THEMA: Software Rocrail funzt nur OFFLINE = ERLEDIGT
Exitus - 25.02.26 21:57
Hi Folks,
sorry für den Titel. Ich weiß nicht, wie ich das Problem/den Effekt in einer Titelzeile formulieren soll.
Verwendete Software: Rocrail.
Folgender Fall:
Heute war Test-Tag. Ich habe meine DR4018-Decoder gemäß ihrer späteren Verwendung mit den entsprechenden Verbrauchern verbunden und auf Funktion getestet. Unschöner Nebeneffekt, es stellten sich div. Fehlfunktionen heraus = mein Fehler, ich hatte nach dem Gebrauchtkauf diese Kontrolle vergessen.
Als es darum ging, einen motorischen Antrieb (MP1) zu testen, dessen Adresse einer DKW zugeordnet war., passierte nichts. Ok, dachte ich, wieder ein Port, der defekt ist. Die Schaltung sollte über das Weichensymbol auf dem Plan geschehen. Hat bei den "normalen" Weichen auch soweit geklappt. Ok, dachte ich nun, schalte die DKW doch über die bereits definierte Fahrstrasse. Die Weichenschaltung blieb auch hier aus, es zeigte sich aber auch noch ein weiterer Effekt, der Anlass für diesen Beitrag ist.
Einrichtung und Pflege des Gleisplans erfolgt grundsätzlich im bequemen Keller am PC. Also fern von der Moba und daher auch OFFLINE. Mittels Stick wird die jeweils aktualisierte Version in den Laptop übernommen. Für Tests unter realen Bedingungen ist daher die Anbindung an die Zentrale Z21 im Mobazimmer notwendig.
Ich sitze also mit dem Laptop im Mobazimmer und habe das WLAN-Signal der Zentrale im Laptop = Verbinddung auch zu Rocrail hergestellt. Wie bereits erwähnt, wurden erste Weichenschaltungen per Direktklick ausgeführt. Der Versuch, die DKW über die Fahrstrasse zu schalten, mißlang enbenfalls. Neu war für mich, das im Plan ebenfalls keine Bewegung festzustellen war. Eigentlich hätte die DKW auf Abzweig gestellt werden sollen.. Im Plan stand sie aber noch unbewegt auf Gerade.
Ok - ist wohl irgendein Bug, den ich aber nicht suche. Stattdessen hole ich mir aus dem Keller eine funktionierende Version. Vor dem Kopieren noch schnell am Keller-PC getestet - alles wie es sein soll ..Na also.... Fahrstrasse schaltet die DKW in die richtige Position um.
Und jetzt kommt's.
Nach Installation auf dem Laptop und Neustart ergab sich der gleiche unselige Effekt. Die DKW ignoriert den Befehl der Fahrstrasse! Immer noch Gerade, statt Abzweig!
Warum das...was war jetzt anders? Das Einzige, was jetzt "Anders" war = ich bin mit der Zentrale verbunden.
WLAN rausgeschmissen und die Fahrstrasse "ist wieder lieb" und macht was sie soll. Aber eben nur OFFLINE, und das nützt mir nichts.
Hat jemand ene zielführende Idee? Hat jemand schon mal ähnliches erlebt und das Problem gelöst?
Ich bin völlig sprachlos.
Gruß aus Nordertown
Hi Exitus,
scheint also ein Verbindungs-/Kommunikationsproblem Rocrail - Zentrale zu sein:
Wieso fragst Du nicht im Rocrail-Forum https://www.rocrail.info/ ?
Gruß Ulrich
Hallo Exitus!
Hast Du die DKW in Rocrail korrekt adressiert? Je nach verwendetem Protokoll / Zentrale Adresse 0 / Port errechnete Adresse / ...?
Boris
Hallo Exitus,
die Weichenadresse in Rocrail und in der Z21 sind auch identisch? Du weißt sicherlich, dass die Z21 in der Grundeinstellung die Adressen um 4 versetzt adressiert. Falls nicht, im Maintenance Tool kann man das in den Einstellungen ändern, dann erfolgt die Weichenadressierung RCN-213 konform, sprich stimmt mit anderen Programmen überein.
VG Martin
#1 Ulrich,
ich sage es nur ungern, aber mit dem Rocrail-Forum bin ich leider nicht so zufrieden. Zum Einen ist die Resonanz dort sehr niedrig. Meistens bekommt man erstmal nur Wiki-Links um die Ohren. Und im aktuell letzten Fall (diesmal kein Wiki) einen nicht zielführenden Vorschlag.
Die Lösung kam tatsächlich aus DIESEM Forum.
#2 Boris,
Du hast eine PN bekommen, genaugenommen 2, weil ich die Erste zu früh abgeschickt habe.
#3 Martin,
der 4'er-Versatz ist bereits in der Zentrale korrigiert. Die anderen Fahrstrassen-Weichen reagieren ja "normal".
Gruß aus Nordertown
...und wieder war es Boris, der mir mit Seinem Tipp, mir den Reiter "Schnittstelle" bei den Weicheneigenschaften anzuschauen, mich auf den richtigen Weg gebracht hat.
Ok, etwas experimentieren war dann noch nötig, hat aber in eigener Abnstrengung dann zum Erfolg geführt.
Geändert wurden folgende Parameter:
Dieses Bild
Ausgang 1 und Ausgang 2 wurde von rot auf grün gesetzt
(hatte zur Folge, dass die Weichenstellung und Fahrstrassenausleuchtung nun reagierten und funktionierten)
Die zu schaltenden Weichenantriebe hat das nicht berührt. Die wurden erst aktiv, nachdem ich den Haken bei "Einzel-Ausgang" entfernt hatte.
Nun ist alles wie es soll.
Gruß aus Nordertown
Die von Exitus zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Ich arbeite seit vielen Jahren mit RocRail und bin in Summe sehr zufrieden.  Im Fehler oder Problemfall kann man einen Case aufmachen und das Projekt mit der entsprechenden Fragestellung hochladen.  Dabei sind jedoch ein paar Eckpunkte zu beachten.  Vielleicht ist Dir das ja bekannt. Mir hat es jedoch schon geholfen..
Beste Grüße Achim
