THEMA: Wie mache ich Pflastermuster auf Bahnsteigen Ep IV?
MobafaN160 - 21.05.26 16:13
Welche Pflastermuster gab es auf den Bahnsteigen Ep IV, so um die 70-80er? Kein Beton bzw Asphalt bitte, mich interessieren nur Muster.
Ich habe Meterlange Bahnsteige, die möchte ich mit Muster bestücken, weil ich es schöner finde. Und zwar OHNE Unterbrechung, also keine marktübliche Kartonplatten oder ähnliches wo dann Fugen entstehen, oder das Muster unterbrochen wird. In diesem Sinne dachte ich an Polystyrolplatten, 1m lang, und diese mit Laser eingravieren, geht das? Oder Decals? Oder..?? Gebe es da Ideen?
Für die Vorderkanten habe ich schon gesorgt.
LG ChristiaN
das ist durchaus unterschiedlich und kann nicht pauschal beantwortet werden. Es gab/gibt auch Mischungen verschiedener Bahnsteigbeläge die grundsätzlich auch auf Gehwegen zu finden sind..
Hier mal exemplarisch drei Fotos, zwar nicht aus den 70er oder 80er Jahre, aber das was zusehen ist, liegt da auch schon länger.
https://doku-des-alltags.de/StreckenundBahnhoef...in%20Osterburken.jpg
https://doku-des-alltags.de/BDMuenchen/KBS960/8...ch-Partenkirchen.jpg
https://doku-des-alltags.de/StreckenundBahnhoef...Regensburg%20Hbf.jpg
Hi Andreas
Sehr schöne Bilder.
Das passt schon noch zu Ep IV.
LG ChristiaN
Hi ChristiaN,
die Fugen bei diesen Betonpflastern sind max. ein paar Millimeter, in N 0 - 0,02 mm. Wäre drucken da nicht die bessere Variante, z.B. auf A0 oder 'endlos'?
Gerald
Hi Gerald,
Ja drucken ist eine gute Alternative. Ich habe hier um die Ecke auch ein Drucker der grosse Maschinen hat. Aber wie zeichne ich die Muster in der genauen Form bzw Größe meiner Bahnsteige? Gibt es irgendeinen Anbieter der das gleich so machen kann?
LG ChristiaN
Hi ChristiaN,
es gibt bestimmt Leute, die sowas machen. Die wollen allerdings (bestimmt nicht wenig) Geld dafür. Und du musst Ihnen ein genaues Aufmaß liefern.
Alternativ einfach eine komplette Seite voll bedrucken und dann ausschneiden.
Gerald
meterlange Bahnsteige am Stück wirst Du imho nur schwer bekommen. Hast Du Dir mal Gedanken über den Einsatz einer Strukturwalze gemacht.
threedots
Oder Trittschalldämmung grau streichen und Pflaster einritzen…
LG Mike
ich kann die Tutorials zum Thema Bahnsteig von Wolfgang empfehlen. https://youtube.com/@modellbahngleiswueste?si=wXjnWZgI2o2mhyrw
Die Videos sind schon etwas älter und du musst bei den Videos etwas nach unten scrollen. Er hat dabei unterschiedliche Methoden verwendet. Sowohl Pflaster, als auch Beton in unterschiedlichen Zuständen.
Samuel
Hallo ChristiaN,
die Frage ist:
Bahnsteige in der Epoche IV gebaut oder benutzt?
Ich würde pauschal das Betonpflaster nicht unbedingt der Epoche IV zuordnen wollen, auch wenn es da gewiss schon verwendet wurde. Aber typisch - hier wie da - ist es über die gesamte Epoche IV betrachtet, eher nicht.
Schlimmer noch: In kleineren Bahnhöfen gab es im vorgelagerten Bereich von Bahnhofsüberdachungen nur die Wegedecke, die später zumeist durch eine dünne und vor allem nicht gegründete Asphaltschicht ersetzt wurde, deshalb mit Begeisterung rissig wurde und oder lustige Blasen bildete. Die BM ersetzten später bestimmte Bereiche, gewiss aus verschiedenen Gründen durch Gehwegplatten, was dann zu einem putzigen aber durchaus typischen Flickenteppich führte. Bilder von DB und DR in den 70iger und 80igern gibt es da genug.
Nehmen wir die hübsche, aber seltene Bogenpflasterung von Auhagen, die der Hersteller auch für seine Bahnsteige benutzt, dann hast du keine Ansätze, weil sie durch Verzahnung ansatzlos verlegbar ist.
https://static.ideeundspiel.com/images/w_1280/d...tersteinplatten.jpeg
Dieses Pflaster ist übrigens für ein Straßenpflaster eher etwas zu klein und von daher für Bahnsteige gut geeignet. Allerdings gilt auch hier, dass man um eine Patinierung oder farbliche Gestaltung nicht herumkommt, denn frisch aus der Tüte ist es eben nur Plaste.
Ja, sehr gute Ansätze dabei.
Ganze Seite bedrucken ist relativ einfach. Walze auf weichem Material habe ich versucht aber es markierte das Material zu wenig, und mit einer weichen Masse habe ich keine Lust, das Ergebnis unsicher. Die Videos sind super Samuel.
Die viele Ideen inspirieren mich immer wieder.
Ich habe ja schon den unteren Teil der Bahnsteigkanten vorgefertigt aus Balsaholz, zwei Schichten so das die Stufe entsteht, und die Blöcke entlang der Kante eingeritzt (Bild, Profil). Dadrüber soll dann die letzte Schicht Polystyrol werden weil es härter ist.
Also entweder da bedrucktes Papier drauf kleben. An der Kante müssen aber die Fugen mit den eingeritzten passen, da ist ja kein Pflaster sondern der obere Teil der Blöcke. Schwierig. Dann manuel zeichnen so das es zu den eingeritzten passt.
Oder ich ritze das ganze Polystyrol.. insgesamt ca. 0,3qm…
LG ChristiaN
Die von MobafaN160 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
2 Beispiele:
1. Wedding ist Klebefolie (Ist, glaube ich, von NOCH). Die auf dem Foto zu erkennenden Stöße sieht man real nicht/kaum; je nach Entfernung des Betrachters
2. Steinfurt von Juvela
eingeschlämmt.
VG Christian
Hi Christian,
für einen Teil meiner Bahnsteige habe ich die Gehwegplatte aus Karton von Vollmer, Art.-Nr. 47371 verwendet.
Da diese quadratische Betonsteine abbilden soll, sind die in den Karton geprägten Ritze zwischen den Steinen senkrecht zueinander ausgerichtet und es lassen sich mehrere Teile bei sauberer Arbeit aneinanderfügen, ohne dass es auffallen muss.
Zudem werde ich das Pflaster noch etwas farblich bearbeiten, damit es nicht so nagelneu aussieht und mir der Farbton etwas besser gefällt.
VG Ulrich
Das zweite Bild ist leider verpixelt, deshalb wirken die Ritze im Pflaster nicht gerade.
Dafür noch ein Video:
https://youtu.be/sddiJty53IY
Die von elkulk zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hi ChristiaN,
wie schon ein Vorposter schrieb, ist eine wesentliche Frage, ob der/die Bahnsteig(e) in den 80ern neu gewesen sein sollen oder eher aus den 60er - 70er stammen und vllt sogar noch Reste von älteren haben.
Von dem eigenhändigen Einritzen von Styrodurplatten kann ich dir nur abraten. Das wird eine echte Strafarbeit, Betonplatten darzustellen, exakt alle 2 oder 2,5 mm die Linien hinzubekommen. Und dann noch die Längsfugen, die immer nur von einer zur nächsten Querfuge gehen.
Der von elkulk gezeigte Vollmer-Karton ist eher ein Wandfliesenmuster, in 'groß' werden, außer bei um 45° gedrehten Platten, Kreuzfugen vermieden (Ja, bei Großformatplatten gab es die in den 2010ern). Für den gedrehten Verband mit Kreuzfugen bräuchte man am Rand aber Bischofsmützen - gibt es aber nicht.
Betonverbundpflaster wirst du kaum, vor allem nicht in der Menge, ohne mentale Schädigung hinbekommen. die Steine sind gewöhnlich 10 x 20 cm groß und auch ohne Kreuzfugen, oft im L-Verband velegt.
Schau dir die Pflaster(platten)beläge auf Gehwegen und Straßen an, Verbundpflaster hat zwar oft eine kleine Fase, so dass die fugen gut erkennbar sind, ist aber ziemlich klein, und bei Betonplatten, meistens ohne Fase, ist die Fuge nur ein hundertstel des Plattenformats breit, sowie 1 - 1,5 mm tief.
Deshalb habe ich dir den Druck auf A0 empfohlen, bei 600 dpi und geringem Kontrast wirst du das realistischste Ergebnis bekommen.
Falls es Natursteinpflaster werden sollte, dort sind die Fugen zwar breiter, aber auch nur 1 - 3 mm tief. Die ganzen Platten aus der Industrie sind meistens maßlos übertrieben. diese Profilwalzen sind aus genannten Gründen nur für Straßen zu gebrauchen, dort sind die Fugen öfter ausgewaschen und recht tief.
Gerald
Moin ChristiaN,
mir fallen spontan die Klebefolien von Redutex ein. Die Auswahl ist groß und die Verarbeitung relativ einfach.
Mike
Ich denke dann tatsächlich Betonverbundpflaster auf A0 zu drucken, nur wo bekomme ich so eine Datei her?
Zusätzlich hätte ich gerne die Bahnsteigkante wie im Bild, hinten leicht vertieft damit ich da die Folie mit dem Betonverbundpflaster einklebe. Ob das mit 3D gut genug wird?
Ansonsten mit Polystyrolstreifen zusammensetzen und ritzen.
LG ChristiaN
ich mit den Peco-Bahnsteigkanten zufrieden, habe aber Probleme mit der Lackierung der weißen Randkante.
Welcher weißer Lackstift funktioniert für den Anwendungsfall?
Hi Klaus
Wenn du es richtig schön haben möchtest musst du mit Streifen abkleben (Tamyia oder andere) und von weitem nicht zu dick sprühen (Airbrush oder Dose, auch Tamyia), am besten gleich mit altweiß.
Oder du nimmst fertige Streifen, ich denke das ist für dich vielleicht die beste Lösung. Faller, Noch, Mobax, usw.
LG ChristiaN
meine Empfehlung ist Redutex-Dekorfolie. Sieht gut aus und läßt sich lückenlos auf Stoß kleben. Ich hatte hier im Forum schon berichtet: https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1492276,
Gibt es im Direktvertrieb oder z.B. bei DM-Toys.
Schöne Grüße aus Hildesheim
Ulrich Analogfahrer
Ich habe jetzt die Bahnsteige mit PLA in 3D ausgeführt, je Kante 20cm lang, Höhe 10,85mm, also 76cm ab SO: Gummimatte 3mm, Peco 55 6,1, plus 760/160.
Auf die hintere Kante kann man eine 1mm starke Polystyrolplatte kleben, Form und breite kann jeder selbst frei bestimmen, krümmen geht auch. Es bleiben 0,2mm für auf Folie gedrucktes Pflaster (Muster auf Foto nur als Beispiel), dann ist diese mit der Bahnsteigkante eben. Lackiert habe ich in zwei Tönen zum testen. Falls jemand interesse hat, einfach per PN melden. Ich mache dies Privat, und nur weil es diese so von keinem Hersteller gibt. Kann man auch höher oder niedriger machen falls erwünscht.
Ich suche jetzt Muster mit den Pflastersteinen. Wo gebe es solche, so das ich es auf Word oder anderer SW bis zu 1m replizieren bzw verlängeren kann? Zum drucken muss ich die dann noch als PDF speichern.
LG ChristiaN
Ich suche noch im Internet nach Mustern mit den Pflastersteinen die zum replizieren dienen könnten, ich würde diese nämlich gerne auf 1m lange Folien drucken.
Vielleicht fällt irgendjemand noch was ein.
Danke.
LG ChristiaN
du suchst ein regelmäßiges Betonsteinpflaster?
Wie lang und wie breit ist dein Bahnsteig?
Gerade, im Bogen, irgendwelche Versätze im Pflaster? Pflaster- oder Plattengröße 1:1?
Verlegemuster?
Markenburg hat Knochensteine im Programm und wird das auch individuell lasern.
Ich habe diverse Pflaster für meine niederländischen Szenerien von ihm und auch Mauerwerk.
Wenn man dieses mit Tiefgrund behandelt, danach mit Acrylfarbe färbt und dann mit Aquarellstiften in Sgraffitto-Technik drüber geht, entstehen extrem realistische Oberflächen.
https://www.markenburg.nl/de/webshop/infrastruk...verbundpflaster.html
Markenburg wird Dir das gerne auch individualisieren.
Firefox
Die von Firefox zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Also ein Pflastermuster sollte eigentlich heutzutage kein großes Problem mehr bereiten.
Ich mach so was mit KI und bin recht zufrieden mit dem Ergebnis.
VG Freetrack
Die von Freetrack zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hi Christian,
Ca. zwei Meter lang, jedoch mit dem Segmentübergang dazwischen. Breite unterschiedlich. Das ist aber egal, ich kann die Bahnsteigkanten entsprechend anpassen und biegen, sowie das Steinpflaster dann entsprechend ausschneiden. Ich brauche aber ein sauberes Muster. Das kann ich dann auf 1m lang replizieren.
@ Firefox
Ich glaube die können diese nicht 1m lang machen. Ich möchte aber keine Fugen dazwischen, und dieses Muster kann man unmöglich so schneiden das diese einrasten. Deshalb möchte ich es drucken, dann hat man eine einzige lange Folie zum ausschneiden.
LG ChristiaN
Namensvetter,
Welches Muster möchtest du denn nun haben?
Und welche maximale Breite?
Und wie soll das Pflaster an der Bahnsteigkante enden?
Hallo ChristiaN,
bei Markenburg hatte ich mir Übergänge lasern lassen. Tatsächlich ist das mit dem Laser dann nicht so einfach. Das geht dann und nur dann, wenn man die beschriebene Bemaltechnik nutzt. Denn dann geht das.
Aber feel free, wenn Du Dich mit der anderen Variante wohler fühlst. War nur ein Impuls.
Firefox
Hi Firefox
Ich habs mir ja auch angeschaut, passt aber glaube ich nicht in mein Konzept. Aber jeder Impuls hilft 👍
@ Christian, liess einmal #19 dann verstehst du besser was ich brauche bzw suche. Die Bahnsteigkante ist schon definiert, und die Breite wird irgenwas zwischen 5-10cm je nach Bahnsteig, das ist flexibel und die bedruckte Folie wird entsprechend ausgeschnitten sobald ich die Kanten in Position fixiert habe.
Wenn ich jedoch die Folie drucke wäre es ideal wenn ich deren Breite komplett ausnutze, dann müsste ich hier bei der Firma erst fragen welches Format bis zu ca. 1,2m Länge passen würde und die entsprechende Breite. Dann reicht mir vielleicht eine einzige Folie (€), die schneide ich dann beliebig aus für alle nötige Kanten.
Aber vielleicht hast du ja was im Sinne wenn du so genau fragst? Doppelverbundpflaster oder einfacher so wie gleich im ersten Foto (ohne die weiße Streifen)
https://www.system-bahn.net/aktuell/bahnsteigbe...fe-aller-kategorien/
LG ChristiaN
das kann ich dir zeichnen, so wie auf dem Bahnsteig in Wittenberg, nur ohne Blindenleitsystem. Das ist mit CAD ganz einfach.
1,2 m lang, 30 cm breit? Ausgabe als pdf- Datei.
Das wäre ein einfaches Fugenraster aus dünnen Strichen. Du lässt es ausdrucken. Ich habe dazu 90g- Papier genommen, was man halt so im (eigenen) Großformatdrucker hat. Gedruckt wird von der Rolle, die Länge sollte da fast unbegrenzt sein.
Für meinen eigenen Bahnsteig habe ich das Raster im CAD gezeichnet und mit GIMP verdreckt. Das geht aber auch nachträglich mit Pinsel und/oder Airbrush. Eine leichte Punkt- Schraffur kann ich aber auch auf die Platten bringen.
Hi Christian
Klingt super, genauso stelle ich mir das mit dem Drucken vor. Verdrecken kann ich dann selbst mit Airbrush oder eher mit Vallejo Pulver.
Ich würde aber am Montag erst mit der Firma hier nebenan sprechen, mal schauen welche Folientypen, Breite und Dateiformate vorhanden bzw benötigt werden, und die genaue Länge meiner Bahnsteige bestätigen. Danach melde ich mich per PN wenns dir so passt.
LG ChristiaN
PS. Kannst du auch Doppelverbundpflaster machen? https://www.stegers-beton.de/pflastersteine/doppel-t-verbundpflaster/
Doppel- T geht auch.
