THEMA: Wintrack Spantenplanung
Starman - 02.03.26 09:17
ich wollte mich mal nach Erfahrungsberichten zum Spantenplanungsfeature von Wintrack umhören. Habe mir als Gleisplanungssoftware initial SCARM zugelegt und nutze es nun auch schon seit über einem Jahr, bin allerdings derzeit im Begriff von einer Plattenanlage auf eine wesentlich größere Anlage mit mehreren Ebenen umzusteigen.
Der Gleisplan selbst ist schon fertig und ich habe auch schon begonnen in Autodesk Fusion den Unterbau zu konstruieren, bin aber vor kurzem auf WinTrack gestoßen bzw. dem Feature mit der Spantenplanung. Daher meine Frage, wie gut funktioniert das damit, wie "verwendbar" ist der Output bzw. kann man auch die "Platten" um Landschaftsteile erweitern, oder entsprechen die resultierenden Platten nur der Gleisführung?
Ich würde mir WinTrack ausschließlich für dieses Feature zulegen, daher möchte ich mir sicher sein dass es dann auch dafür verwendbar ist. Wenn jemand mir Fragen beantworten kann bin ich daher sehr dankbar.
Viele Grüße, Nicolas
funktioniert sehr gut. Man muss nur darauf achten, dass die Ausschnitte in den Spanten die Dicke der Trasse nicht enthalten. Diese muss man beim Höhenwert nochmals abziehen, je nach gewählter Trassendicke. So lange die Strecke sich nur in den Spanten befindet, merkt man das nicht, da alles im Offset ist. Aber wenn dann die Strecke mal auf die Ebene 0 kommt, merkt man, dass plötzlich die Strecke steiler als gedacht ist, um eben diesen Wert der Trassendicke.
Ich habe mir die Spanten als .dxf exportiert und mit Autocad weiter bearbeitet. Hergestellt habe ich die selbst. Es wäre aber auch denkbar, dass man diese einem Schreiner mit CNC Maschine weitergibt und professionell herstellen lässt.
Stephan
Hallo Stephan,
vielen Dank für die Info. Sind in den Spanten dann auch die Höhenlevel der Strecke mit berücksichtigt bzw. in den Gleistrassen-Platten?
LG Nicolas
Das haben wir vor einigen Jahren mal für eine (H0-)Clubanlage probiert. Allerdings waren die exportierten Daten so "verkorkst", dass die Weiterverarbeitung nicht funktioniert hat.
Ich weiß nicht mehr, welche Wintrack-Version das damals war. Jedenfalls empfehle ich, es erst mal mit einer einfachen Spante auszuprobieren.
Dietrich
Hallo Nicolas
wenn du den Plan korrekt mit 3D Daten erstellst, ist alles am richtigen Platz. Nur eben die Trassendicke muss abgezogen werden. weil in den Spanten nur die Oberfläche der Trassen berücksichtigt wird. Der Programmierer meint, so könnte jeder die Dicke benutzen, die er möchte. Mit wäre es lieber, wenn man die Trassendicke einstellen könnte und diese dann im 3D Modell berücksichtigt wird. So wie jetzt muss man es halt wissen. Ich hatte plötzlich bei der Ausfahrt Schattenbahnhof auf Ebene 0 eine zu steile Ausfahrt hatte. Bis ich die Ursache gefunden hatte, war es schon zu spät, da alle Spanten schon geschnitten waren.
Das Problem hatte ich auch schon bei meiner H0 Anlage. Geplant und gebaut liegt schon so lange zurück, dass ich das wieder vergessen hatte.
Stephan
Hallo Nicolas,
das hat auch bei mir sehr gut funktioniert. Gerade wenn man eine Steigung hat, wäre das ohne zu berechnen, schon sehr schwierig. So verlaufen bei mir alle Trassen sehr sehr gut. Ich kann das nur empfehlen und auch für mich war das ein Grund, warum ich mit WinTrack meine Anlage geplant haben.
