THEMA: Peco Weichen Herzstück polarisieren/ auftrennen
Tobi_BR85 - 11.02.26 19:58
wie polarisiert ihr eure Peco Weichen.
Wie trenn ich die auf das es ordentlich aussieht?
Gruß Tobi
Hi Tobi,
der Digitalbaustein, mit dem ich die Weichen per Servo schalte, hat ein Zusatzmodul, welches parallel die Herzstückpolarisation umschaltet ( https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=mgv136-de ).
Die Weichen habe ich von unten komplett verkabelt: Linke Schiene, rechte Schiene, beide Weichenzungen, Herzstück, s. Bild.
Einen Schnitt habe ich nicht vorgenommen, dafür werden die beiden inneren Schienen nicht mit den beiden weiterführenden Gleisen verbunden, sondern sind davon isoliert, s. im 2. Bild angedeutet mit den beiden roten Linien.
Gruß Ulrich
Die von elkulk zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo erstmal,
wenn du den Schnitt sauber und schmal halten willst kommst du nicht um die Laubsäge herum.
Genauer geht es nicht und feiner auch nicht.
Bei der elektrischen Verbindung musst du behutsam vorgehen damit es nicht schmort.
Viel Erfolg dabei.
Moin.
Es gibt hier zwei Möglichkeiten:
1) du lässt deine Zungen unverändert (über ihr Gelenk) mit dem Herzstück verbunden. Dann gehören aber die Zungenlitzen mit dem Herzstück zusammen verdrahtet und deine Polarisation muss zwingend in Mittelstellung umschalten. Die abgehenden Schienen müssen immer isoliert zum Herzstück führen.
2) du willst die Zungen dauerhaft am Potiential ihrer Schienenseite haben, damit kein Rad aus Versehen kurzschließen kann? Dann muss du zwingend zwischen Zungen und Herzstück trennen. Wann die Polarisierung schaltet ist dann egal. Die meisten hier trennen mit einer dünnen Dremelscheibe.
Ich habe beides verbaut, wobei beides einen gewissen Aufwand hat. Am liebsten habe ich aber die Weichen mit ungetrennten und sogar am Gelenk verlöteten Zungen und mittig oder kurzschlussbedingt (Hexfrog o.ä.) umschaltenden Herzstück/Zungenpaar.
VG, Steffen
Für den Digitalschnitt nutze ich einen Dremel mit 19mm 0,2mm Trennscheibe. Gibt‘s bei e-bay. Das sieht man nicht, kann man auch noch im verbauten Zustand machen. Die Polarisierung des Herzstücks mache ich über den Decoder https://lokstoredigital.jimdoweb.com/hardware/schalten/lodi-dual-servo-dcc-h/
LG Rimbert
Hi Tobi
Ich benutze die WA5 von MBTronic. Die Schalten während der Stellung ab, und erst wieder an, wenn die Zunge die andere Seite erreicht hat. Das Herz ist polarisiert, und schaltet dann automatisch um. Drei Litzen werden angebracht, aussen rechts, aussen links und irgendwo am Herzstück. Unkompliziert. Ein WA5 bedient zwei Weichen.
Den Schnitt braucht die Weiche nicht. Es gibt dazu einen ausführlichen Beitrag hier im Forum. Schau mal nach, und bei Fragen schick mir gerne eine PN.
LG ChristiaN
ist die Polarisierung mit dem MTB4 zuverlässig, ohne Digitalschnitt ? Stehe jetzt vor der gleiche Frage, bevor ich mir diese in Massen kaufe Wollte eigentlich auch die Weiche so belassen wie sie ist und das Herzstück an den MTB4 incl. den beiden Gleisen +- anschließen.....mehr ist ja nicht nötig. Schalten wollte ich klassisch analog.
Die Kontaksicherheit sollte dann doch absolut sicher sein. Habe hier gelesen, das dieser durch Dreck oder Oxidation an den Weichenzungen mit der Zeit nachlässt?
Hi Frank,
Mit dem WA5 hast du kein Problem damit, der Strom wird direkt an die Zungen geliefert, somit ist es egal ob die Zunge die Schiene berührt.
LG ChristiaN
@ChristiaN
So ganz blicke ich da aber nicht durch. Gerade was den Anschluss analog angeht....brauche ich zusätzlich Servos?
Gibt es irgendwo einfache Einbau oder Anschlußbeispiele? Oder bei jemanden in Betrieb (analog)?
Fahren mache ich ja digital.......
Grüße Frank
Hi Frank
Die können analog und digital. Zum Anschluss und was der so alles kann schau mal hier rein
www.mbtronik.de/pdf/WA5M2/WA5.PDF
Am besten bestellst du dir erstmal das Start Set 3911, dann hast du gleich alles was du brauchst.
LG ChristiaN
Hi Frank (#6),
ich habe den MP4 von MTB (meinst Du das?) ohne Digitalschnitt problemlos in Betrieb. Einmal sauber einstellen - das war's. Die Polarisierung erfolgt über einen Schalter des MP4.
Ciao, Lutz
@Lutz,
ja genau den meine ich Danke für deine Rückmeldung.
