur Zug-&Schub-, jedoch kaum Vertikal-Kräfte übertragen.
Btw.: Die Kupplungsaufnahmen kannst Du ggf. vorsichtig passend zurecht biegen (das gehört ja heute schon fast zum Standardprocedere).
Beste Grüße, Norrskenet
Hallo Mike,
bzgl. der E91 besitze ich das Roco-Modell, dem ich einen GAM spendiert habe und das nun exzellent läuft. Da es eine der letzten Versionen von Roco ist, ist es auch optisch recht ansprechend, so daß ich mir vor dem Hintergrund der E16-Erfahrung bisher vom Kauf des Piko-Pendants abgesehen habe.
Insgesamt beginne ich seit einiger Zeit, die neuen, im Vergleich zu deren Vorgängern estrem detaillierten Modelle etwas kritisch zu sehen. Für die Vitrine sicher in Ordnung, für den Anlageneinsatz aufgrund der komplizierteren Wartung eher nachteilig, da fast jede Wartung den einen oder anderen unbeabsichtigten Schaden hinterläßt. Inzwischen bin ich soweit, daß ich auf gute Lauf- und Demontageeigenschaften mindestens genauso achte wie auf die Detaillierung, die die Modelle auch entsprechend empfindlich werden läßt.
Viele Grüße, Jürgen
Danke f d Info
Da graut mir ja fast schon
Wenn dat Ding beim Fahren Stress macht, wird eine KPL Modi nix bringen...
Wie die 191 als Alternative f d 116 herhalten soll ist mir nicht ganz klar - München Salzburg mit 191  im Personenzug?!
Kam wohl vor, Wutz:
Die Baureihe 191 (ursprünglich E 91) wurde von der Deutschen Reichsbahn und der Deutschen Bundesbahn fast ausschließlich als Güterzuglokomotive für schwere Lasten konstruiert. Die Strecke München–Salzburg war jedoch ein wichtiges Einsatzgebiet für die Lokomotiven im Raum München.Während Planmäßig keine regulären Personenzüge mit der BR 191 gezogen wurden, kamen gelegentlich Güterzüge mit Personenbeförderung (GmP) oder selten auch Ersatz- oder Überführungsfahrten vor. In der Regel wurden die Personenzüge auf dieser Strecke aber von anderen Baureihen wie der E 16, E 17 oder später der BR 118 und BR 218 gezogen.
War aber auch nur so ein Gedanke… wenn man auf Altbau E-Loks steht, warum dann keine 191…
LG Mike
mir klar...
Nicht klar ist mir eine 116 mit einer 191 zu ersetzen.
Abgesehen vom Hersteller und dem Alter sehe ich da zu viele Differenzen.....
Trotzdem werde ich meine 116 heute mal rauskramen :-o
Das interessiert  mich dann doch
Ggf geb ich Bescheid.
Zeitgenössisch korrekt wäre es in jedem Fall. die schlecht laufende 116 als “defekt” aufs Abstellgleis zu stellen und den Zug statt dessen mit einer gut laufenden 191 zu bespannen 😉
LG Mike
wo hast du denn das raus kopiert? Die E91 lief ja nicht nur zwischen München und Salzburg. Die E91 lief bis 1945 in Schlesien und in Bayern. Nach 1945 dann bei der BD München, BD Nürnberg, BD Stuttgart und BD Essen. Speziell bei der BD Nürnberg lief die E91 auf der Frankenwaldbahn auch planmäßig mit Umbauwagen im Personenzugdienst.
Die 116 lief dagegen auch zwischen Würzburg und Freilassing auch im Güterzugdienst.
Um wieder auf das Ursprungsthema zurückzukommen: Wer kann mit Erfahrungen helfen, die das Arnold-Modell der E16 betreffen? Mich interessieren hier besonders Stromabnahme und Zugkraft. Den Motor kann man ersetzen...
Grüße, Jürgen
@ Markus #16: Wutz hatte ja in #12 nur von München-Salzburg gesprochen, daher hab ich nur diese Strecke recherchiert mit der Frage, ob da jemals 191er in der Personenbeförderung eingesetzt wurden.
LG Mike
Hallo Jürgen,
laut Zugkrafttabelle im Arnold-Katalog von 1985:
-22 vierachsige Wagen
-44 zweiachsige Wagen
Gemessen wurde laut Arnold in der Ebene mit Arnold Radien 3 und 4.
Hallo Jürgen
Ich habe die E16 von Arnold und Piko. Die alte Arnold-Interpretation ist mE für den Anlageneinsatz durchaus eine gute alternative. Sie läuft bei mir ohne Tadel und zieht deutlich mehr weg als die Piko-Lok. Die Höchstgeschwindigkeit ist natürlich wie damals üblich viel zu hoch, was sich digital aber gut nachjustieren lässt. Die Stromabnahme erfolgt nur von den Rädern von vier Achsen.. Die Entgleisungssixherheit ist viel besser als bei der E18/E19 von Arnold, weil die beiden Vorläufer mit angetrieben sind. Bei Langsamfahrt bleibt sie auch mal auf Kuststoffherzstücken der Weichen hängen. Aber es ist ja eine Schnellzuglok…,
Den Motor muss man mE nicht ersetzen. Er läuft nach Jahrzehnten noch immer einwandfrei. Nur das Getriebe (Federn greifen ähnlich wie bei der BR 96 von der Motorwelle auf die Zahnräder) ist mit einem deutlichen Schnurren gut vernehmbar.
Mich stören vor allem die groben Stromabnehmer auf dem Dach. Aber die lassen sich ja ersetzen  Alles in allem eine praxistaugliche Lok mit altersbedingten optischen Kompromissen.  Dagegen ist die E16 von Piko eine Diva, empfindlich in jeder Hinsicht.
Grüße von Johannes
Hallo Jürgen,
Ich hatte die BR 116 von Arnold auch und finde, die hat sich sehr gut steuern lassen und hatte auch ein angenehmes Fahrgeräusch. Ich habe sie dann irgendwann abgegeben, weil ich da keine Möglichkeit gesehen habe, ohne größeren Aufwand einen Decoder einzubauen.
Bei der Piko 116 (sowie bei der BR 118) ist noch zu beachten, dass man die Aufstiegsleitern noch selbst einstecken muss (Gefummel), aber dann nur Gleise ab R3 durchfahren kann (Empfehlung). Das hat mich bisher vom Kauf abgehalten. Ohne Leitern sehen die etwas nackt aus.
Frage in die Runde:
Hat jemand Erfahrung, was tatsächlich möglich ist? Fährt sie auch durch Mtx R2a/R2b, oder vielleicht sogar Flm R2?
Viele Grüße, Jochen
ist mir bei meiner letzten 116 "passiert". Es geht um die letztausgelieferte Serie - meine Lok ging in Reklamation. Da waren/sind die kurzen Führerstandsleitern werkseitig eingeklebt - und zwar richtig. Wollte die Leitern einfach tauschen wie bei den vorigen und ging nicht. Leitern abgebrochen, Bolzen blieben in den Löchern drin. Wollte nicht ausbohren, also reklamiert.
Aussage vom Werk: Die Leitern sind nicht zum Austausch gedacht. Es lagen aber die langen Leitern bei und der Austausch war in der Anleitung auch beschrieben.
Die Kundenfreundlichkeit von PIKO eben....
Also Vorsicht!!!!
Wenn der Kundenservice sein eigenes Produkt (nicht) kennt.....
Warum kommt mir das alles so bekannt vor?
einen Fahrtest hab ich noch nicht
ABER ein "Spezialist" hat die Lok ab Werk mit einer Sonderachse beglückt ?!
Zus. zu den (normalen) Achsen mit Hafties (derer zwei mit je einem haftie / diagonalix hat die Lok EINEN Radsatz der eben für die Anwendung gedacht wäre jedoch im Einstich keinen haftie aufweist (Sonst hätt`die Lok derer drei)
Ich nehme an, da wurde b d Montage in die falsche Kiste gegriffen......
Wutz
da würde es mich nicht wundern, wenn die eine schlechte Stromabnahme hat.
Servus
Checkt doch `mal Eure Loks nach der Zahl der Haftreifen (und an welchen Pos. die sind); man weiss ja nie...
Wutz
nachdem es vorstehend auch Berichte über passabel laufende Exemplare der Piko-116 gab, hat mir die Sache keine Ruhe gelassen und mich gestern Abend dazu veranlaßt, mir meine 116 noch einmal anzusehen – und nun endlich zum Laufen zu bringen.  Zu diesem Zweck habe ich sie fast vollständig zerlegt und dabei gleich mehrere Fehler gefunden, die sehr wahrscheinlich schon bei der Montage im Werk entstanden sind und den Forumsmitgliedern, die ebenfalls über 116er-Sorgenkinder verfügen, als Anregung dienen mögen. Noch immer ist die Lok aufgrund des starren Fahrwerks kein Vorbild für Laufkultur, fährt nun aber akzeptabel.
- Wie bereits erwähnt, neigt das mit Leitkleber montierte Folienbandkabel zwischen den beiden Platinen zu Kontaktproblemen an den Klebestellen => alle Verbindungen von Platine zu Platine durchmessen und betroffene Leiterbahnen ggf. mit Einzelkabeln überbrücken. Bei meinem Exemplar war just die Leiterbahn schadhaft, welche ein hinteres Stromabnehmerpaar mit dem vorderen Rest der Elektrik verbindet.
- Bei einem der Vorläufer der Lok hatte – optisch nicht erkennbar - das Verbindungsblech zwischen Radlauffläche und Achse keinen (!) Kontakt zur Achse. Ein leichtes Verdrehen des Rades gegenüber der Achse sowie ein Tropfen Leitsilberlack sorgten hier für Abhilfe. Weiterhin sind die Federbleche , die im Vorläufergehäuse den Vorläufer in Richtung Gleis drücken, sehr schwach, so daß ich vermute, daß diese den Kontakt zur Radachse nur unzureichend herstellen. Ich habe sie entsprechend nachgebogen.
- Die Federbronze der Radschleifer zu den Antriebsrädern ist ebenfalls viel zu weich bzw. dünn und m.E. nicht in der Lage, den nötigen Anpreßdruck für einen sicheren Kontakt herzustellen. Dieses Problem läßt sich abmildern, indem der letzten Millimeter des Bleches zusätzlich um ca. 45 Grad in Richtung Radinnenseite gebogen wird.
- Da ich die Nicht-Soundversion der Lok besitze, habe ich den offensichtlich für den Lautsprecher vorgesehenen Platz genutzt, um dort zwei 470µF-Tantalelkos zwecks Pufferung der Stromversorgung unterzubringen.
- Die am Vorläufer angesteckten Schienenräumer stoßen bereits bei leichten Auslenkungen an den Aufstiegsleitern an. Ich habe sie entfernt, da dies im Gegensatz zu fehlenden Leitern kaum auffällt.  Fahr- und Entgleisungsverhalten haben sich dadurch wesentlich verbessert, auch wenn bei mir nur Radien ab ca. 280 mm verbaut sind.
- Die Nachbildungen der Sandfallrohre aus Plastik sind zwar schön anzusehen, neigen aber dazu, sich zu verbiegen, sich in Folge in Weichen etc.  zu verhaken und die Lok dadurch immer wieder leicht aus dem Gleis zu heben. Ich habe die Fallrohre deshalb um ca. 2 mm gekürzt.
Mein Fazit: Die meisten Details der Lok sind schön anzusehen und theoretisch funktionabel, wenn sie denn korrekt montiert wären und diese Position sich nicht änderte. Für eine Fließbandmontage mit fragwürdiger Endkontrolle und den praktischen Fahrbetrieb auf realen Modellbahnanlagen ist die Konstruktion in der vorliegenden Form ohne umfangreiche Nach- und Korrekturarbeiten leider völlig untauglich.
Ein ziemlich gutes Fazit, Jürgen!
LG Mike
...da fallen mir die Zwei vom Berg ein:
"Na Herr Fröhlich, was haben sie uns denn diesmal mitgebracht!!!!?"
"Eine spannende Äh-Lok in Spur N"
"Könnten wir dann bitte mal das Thema wechseln!!!!?"
Nachdenkliche Grüße....
Die analoge E16/116/ES1 hat an der Stelle des Lautsprechers einen massiven Metallblock als Führerstandeinsatz. Deswegen muss man diesen gegen einen LS-Einsatz tauschen, wenn man ein analoges Modell auf Sound umbauen will. Entweder das Modell war mal Sound, man hat den Block schon mal getauscht oder die Tantals sind woanders gelandet (vielleicht hinter dem Decoder?)
Andi
Hallo Andi, Du hast recht: Die Kondensatoren sitzen hinter dem Decoder.
Grüße, Jürgen
@29: Nur ist es so, dass der Herr Fröhlich nicht für Spur N zuständig ist.
Von Piko habe ich die E 16 und die ES1, von Arnold ebenfalls die E16, umgerüstet auf GAM.
Beide Loks von Piko sind mit einem DH18 ausgestattet und fahren damit einwandfrei. Das Abnehmen des Gehäuse zum Einbau des  Dekoders gehört in die Kategorie "Strafarbeit". Insbesondere bei der ES1 ist äußerste Vorsicht nötig. Das Gehäuse sitzt einfach zu streng auf dem Fahrgestell. Hier besteht deutlicher Verbesserungsbedarf für zukünftige Auflagen.
Die rotbraune Farbe bei der ES1 ist meiner Ansicht nach zu hell geraten. Sie muss deswegen nicht falsch sein, da damals die Farben nach Musterkarte gemischt wurden und es keine genormte Lichtquelle für die Beurteilung gab. Ebenso ist unbekannt, welche Basis (Öl oder Nitro) die Farben hatten und wie das Alterungsverhalten war. Das nur nebenbei, gehört nicht zu eigentlichen Fragenstellung hier im Thread.
BWB
ich habe seit Jahren zwei E16 von Piko, einmal in Epoche IIa mit Frontleitern in bayerischen braun und einmal die flaschengrüne Bundesbahn-Variante für Epoche III. Die erstere ist übrigens eine wunderschöne Zuglok für den Orientexpress ab 1927 in den blauen Ganzstahlwagen von Rivarossi / Arnold.
Beide Loks zählen von den Fahreigenschaften zu meinen besten Loks. Laufen seit ein paar Jahren problemlos, seidenweich, leise und entgleisen trotz des vorbildlich nachgebauten Buchli-Antriebs praktisch nie.
Allerdings erkauft man sich das durch das übliche Lebens-Risiko bei Piko: Die beste Optik, die besten Fahreigenschaften, aber wenn mal was kaputt geht, ist sie praktisch unwartbar. Ist dann halt immer gleich ein Totalverlust. Ich habe ein gutes Dutzend Piko-Loks bei mir im Stall und bisher nur bei einer BR 221 einen Ausfall.
Die von Mike angesprochene BR 191 ist ebenfalls ein perfektes Piko-Modell. Aber auch hier: Unwartbar, da alles irgendwie verklebt ist.
Allerdings ist die ganz sicher keine Alternative für die E 16, die in Epoche II und III vor Schnellzügen lief. Die Bundesbahn war immer pünktlich hätte wohl nie eine E-Lok, die nur 55 km/h schafft, vor einen Schnellzug gehängt. Heute würde die Deutsche Bahn sowas vielleicht in Betracht ziehen, zu Zeiten der E16 / E91 war das ganz sicher undenkbar.
Beste Grüße,
dank Daniel von Spur-N-Teile konnte ich eine Ersatzachse bekommen.
ICH muss aber zugeben, dass ich nach wenigen Schritten den Tausch des Radsatzes aufgegeben habe.
Auch aber nicht nur wegen der Berichte hier von Euch.
Es macht einfach kaum Sinn das hohe Risiko einzugehen, nur um eine Achse, die einen falschen, Haftielosen Einstich hat zu ersetzen.
Ich behalte den Radsatz und bewerte dann das Weichenfahrverhalten der Lok irgendwann.
Dank Euch für die Expertisen im Vorfeld
PS:
Eine 151 konnte `mal dank ihrer enormen Losbrechkraft einen IC zwo MUC und Augsb fast plan fahren
Die Beschleunigung war so gut im Vergl zur 103, dass die Fahrzeit kaum gerissen wurde
Trotz 200 Plan contra 120
Hallo Werner,
der Wechsel ist möglich, allerdings solltest du Dir etwas Zeit nehmen. Du mußt dazu nach dem Abnehmen des Gehäuses am besten die seitlichen Blenden (Nachbildung des Buchli-Antriebs) abnehmen, diese am besten mit einem möglichst kleinen Schraubendreher vorsichtig seitlich abhebeln. Wahrscheinlich werden dabei Befestigungszapfen abbrechen; man kann die Blenden aber wieder beispielsweise mit einem kleinen Tropfen Sekundenkleber so fixieren, daß sie notfalls  wieder entfernt werden können. Nach dem anschließenden Abnehmen der Bodenabdeckung kann man die Radsätze herausnehmen.
Bei dieser Gelegenheit solltest Du alle stromabnehmenden Räder auf elektrischen Durchgang zur Platine durchmessen und ggf. Unterbrechungen reparieren, siehe Beitrag Nr. 27.
Gutes Gelingen und Grüße
Servus
Vielen Dank!!
