THEMA: Einsatz von PECO Weichen
Jaco [Gast] - 28.10.05 17:55
Hallo ,eine Frage zu Weichenschaltern für PECO Weichen?
Die Peco Antriebe sollen enorm Strom zum schalten der Weichen brauchen.
Kennt jemand eine Alternative um Strom zu sparen ???
Grüße an alle,Dank im vorraus
Jaco
@Jaco
Schaltest Du analog oder digital?
Und warum verwendest Du keine Hoffmann-Antriebe?
Siehe hier: http://www.hoffmann-antrieb.de/
groofty
@0
Ja, und? Bauteile und Stromversorgung (inkl. Kabel) genügend gross dimensionieren, und gut ist )
Peco Magnete in "Low Current" Ausführung, die brauchen *nur noch* 1.5A
(meine bevorzugte Geschmacksrichtung).
(Wieviel A ein MTX-Weichenantrieb zieht, ist unbekannt)
Statt einem dicken Trafo kannst auch einen 2A-Gleichrichter und einen 4700uF-Kondensator nehmen. Dann speichert der Elko die Energie, um dem Antrieb genügend Saft zu verabreichen. Da musst nur noch die Schalter genügend dimensionieren. Und die Peco-Antriebe lassen sich so auch mit Endabschaltung ausrüsten, guckst du hier
http://de.geocities.com/k_f_geering/modellbahn/technik/pecoweichen.htm
Also viele Möglichkeiten, um selber etwas zu bauen, statt einfach zu kaufen (es heisst ja schliesslich Modell*bau*...
Auf dem Peco-Beipackzettel ist übrigens eine Anleitung für ein simples Gleisbildstellpult: Nägel im Brett als Kontakte und eine Sonde, "wie ein Bleistift mit Kabel", die die Spannung an die gewünschten Nägel bringt. Billiger geht es wohl nicht...
Und ach ja, dann gibt es noch eine Alternative zu den Peco-Magneten: Schalte deine Peco-Weichen von Hand, das ist simpel, preisgünstig und absolut zuverlässig... echt jetzt!
und wenn dabei Herstückpolarisierung ein Thema wird - guckst du hier
http://de.geocities.com/k_f_geering/modellbahn/technik/zusatzkontakte.htm
Beitrag editiert am 28. 10. 2005 19:46.
"(Wieviel A ein MTX-Weichenantrieb zieht, ist unbekannt)"
ca. 500mA
Ich hatte 60 Stück PL10 per Kondensatorschaltung betätigt und war sehr zufrieden. Dafür reicht ein (Gleichstrom-) Trafo aus der Startpackung. Der Nachteil (?) ist, daß man pro Kondensator etwa 2s warten muß, bis man wieder in die Gegenrichtung schalten kann.
Eine erprobte und zuverlässige Uralt-Schaltung aus der MIBA. Billig und auch von elektronischen Laien (wie ich!) realisierbar.
So langsam müßte sich das aber rumgesprochen haben. Das wurde hier etliche Male ausführlich diskutiert.
Cox
Eine preiswerte und sehr zuverlässige Alternative sind Kaco-Relais, wobei die Feder in der Weichenzunge entfernt werden muß.
Die Relais haben zwei Umschaltkontakte, so daß neben Herzstückumpolung noch ein Kontakt für die Rückmeldung übrig ist.
