THEMA: Reparatur Arnold BR 221
jochen10 - 18.04.26 14:35
Hallöle,
die Arnold 221 lief nicht mehr gleichmäßig deshalb habe ich diese zerlegt und gereinigt. Dann stellte ich fest, dass eine am Motor angebrachte Verbindung zum Getriebe nicht mehr in Ordnung ist. Da ist ein Noppen abgebrochen. Siehe Bild mit dem Motor.
Jetzt zu meiner Frage: bekommt man dieses Verbindungsstück zwischen Motor und Getriebe einzeln als Ersatzteil oder muss der ganze Motor getauscht werden?
Viele Grüße Jochen
Die von jochen10 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Jochen,
ich wüsste nicht, dass man die Kardankupplungen einzeln bekommt. Auch beim Umbau auf GAM sind die vom alten Motor abzuziehen.
Ich vermute, es wird auf einen neuen Motor hinauslaufen, falls man einen bekommt.
Läuft denn die Lok nach der Reinigung nicht mehr richtig? Die Kardanwelle sitzt ja über der Kupplung und müsste doch eigentlich noch noch problemlos mitgenommen werden.
Hallo Jochen,
läßt sich evtl. ein Loch bohren und ein Stück Draht einkleben?
Ansonsten such mal nach Kardankugel evtl. ist da was passendes zu finden https://www.google.com/search?q=kardankugel+sp...zOzguARKCBABGAEgASgB
z.B. https://spur-n-teile.de/roc-uni-g072.html
https://lokwerkstatt.at/produkt/kardankugel-d-280-mm/
Hallo Jochen,
ich habe noch Ersatz in der Bastelkiste.
Wenn du mir Deine Adresse zukommen läßt,  stecke ich das Teil in einen Briefumschlag und sende es Dir zu.
Mit freundlichem Gruß      Stefan
Moin, danke an alle für die Hinweise.
@Stefan ich sende Dir die Anschrift direkt zu.
Viele Grüße Jochen
