THEMA: Decoder defekt? FLM BR 39
Freddie - 06.03.26 18:09
Hallo Community,
bei meiner BR 39 von Fleischmann (digital mit PD10) tritt seit einigen Tagen folgender Effekt auf: im CV Modus kann ich eine Adresse vergeben, die der Decoder auch mit kurz ruckendem Motor quittiert. Alle CV lassen sich problemlos auslesen und auch das Licht funktioniert wie es soll.
Wenn ich nun den Regler aufdrehe fährt die Lok aber nicht los, ein leichtes Motobrummen aus dem Tender ist hörbar. Drehe ich den Regler nun auf 0-stellung zurück, dann fährt sie bis zum Stillstand kurz los, also einige cm.
Augenscheinlich ist nichts auf dem Decoder aufgeraucht, aber seltsam finde ich das Verhalten schon. Vor allem, weil die Lok vorher noch gefahren ist. Was mir zwischendurch auffiel ist, dass es an der Deichsel zur Lok hin kurze "Brizzel"funken gab. Die Kabelverbindungen habe ich geprüft, es ist kein Kurzschluss vorhanden. Ich habe dann trotzdem mal zwischen Tender und Lok neue Kabel verlegt, allerdings "fliegend", also noch nicht so verlegt, wie es später vorgesehen ist. Trotzdem verhält die Lok sich wie oben beschrieben.
Wo kann man hier ansetzen?
Freddie
PS: die 39 scheint mein Armageddon zu sein...
Decoder reset hast du bestimmt schon probiert ?
Grüße, Gerd
Ja, das war die allererste Aktion, noch vor der Erneuerung der Kabel.
Ich werde es aber nachher noch einmal versuchen. Melde mich dann noch einmal.
Freddie
Eben noch einmal frisch resettet: keine Änderung des Verhaltens. Da ich keinen Tester habe werde ich dem Decoder Beine machen und in einer Lok mit Steckplatz testen. Sollte die dann ähnlich reagieren: ab in die Tonne.
Freddie
Hallo Freddie,
Decoder ausbauen und in einer Testeinrichtung prüfen.
wie ich einen Post vorher schrieb: kein Tester vorhanden, aber Loks mit Steckplatz. Ich werde ihn "entlitzen" und Stifte anlöten. Ist ja ähnlich wie eine Testeinrichtung.
Freddie
Hallo Freddie
Hast du die Möglichkeit den Motor mal Analog zu Testen. Ich tippe mal auf den Motor.
sandra
Sandra: der Motor läuft ganz normal.
Freddie
Achja.... bevor ich es noch vergesse: auch im Tender (ohne Decoder) läuft der Motor und alle Räder drehen. Es liegt also auch keine Blockade im Tender vor.
Freddie
Ich habe heute Nachmittag dem verdächtigen Decoder Beine gemacht und in einer Lok mit Steckschnittstelle getestet: er ist scheinbar in die ewigen Jagdgründe eingegangen. Null Funktion. Nicht einmal die Adresse ließ sich auslesen. Komischerweise ging das noch in der BR 39.
Egal, er liegt jetzt im Müll. Einen werde ich wohl noch probieren, obwohl ich nie solche Probleme bei einer 39 hatte. Bisher ist es die dritte dieser Baureihe und zwei laufen normal. Einen Kurzschluss konnte ich nicht ermitteln, bis auf das "brizzeln" an der Deichsel.
Nun ja, Übung macht den Meister.
Freddie
Tja, so war es bei meinem Grossvater auch. Kurz bevor er starb, lebte er noch... đŸ€·‍♂
Gruss, Kessi
Vielleicht auch ein Kurzschluss
Freddie
wenn die Deichsel Funken sprüht, sind Lok und Tenderfahrgestell unterschiedlich gepolt, bei MTX ist das gerne so und wenn nach Wartungsarbeiten die Isolierung fehlt, gibt es Kurzschlüsse. Bei Fleischmann ist mir das nicht in der Form bekannt, aber ich habe keine BR 39.
Moin.
Ich werde die Problemlok erstmal an die Seite legen und mich der letzten 39 widmen. Die Verkabelung von der Lok zum Tender lasse ich Original verkabelt und ziehe nur das zusätzliche Kabel zur vorderen Lampe ein. Da muss ich dann allerdings einen anderen Weg finden, aber auch das wird machbar sein. Bei den anderen Loks habe ich die relativ dicken Kabel durch dünnere Decoderlitze ersetzt. Dem Tipp mit der Verpolung werde ich nachgehen und durchmessen. Der Teufel ist ja manchmal ein Eichhörnchen.
Freddie
