THEMA: Vielleicht eine unsinnige Frage zum Mä Digitalsystem
verifier - 24.03.26 08:59
vielleicht eine sehr unsinnige Frage.
Mein Freund ist ein leidenschaftlicher Märklin Schachtelbahner (mehr nicht). Mit Uraltdigitalsystem von Märklin. Kann ich mit einer DR5000 von Digikeijy seinen Fuhrpark der neuen Modelle programmieren?
Eher wegen DC/AC nicht, oder?
Und, gäbe es für ihn eine günstige Alternative zu den brandneuen Märklin Zentralen?
Einen Dank vorab und verzeiht mir...
Manfred
Im Digitalbetrieb gibt es den Unterschied AC / DC nicht mehr. Nur noch ob Zwei- oder Dreileiter. Für einen Märklin Schachtelbahner ist bestimmt die Märklin Mobile Station MS2 die richtige Wahl.
Märklindekoder haben ein, zwei oder drei "Sprachen" sie sie verstehen:
* MM (Märklin/Motorola genannt)
* mfx
* DCC
Wenn DCC dann kannst du mit der DR5000 was ausrichten, sonst nein und das kommt auf den genauen Dekodertyp an.
Ach ja, die ganz alten MM Dekoder haben kleine Schalter zum Einstellen der (MM) Adresse.
beim Märklin Uraltdigitalsystem gibt es kein genormtes Programmierverfahren, das ist im MM-System extrem krude, jeder Decoderhersteller macht das etwas anders. Ich gehe davon aus, dass der Kollege nur original Märklin Werksdecoder eingebaut hat. Ganz alte Decoder sind gar nicht programmierbar, die Adresse muss über einen DIP-Schalter („Mäuseklavier“) eingestellt werden.
Und wenn man was übers Gleis einstellen kann. dann kann man die erforderlichen Schalthandlungen mit Fremd-Zentralen entweder gar nicht ausführen oder sie funktionieren einfach nicht so wie bei Märklin. Viele Geräte können zwar MM (fix) ausgeben, aber ob man sie dazu bringt, im richtigen Zeitpunkt am Gleis die richtigen Signale zu senden so dass die alten Decoder die CV Nummer und dann den Wert aufsammeln können. ist ein Problem. Auslesen kann man die fx Decoder glaube ich sowieso nicht. Das geht erst bei mfx.
Eine günstige gebrauchte MS2 ist sicher die bessere Wahl.
Grüße, Peter
Hallo Harald,
DCC können sie nicht notwendigerweise, die meisten nur MM und analog Wechselstrom. Es gibt reine MM(fx)+AC, kombinierte fx+mfx+AC, sowie fx+mfx+DCC+DC+AC Decoder. Letztere können mitunter sogar Railcom und PoM, diese lassen sich mit jeder Digtialzentrale programmieren und auslesen. Das ist aber bei Sammlerloks oft nicht der Fall. Besonders bei den günstigeren Startset- und Hobbyloks waren früher gerne extrem minimalistische Decoder drin, die wurden auftragsbasiert so billig und so primitiv wie möglich erzeugt.
Grüße, Peter
ja, es gab auch noch die "Delta"-Decoder die man am Allerbesten sofort rauswirft (lausiges Fahrverhalten), die ganz alten davon noch mit "Lötbrücke" womit man eine der möglichen Adressen oder Analogmodus "programmierte".
Am Besten tatsächlich anschauen was verbaut ist. Brauchbare Decoder gibt es auch von Fremdherstellern, selbst für die ollen "Allstrommotoren", ein dolles Fahrverhalten gibt es aber in den allermeisten Fällen nur durch Umbau auf Gleichstromantrieb.
Hallo und vielen Dank,
ich denke ich rate ihn zu einer gebrauchten MS2. Mein Freund hat nur "Angst" das Prozedere erlernen zu müssen. Aber da kann ich ja mit ihm durch....
Danke und Grüße
Manfred
Beitrag #6:
Das ist m.M.n. die beste Entscheidung eine MS2 CS für ihn als Märklinbahner zu besorgen. Viel Freude beim Digitaleinstieg. Hat man sich erst mal soweit eingearbeitet möchte man es nicht mehr missen.
Das hab ich auch gemeint.
Bis zu drei digitale Protokolle.
G.
Harald
