THEMA: MTX 16630 01 mit Kurztender, Lautstärke Sound reduzieren?
141P - 20.02.26 11:15
da ich unbedingt eine mit Kurztender wollte, habe ich mir eine besorgt. Die Laustärke des Sound ist mir zu hoch. Mit CV63 Laustärke ändert sich nichts.
Als Zentrale ist eine einfache Piko im Einsatz. Weiß jemand, wie man die Laustärke reduzieren kann? Wenn ich CV 63 reduziere z.B. auf 160 bleibt die Lautstärke, aber die Dampfstöße stimmen nicht mehr, da muss man dann einen Reset durchführen.
Evtl. MFX über CV 50 ausschalten?
Edit: CV902 bringt auch keine Änderung
Edit: Mit Programmierung per PoM funktioniert es mit CV63, aber nicht auf dem Programmiergleis.
Hallo Georg,
Cv 63 führte bei mir aber zum Erfolg 🤔
Mobilestation 1 mit FCC
CV 901 oder 902 ? Bei der neuen BR111 funktioniert das......
weder mit CV63 noch mit 902 ändert sich die Lautstärke. Bei CV 63 stimmen dann eben die Dampfstöße nicht mehr. Bisher konnte ich bei MTX Loks mit CV 902 die Lautstärke reduzieren.
Hier https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_sho...mp;sb1=cv63#x1475352 wurde das Problem auch schon beschrieben.
@ Dirk: Hast du die 16630? Auf welche Werte hast du CV63 eingestellt?
Gibt es einen Trick um mit Piko Zentrale was zu ändern? Kann ja nicht sein, dass das nur mit MTX/Märklin Zentralen geht.
Anfrage bei MTX ist zwar schon raus, erfahrungsgemäß dauert eine Antwort aber mehrere Wochen.
ich habe sie jetzt leiser bekommen. Die Änderung der CV 63 scheint auf dem Programmiergleis merkwürdige Effekte zu produzieren ( keine Änderung der Lautstärke, aber die Dampfschläge stimmten überhaupt nicht mehr). Ich habe die CV 63 jetzt auf dem Hauptgleis geändert, zumindest ist sie schon mal leiser. Ich werde die nochmal in Ruhe testen.
Hallo Georg,
kannst du was zum Sound sagen? Klingt er Recht gut oder ist er misst? Wie sind die Fahreigenschaften der Lok, speziell der Kriechgang?
Mich interessiert es da ich die 03 001 vorbestellt habe.
Viele Grüße Sylvio
Bin zwar nicht der Georg, aber die Fahreigenschaften empfinde ich als sehr ruhig und angenehm.
Wenn man den Trix typischen zu hohen Wert in Cv2 auf 1 oder sogar 0 ändert, hat die Lok eine sehr gute Kriechgeschwindigkeit.
VG.
Hallo Georg, wie geschrieben habe ich mit der FCC nur die Lautstärke ändern können. Alles andere ist unverändert geblieben.
Ja, es ist die 16630.
Den Wert kann ich dir später auslesen, ich habe mehrfach nach unten reguliert, da es für meine Ohren sehr laut war.
VG.
da danke ich dir für die Info! Das freut mich sehr und bin gespannt wie dann die 03 001 ist😉.
Viele Grüße Sylvio
Hallo Sylvio und Dirk,
ich habe die Lautstärke per PoM auf 140 reduziert. Hört sich für meine Ohren deutlich angenehmer an. CV 2 (Minimalgeschwindigkeit) auf 0 (auch Pom). Damit schleicht sie jetzt los, vorher mit einem kleinen Ruck.
Ich bin ja nicht unbedingt ein Freund von Sound, für mich hört sich die wie andere MTX an (und hat sogar 2-Zylinder Sound ).
Warum man scheinbar die neuesten Decoder nicht mehr per Programmiergleis ändern kann (ändern schon, aber ohne Auswirkung, dafür mit sehr seltsamen Nebeneffekten), ist mir nicht klar. In der Anleitung ist dazu auch kein Hinweis. Nur in einer Märklin Anleitung steht da PoM. Warum dann aber diese komischen Effekte auftreten, finde ich schon merkwürdig.
Auf jeden Fall freue ich mich, dass ich doch noch Modelle mit Kurztender (nachdem aus der KH Ankündigung vor Jahrzehnten nichts wurde) bekomme (hoffentlich bringt MTX auch eine "normale" 03 und eine 01 Neubaukessel).
Habe jetzt die Absicht die 03001 zu bestellen (16791) da ich mit der Arnold 181 Probleme hatte.
Besitze bereits die 001 mit den weißen Radringen, fährt gut, Sound über CV 936-938 geändert.
Die BR 89 diente dabei zur Orientierung (CV936-938)
Die BR 89 hat für mich einen stimmigeren Sound.
Hallo Georg,
Cv 63 = 140 ist auch mein Wert.
Ich hatte mich seiner Zeit auch auf den KH Tender gefreut.
01 NBK wäre damit sogar zu aller erst realisiert worden.
Hoffentlich setzt Minitrix noch etwas um im Laufe der Jahre.
VG.
Bei der 01 mit dem Tenderantrieb habe ich das nicht so, aber viele Minitrix Loks „klemmen“ irgendwie und fahren dann ruckartig los, und bleiben beim Bremsen dann auch ruckartig stehen. Ein seidenweiches Anfahren und wirklich langsame Kriechgeschwindigkeit wie bei Arnold und FLM ist nicht möglich. Egal wie CV2 eingestellt ist. Oft ertönt das Bremsenquietschen erst dann, wenn die Lok schon eine halbe Sekunde steht. Es scheint sich eher um ein mechanisches Problem im Antrieb zu handeln. Nicht nur bei Dampfloks, auch bei E-Loks.
Die 150X hatte ich deswegen umgetauscht, aber das Tauschmodell macht das gleiche.
LG Mike
Hallo Mike,
wenn ich bei meinen digitalen MTX Loks CV 2 auf 0 stelle, kriechen sie los, auch bei der mit dem Kurztender. Bei Werkseinstellung 7 fuhr sie leicht ruckartig los.
Die meisten sind aber analog, auch die kriechen (mit entsprechendem Regler) kaum sichtbar los.
nochmals zu der mindest Geschwindigkeit in CV2. Hab die 44er Kohlestaub und da war das gleiche Problem mit dem rückartigen anfahren und stehen bleiben. Man konnte in CV2 einstellen was man wollte! Damals hatte hier im Forum die CV Tabelle der 44er eingestellt und da sah ich, das man ab CV67 bist CV94 die Geschwindigkeit der Fahrstufen einstellen konnte. Bei CV67 stand eine 10 und bei CV94 eine 255. Erst als ich diese Werte deutlich nach unten setzte fuhr die Lok schön sanft an! Vielleicht ist das bei der 01 dann auch so? Vielleicht hat jemand die passende Zentrale wo man die CV Werte auslesen kann? Ich hab die nicht da ich nur die eine einfache Multi Maus von flm. habe. Wäre gut wenn über das Thema hier nochmals berichtet werden kann!
Viele Grüße Sylvio
Guter Tip, Sylvio! Wobei ich das Problem ausgerechnet bei der 01 nicht habe. Ich schiebe das darauf, dass die Tenderantrieb hat. Die 150x hat den Antrieb auf die Treibräder, und da scheint es zu “klemmen”. Das kann man hier in meinem Video bei 9:41 sehen:
https://youtu.be/_KNqGR2bymk?si=D7yyobhNcYf4T5WT
Ich werde aber nochmals mit den CVs experimentieren.
LG Mike
Ich habe die Beiträge gerade gelesen aber komme nicht so recht mit
Meine 01 wollte ich auch einwenig leider machen über CV64 und das bremsquitchen verlänegern (CV164)...
...aber beide geht nicht mit der Z21 drum meine Frage ob mir hier wer weiterhelfen kann?
Muss ich jetzt bei der Lok jetzt erst mal ein Reset durchführen weil ich damit die Dampfstöße verändert habe???
Hallo Marc,
nachdem ich die Lautstärke per CV63 auf dem Progrmmiergleis versucht habe zu ändern, änderte sich die nicht, aber die Dampfstösse stimmten nicht mehr. Also Reset und mit PoM geändert, das funktionierte (einfache Pikozentrale), siehe auch #4.
Hallo Georg
Genau das ist ja mein Problem, denn über PoM habe ich es auch schon versucht - Anbei ein Bild dazu.
An zB CV zur Bremsverzögerung komme ich ran.
Gruß Marc
Die von MarcX zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
sind CVs 28 und 29 so eingestellt dass Railcom funktioniert?
Hallo Marc,
versuch auch mal MFX zu deaktivieren. Du hast doch eine Z21? https://www.z21.eu/de/faq-support/fragen-antworten "Nein, mfx wird nicht unterstützt."
Hallo Georg und Peter
Danke erst mal für Eure Tipps!
@Georg:
Ja, hab eine Z21 und geht weder über die beiden Apps noch über die Maus.
Bin leider noch nicht so erfahren zum Thema "digital", drum die Frage:
Ich muss dann in CV50 versuchen die "10" eintragen für beides "aus" oder wie muss ich mir das mit den "BIt" vorstellen?
@Peter:
Die Lok ist vom Werk frisch gekommen, nachdem sie erst mal dort zur Reparatur war, aber das ist ein anderes Thema*.
lt Hersteller inkl. Funktionstest (was das auch immer heißen mag)
Was wo wie muss ich dazu einstellen bzw kontrollieren?
SORRY, ich lerne noch
Danke und Grüße Marc
*OVP geöffnet und die Lok sah aus wie vom Tisch gefallen -> geschockt erst mal zurück!
Unglaublich was ich da erhalten habe, denn dazu fehlen mir echt absolut die Worte!!!
Quelle Bild: Auszug der Bedienungsanleitung 16630 von der Hersteller-Webseite trix.de
Hallo Marc,
bei mir ist in CV50 auch 10 eingestellt. Mit der Piko Zentrale funktioniert aber das ändern der Lautstärke mit PoM.
https://www.windigipet.de/foren/index.php?topic=78167.msg212217#msg212217  "Setzen Sie den Wert für CV 50 auf 0 (damit sind MM und mfx im Decoder deaktiviert und die Lok hört nur noch auf DCC)."
Peter spricht ja Railcom an, evtl. da ein Problem (ich bin auch digitial Laie)?
Hallo Georg
Die „0“ war leider nicht erfolgreich.
@Peter: kannst du mit bitte kurz weiterhelfen was in CV28 sowie 29 stehen muss?
Danke und Grüße
Marc
Hallo zusammen.
Ich würde gerne auch noch das Thema mit dem ruckartigen Anfahren bei Minitrix mfx Decoder ansprechen.
Ich habe die CV 2 Mindestgeschwindigkeit auch bei einigen Minitrix Loks auf 1 runtergesetzt, allerdings hat das nichts verändert - die Lok fährt immer noch ruckartig an.
Muss ich da noch was anderes verstellen im Decoder?
Mit Z21 schwarz auf Programmiergleis und der geänderte Wert wurde beim Auslesen auch mit dem Wert 1 bestätigt.
Vielen Dank für Hinweise!
Mic
wegen CVs 28 und 29:
CV 29 Bit 3 (hat die Wertigkeit 8) schaltet Railcomein und aus.
CV 28 Bit 0 schaltet den Kanal 1 und Bit 1 den Kanal 1.
Normalerweise sollte CV 29 alleine ausreichen, um PoM-Auslesen via Railcom zu aktivieren, drehe ich mit CV28 = 3 einfach beide Datenkanäle auf.
Hallo Mic (#24),
schau mal in CV67 welcher Wert dort steht (ggf. reduzieren). In 67 - 94 scheinen die Werte für die einzelnen Fahrstufen definiert zu sein https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_sho...49&sb1=cv67#aw14 .
Hallo Marc,
falls das mit CV 28/29 auch nicht funktionieren sollte: Ist in deiner Zentrale außer DCC noch was anderes aktiv? Falls ja alles außer DCC ausschalten. Wenn du versuchst die Lautstärke zu ändern, versuch es mehrfach. In einem Video war zu sehen, dass Änderungen erst nach dem 2. Schreiben gespeichert wurden. Evtl. vorher noch eine andere Adresse vergeben (auch mehrfach versuchen).
edit "Das entscheidende Stichwort: Railcom muss in der Z21 angeschaltet sein (z.B. via Maintanance.exe)" ? https://www.stummiforum.de/t231847f5-Z-Lesen-S...-nicht-moeglich.html
Schreiben sollte zwar auch so funktionieren, aber wer weiß.
Danke erst mal für die weiteren Tipps!!!
Ich hab meine  Lok zwischenzeitlich an Märklin geschickt, denn zu den CV‘s, was mich tierisch nervt, ist die Reparatur an sich auch nicht gerade so gelaufen, dass alles wie neu aussieht und bei dem Preis - sorry - Windleitbleche schief, Umlauf geht Richtung vorne nach oben und es wurden auch die Lampenbügel nur versucht gerade zu biegen….
Mal schauen, wenn die Lok zurück kommt, wie es nach der zweiten Runde aussieht. Werde euch dazu eine Rückmeldung geben!
Aber PS: Ich hatte bis jetzt alles mit den CV‘s hinbekommen, so wie meine z21 ist, nur die Lok macht nichts.
Hallo alle zusammen
Gestern ein Paket von Märklin aus Göppingen erhalten. Heute Abend geöffnet und gleich das Begleitschreiben in die Hand gefallen. Auf diesem stand: „Lok komplett ausgetauscht“
Auf das Gleis setzt und alles funktioniert!
Mit unveränderter Z21 wohl gemerkt….
Danke für eure Hilfe aber in Summer war die Lok defekt, in jeglicher Hinsicht!
#28
Deshalb liebe ich die Minitrix.
Grüße Henning
