THEMA: Schrumpfschlauch über Widerstände ?
Gelöscht [Gast] - 16.03.26 21:53
Dieser Thread stammt von einem ehemaligen User, der darauf bestanden hat, dass sein Beitrag gelöscht wird.
Hallo Mark,
das kommt eben drauf an :)
... nämlich darauf, wieviel Spannung am Widerstand abfällt bei welcher Stromstärke (Strom, der "fließt").
Wenn der Widerstand hinsichtlich seiner Belastbarkeit in Watt (= Spannung x Stromstärke) sehr deutlich überdimensioniert ist, erwärmt er sich kaum und kann gut mit dem Schrumpfschlauch überzogen werden.
Z.B. sind die üblichen Vorwiderstände mit 1 einzelnen LED kaum am Limit.
Im Zweifelsfall lieber frei lassen!
Gruß Ulrich
man kann das machen, muss man aber nicht. Der Widerstand an sich ist ja isoliert.
Stülpt man einen Schlumpfschlauch da drüber wird der tendentiell natürlich wärmer. Ist natürlich die Frage was da so dranhängt... ein paar LEDs z.b. 1x3Led in Reihe mit gesamt 20mA machen da nix bei einem 1/4 Watt Widerstand praktisch nix. Bei Glühobst kann das schnell anders ausehen, da würde ich eh einen 0,5 Watt Widerstand nehmen.
Gruß, Gerd
Hallo Mark,
ich wüsste nicht, welcher Großhersteller von fertig konfektionierten Lampen oder Signalen seine Widerstände nicht vollständig verschrumpft.
Für den Endverbraucher sollen die Anschlüsse wie - wenn auch dicke - Kabel aussehen und außerdem der Übergang von Litze auf den starren Draht des Widerstandes stabilisiert werden.
Ich bin mir sicher, dass es Kunden gibt, die ein "elektronisches Teil" wie den "Nackten Widerstand" für gefährlich halten und dann zwanghaft gegen die Hersteller zu prozessieren würden
Viessmann z.B.; N-Train hingegen überschrumpft die Widerstände - was naturgemäß zu folge hat, dass ein 2mm-Loch denn nicht mehr ausreicht...
Nein, sollen sie nicht.
Nein, tun sie nicht. Im Gegenteil. Viessmann schreibt wörtlich (z.B. hier:
https://viessmann-modell.com/media/b1/d7/d8/1714716200/1898.pdf?ts=1714716200 )
Vorsicht:
Widerstand und Diode an den Enden der Anschlussdrähte
sind für die Funktion erforderlich. Keinesfalls entfernen
(Abb. 6)! Widerstände nicht mit Isolationsmaterial umhüllen,
da sonst keine ausreichende Kühlung möglich ist!
Kommt ja immer darauf an, wo der Widerstand verbaut ist.
Unter der Anlage besser mit Schrumpfschlauch, aber dann auch die Belastbarkeit beachten.
Lieber um einen Wert erhöhen, also statt 1/8 Watt einen 1/4 Watt Widerstand benutzen.
In den Loks nehme ich gerne SMD 1206 Widerstande 1/4 Watt und klebe die auf die Platine.
Das reicht zur Wärmeabfuhr völlig aus.
Zur Isolierung wenn nötig noch mit Isolierlack überlackiert.
Dieter
...einfach ausprobieren...
