THEMA: Einbau eines Digitaldecoders + Digitalkupplung in BR212
Andreas77 - 28.06.26 19:05
Hallo Forenmitglieder,
ich würde gern in meine BR 212 von Fleischmann einen DHSP10A-3 und eine Digitalkupplung (vorne und hinten) von SD Modellbau verbauen.
Hat das schon mal einer von euch gemacht? Geht das platztechnisch? Oder wäre ein DH05C-3 besser geeignet? Da stellt sich für mich nur die Frage, ob beim DH05C-3 die Kupplungen anschließbar sind, da er ja keinen blauen Draht besitzt.
Das reine Digitalisieren würde ich natürlich mit einem DH05C-3 machen, aber ich bin mir unsicher, ob ich daran die Kupplungen angeschlossen bekomme.
Hallo Andreas
Die einfachste Umrüstlösung mit Kupplung ist wohl diese von Spoorlaar: https://spoorlaar.de/produkt/fleischmann-v100-...-uitgebreide-versie/
Wenn dir weißes Licht reicht, kannst du auch die Boholm-Platine nehmen: https://www.holmqvist.dk/tilsalg/togprint/Liste.asp?Lang=DE&Fab=Fleischmann
Dort sind Aux1 bzw. Aux 2 an die Enden geführt: https://www.holmqvist.dk/tilsalg/togprint/Bill...0212%20-%20print.png
Dietrich
das sollte moeglich sein. Der DH05C hat einen Anschluss (VS), was equivalent zum 'blauen Draht' waere. Die Kupplungen (vorne und hinten) kannst Du dann an AUX1/AUX2 anschliessen.
Ich habe das noch nicht gemacht, aber geplant. Mir fehlt bislang die Zeit. Allerdings benutze ich dazu meine Tauschplatine, wo der Decoder incl. Puffer Kondensator bereits integriert ist. Wenn ich das Werk irgendwann vollzogen habe, stelle ich das Ergebnis hier im Forum kurz vor.
https://rtb4dcc.de/hardware/decoder/d12/
VG,
ist deine Platine und dein Decoder schon erhältlich und wenn ja zu welchem Preis? Wenn ich das richtig lese, sind bei dir auf der Platine AUX3 und AUX 4 zur Ansteuerung der Kupplungen möglich, da diese verstärkt sind. Sehe ich das richtig?
Hallo Dietrich,
danke für deine Antwort, das hilft mir sehr weiter.
Weiß jemand von euch, welchen Decoder bei der Boholm-Platine für die BR212 verwendet wurde?
Ja, das siehst du richtig. Meine Baugruppen sind für den Eigenbedarf gedacht, dürfen aber gerne nachgebaut werden – deshalb auch das GitHub-Repository.
Ich habe die Kosten für die bestückte Platine kurz überschlagen: Bei einer Fertigung von 5 Stück liegt der Preis bei etwa 20 Euro pro Stück. Erhöht man die Menge auf 20 Stück, sinkt der Preis auf ca. 10 Euro. Nicht eingerechnet sind hierbei die beiden Tantal-Pufferkondensatoren, die je nach Kapazität recht teuer sind. Ich nutze zwei 330 µF Tantals, die mit jeweils etwa 5 Euro zu Buche schlagen. Mit 100 µF Kondensatoren wird es deutlich günstiger.
Welche Next18-Decoder in den anderen Beispielen verbaut wurden, weiß ich leider nicht. Es muss jedoch ein sehr kompaktes Modell sein, um quer hineinzupassen. Der DH-PD18MU könnte beispielsweise passen.
VG,
Für die SD-Kupplung muss die Lok aber Kupplungsaufnahmen nach NEM 355 besitzen.
Ältere Modelle (z.B. meine Lok, Flm 7230) haben das nicht. Dort können rein mechanisch die SD-Kupplungen nicht montiert werden.
Viel Erfolg wünscht Jens
Hallo Andreas
Ich habe den PD18MU verwendet. Der reicht, weil nur Aux 1 und 2 benötigt werden. Bei mir für die Schlusslichter, bei dir für die Kupplung.
Dietrich
Danke für eure Infos. Das bringt mich weiter.
Es gibt dazu einen Adapter (siehe Bild)
VG,
Die von fschum zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Jepp, aber der baut in der Länge dermaßen zusätzlich auf, dass es mir nicht gefallen würde.
Aber technisch ist das die Lösung von SD-Modell.
Viele Grüße von Jens
