THEMA: Fleischmann BR 38: Laufrad vorne hebt ab (erledigt)
GrafKrolock - 12.06.26 18:30
eine gebraucht erworbene Fleischmann 038 aka P8 der Bauart 80er/90er Jahre stellt mich vor ein Rätsel: Die Räder der vorderen Achse des Laufgestells heben geringfügig ab und drehen daher bei Fahrt nicht. Die zweite Welle des Gestells dreht sich.
Erst dachte ich, es würde an der fehlenden Blattfeder liegen, wie sie meine anderen P8 haben und die das Laufgestell nach unten drückt. Also habe ich eine solche bei Spur N Teile besorgt. Beim Einbau fiel auf, dass das Gestell im Gegensatz zu den anderen Exemplaren dieser Bauart keine seitliche Führung für dieses Federblech hat - es ist oben einfach glatt. Eingebaut habe ich die Feder trotzdem, aber leider hilft das nicht weiter.
Lasse ich das Gehäuse weg, drehen bei Fahrt alle Räder. Setzt man das Metallgehäuse auf, wird durch das Gewicht die Mitte der Lok nach unten gedrückt und es kommt zu dem beschriebenen Verhalten, dass der vordere Teil einen Millimeterbruchteil nach oben wippt.
Ich verstehe nicht recht, woran das liegen könnte. Hatte jemand das Problem auch schon mal und kennt eine Lösung?
Falco
Die von GrafKrolock zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Falco,
ich habe zwar keine 38er von Flm. aber es könnte auch sein, dass das erste Vorlaufrad etwas zu weit auseinander ist bzw. das Spurmass 7,5mm nicht stimmen könnte.
Sonst denke ich hast du das mit einer Andruckferder schon mal gut gelöst bzw. nachgerüstet.
Viele Grüße Sylvio
Hallo Sylvio,
das Spurmaß stimmt meines Erachtens und beträgt von Außenkante der Spurkränze zueinender ca. 8,4 mm.
Wie gesagt, wenn von oben kein Druck auf den Rahmen ausgeübt wird, ist die von den Radflächen gebildete Ebene auch plan. Drückt man in die Mitte der Lok, hebt es das Laufgestell vorne an.
Falco
Ist das Vorlaufgestell vielleicht verzogen?
Hatte das bei einer 38 Reparatur, dass das Gestell durch einen Kurzschluss verformt war.
Bei einer anderen Baureihe war mal die Schraube, die als Drehpunkt dient, nicht ganz eingeschraubt.
Jürgen H.
Hallo Falco,
ich habe mehrere 38-iger. Bei 2 Loks ist der Vorläufer mit einer Schraube befestigt, bei einer mit einem Kunststoffstift. Ich würde mal sagen, das stimmt irgendwas nicht mit dem Zusammenbau. Ich würde mal die Bodenplatte kpl. entfernen, aber das Gehäuse auf der Lok belassen, die Vorläuferlagerung prüfen und neu zusammenbauen. Die Hauptachsen fallen dabei übrigens nicht raus.
Hallo Falco,
die erste Ausführung der BR 38 (z.B. 7160) hatte in der Tat keine Schlitzaufnahme oben auf dem vorderen Drehgestell. Dafür hatte die originale (Messing-)Richtfeder auf der Fläche mit dem Loch allerdings auch noch eine Kante, die sie fest nach vorne ausgerichtet auf dem Stift des Fahrgestells sitzen ließ und somit verhinderte, dass die Feder schwenken kann. Dann sollte bei richtiger Biegeform auch der Andruck auf das Drehgestell in jeder Position reichen, damit es plan auf den Schienen liegt.
Welche Feder hast Du? Die neuere Version aus Neusilber hat diese Kante nicht mehr und sitzt nur locker auf dem Stift (da sie sich ja mit den neueren Drehgestellen mitdrehen soll). Alternativ könnte man übrigens noch überlegen, das Drehgestell etwas zu beschweren.
Sebastian
Guten Abend zusammen,
könnte es evtl. sein, das der zweite Radsatz vom Vorläufer
ein Zehntel größer ist als der „abgehobene“?  Mal die Radsätze
tauschen, vielleicht bringt es was ,
Nur so eine Überlegung.
Schönen Abend wünscht Euch
Geri
Tja, ich habe alles nachgemessen, sah soweit in Ordnung aus.
Beheben konnte ich es jetzt, indem ich den „Ausleger“ des Laufgestells erwärmt und minimal nach unten gebogen habe, womit es jetzt mit genügend Kraft aufs Gleis gedrückt wird.
Danke für die vielen Tips!
Falco
dieses Problem gibt es manchmal auch bei der FL 011/012/01.10.
In derlei gelagerten Fällen hat es oft geholfen, daß die Auflage der Blattfeder etwas vor der Mitte des Drehgestells dort Druck ausübt.
Dadurch wird auf die erste Vorlaufachse verstärkt Druck ausgeübt und so am Abheben gehindert.
Herzliche Grüße von Karl Heinz
