THEMA: Hobbytrain H3020 SBB Re 4/4 Probleme bei Digitalisierung
Huey - 15.02.26 17:56
Ich versuche die o.g. SBB Re 4/4. II zu digitalisieren.  Den in der Anleitung genannten Kondensator habe ich entfernt,  aber es reicht wohl nicht.  Was muss noch raus?
Vielen Dank,  Uwe
Hallo Uwe,
kann ich leider nichts zu sagen. Aber du bekommst bestimmt bessere Antworten, wenn du bereits in der Überschrift angibst, welche Lok das sein soll.
Ich merke mir nicht alle Bestellnummern. Und ich denke auch die wenigsten anderen. Ist leider momentan ne ziemliche Unsitte hier im Forum.
Liebe Grüße
André
Hallo Uwe.
Ergänze doch bitte mal in der Überschrift nach der Artikelnummer noch: "SBB Re 4/4 II".
Dann mach mal ein aussagekräftiges Bild vom Innenleben der Lok mit der Platine von oben. Dann sieht man weiter und optisch was Du willst bzw. was evtl. stören könnte.
Welchen Decoderhersteller hast Du denn am Start für die Lok?
ich habe gar nichts entfernt, sondern nur den preiswerten Decoder von DM Toys eingesteckt. Dauert 10 Sekunden, Lok läuft super.
Alex
Hi Alex. Den selben Decoder habe ich auch verwendet, dabei habe ich au h verschiedene andere Decoder ausprobiert und immer brannte das komplette Licht und die Lok summte nur.
Hallo Uwe,
das ist ein NEM 651 mit der 6-poligen Steckschnittstelle, oder? Hast du den Decoder mal anders herum eingesteckt. Das klingt so, als hast du den einfach nur verdreht.
Liebe Grüße aus Berlin
André
mir wurde her mit zwei Hobbytrain Loks super geholfen, als ich ein Foto der Platinen(n) eingestellt hatte. Hier gibt's fitte Mitforisten, die erkennen auf einem Foto sofort den Fehler.
Grüßle HD
Guten Morgen André,
ich habe alles versucht und bin echt am Verzweifeln. Analog lief die Lok normal.
Ich stelle später ein Foto der Platine ein...
Anbei das Foto der Platine.  Der auch in der. Anleitung markierte Kondensator fehlt schon.
Vielen Dank für Eure Antworten,  Uwe.
Die von Huey zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Uwe
Als die Loks auf den Markt kamen, wurden Probleme beim Digitalisieren gemeldet.
Hobbytrain hat darauf reagiert und eine Ergänzung zur Gebrauchsanweisung rausgebracht.
Seite 5 im Link.
https://www.manualslib.com/brand/hobbytrain/toy.html
Ich habe 2 Re 4/4 von Hobbytrain und das so gemacht, hat gut funktioniert,  leider bei ist beiden der Motor nach kurzer Zeit gestorben.
Digitalisierung und Motor war im Forum auch mal Thema.
Hubert
Die von Kapitän Nemo zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Moin.
Den Metallkörper des Motors und das Metallschassis bitte wie auf Seite 5 des Waschzettels gezeigt isolieren. Diese Schwäche haben viele HT Modellreihen die so konstruiert sind!
Grund: der Spalt zwischen der Platine und Metallflächen ist oft zu gering, Die Unterseite hat blanke Lötstellen mit entweder zu dicken Lötpunkte und / oder nicht kurz genug abgeschnittene Drähte der Bauteile. Danach ist dann Ruhe.
Hobbytrains Motoren aus Fernost sind leider nach wie vor immer wieder eine Problemzone. Bitte gegen einen GAM austauschen.
Grüße.
Vielen Dank an alle, Der zuletzt erwähnte Streifen Isolierband hat mir das Modell gerettet. Übel ist,  dass mir mal irgendwann der Motor verrecken wird. Aber trotzdem finde ich, dass es eine schöne SBB Lok ist.
Gruß,  Uwe.
Gußkörperrahmenhälten mit Tesa oder Capton isoliert. Prima! Auf den Metallkörper des Motors auch einen Streifen Isoliermaterial aufpappen. Dann läuft die Lok wie man sieht.
keine Ahnung von welcher Bauserie meine sind. Digitalisiert habe ich ohne Isolierband. Die Motoren sind zwar laut, funktionieren bei mir aber reibungslos. Da sind mir Piko und Fleischmann Motoren eher verreckt.
Stephan
@ Uwe, freut mich , dass es funktioniert
@ Stephan,  soweit ich weiß,  waren die ersten, die Ausgeliefert wurden, die mit den runden Lampen, später dann die mit Halogenlampen.
Das Isolierband muss nicht, aber ohne besteht die Möglichkeit,  dass es einen Kurzschluss gibt. Ich habe es einfach aus vorsorge gemacht,  nach dem es bei 1:160
und dem SNS Forum Kommuniziert wurde.
Bei den Motoren scheint die Streuung funktioniert oder nicht, gross zu sein, man muss halt Glück haben😀.
Ich hatte halt Pech, freut SB Modelbau, dafür hatte ich bis jetzt mit Fleischmann Glück.
Werde mir trotzdem noch eine 3. Re 4/4 II von Hobbytrain holen, mit Einholmstromabnehmer.
Hubert
Hallo Hubert
auch wenn die Motoren funktionieren, werde ich die früher oder später austauschen. Die sind mir viel zu laut.
Als H0 Fahrer habe ich gelernt, dass die Motorqualität in Spur N um einiges schlechter ist als in 1:87. Früher verstand ich nicht, wieso sich Firmen wie SB Modellbau oder Micromotor vor Aufträgen kaum retten können. Mittlerweile weiss ich warum. Weil die Hersteller sich bei den Motoren überhaupt keine Mühe geben.
Stephan
Hallo Hubert,  vielleicht habe ich ja Glück und der Motor hält länger durch,  denn die Fahreigenschaften sind sehr gut.  Im Gegensatz zu meiner teuren Re 6/6 von Fleischmann,  die grottenschlecht läuft.
Gruß,  Uwe.
Hallo Uwe
Drücke Dir die Daumen,  wie Du sagst, die Fahreigenschaften sind wirklich gut.
Ich hatte Glück mit der Re 6/6 von Fleischmann,  bis jetzt keine Probleme.
Manchmal hat  es was von Glücksspiel.
@ Stephan Ja die letzten Jahre scheint etwas der Wurm drin zu sein, die alten Dreipohler hat man wenigstens mit ein bißchen Arbeit ans laufen bekommen.
Hubert
Moin Uwe,
Deine Anmerkung bzgl. der Re 6/6 von Fleischmann erstaunt mich. Ich habe inzwischen 5 Stück davon, die laufen allesamt hervorragend. Sind allerdings ab Werk digitalisiert.
Alex
Hallo Alex,
Ich habe hier in einem anderen Eintrag gelesen,  dass es da wohl nach der Digitalisierung Probleme mit dem Motor gibt.
Gruß,  Uwe.
