THEMA: Airbrush Set , lohnt sich so etwas ?
N-forever - 26.04.26 18:27
bei FB wird immer öfters von einem Airbrush Set geworben. Teilweise schon für ca 30 Euro.
Lohnt sich das um das zum Beispiel zum Altern von Schienen? Ist wohl eh nur für Fläschen geeignet.
Mehr traue ich dem Teil nicht zu.....
Was meint ihr ?
https://www.neatandhandy.com/products/premium-a...098&currency=EUR
habe mal eines der günstigeren Produkte ausprobiert, es kommt eben immer etwas Luft raus vorne (so funktionieren die Teile wohl), reguliert wird die Zugabe von Farbe. 3 Stufen können nicht schaden, Flächen klappten tatsächlich gut, auf der kleinsten Stufe Details habe ich nicht probiert.
Das Handling ist durch die Kombi etwas anders, einerseits bewegt man mehr Gewicht, andererseits musst du dir keine Gedanken um z.B. den Schlauch/Kompressor machen. Beim Sauber machen ist es ähnlich geteilt (habe Acryl ausprobiert), hier nutzt du eben die Akkulaufzeit, was aber auch geht. Fraglich ist aus meiner Sicht, wie lange hält das Ganze und kriege ich jemals den Akku z.B. gewechselt? Ich glaube ursprünglich kommen die Geräte gedanklich aus dem Freestyle Bereich , oder mal ne Torte ohne Aufwand...
Tobias
Hi Frank
Wenns nur ums altern der Gleise geht (wie breit streut die überhaupt und wie weit kann man es einstellen?), kannst du gleich auf Ebay ein kleine Airbrush inkl Kompressor sogar unter diesem Preis finden, zu den $66 kommen ja sicherlich noch ordentliche Versandkosten dazu, und 19% MwSt?
https://ebay.us/m/M35fde
Oder kauf das Teil wenigstens hier, dann bekommst du gleich das komplette Set, und kannst es auch retournieren wenns nicht tut
https://ebay.us/m/7Df1tq
Wenn du jedoch mehr damit vor hast, und ich vermute du kommts dann wie viele erst recht auf den Geschmack alles im Hause zu besprühen , dann schau kurz in der Suche, da gab es in den letzten Jahren zumindest zwei lange Diskussionen über gescheite Airbrush und Kompressoren.
LG ChristiaN
Hallo ChristaN,
danke für die Links.....also bei mir eigentlich erst mal nur um verbaute Schienenstränge zu altern
für genau diese Anwendung, das Altern von Gleisen, hatte ich mir auf Amazon auch so ein günstiges Set für um die 50€ bestellt. Mir war wichtig, dass zwischen Kompressor und Pistole ein Schlauch ist, da man mit dem direkt angebauten Kompressoren nicht flach genug arbeiten kann. Das ist beim Airbrush-Schminken egal, aber wenn man auf der Anlagenoberfläche arbeiten will, könnte der Kompressoranbau im Weg sein.
Es wurde aber nicht lange später in einen besseren Kompressor mit Vorratstank investiert (ca. 80€), der nicht nur für gleichmäßigeren Druck sorgt, sondern auch die Ohren schont.
Die Pistole aus dem günstigen Set machte aber mMn einen guten Eindruck, damit kann man als Anfänger schon so einiges machen.
VG Johannes
Hi Frank,
Es waren nur Beispiele. Musst selbst noch schauen welche besser passt. Ich würde aber auch aus den schon bennanten Gründen eine mit Schlauch nehmen.
Und wenns was besseres sein soll, naja, ist wie gesagt ein ganz anderes Thema.
LG ChristiaN
