THEMA: Hilfe - kein Strom bei Weichen Betätigung
Sven01 - 22.03.26 16:05
ich Versuche gerade eine Minitrix Analoge Anlage aufzubauen. Nun habe ich aber ein Problem. Wenn ich eine Weiche Umstelle, habe ich auf einmal kein Strom mehr.
Also, wenn ich die Weiche auf "Gerade" stehen habe, bleibe die Lok stehen. Obwohl da der Stromanschluss ist. Sobald ich Weiche auf "Abbiegen" Stelle, fährt die Lok wieder.
Keine Ahnung wie alt die Weiche ist. Ich habe diese gebraucht ohne Informationen gekauft.
Wie und was kann ich machen, damit auf diesem Gleis auch Strom ist?
Hat jemand vielleicht eine Idee?
Foto von der Weiche?
Die Klammern für die Stopweichenfunktion sind drin oder draußen?
Gruß, Gerd
einmal das Bild der Weiche im Anhang!
Welche Klammern?
Die von Sven01 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
diese Klammern im Bild.
Die fehlen bei dir, somit ist die Stopweichenfunktion aktiviert. D.h. es wird nur die Schiene mit Spannung versorgt in die auch die Weiche gestellt ist.
Wenn du das nicht haben möchtest (offensichtlich) dann entweder die Klammern wieder einsetzen (falls vorhanden) oder die Fahrspannung vor und hinter der Weiche einspeisen....
Gruß, Gerd
Die von Gerd zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Moin Gerd,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Dann werde ich wohl noch vor der Weiche einspeise.
Ich wünsche Dir noch einen schönen Rest Sonntag.
wenn du immer und überall Fahrspannung haben willst dann solltest du von allen drei Seiten Einspeisen... ist auch im Betrieb besser, diese Schalter in der Weiche taugen nämlich nicht allzuviel...
Die Einspeisung muss auch nicht direkt an der Weiche sein... irgendwo auf dem Gleis reicht völlig aus.
Gruß, Gerd
so habe ich das jetzt auch gemacht. Von allen Seiten Strom angelegt und es funktioniert.
Das Problem ist immer halt, wenn man gebrauchte Ware kauft. Man weiß nie, was vorher damit gemacht worden ist.
Aber trotzdem, vielen Dank für den Tipp.
Gerne, Schönen Restsonntag noch
Gruß, Gerd
