THEMA: Stromversorgung der Beleuchtung
Tepete - 26.01.26 09:22
Guten Morgen an alle Digitaler.
Ich habe mal wieder eine Grundsatzfrage: von welcher Quelle nehmt Ihr den Strom für die Beleuchtung Eurer Anlagen? Von einem extra Trafo oder nehmt Ihr den Digitalstrom von den Schienen? Da ich noch beim Aufbau meiner digitalen Anlage bin muss ich mich für eine Löung entscheiden.
Schon mal im Vorraus Danke
Axel
Guten Morgen Axel,
Digitalstrom ist teuer, von daher nur in Ausnahmen den Strom für Beleuchtung etc von der Digitalzentrale/Booster nehmen und lieber einen separaten Trafo/Netzgerät für Licht nehmen.
Grüße Frank
Hallo Pyro, was bedeutet hier teuer? Brauche ich besondere Hardware? Meine Anlage ist ca.2m x 1m.
Axel
Hallo Axel,
kommt auch darauf an, wie empfindlich Du bei der Beleuchtung bist. Mich hat das leichte Pulsieren der Straßenlaternen bei Anschluss an Digitalstrom gestört, deshalb alles über ein separates Netzgerät.
VG Martin
Hi!
Digitalstrom liefert Deine Zentrale / Booster. Die häufigen Geräte können etwa 3A. Wenn man den Strom in Beleuchtung verbraucht kommt man schnell in die Situation daß man zusätzliche Booster braucht, daher die schon gefallene Aussage "teuer".
Sollte ein Kurzschluß die Zentrale zum Unterbrechen der Versorgung bringen, ist dann auch die Beleuchtung betroffen, das ist nicht unbedingt nötig. Einfache Netzteile 12V mit ein paar Ampere kosten €10,- bis €20,- also kein großer Kostenfaktor. Simple Lämpchen am Gleis(signal) sind auch eine sichere Möglichkeit zur Stören, RailCom Signale werden da weggefressen. Da läuft gerade ein Parallel Thread hier.
Man kann via Decoder Beleuchtung schalten, aber den Strom für's Licht eben extern abseits des Gleissignals zur Verfügung stellen.
-AH-
für Digitalstrom braucht man Netzteil + Booster, also 2 Geräte
Ein Trafo/Netzteil ist sicherlich günstiger als 2 Geräte
Stephan
Wie planst du die Beleuchtung? Birnchen oder LED?
Bei LED kannst du pro LED mit 20mA rechnen.
Wieviel Digitalstrom brauchst du, wenn alle Loks fahren?
Kann die Digitalzentrale/Booster mehr Strom liefern? Reicht es für die LED Beleuchtung?
Wenn Ja, würde ich die Spannungsversorgung für Beleuchtung von der Digitalzentrale/Booster nehmen. Zwischen Digitalzentrale und Beleuchtung noch einen Gleichrichter schalten.
meint Rainer
Hallo Axel,
es gibt diverse einstellbare Netzteile - oft als Netzteile für Laptops deklariert - für unter 20 Euro. Evtl. muss man sich dann noch über Lüsterklemmen eine Verbindung zu den Verbrauchern bauen.
VG j_jakob
