THEMA: Metall-Einbausockel für Duo-LED 3/5mm gesucht
Linde - 28.03.26 17:16
Hallo in die Runde,
ich baue gerade an meinem Weichenschaltpult. Die Ein- und Ausfahrtweichen in die 5-fach Gleisharfe im Schattenbahnhof wird über jeweils eine Diodenmatrix geschaltet. Um die Stellung der Weichen bildlich darzustellen hatte ich geplant, je Weiche eine Duo-LED zur Rot/Grün-Schaltung zu verwenden. Nun suche ich verzweifelt nach Metall-Einbausockel für diese LED. Die normalen Einbausockel können nicht verwendet werden. In normale Einbausockel für Einfarb-LED lassen sich die Duo-LED nicht montieren. Die beiden außen liegenden Kathoden gehen entweder nicht ins Gehäuse oder gerühren das Gehäuse.
Ich habe bereits eine Weile gesucht, aber weder bei den einschlägigen Elektronikversendern, noch bei Amazon was gefunden. Kann mir vielleicht jemand mit einem Tip weiterhelfen? Danke schon mal...
Danke Sven
ich habe es gerade mit 3 mm DUO LED und Standard Halter aus Kunststoff ausprobiert, es liegt bei meiner LED Type daran, dass diese einen dickeren Kragen hat, was das Einrasten verhindert. Die äußeren Anschlüsse sind beim Plastik Nüpsi nicht das Problem, könnten aber bei einem metallischen Einbau-Halter kurzgeschlossen werden.
Ich würde die Klipse am Halter abzwicken und die LED mit UV Kleber fixieren.
