THEMA: Kreuzschlitz-Schraubendreher für Microschraube
KK - 14.03.26 10:14
Meine E Lok E52 von Minitrix hat extrem kleine Schrauben, konnte nur eine lösen, für die andere suche ich noch eine Lösung.
Hochwertiger Feinstschraubendreher, wenn das nicht funktioniert muss ich den Schraubenkopf aufbohren oder abschleifen.
Von Proxxon gibt es einen Satz, MICRO-DRIVER für 41,50€, benötige wahrscheinlich nur einen Schraubendreher davon.
Wer bietet einzelne in dieser Qualität an?
Wera gibt es auf Amz einzeln.
Die Qualität kann ich empfehlen.
Kleb erst einen Streifen Tesa drüber falls dir der Schrauber beim kräftig schrauben abrutscht.
LG ChristiaN
bei Aldi gibt es regelmäßig sehr feine Schraubersets für unter 10 €. Die Qualität reicht für hunderte Gleisschrauben.
Nimmersatt
ich benutze das
iFixit Reparatur-Set Moray vom Bauhaus (geeignet für Kleingeräte, 34 -tlg.). Auch ein kleineres Set ist erhältlich.
wird vermutlich eine sehr kleine Kreuzschrauben sein
PH000 sollte da passen, einen PH00 sollte man auch haben.
Proxxon: Nickel-Chrom-Molybdän-Stahl, so ein Schraubendreher fehlt mir, aus „normalen Stahl“ habe ich genügend Schrauber, keiner greift bei höherer Belastung.
PH 000 guter Hinweis
KI meint die bekomme ich bei Wiha, Felo, verschiedene Qualitätsstufen.
05030117001 Schraubendreher Phillips Größe: PH000 Präzision,ESD WERA
leider ohne Materialangabe, 23€
ich habe seit Jahren einen Satz von Wiha und die gibt es auch einzeln und auch anderswo, als auf »Jeffs Shoppingplattform«:
https://digicat.wiha.com/de/de/werkzeuge/schrau...her-picofinish/43369
https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/schr...chlitz_ph_000-265125
Kann sinnvoll sein, nach Sets im Angebot Ausschau zu halten.
Die von Wera dürften in derselben Qualitätsliga spielen, jene von Proxxon hatte ich nich nicht in der Hand.
... ausnahmsweise könnte hier ein Tröpfchen WD40 oder vergleichbare Testsieger mit einer Nadelspitze aufgetragen, erstmal etwas Entspannung bringen, bevor du es noch nach 4-5 Stunden nochmal probierst.
Ich habe dafür gleich mehrere Sets und witzigerweise funktioniert es mit der ganz alten Schule ohne Materialnachweis oft am Besten.
Die Herstellertoleranzen sind aber inzwischen so Absurd, dass eben auch Köpfe vom "Billigmarkt" ( zB Parkside oder Donau) zufällig passen und "Glashütte original" in der Holzbox mit Samteinlage versagt.
Ich will damit sagen, dass man hierbei leider nur vielfältig probieren kann und chemisch vielleicht noch etwas nachhelfen sollte.
Wer lesen kann ist im Vorteil.
Der Kollege fragt ganz gezielt nach „EINZELNE“ aber jeder zweite will mal wieder sein eigenes SET als beste Lösung hervorheben..
LG ChristiaN
ja, es ist so das das Proxxon Set erst "teuer" ist, aber nicht nur als Modellbauer freut man sich über einen guten Satz - und immer wieder braucht auch bei Arbeiten im Haushalt.
Alte Weisheit: mit gutem Werkzeug geht die Arbeit besser und einfacher und macht mehr Spaß.
Bei Reichelt bestellt, zusätzlich noch einen Schraubstock von Proxxon (der mit der Kugel) Bild: Der alte  Schraubstock von Conrad.
Bin gespannt ob ich jetzt es schaffe, überlegte schon, ob ich die Lok zur Reparatur bei Fürst abgebe, bekam leider keine Antwort und telefonisch ist keiner erreichbar.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man für die kleinsten Schrauben der Größen M1 und M1,2 einen PH0000-Schraubendreher (bzw. Größe 1,4–1,5 mm) benötigt. Sobald die Spitze des Schraubendrehers 2 mm breit ist (PH000), funktioniert es nicht mehr so gut.
Wir haben auch verschiedene Sets mit hochwertigen Schraubendrehern im Angebot, verkaufen aber auch einzelne hochwertige Uhrmacherschraubendreher für unter 5 € pro Stück.
Seit kurzem arbeiten wir auch mit grünen Schraubendrehern, die mit Wechselbits ausgestattet sind. Der „Kopf“ ist in einem Kugellager gelagert, und es macht wirklich Spaß, damit zu arbeiten.
https://www.kamodel.com/de/305-schrauben-drehern
Grüß,
Tomáš Volek, KaModel
Die von KaModel zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
weils es mehrfach genannt wurde: das Proxxon-Set kann ich nicht empfehlen. Die Wiha-PicoFinish Schraubendreher sind da um Längen besser (und gibt es auch einzeln)
Grüße Micha
Endlich ist der Schraubendreher „000“ angekommen, zusätzlich den Proxxon Schraubstock mitbestellt.
Der Schraubendreher hatte eine gute kraftschlüssige Verbindung zum Schraubenkopf.
Der Kopf brach ab, aber das ist jetzt kein Problem, das Gehäuse hält auch mit einer Schraube.
habe das Proxxon Schraubendreher-Set seit über 5 Jahren im Einsatz, nutzen es sogar eher zu Zweit, absolut Top (richtige Auswahl bei Kreuzschlitz natürlich vorausgesetzt, aber das steht außer Frage). Wiha/Wera ebenso, wenn es um Präzision geht spare ich lieber nicht.
Von den günstigen Sets habe ich bestimmt auch 2, na ja ich sags mal so, es hat schon seinen Grund warum es Werkzeugstähle gibt.
Tobias
ein Werkzeugset mit allen möglichen Bits für Handys ist nicht teuer und alles was da drin ist kann man als Bastler immer wieder mal brauchen.
Rudi
Ich habe einen Schraubendrehersatz von Bosch, der auch den PH000 enthält und in Dresden auf der Messe schon vorher einen 000 von Wiha gekauft. Mit den Bosch bin ich überhaupt nicht zufrieden, das Material ist so weich, daß die Schraubendreher sehr leicht verbiegen. Mit dem Bosch PH000 habe schon öfter zerstörte Schraubenköpfe, mit dem Wiha gibt es keine Probleme. Soviel zum Thema  Billigkauf. Der Bosch-Satz hat deutlich weniger als die Hälfte eines Wiha-Satzes gekostet. Ich dachte auch für gelegentlichen Einsatz beim Basteln reicht es.
Gruß Micha
