THEMA: Henschel DH240 Nachbau
pez - 04.02.26 09:48
Hi Alle,
inspiriert von diesem Projekt: https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1470344
und damit mir nicht fad wird möchte ich mir für den nächsten Winter ein Projekt vorbereiten:
Henschel Dh 240
Wer es genau wissen will, sieht hier nach:
https://de.wikipedia.org/wiki/Henschel_DH_240
https://eisenbahnfreunde-grenzland.de/fahrzeuge/dh240/
https://www.rangierdiesel.de/index.php?nav=1403739&lang=1
Das soll im 3D Druck eventuell mit Ätzteilen kombiniert gebaut sein, auf Fahrwerk eines bestehenden (wenn nötig angepassten) Modells.
Grobe Skizze im Anhang.
Jetzt meine 1. und wichtigste Frage dazu:
Kennt ihr ein Modell das ein ähnliches Fahrwerk hat das ich als Basis nehmen kann?
Achsabstand ist 2800mm, Achsfolge B und es gibt die Kuppelstange und eine Blindwelle mit Schwungmasse dazwischen.
Die V36 (WR 360 C) hat zwar Achsfolge C und einen Achsabstand von 3050mm (der Unterschied wäre für mich akzeptabel) aber vielleicht kann man von diesem Chassis einfach den Teil mit der unbenötigten Achse wegschneiden?
Der Glaskasten/PtL 2/2  wäre - was Achsabstand (2700mm) und Kuppelstange betrifft - auch ähnlich, aber hat als Dampflok natürlich mehr mechanisches "Klimbim" eingebaut, dass ich wegnehmen müssste.
Hab ich ein Modell übersehen, das sich eignen würde?
Bitte um eure Hilfe!
Danke,
pez
Die von pez zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Moin Pez,
wie wäre es hiermit:
https://www.spurweite-n.de/ncontent/ndb/ndb-art...how=1&MaxCount=3
Allerdings kenne ich weder die Maße noch die Fahreigenschaften.
danke Sven, die sieht sehr passend aus!
Radstand im Vorbild 3200mm, also etwas zu groß, vlt. passt im Modell aber trotzdem.
Muss schauen, ob es dafür einen Gebrauchtmarkt gibt
https://ebay.us/m/fOlfzR
Hallo pez,
Es gibt wohl einen Gebrauchtmarkt. Eben grade über das Angebot gestolpert. Ich kann dir aber zur Lok nichts sagen, da ich nicht der Verkäufer bin und die Lok nicht besitze.
VG Manuel
Habe gerade dieses Projekt gefunden.
Umbau einer V36 auf 2 Achsen. Scheint zu funktionieren.
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show...b1=Glockenankermotor
Hallo, die gute alte v60 gibt's ohne Ende auf dem Gebrauchtmarkt.
Wenn man die 3. Achse wegnimmt, hat man im Modell, 16,45mm Achsabstand (Trix)
VG Carsten
schau mal bei Kato-Fahrwerken bzw. den Amis.
Hallo pez,
das Thema interessiert mich auch, komme allerdings noch nicht dazu. Die Köf 3 hat den exakten Achsstand - die entsprechenden Fahrwerke von Arnold oder Liliput könnten also passen. Die nächste Baustelle wären dann Räder und Blindwelle...
Ein 400 mm abweichender Kompromiss wäre evtl. das Hobbytrain-V20-Fahrwerk.
Martin
Guten Morgen, bei Tramfabriek gibt es einen konfigurierbaren Antrieb, u.a. mit 17 oder 18 mm achsstand und kuppelstange, aber leider scheinbar ohne speichenräder; https://tramfabriek.co.uk/allrounder.html
lg Andi
Super danke für eure Tips. Hab mir alles angeesehen. Was Achsabstand und Mechanik betrifft passt am besten allerdings  die V36. Konnte mich nicht zurückhalten und hab ein Schnäppchen geschlagen mit defektem Gehäuse.
Mal sehen wie genau das Gehäuse der DH240 mit dem Innenleben der V36 zusammenpasst.
Update kommt sobald ich sie in Händen habe!
pez
So, habe die Minitrix V36 jetzt seziert.
Leider habe ich eine digitale "neue" Variante erhalten, bei der das Antriebszahnrad genau zwischen den beiden Achsen liegt,
(Dafür war ein Decoder dabei, den ich gar nicht brauche...)
Skizze anbei.
Der Motor ist sicher zu groß, da muss Ersatz her. EIn kleiner GAM geht vielleicht, ansonsten muss ich das Zahnrad versetzen was nach viel Arbeit klingt...
hier ein kleines Update:
Bin mitten im 3D Modellieren zum Zeitvertreib bis ich eine passende V36 in Händen halte.
Der Unterbau ist deswegen nur angedeutet.
Derzeit plane ich einen Mix aus 3D Druck- und Ätzteilen, ergänzt durch manuell gebogenen Federdraht für die Handläufe. Mal sehen wie weit ich damit komme.
LG aus Graz, pez
kleines Update:
Habe jetzt zwei passende V36 Opferfahrzeuge in Händen und kann physische Maße nehmen.
Ja, das wird eine ordentliche Bastelei.
Anbei Screenshots vom aktuellen CAD Modell.
Platziert ist derzeit ein D8mm Glockenankermotor 0812S von micromotor.eu.
Der hat 2,23W Nennleistung und ich frage mich ob das reicht, hoffnungslos überdimensioniert oder genau richtig ist.
Nenndrehzahl is 12000 U/min
Ich würde gerne einen Motor mit längeren Wellen auf beiden Seiten nehmen und die haben alle eher weniger Leistung und sind schneller.
Kann mir jemand von euch hierzu etwas sagen?
zB. Wie wichtig und effektiv ist die Schwungmasse überhaupt?
Was ist für so eine kleine Lok eine sinnvolle Motorleistung?
Ich möchte die für ganz leichte Rangierarbeiten einsetzen.
Vielen Dank schonmal!
VG, pez
Ich kann nur sagen das meine zwei Köfs II von arnold umgebaut sind mit einem 0612 Motor von 1001-digital.de und die haben ausreichende Zugkraft.
Viel Erfolg mit dem weiteren entworf.
Mfg Joost van Dijk
Danke Joost für die Info.
Werde jetzt folgenden Aufbau weiterverfolgen, siehe Bilder anbei.
VG, pez
