THEMA: Brawa 7554 Formsignal anschließen
Blauer Enzian - 28.03.26 13:24
Hallo in die Runde,
ich konnte von einem Bekannten einige Brawa 7554 - Formsignale mit Slow-Memory-Antrieb sowie zwei Brawa 3840 Trafos und mehrere Fleischmann 6928 Taster übernehmen.
Leider habe ich keinen Schaltplan vom Signal und würde das einfach nur erstmal in seinen drei Begriffen ohne irgendeine Zugbeeinflussung schalten wollen, ohne das Signal zu beschädigen.
Geht das mit dem Brawa Trafo 3840 und dem Fleischmann Taster 6928?
Wenn ja, könnte mir das vielleicht mal jemand aufzeichnen? Das wäre super!
Ich danke euch vorab!
Die von Blauer Enzian zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
wenn ich mich recht erinnere, dann darf der Slow-Memory-Antrieb nur mit 1,1 Volt betrieben werden (bzw. mit einem speziellen Brawa Trafo), sonst wird der Memorydraht kurz zum Glühdraht...
Andere wissen bestimmt mehr - wollte nur vor dem Anschluss an Deinem Trafo warnen. Nicht, dass der Antrieb kaputt geht, wäre schade.
vielen Dank für den Hinweis! Ich denke, der Brawa 3840 ist genau der passende Travfo mit dem 1,1 V-Ausgang.
die erste Antwort ist korrekt, die Memory-Draht Signale werden mit Dauerspannunfgvon Halt auf Fahrt gestellt - Spannung ~1V und dein Trafo zeigt 1, 1V als Ausgang an. Wenn der Flügel zu schnell sich bewegt, dann etwas von der Spannung wegnehmen. Wir hatten ca. 22 Stück im Einsatz und wir hatten bei ca. 0,9V denn besten optischen Bewegungseindruck erzielt.
Bei HP2 mit zwei Flügeln kommt Spannung auf zwei Drähte zur separaten Bewegung der Flügel.
Zur Not kann man mit einem 1,2V Akku schnellen Test machen...
Die zusätzlichen Drähte steuern die Glühlampen an, die brauchen mehr Spannung. Dazu müsste ich Daheim nachsehen, was die brauchen. Mach ggf. die Abdeckung der Memory-Drähte auf, dann siehst du welche Drahtfarben für welchen Draht zuständig ist.
Schöne Grüße aus München
