THEMA: ? HN 6120 Habis Transwaggon Wagennummer
spurneun - 14.06.26 11:53
im Set 6120 von Arnold sind 2 Wagen Habis 6 mit Aufschrift Transwaggon enthalten.
Die Wagennummer lauten 20 80 284 6 526-2 [P] mit Rev x.x.80 und 33 80 278 2 636-5 [P] Rev. 14.11.08
1. Frage:
eine Wagennummer mit Ziffer "20" an würde aber einen Wagen OHNE Drehgestelle bedeuten.
Das muss doch ein Fehler sein, oder?
2. Frage:
die Drehgestelle nach deutscher Bauart haben einen Achsstand von 2,0m (12,5mm im Modell), das dürfte falsch sein.
hier sind vermutlich die Formen der Drehgestelle von electrotren verwendet worden.
Es sollten DGs mit 1,8m Radstand sinnvoll sein, denn die Wagen sind nach RIV-Code nicht spurwechselfähig.
https://www.spurweite-n.de/ncontent/ndb/ndb-art...ow=3&MaxCount=27
was ist eure Meinung dazu ?
Martin
1. Frage:
2. Frage:
Martin
Hallo Martin,
nein. Nach Obermayer/Deppmeyer gilt folgendes:
-Die "20" bedeutet RIV + Binnenverkehr + Normalmiete.
-Die "33" bedeutet RIV + 1435mm/1524mm + Sondermiete.
Das waren die Kennzahlen für das Austauschverfahren vom Stand bis zum 31.12.1979.
Die Schiebewandwagen hatte Arnold von Electrotren übernommen und die hatten hauptsächlich für den spanischen Markt produziert. Ich habe zwei Electrotren 006216 von der Deutsches Post Philatelie Edition. Ein Wagen trägt dort auch eine "20" , der andere eine "33".
so ganz habe ich das noch nicht verstanden...
die 20iger Nummer sind wohl die Leasing-Fahrzeuge an die Deutsche Post oder Bundespost
nach der Tabelle hier dürfte es aber "20" so gar nicht geben
und die Ziffer "33" ist explizit nicht spurwechselfähig, sondern nur die jeweils geraden 2.-Ziffern
https://web.archive.org/web/20130211073106/http...ustauschverf_gw.html
die Liste für electrotren führt ebenfalls wagen mit 20iger Nummern für die Deutsche Post
https://www.spur-n-datenbank.de/
bleibt noch die Frage nach den Drehgestellen, hier behaupte ich nach wie vor, Achstand 2,0 m im DG nach Bauart LHB is eher unwahrscheinlich
Hallo Martin,
die Auflistung im Obermayer/Deppmeyer ist von 1979. Die Homepage von Dybas war mindestens 30 Jahre neuer. An den dem System mit den Wagennummern gab es immer wieder Veränderungen.. Vielleicht ist das der Grund für die Diskrepanz. Zwischen den beiden Revisionsdaten 1980 und 2008 liegen ja auch 28 Jahre.
Beitrag editiert am 14. 06. 2026 23:35.
Hallo Martin,
1980 gab es Änderungen beim Austauschverfahren für Güterwagen:
https://www.drehscheibe-online.de/foren/read.php?031,4397452
Die "20" entfiel dann ab 1980 bzw, durfte noch für eine Übergangszeit (i, d, R, 4 Jahre) weiter genutzt werden,
Hallo Martin,
der Kontext dessen, was die anderen geschrieben haben, wird vielleicht dann plastischer, wenn man nachvollzieht, was Electrotren darstellte.
Diese Schiebewandwagen sind meines Wissens Vorbildern mindestens der Transfesa nachempfunden, die aber den Habis 6 und 7 ähneln, die in Deutschland für Transwaggon eingesetzt waren und von der Deutschen Bundespost angemietet wurden. Schon Horia schrieb mal, dass sie leicht kompromissbehaftet seien. Nur Spezialisten erkennen diese Details, wie bei den Drehgestellen und den Nummern, weil die Vorbilder der Modelle für den internationalen Verkehr mit Spanien waren.
Sie sind sonst sehr gut getroffen, wenn man Fotos daneben hält.
Es würde also passen, wenn eines der Transwaggon-Modelle wieder auf Postnutzung tituliert wäre.
Ich weiß nicht, ob Y26-DG daruter gehören.
Dieser Habis 6 der ERR hat DG mit einem Achsabstand von 1,8 m:
https://railrent.com/wagen/habis-6/
Firefox
Firefox
hier mein Stand zu der Thematik:
die Änderung der RIV-Nummern könnte hinkommen, der Wagen mit der 20iger Nummer hat Untersuchungsdatum x.x.80
Es gibt von den Wagen 3 Formvarianten: Schiebetüren mit 6 oder 8 Feldern, und Schiebetüren mit 6 Feldern und jeweils 2 Lüftungsschieber
soweit ich das aus der Spur-n Datenbank rauslesen konnte, hat electrotren die spurwechselfähigen Varianten mit y25 Drehgestelle und 2,0m Achsstand ausgestattet. Die anderen Wagen haben (welche nicht nach ES laufen konnten) DGs mit Parabelfedern - und leider auch 2,0m Achstand.
Das halte ich für unpassend
Roco DGs könnte man problemlos drunter setzen, leider haben die normale Federpakete und keine Parabelfedern.
die Neuauflagen unter Hornby haben die selben DGs bekommen, auch hier wieder die Spurwechselfähigen mit den "langen" Y25 bzw. die zu langen Parabelfeder DGs für die anderen Varianten
hat jemand eine Idee für passende Parabelfederdrehgestelle?
insgesamt sehr stimmige Wagen, leider etwas "unter dem allgemeinen Radar"
für einen stilvollen TEEM mit Mehrsystemlok davor auf jeden Fall eine Überlegung wert.
Arnold hat alles richtig gemacht: die neuen DB-Transfesa haben andere Nummern, als die von electrotren
MArtin
MArtin
sind die Wagen mit Lüfterschiebern tatsächlich Formvarianten?
Ich dachte bislang, die Schieber seien lediglich aufgedruckt.
Gregor
Gregor
die Lüfterschieber sind nur aufgedruckt
sehen aber sehr gut aus
